今天是:2024年08月29日(星期四)
正在发生
2018年08月29日 | 苹果汽车座椅新专利-发出振动信号或改变座椅形状护乘客周全
2018-08-29
据外媒报道,当地时间8月28日,iPhone 制造商-苹果公司提交了一份名为“动态座椅触觉反馈”的专利申请文件,该专利描述了一款未来座椅,可以各种方式与乘客互动。
未来座椅可通过振动信号提醒用户或是可自己折叠,让乘客处于更安全的位置,可能用于提高自动驾驶汽车的安全性,苹果公司一直在“泰坦项目”中测试配备了传感器和摄像头的自动驾驶雷克萨斯(Lexus)SUV。
自动驾驶雷克萨斯SUV的座椅配备了传感器,可触发“触觉反馈系统”,振动以提醒驾驶员注意安全。当汽车转向某个特定方向时,现有系统可能会发出哔哔声,但是该专利提出,如果汽车在行驶过程中偏离车道线,座椅就会振动。
该触觉反馈系统将使用单个或多个中央处理单元操作。简而言之,车载计算机将分析外部条件,并在感知到乘客可能遇到生命危险的情况下(如汽车在移动过程中,行驶轨迹发生重大变化),提醒乘客。
该专利的另一部分是,建议打造可以折叠成不同形状的座椅,以避免乘客受伤。例如,座椅倾斜角度可更大,以使乘客处于更安全的位置,还可以增加驾驶员安全带张力或是抬高座椅高度。
苹果公司在该专利中指出,其主要适用于汽车在自动驾驶模式下在使用的情况。该专利解释表明,“控制单元”将指示座椅从后仰位置移动到前倾位置,从而为驾驶员提供“更直立的姿势”。位置变化可为驾驶员提供最佳环境视角,并发出信号通知驾驶员需要手动控制车辆。例如,如果任何车辆传感器探测到不佳的驾驶条件或是激进的驾驶行为,则可以调节座椅后仰的倾斜角度,以调节座椅安全带的张力。
德艺隆(DEALON)公司的发展小趣事
在激烈的市场竞争中,德艺隆始终坚持诚信经营的原则。他们严格遵守承诺,对客户提供的商业信息严格保密,不向任何第三方泄露。这种高度的诚信度赢得了客户的信任,许多客户都愿意与德艺隆建立长期合作关系。同时,德艺隆还积极参与社会公益活动,回馈社会,进一步提升了公司的品牌形象。
Applied Engineering Products (AEP)公司的发展小趣事
在环保意识日益增强的今天,AEP公司积极响应国家号召,致力于绿色环保和可持续发展。公司投入大量资金研发环保型电子元器件,减少生产过程中的废弃物排放。同时,公司还建立了完善的废旧产品回收机制,对废旧产品进行环保处理,实现资源的循环利用。这一举措不仅提升了AEP公司的社会形象,也为公司的可持续发展注入了新的动力。
Hoffman Engineering公司的发展小趣事
Hoffman Engineering始终将技术创新视为公司发展的核心驱动力。公司不断投入研发资源,推动产品迭代升级。在机柜系列产品中,Hoffman Engineering通过引入先进的设计理念和生产工艺,不断提升产品的性能和质量。同时,公司还积极关注行业动态和客户需求变化,及时调整产品策略和市场布局。这种持续的技术创新和产品迭代,使Hoffman Engineering在激烈的市场竞争中保持领先地位。
First Sensor公司的发展小趣事
1945年,年轻的Harry Hoffman凭借对工厂安全的深切关注,发明了前所未有的压力机安全保护装置。这一装置能够在操作人员的手进入危险区域时迅速停止机器,极大地保护了生产工厂中员工的人身安全。这一创新不仅为Hoffman Engineering奠定了技术基础,也开启了公司在工业安全领域的先河。Harry的发明迅速获得市场认可,为公司的后续发展奠定了坚实的基础。
ET Enterprises Ltd公司的发展小趣事
ET Enterprises Ltd公司的历史可以追溯到1930年代,当时它作为EMI公司的一部分,开始涉足光检测技术领域。在这个早期阶段,公司致力于研究光信号的特性及其检测方法,为后续的光电倍增管技术奠定基础。
台湾凌通(Generalplus)公司的发展小趣事
检查控制电路中的其他元件(如继电器、晶体管等)是否工作正常,有无损坏或接触不良的情况。
新颖的单电极触摸式开关电路
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:59 编辑 …
分享:经典的Code VisionAVR错误!千万小心!!
大家请看下面的程序: void Show_BMP(unsigned int Width,unsigned int Height) { unsigned long int position; position=0x4d200+0x3e+Width/7+Height*408; ... ... }   以上程序的写法绝对没有任何语法错误!!Code ...…
一次倒霉的MP3维修记(接排线高手转)
开机检测,不是充电电路问题,该机采用ATJ2085方案,可以充电,但是开机后,立马显示电池电量低,电池电压正常,检查ATJ2085的第31脚,电量检测脚,发现所连接的两个电阻有一个虚焊,加焊后,检测OK。 准备装机,装好后,结果还是开不 ...…
MSP430 系列单片机资料 7 册
全集锦 与大家分享 [ 本帖最后由 wzt 于 2010-4-25 23:23 编辑 ]…
也发一个关于中断相应时间的问题,SDLC通信
wince 下我要用AM85C30实现同步通信(SDLC),问题是这个芯片接收FIFO 3字节,发送没有缓冲! 比如我要用1Mbps通信,中断频率就要1M/8=125k/s, 接收的状况要好一些,3字节的FIFO可以把中断频率降到125k/3=42k/s, 发送就更郁闷了,完全是125k/s ...…
ISP下载问题
我用的是RS232做的下载线,但不知道是怎么回事,一直提示不能连接。请问ISP下载程序与哪些信号有关呢?与PSEN、与时钟信号有关系没有?我测试了一下,我的XTAL2信号频率是11.0592,但是波形有一点变形了,而且VP-P变到6V多了。我用的是P89C51RD2单 ...…
请教直接驱动TFT的固件库在哪有下载
版主:     您好,使用STM32F有一段时间了,感觉STM32的性价比较高,最近在了解使用FSMC驱动rgb接口的相关内容,在ST官方网站上下载了与之相关的AN3241文档,看到有个基于STM3210E-EVAL的demo板的支持直接驱动TFT液晶的函数库,我 ...…
CC1101 30dBm资料,欢迎大家下载讨论
[local]1[/local][localimg=600,450]3[/localimg]…
退耦电容/去耦电容的作用及选择知识
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:55 编辑 …
adc采样问题
本人想用ADC模块采集干电池电压,然后用SCI模块进行软件显示,可惜一直未能成功。 采样用的是周期中断,SCI用的查询模式,可是最后编译一直显示.out文件无法连接,求大神指教…
