今天是:2024年08月31日(星期六)
2018年08月31日 | 美乐威强大的硬件和软件转换器
2018-08-31
美乐威Pro Convert HDMI 4K Plus以及Magewell Bridge(NDI®版)软件为传统视频信号连接兼容NDI®的媒体网络提供了简单可靠的接入方式
美乐威今日发布两款功能强大、采用了NewTek公司免版权费NDI®技术的新产品,可以帮助用户将传统视频信号可靠地传输到基于IP的现场制作设备里。作为新品的Pro Convert HDMI 4K Plus IP硬件编码器提供了一个独立工作、即插即用的接入方式,可以将HDMI信号传输到基于NDI®的制作网络。与此同时,Magewell Bridge(NDI®版)软件可以让使用美乐威采集设备的用户将一路或多路视频信号转换成实时NDI®流。两款产品将在阿姆斯特丹IBC2018展会上进行全球首秀。美乐威的展位号是8.A84。
“对基于IP的现场媒体传输的使用已经从最开始的内容分发扩展成为许多专业制作工作流中不可分割的一部分,为客户带来了非常大的灵活度,同时也降低了部署成本。”美乐威CEO兼CTO马飞说道,“NDI®就是推动这种转变的关键技术之一。虽然目前市场上已经出现直接支持NDI®的新产品,比如NDI®摄像机,但是大部分用户还是想在使用兼容NDI®制作软件的同时继续使用目前已有的设备。美乐威Pro Convert HDMI 4K Plus 和 Magewell Bridge(NDI®版)为用户提供了简单易用、高性价比、可靠的硬件或软件方案,可以帮助用户将已有设备产生的视频信号连接到支持NDI®的网络、系统和制作软件里。”
“美乐威的视频接口产品一直以来受到媒体专业人士的高度评价,获得各种奖项。产品将高质量的视频信号传输到基于软件的制作工作流当中,数据传输可靠,操作流程简单。美乐威目前已经在为支持NDI®的工作流提供解决方案,这让我们非常激动。”NewTek公司的总裁兼CTO Andrew Cross博士称,“Pro Convert HDMI 4K Plus和Magewell Bridge(NDI®版)可以让用户将已有设备轻松地连接到基于NDI®的设备,帮助更多的现场制作人加入NDI®生态系统。”
美乐威独立工作的Pro Convert HDMI 4K Plus编码器以超低延迟将HDMI 2.0信号转换为全带宽的NDI®流,真正地实现了即插即用。编码器拥有信号输入格式自动检测功能和基于DHCP的网络设置,无需进行手动配置。默认设置是将视频信号按原分辨率和帧率转换为NDI®流。通过基于浏览器的Web页面,用户可以对基于FPGA的上下变换、去隔行、画面调整和其他视频处理功能进行控制。因为这些视频处理是由Pro Convert HDMI 4K Plus硬件完成,所以可以降低工作流中下游设备对网络带宽的占用和处理要求。
专业制作工作流越来越多地采用4K视频,Pro Convert HDMI 4K Plus可以满足此需求,转换高达4K60 的视频源。这款极其小巧、高效节能的产品体积仅为长117.5毫米、宽66.7毫米、厚23.4毫米(4.63x2.63x0.92英寸)。产品支持2种供电方式,即POE网线供电或使用配套的电源转换器供电。Pro Convert HDMI 4K Plus可以将网络中任何设备发出的HDMI信号转换为NDI®流,在安装在摄像机顶上时,更提供了附加特性,包括Tally指示灯和基于NDI®的PTZ摄像机云台控制。针对只需要2K或者高清分辨率的用户,美乐威还计划研发支持1080p60分辨率的Pro Convert设备。
对于使用美乐威采集设备的用户或者倾向于使用基于软件转换方案的用户而言,Magewell Bridge(NDI®版)可以将来自美乐威采集卡的音视频转换为一个实时流,传输到网络中任何支持NDI®的软件和系统。Magewell Bridge支持Windows操作系统,兼容美乐威USB Capture和USB Capture Plus外置设备、Pro Capture PCIe采集卡和Eco Capture M.2采集卡。
Magewell Bridge软件支持所有已连接的采集设备传来信号的分辨率和帧率,包括美乐威4K采集设备采集的超高清视频和8通道音频。当用户在一台电脑上使用多路采集卡或者多个美乐威采集设备时,Magewell Bridge软件可以将多路输入信号同时转换为NDI®流。
完整版UCOS-II V2.52源代码,需要的朋友赶快下 这个系统包无需改动,嵌入系统即可使用,主要是方便新伙计少走弯路,内容是原版邵贝贝光盘中的系统代码,放心使用! … 查看全部问答> |
有一个项目,供电电压是1000V直流的,需要转为5V,功率在2W左右.由于电压较高,如用PWM降压常规的器件耐压达不到,不知大家有没有好的方案,不甚感激!… 查看全部问答> |
我在2440上移植了DM9000A的网卡,系统运行后能够被PING通。可是一运行IE就报如下错误: Data Abort: Thread=97d9aab4 Proc=81d96340 \'device.exe\' AKY=ffffffff PC=02b52178(dm9isa.dll+0x00002178) RA=02b52174(dm9isa.dll+0x00002174) BVA=06 ...… 查看全部问答> |
我现在需要用到2051接收来自PC的数据(长度不定,但长度信息是在接收的第一个字节里),打算用方式1,定时器2,串口超时了就表示接收已经完成,现在问题是:如何实现串口的超时处理? 是用另外一个定时器?还是在等待RI的过程中DJNZ某数以实现计时 ...… 查看全部问答> |
arm-linux平台上摄像头 quick capture interface的中断问题 我需要在pxa271平台上通过quick capture interface来获取摄像头图像,程序是从别的操作系统移植过来的,所以CIF寄存器初始化设置的逻辑应该没有问题,现在的问题是只要我设置了Start of Frame的中断,即 CICR0置位 ~(CICR0_SOFM), 再enable CIF接 ...… 查看全部问答> |
