今天是:2024年08月31日(星期六)
2018年08月31日 | 传奇黑客Charlie Miller:自动驾驶汽车可能会更安全?
2018-08-31 来源:钛媒体
Charlie Miller是黑客界的一名传奇。出现在他介绍页面中的,是一连串的黑客大奖。让Charlie Miller真正名声大噪的是他对汽车系统的攻破。
2015年,Charlie Miller和搭档Chris Valasek还在LOActive和Twitter就职,黑客工作只是他们兴趣爱好。就在当年的黑客大会DEFCON上,两人合作成功入侵JEEP操作系统,实现了通过网络远距离攻击和控制汽车。这一举动直接导致福特召回了140万台车辆。
此后,Miller又发现了菲亚特克莱斯勒汽车的漏洞,再次导致百万量级的车辆召回。
让汽车行业松一口气的是,如今,Charlie Miller已近决定从一名“掘墓人”变成“守墓人”。他先是加入了Uber,专攻汽车驾驶系统相关的网络安全。2017年3月,Charlie Miller又跳槽至滴滴硅谷实验室,担任自动驾驶安全领域负责人。同年7月,Charlie Miller转投通用公司旗下自动驾驶公司Cruise Automation, 担任自动驾驶安全领域首席工程师。
作为一名资深黑客和汽车界的安全工程师,Charlie Miller对处于自动驾驶和智能网联浪潮中的汽车行业,有着独到见解。日前,在腾讯举办的CSS信息安全论坛上,Charlie Miller分享了他对智能驾驶安全问题的看法。
黑客们攻击汽车的手段在升级
汽车安全问题从2001年就十分明显,不过那时候主要以物理接触和近距离控制为主,攻击手段有OBD盒子、蓝牙钥匙等。当时,黑客们曾试图攻击过一辆雪佛兰,他们通过破解蓝牙传输中的密码指令,控制刹车。受限于蓝牙的传输距离,这一攻击方式有30米的距离限制。
后来,汽车上开始增添“车联网”的这个系统,而且,早期的车联网系统几乎没有做安全保护设计,黑客们不再受到距离限制,在任何地方都可以发动攻击,通过遥控控制,向刹车发出指令。
Charlie Miller在一个2011年的视频中展示出,一辆汽车遭到黑客攻击后,刹车被锁死。更糟糕的是,黑客可以针对个别刹车进行控制,比如说把前左轮锁死,导致车身打转侧翻。
2015年,Charlie Miller攻击Jeep的手段与上述方式很像,Jeep的弱点也是让娱乐系统不经过网关,直接连接CAN总线上,Charlie Miller攻破了娱乐系统后就直接把CAN指令写入到CAN总线里,导致方向盘被锁死。
腾讯的科恩实验室在2016年也“远程入侵”了特斯拉,将中控大屏界面换成了该实验室LOGO。除了这些“小动作”,他们还可以远程解锁车辆、打开天窗,甚至实现远程刹车。
2018年,黑客们通过一个假基站发送短信息控制了宝马的车联网系统。
所以,通过以上案例,Charlie Miller总结了两点:
  • 首先,如果不攻击车的系统就黑客不了这辆车,而最糟糕的结果是车辆被远程控制;
  • 其次,很多车如果装上网关,会减少风险。因为网关连接了娱乐系统和控制系统,它会对传输和控制进行一定分离。
  • 自动驾驶汽车会更安全?
在Charlie Miller看来,自动驾驶没有刹车、没有方向盘等等设计,甚至没有蓝牙、wifi等媒介,所以会更安全。
更重要的是,自动驾驶车目前的运作方式与一般汽车不同。“大部分的自动驾驶车一般都是不向一般客户销售的。一般的汽车是公司生产,然后卖出后有人在使用,而自动驾驶的汽车目前的运作方式不是这样的,这些车一般都是属于一个公司,然后它基本上都有固定维护。”Charlie Miller说道。
自动驾驶车的智能性也让汽车安全多了保障。“比如软件可以进行更新,可以增加一些新的硬件,有很多的机会。让自动驾驶车一直保持一个比较好的状态。”
Charlie Miller解释道,“我们刚才所说的汽车的黑客攻击,都有一个主控制的地方,而自动驾驶的汽车没有这样的一个媒介,比如它不需要蓝牙、也不需要车里有wifi,这对你的车来说这是更安全的机会。”
此外,Charlie Miller还给出了一个自动驾驶车更安全的理由,即现在自动驾驶技术还不够普及,接触到自动驾驶车的机会很少。
“目前为止,像我这样的研究人员,要黑飞机的话我觉得比较难,因为我没有飞机。所以,类似的道理,自动驾驶的汽车目前的安全度主要是来源于黑客还没有太多接触它的机会。所以,现在自动驾驶的汽车会有一些安全优势。”
当然,自动驾驶汽车出于技术的完善阶段,一些安全薄弱环节也需要注意。
未来可能产生的对自动驾驶的攻击
随着激光雷达、以太网、GPS被应用,也给自动驾驶汽车带来了一些新挑战。此外自动驾驶汽车用到传统汽车的底层架构也是一个问题:比如你想让车里的更安全,想跟其他模块单元进行沟通,可能还不支持TLS,甚至TCP都不支持,这些都是新的情况。
针对自动驾驶可能会出现的黑客攻击,Charlie Miller将其分为以下几类:
  • 首先是远程攻击,这是最为严重的,“如果我从远程可以攻击一辆车,那就证明所有的车我可能都能攻击”;
  • 其次是近程攻击,比如说通过蓝牙等等,不需要真正接触这个车;
  • 第三种是物理接触攻击,通过插入或者安装上一些插件,然后对于它的电脑系统进行一些篡改。这种攻击很难规模化,顶多可以破坏3-5辆汽车,但我们也不希望它发生。
  • 而第四种就是我们要担心的感应器攻击,现在往往会有比较复杂的传感器出现在智能汽车或者自动驾驶汽车上。但通过研究,Charlie Miller发现,这些感应器也可以被篡改,而成为一种攻击汽车的手段。比如,研究人员可以通过对自动驾驶车的激光雷达数据进行篡改,让会使得汽车做出一些古怪的行为。
Charlie Miller也指出,冗余结构设计会减少攻击的风险。例如,在感知方案中,一般的冗余感知不完全是通过雷达和摄像头来做,所以不会产生太大风险。
同样,针对高精地图和GPS的攻击也不会产生太大问题。“因为汽车一般有自己的内部地图,定位也依靠内部的高精地图,因此攻击GPS不会带来太大问题。” 当然,Charlie Miller提到一个前提,是这些地图都是经过验证核实以后使用的。
针对自动驾驶汽车的安全建议
“任何汽车的安全,都可以通过数据中心,小的网络,通过控制器技术等现有技术进行优先保障。”Charlie Miller总结道。
因此,针对自动驾驶的汽车安全,Charlie Miller也给出了一系列建议:
第一,减少容易受到攻击的接口,比如把不必要的蓝牙去掉,对于吉普车来说,非常危险的是收发器。这样的话,外界通讯就不容易进入到汽车里,也会减少缺陷和黑客袭击的机会。
第二,要保证汽车在第一次启动的时候有好的编码,而保证没有恶意编码。因此,在初步设计的时候就要注意从硬件、一直到应用的编码。“你早晨启动的时候你知道这些编码都是你自己写的,是你自己通过的,这样就安全了。”
第三,要把密钥进行非常好的存放。“比如你要请求一些外部服务的话就需要这些密钥,你要把这些密钥进行非常好的存放,可以用不同的密钥加密技术,如果它们被偷窃了以后就会给你带来很大的麻烦。”
第四,车主发出的任何数据应该加密以后再进行传输,用LTS。这样的行为也不需要用一些新的技术,因为加密技术现在已经很成熟。同时,要保证重要的编码在系统上都是加密,这样即便它被偷窃了以后车主也不需要担心,这些加密的编码被偷走以后对于黑客来说也没有用了。
此外,Charlie Miller也提到,保障终端安全、切断不必要的外部通讯也是提升汽车安全的重要手段。
最终,Charlie Miller总结道,对于自动驾驶车车进行安全保护的话,跟传统的方式有所不同,但是我们也看到也有一些共同的挑战,我们需要建立起一个控制系统,使得我们的汽车更加安全,我们现在看到还没有到处都跑的是自驾车。所以,我们现在就要把安全的问题做好,使得自动驾驶车在未来不要陷入重大的安全问题。
E-Mark Inc公司的发展小趣事
JKL公司是一家创新型电子企业,专注于研发新能源汽车电子控制系统。为了推动新能源汽车的发展并满足欧洲市场的需求,JKL公司决定对其产品进行E-Mark认证。在认证过程中,JKL公司积极投入研发资源,不断创新技术,提升产品的智能化和安全性。最终,JKL公司的产品成功获得了E-Mark认证,并在欧洲市场得到了广泛应用和认可。这一认证不仅加速了JKL公司新能源汽车技术的市场推广速度,也提升了公司在国际市场的竞争力。
谷峰(GOFORD)公司的发展小趣事
GStek登丰微电子成立于2007年,正值中国电子产业快速发展之际。公司自创立之初便明确了其在电源管理领域的战略定位,专注于为市场提供高效、可靠的电源管理解决方案。通过深入研究市场需求和技术趋势,GStek迅速开发出包括线性稳压IC、PWM控制IC、电池保护IC及照明装置驱动IC在内的核心产品,奠定了其在行业内的技术基础。这一时期,GStek积极与国内外知名企业建立合作关系,不断拓展其市场份额。
Herrmann Kg公司的发展小趣事
随着全球市场的不断扩展,Herrmann Kg积极实施全球化发展战略。公司在德国和匈牙利设有生产厂房,并在欧洲、美洲和亚洲等多个国家设有分支机构。通过全球化布局,Herrmann Kg能够更好地服务全球客户,同时利用各地的资源和优势进行技术创新和市场拓展。这种全球化战略不仅提升了公司的市场影响力,还为其未来的持续发展奠定了坚实的基础。
请注意,以上故事是基于Herrmann Kg在超声波焊接技术领域的整体发展情况进行构想的,并非直接来源于特定事件的报道或官方声明。因此,在描述过程中可能存在一定的想象和推测成分。然而,这些故事旨在展示Herrmann Kg在电子行业及相关领域中的发展成就和趋势。
Dialog公司的发展小趣事
到了1981年,Dialog公司从洛克希德导弹航空公司中独立出来,成为了一个子公司,并开始独立经营。在独立发展的初期,Dialog公司继续专注于通信技术的研发,并逐渐将业务范围拓展到了个人便携式应用、低功耗短程无线应用以及LED固态照明、显示和汽车应用等领域。
Connect-Tech Products Corp公司的发展小趣事
随着国内市场的不断饱和,Connect-Tech Products Corp公司开始寻求海外市场的发展机会。公司通过参加国际电子展、建立海外销售网络等方式,积极开拓国际市场。同时,公司还与国际知名企业展开合作,共同研发新产品,进一步提升了公司的技术水平和市场影响力。这些举措不仅为公司带来了更广阔的市场空间,也为其未来的发展奠定了坚实基础。
GC Electronics公司的发展小趣事
定期检查传感器的工作状态,确保其能够准确监测水量或水温。
工程勾通,友好交流、扩大共识,相互借鉴
有归属、没宗派,有尊重、没辈分,有针对、没争竞,有奉献、没名利 相互尊重、友好交流、扩大共识,倡导不同文化间增进了解、相互借鉴 电子工程师,结构工程师,软件工程师,硬件工程师,FPGA研发。另有数码产品,影音视听产品,手机,微型硬盘播放机,R ...…
阿牛哥系列故事大嘴歪评世界杯
阿牛哥冒着七月的艳阳酷暑,晚上听完国际广播电台的新闻,西瓜荔枝,要看世界杯球赛了。晚上的这场要看,凌晨的那场要听。电视电脑收音机都需要,就是不能影响白天的工作。先说说世界杯比赛,不能在家里看,太影响家人.去哥们马六家看;啤酒不喝 ...…
PC104设备在纯DOS下跑程序的问题,虚拟软驱引导的纯DOS和实际安装的DOS有区别不?
如题。 现在程序跑在虚拟软驱引导的纯DOS里面,2000里面用bc31写的程序在2000下跑很流畅,但是到DOS下却非常卡。 想在DOS里面再编译,链接模式选small能通过,但是程序一跑就死,选large能通过,一跑连画面都没有,选其他linker都不成功。何解? ...…
wince 是否支持"微软雅黑"字体?
wince 是否支持\"微软雅黑\"字体? 看到linux下显示的字体比较漂亮,font文件下看到msyh.ttf,也就是雅黑字体了,EVC下显示的字效果比较一般,要是wince支持msyh.ttf的话,应该怎样添加呢? …
紧急求救!!用c开发手机或PDA需要看什么方面的书籍资料!!谢谢各位拉
本人用vc写过应用程序,用c写过mp3的程式,但是c++不太好,在vc里面基本用的都是c,现在想转做手机或pda方面,请教需要看哪些书啊?我看些资料,一般都是在用WinCE或在Linux下开发,哪个发展更好些?不知道这方面薪水待遇怎么样?敢请各位不啬赐教 ...…
晶振问题
请各位帮忙分析一下: 晶振工作不正常,第一次不起振,然后用烙铁点了一下,工作正常了一会,然后又不振了,再用烙铁点一下,又能正常工作,挂上仿真器,只能正常工作一会,如此反复。。。 请大家帮忙分析下。先谢了…
MSP430FG461X系列的20位地址指针在C语言中如何实现?
我把一个20位的地址0x10000,赋值给一个指针变量时,总是提示超出了0~0xFFFF的范围。 在汇编中这是可以做到的,因为MSP430X提供了MOVA等带A的指令,且工作寄存器都是20位的,可以用于20位的地址传输。就是不知道C语言中怎么实现。 不知是不是有 ...…
请教定时器中断的问题(一直都查不到资料,麻烦高手指点)
问题1:一般在主函数中装定时器初值,有必要吗?我好像试了,不装也能正常运行。 问题2:如果在定时器1中关闭了定时器0,用TR0=1再次打开定时器0时,需要重新装定时器0的初值吗?还是TR0=1直接就进入定时器0的中断函数从头开始执行。我试过两次不 ...…
跪求MSP430的开发实例
小弟初来乍到,是MSP430的初学者,跪求适合初学者做的案例来作参考,请各位大神多多照顾 …
ADS8332疑问之二:这是哪儿带来的干扰
使用C2000的SPI驱动ADS8332,过去曾成功过,是不同的PCB。然而再次搞它时,却问题多多。 现象:采样转换的通道,采样(转换)时,输入端悬空或稍大的旁路电阻(>10K,再小没试),就有有1V左右的电压。而未采样的通道,采样通道未采样时,没有这个 ...…
