今天是:2024年08月31日(星期六)
2018年08月31日 | 自动化、互联化、电气化 博世锐意创新开辟货运新征途
2018-08-31 来源:eefocus
创新解决方案将亮相2018德国汉诺威国际商用车展
未来货运将实现零事故、零担忧、零排放愿景
互联服务使货运与物流一线工作变得更加轻松
商用车驾驶员辅助系统正逐步提升道路安全性
全新动力总成系统使货运更为高效
德国汉诺威和斯图加特– 博世正在通过一系列结合“自动化、互联化与电气化”的商用车解决方案,全面提升物流效率和与安全性,同时降低成本、改善物流链,让商用车司机的工作和生活更加轻松便捷。在汉诺威第67届国际商用车展(IAA)上,作为技术与服务供应商,博世将展示创新科技在未来货运领域的设想与应用。欢迎莅临16号馆A01博世展位一探究竟。
全新互联服务让货运与物流一线工作更加轻松
基于云服务的互联平台:博世通过全新互联平台实现了商用车在整个服务周期内的互联,为预测性诊断和无线软件更新等云服务提供技术保障。新平台有两个主要组成部分:基本软件模块与数据管理模块。其中,基本软件模块是车辆、云端和服务的安全通信接口,而数据管理模块帮助商用车制造商或车队管理者更好地规划和分析车辆数据,并及时更新车载软件。
预测性诊断:车辆经常容易出现意外故障。而当这些故障发生在商用车辆时,往往会造成重大经济损失。博世的预测性诊断可以记录和评估车辆部件及系统的状态,持续将信息传送到云端。基于这些数据,故障通常能够得到预测并及时解决,减少了商用车的维修和服务费用,故障的减少亦增加了车辆的实用性。
电子地平线:博世电子地平线在未来将变得更加智能,更为普及。自带前方路线地形数据的高清地图为这项服务提供了基础。车辆发动机和变速器将根据这些数据选择最高效的驾驶方案,进一步降低能耗。电子地平线已问世多年,而如今博世进一步提升了其性能。未来,该功能将足以判断地图内置信息与实际路况是否一致。例如,车载摄像头检测到道路限速标志为30公里/小时,但地图上显示限速为50公里/小时,卡车车载导航系统将会记住新的限速规定。将来,这些信息也会通过云端与其他货车共享。电子地平线将于2019年初投入生产。
货运监控:物流专员和客户经常会担心货物的实时位置及运输状态。博世物流运输数据记录仪可以解决此类难题,实现货物供应链透明化。该记录仪外观上是一个大小约10平方厘米的小盒子,内置集成传感器,能够监控敏感货物的运输状况以及测量运输过程中的温度、湿度、倾斜度以及震动情况,测量数据可以显示在智能手机或平板电脑的应用程序中并记录在案。若超过特定值,应用程序会触发警报,从而在早期检测出潜在的货物损坏威胁,并找到相关责任人。
中央网关:中央网关控制货车电控单元与外部世界在所有总线系统中的数据交换,是互联商用车的中央通信节点。现代传输和加密技术增强了数据交换的安全性,通过防火墙以及博世子公司ETAS和ESCRYPT开发的入侵检测系统,能够防止车辆网络的非法访问。
数字化后视镜和显示器改善驾驶体验,提升安全性
数字化后视镜:由博世与梅克朗公司针对后视镜共同开发的数字化后视镜摄像头系统将于2019年正式投产。该系统以图像传感器取代驾驶室外两侧的大后视镜,从而降低风阻,减少2%的油耗。摄像头传回的图像将实时显示在驾驶室的高分辨率监视器上。该系统会根据不同情况对显示器进行调整:当卡车在高速公路上行驶时,显示器视野将会调至更远;在城市中行驶时,视角将会拉大;在夜间行驶时,将增强图像对比度。借助博世的EasyFit摄像系统,现有货车车队也可加装数字后视镜。EasyFit系统基于四个超广角摄像头,能够360度全方位显示车辆周围情况。
数字仪表盘:博世将数字仪表盘引入驾驶舱,用以保证不断扩展的卡车互联、驾驶员辅助和车载信息娱乐等功能轻松无干扰地运行。除传统速度计视图外,仪表盘还将显示车辆功能信息、路线规划图形及倒车摄像头或夜视设备传输的图像,并根据驾驶情况进行优先排序。在任何给定的时刻,仪表盘都能提供驾驶员所需的准确信息,从而降低驾驶复杂性并使他们完全专注于道路状况。
驾驶员辅助系统提升商用车驾驶体验,保障安全
转向警告:在城市,尤其是中心区域,货车司机不仅要注意来往车辆、信号灯和路标,还要留意行人和骑车人的安全。未来,博世的转向警告系统将帮助驾驶员在复杂情况下完成操作:雷达传感器将留有充足时间来探测周边行人和骑车人,并向司机发出碰撞警告,以便他们迅速刹车或采取规避行动。
盲区识别:无论是在市区道路还是在高速公路上,商用车驾驶员很难看清身边及斜后方区域的情况。盲区识别可以通过雷达传感器监控车辆周边区域,检测其他道路使用者,并向驾驶员发出警告。在变换车道时,这项功能还会向驾驶员发出碰撞预警。
预测性紧急制动:自2015年秋季起,欧盟规定,对于总重超过8吨的货车都必须安装商用车自动紧急制动系统。博世通过在货车前端同时安装多功能摄像头和雷达传感器,为驾驶员提供辅助。雷达传感器能够检测车辆前方的物体,并确定物体速度及其与车辆的相对位置。倘若有碰撞的危险,系统会向驾驶员发出警告。若驾驶员没有做出响应,系统会自动触发紧急制动。
车道辅助:车道辅助系统利用摄像头数据,确保卡车不会意外偏离车道。车道偏离警告通过譬如振动方向盘等方式来提醒驾驶员有偏离车道的危险。车道保持助手通过轻微的转向干预,确保车辆始终行驶在既定车道上。
博世商用车转向系统指引前进方向
Servotwin转向系统:博世Servotwin电液转向系统提高了重型商用车的效率和便利性,它能够提供随速转向支持,比纯液压转向油耗更少。由于配备了电子接口,转向系统也为车道辅助及侧风补偿等驾驶员辅助功能提供保障,该系统有诸多应用领域,其中包括梅赛德斯奔驰公司的自动驾驶卡车Actros。
后桥转向:借助电动后桥转向系统(eRAS),三轴或三轴以上的商用车可使用导向轴与后轮轴,以缩短转弯半径,减少轮胎的磨损。转向系统基于前桥的转向角度,通过CAN总线传输,能够确定后桥的最佳转向角度。在绕弯行驶后,系统还承担了矫直车轮的任务。只有当车辆实际转向时,后桥转向系统才会消耗燃料。
博世正在实现商用车的电气化
48伏动力系统货运三轮车:两轮、三轮或四轮轻型电动车正让市内货运变得更快速灵活。博世的48伏驱动系统同样运用于货运三轮车,以此来完成最后一英里递送服务,将信件和包裹运送到市区各个目的地。
电动载货自行车:电动载货自行车正风靡各大城市,并让食品及小型货物运输变得快速而灵活。博世Performance Line电动自行车动力系统能够为载货自行车提供动力,最大扭矩达到63Nm,即便在城市爬坡路段也能保持强劲的起步动力。由于配备了两颗电池,在路况较好条件下,电动自行车甚至可以在满载时行驶180公里。凭借车载电脑Nyon,可以帮助骑车人找到最快的交付路线,同时显示当前时间、速度、最佳档位、续航里程、行驶距离和实时电池电量等信息。
牵引车电桥:有了电桥,车辆制动时不会再发生能量损失,而是将能量储存在高压电池中。这些回收能量可用于各种应用,包括运行牵引车的冷却压缩机,为施工车辆提供启动辅助。与传统牵引车柴油动力系统相比,牵引车电桥每年可节省高达9000升燃油,并有助于在货运站或港口等地区实现电动驾驶远程控制。博世为此提供通过测试验证的紧凑型现成部件,如逆变器、电子控制单元和车辆控制单元。独立电动发电机可作为完整的电机进行安装,而转子、定子和旋转变压器等活动部件亦可集成于电桥。
电动汽车热管理系统:博世智能热管理系统有助于为电动汽车提升高达25%的续航里程,选择性的冷热分配帮助提高了电池效率。该系统让每个动力部件得以在最佳温度范围内运行,并始终对冷源和热量进行智能管理。
博世使商用车动力总成系统更加高效
尾气后处理系统:AdBlue喷射系统结合了选择性催化还原(SCR)转换器,支持综合尾气处理,能够确保商用车尾气排放在法律规定限值内。此外,Denoxtronic 2.2 选择性催化还原系统可以提供灵活的配置选项,降低油耗的同时节约成本。针对轻型商用车,博世提供了更为紧凑的Denoxtronic 6-5系列。6-HD版本的喷射速率可以达到15千克/小时,适用于重型商用车的大排量发动机。
模块化共轨系统:商用车和非公路用车的模块化共轨喷射系统(CRSN)保障了柴油发动机的燃油高效供应。该系统适用于装配组件的多种配置,最多可配备八个气缸,输出功率高达850千瓦。根据不同细分市场,该系统可以在公路行驶160万公里,非公路行驶15000小时。与传统系统相比,模块化共轨系统可帮助重型卡车减少1%的油耗,这相当于每年节省450升柴油。此外,系统还适用于电气化动力总成系统。
Baseline共轨系统:Baseline共轨系统专为新兴市场量身定制,具有高达2000巴的系统喷射压力,适用于中型和重型车辆以及非公路用车。此外,该系统可应用于各类油泵和喷油嘴,标准化的设置有助于快速有效地完成新应用的系统集成、校准和验证工作。
可变机油泵:现有的油泵在恒定油压下工作,确保发动机始终润滑且活塞处于冷却状态。全新博世商用车解决方案有助于调节油泵排量,适时提供恰到好处的油量。当操作运行阶段需要较少的扭矩,燃料消耗可减少1%。可变机油泵基于多叶片原理,含三种设计:带油底壳、紧凑型前部设计和发动机盖式。
天然气驱动系统:未来几年的全球市场预测显示,天然气汽车将呈两位数增长。其原因就在于,与液体燃料汽车相比,天然气汽车的二氧化碳、微粒排放量以及运行噪声更低。博世的产品组合包括电子控制单元、燃油喷射与空气管理组件,以及一系列传感器。这些组件功能强大且紧凑,在该领域已有多年的试用和测试。
博世正将客车车厢变成娱乐中心
客车智能车载信息娱乐系列:博世新推出的客车智能车载信息娱乐系列将现代多媒体和互联技术引入到公共汽车的应用中。所有系统组件,如高分辨率监视器、中央主机单元,都通过以太网AVB连接。AVB是代表音频 / 视频桥接的一种传输技术,可确保车厢内持续同步视听渲染,该技术同样适用于高清电影。全新的以太网线路十分轻便,节省了宝贵的车内安装空间。
客车主机单元:中央客车主机单元确保所有重要信息一目了然,客车司机可以点击触摸屏幕,控制综合导航地图和车厢内的娱乐电视,并通过mySPIN (My Smartphone integration)车载互联系统访问应用程序。所有功能都可以通过语音控制,并可以利用mySPIN系统免提拨打电话。
博世预测性诊断:持续将信息传送到云端
博世电子地平线
货运监控实现货物供应链透明化
中央网关:互联商用车的中央通信节点
博世数字化后视镜摄像头系统将于2019年正式投产
博世Servotwin电液转向系统:提高重型商用车的效率和便利性
博世电动后桥转向系统
博世电动载货自行车:让食品及小型货物运输变得快速而灵活
模块化共轨系统:保障柴油发动机的燃油高效供应
博世新推出的客车智能车载信息娱乐系列:将现代多媒体和互联技术引入到公共汽车的应用中
Carroll & Meynell Transformers Ltd公司的发展小趣事
Carroll & Meynell Transformers Ltd公司注重企业文化的建设和团队精神的培养。公司倡导“以人为本、团结协作、创新进取”的企业文化,鼓励员工积极参与公司的各项活动和发展。同时,公司还加强了对员工的培训和教育,提升员工的专业技能和综合素质。这种良好的企业文化和团队氛围使得公司的员工凝聚力强、工作效率高,为公司的快速发展提供了有力保障。
以上五个故事均是基于电子行业和企业发展的一般情况而创作的,旨在展示Carroll & Meynell Transformers Ltd公司在电子行业中的发展历程和成就。这些故事并非基于实际事件,因此可能与公司的实际情况存在出入。如需了解更多关于该公司的真实故事和发展历程,建议查阅相关资料或访问公司官网。
ARBOR公司的发展小趣事
随着环保意识的日益增强,ARBOR公司积极响应国家号召,致力于绿色电子产品的研发和生产。公司投入大量资金研发环保材料和技术,成功推出了一系列绿色电子产品。这些产品不仅具有优异的性能,还符合环保标准,得到了消费者的广泛认可。ARBOR公司的绿色环保理念也为整个电子行业树立了榜样。
意华(CZT)公司的发展小趣事
自1995年成立以来,意华(CZT)始终秉持“诚信”的合作态度和“创新”的发展思路。在公司初创阶段,面对激烈的市场竞争,意华坚持高质量的产品和服务,赢得了客户的信赖。同时,公司不断投入研发,推出了一系列具有创新性的电子产品和连接器,迅速在市场上树立了良好的口碑。
Herley New York公司的发展小趣事
为了进一步扩大规模和提升竞争力,意华先后成立了多家子公司,包括苏州意华电工有限公司、东莞意兆电子科技有限公司等。这些子公司的成立,不仅实现了公司在不同地域的资源整合和优势互补,也加速了公司的集团化发展进程。通过集团化管理,意华能够更好地协调各子公司之间的业务和资源,提高整体运营效率。
EMI Filter Company公司的发展小趣事
Murata是一家历史悠久的电子元器件公司,他们早在电子设备发展的初期就认识到了EMI滤波器的重要性。随着电子产品的不断小型化,Murata看到了小型化EMI滤波器的巨大市场需求。他们通过与多家科研机构和高校合作,成功研发出了一系列高性能、小型化的EMI滤波器。这些滤波器不仅性能优越,而且体积小巧,非常适合用于现代电子设备中。Murata因此赢得了大量的市场份额,并成为了EMI滤波器领域的佼佼者。
Analogic Corporation公司的发展小趣事
Kemet公司在EMI滤波器领域也有着一席之地。他们致力于研发符合环保标准的EMI滤波器。随着全球对环保问题的日益重视,Kemet看到了绿色环保EMI滤波器的巨大潜力。他们采用环保材料和无铅工艺,生产出了符合RoHS标准的EMI滤波器。这些产品不仅性能稳定,而且对环境友好,赢得了众多环保意识强烈的客户的青睐。
TFT液晶显示原理
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:00 编辑 [;)][ip]TFT液晶显示原理TFT型的液晶显示器较为复杂,主要的构成包括了,萤光管、导光板、偏光板、滤光板、玻璃基板、配向膜、液晶材料、薄模式晶体管等等。首先液晶显示器必须先利用背光源, ...…
未来中国安防市场IP产品的增长成为热点
IMSResearch最近发布了一份名为《中国安防产业IP趋势》的研究,目的是希望了解IP相关技术如何在安防领域应用以及发展前景等问题。该研究针对中国本土提供电子物理安防产品的系统集成商和工程商,根据他们对IP安防产品的经验,对市场进行了分析。这 ...…
急需Tornado 2.2.1 for PowerPC!
如题,急需Tornado 2.2.1 for PowerPC,请问什么途径可以得到?欢迎来电13971652738,王先生。…
winpcap在evc下使用
winpcap在evc下怎么使用? D:\\PROGRAM FILES\\INCLUDE\\packet32.h(53): Could not find the file airpcap.h. D:\\PROGRAM FILES\\INCLUDE\\packet32.h(62): Could not find the file dagc.h. 有这样的提示。。。找不到系统的头文件 可有谁在E ...…
WinCE LCD驱动配置问题
各位大虾:     目前正在搞WinCE下LCD驱动, 在一个现有模板的基础上,进行了简单的修改。     引脚配置 跟 LCD控制器部分的设置应该是没有什么问题的。也将屏幕的一些配置参数进行了修改,原来的是320*240,现在我用的是800 ...…
malloc频繁申请大内存会导致异常吗
我在程序中 { ...... malloc 400K字节的缓冲区   ...... free ~ } 请问如果频繁的反复以上操作会导致异常或者死机吗 我的程序 疯狂进行30次会出现异常  不知道是不是这个原因引起的…
driver中调用MmAllocateNonCachedMemory向系统申请1MB空间,请问各位,怎么才能验证,申请到的空间是连续的?
我在driverentry中直接调用的MmAllocateNonCachedMemory函数,想要申请1MB空间,但不知道怎么用最简单的方式,得知空间是否连续?我是想申请1MB连续空间.   …
请问各位过来人IC封装测试是干什么的呢
    最近找工作,请问大家“IC封装测试”是干什么的呢? 主要是以下几个问题,谢谢了哈 1.工作的主要内容是什么的呢? 2.工作的前景如何,以后发展方向主要是怎样的呢? 3.行业的待遇具体怎么样呢?  …
别扭的1640
这两天,板子焊好了,一点一点在翻阅此前做的各种笔记,想起当时没太仔细考虑 充电程式的问题。   于是开始想MAX1640充电程式的设置问题。   做一个高质量点的 锂电池充电器 自然希望能实现典型的三段式充电程式CCCV。 然而,在这方 ...…
请教一个关于ATmega64串口和LCD显示的问题。。。。急!!!
芯片是ATmega64,LCD(12864)接PD口,串口通信用的PE口(usart0 RXD0 TXD0)。。。单独调试串口通信,LCD显示完全正常。。。只是要把两个程序合在一起时LCD显示就出问题,原本可以显示出的字符现实不出来。串口通讯没有问题。观察板子上的发光二极 ...…
