今天是:2024年08月31日(星期六)
2018年08月31日 | 厘米级”室内定位是何方“神圣”? 智慧停车/仓储等最先受
2018-08-31 来源:爱集微
摘要:这一技术的定位精度为1-10厘米,远高于WiFi和蓝牙等定位精度。
文/慕容素娟
提到定位,大家最为熟悉的就是GPS、北斗等卫星导航定位,这些主要应用于户外空间。当进入停车场、商场等室内空间时,GPS的导航定位能力就变得比较弱,甚至会出现盲区。在室内空间,则需要借助室内定位技术。
近期,我国自主研发了UWB高精度芯片,室内定位技术精度达到“厘米级”。这项技术有哪些特点?对当前哪些应用最为助力?
打破国外垄断,实现UWB自主研发芯片
此次自主研发的UWB高精度定位芯片,是由国内一个初创企业所推出。该芯片的推出,打破了国外在UWB领域的技术垄断。
超宽带(Ultra Wide-Band,UWB)是一种新型的无线通信技术,不用载波,而采用时间间隔极短(小于1ns)的脉冲进行通信的方式。
UWB主要有以下几个特点,一是具有很高的定位准确度和定位精度, 不会对同一环境下的其他设备产生干扰、穿透性较强;二是UWB系统发射功率非常小,通信设备可以用小于 1mW的发射功率就能实现通信;三是电磁波辐射小,UWB电磁波辐射对人体的影响也会很小,应用面广;四是抗干扰性能强,由于发送的频段很宽,脉冲足够窄;四是系统容量大。
此前,UWB高精度定位主要由爱尔兰、美国、英国垄断,且芯片定价过高。
“通过我们自主研发UWB芯片,成本降低50%。”成都精位CEO周宏亮告诉《集微网》记者,“此外,UWB定位所需的微型基站都是由我们自主研发和生产线的,基站成本低于国外进口产品。”
在自主芯片的基础上,进行软硬结合,进而实现UWB高精度定位技术的主动式定位系统。类似GPS定位原理,通过蓝牙与解算终端进行信息传输,位置信息在本地进行解算,实现无限容量的应用解决方案。
UWB定位解决方案主要包括:微型基站、标签、无线控制器。微型基站,负责接收同步控制器同步指令与向;标签,发送广播的UWB脉冲信号;无线控制器,覆盖范围广,协调控制系统工作, 有效管理基站及定位标签。
“我们是融合移动互联网的UWB定位,是一种主动定位技术,突破了被动定位技术路线,是传统UWB定位技术路线的创新。”周宏亮说道。
UWB定位与其他室内定位形成互补
提到室内定位,目前已有WiFi定位、蓝牙定位、RFID、Zigbee定位、红外定位等多种定位技术。
在精度上,“WiFi定位的精度在3米-10米,成本低;蓝牙定位精度是3米-5米;UWB的精度最高,在1厘米-10厘米,有时是20厘米。在实时性上,UWB的实时性要比WiFi、蓝牙更好。”一位定位技术方面的工程师告诉记者。
在应用领域上,周宏亮表示,WiFi和蓝牙更适合商场等人多的地方。相比之下,“UWB是利用电磁波进行导航定位,这个技术怕干扰,不适合人多的地方使用。UWB在特定应用下比较合适,比如工厂、医院等。”专门从事导航技术研究的刘教授告诉《集微网》记者。
对于UWB的发展前景,产业专家表示,如果其他几种定位技术达到同样的精度,则系统的复杂程度会提高,成本也会高出很多。此外,像RFID、ibeacon虽然在定位上有很多场景可做,但现在已经有很多企业都在做了。相比之下,UWB是一种比较新的技术,精度和实时性等方面优势比较突出有很多潜在的应用市场尚待开发。
智慧仓储、智慧工厂、智慧停车等应用先行
目前,UWB定位已开始在智慧物流仓储、智慧工厂、智慧停车等方面开始应用。
在智慧物流仓储上,对工作人员、叉车、重要物资等目标实现智慧管理,最大化利用各项资源的运作配合,提高管理效率和缩短货物流转周期。
在智慧工厂的应用上,目前已应用于华为某制造基地智慧车间,可对人员、物料、周转车等目标实现智慧管理,最大化利用各项资源的运作配合,显著提高了生产运行效率。
与此同时,UWB定位技术已应用于CRH动车检修库,通过对车道、维修在线的工作人员、重要设备等实施高精度室内定位,实现检修人员实时定位监控;作业时间、区域、流程异常报警;作业流程和路径规划、跟踪、记录、重播。
此外,还应用到核电站。通过对进入核岛内的人员进行实时定位,根据位置信息实现智慧化,精益化的管理,提高管理效率,降低行政成本。
在安防监控上,对工程施工人员、工具车智能定位管理;对外来人员进行移动路线、来访时长、滞留时间等智能管理;对接各类监控系统、门禁系统、道闸系统等进行智能安全监控管理;对高危区域安全巡检人员进行实时定位监控管理,提升安全管理;精准实时定位,发生险情,及时、精准救援。
值得一提的是,UWB定位技术将提升智能停泊的精准度。当前智能驾驶可谓是极为抢眼球的领域,智能停泊是智能驾驶的一个重要组成部分。“UWB定位技术的推出,将能够有效地提升自动停车的精度,让智能停泊技术更为成熟,驾驶体验更好。”周宏亮指出。
Hartmann Codier GmbH公司的发展小趣事
对于固态非易失性精密电位器构成的温度测量电路,网友可能关心的问题及其回答如下:
  1. 固态非易失性精密电位器的工作原理是什么?
    • 回答:固态非易失性精密电位器(如X9C102/103/104/503系列)包含有99个电阻单元的电阻阵列。滑动单元的位置由CS、U/D和INC三个输入端控制。滑动端的位置可以被存储在一个非易失性存储器中,因此在下一次上电工作时可以被重新调用。
  2. 这个电位器在温度测量中是如何应用的?
    • 回答:非易失性数控电位器在温度测量中的应用主要是通过其构成的记数式模数转换电路来实现的。这种电路能够将温度信号转换为数字信号,进而进行温度的测量和记录。
  3. 固态非易失性精密电位器的分辨率是多少?
    • 回答:分辨率取决于具体的电位器型号。例如,X9C503(50k Ω)的每个抽头间的阻值为505 Ω,这意味着其分辨率等于最大的电阻值被99除。
  4. 这个电位器的工作电压范围是多少?
    • 回答:工作电压范围通常为VCC=3V至5.5V。
  5. 固态非易失性精密电位器能否在长时间内保存数据?
    • 回答:是的,所有的Xicor非易失性存储器都设计成并经过测试能够用于持久地保存数据的应用场合。滑动端位置数据可保存100年。
  6. 这个电位器在温度测量中有什么特点或优势?
    • 回答:其特点包括低功耗、高分辨率、非易失性存储、长时间数据保存等。这些特点使得它在温度测量中具有高精度、高可靠性和长寿命的优势。
  7. 如何选择合适的固态非易失性精密电位器进行温度测量?
    • 回答:在选择电位器时,需要考虑其工作电压、电阻范围、分辨率、功耗以及数据保存能力等参数。同时,还需考虑电路设计的具体需求和限制条件。
以上回答基于参考文章中的相关信息进行整理和总结,旨在解答网友可能关心的问题。
EDSYN公司的发展小趣事
Econais的超低功耗Wi-Fi模块在医疗保健领域取得了广泛的应用。通过连接医疗设备,如监护仪、血糖仪等,这些模块实现了患者数据的实时传输和监控,提高了医疗服务的效率和质量。同时,Econais还针对医疗保健领域的特点,提供了定制化的软件开发工具包(SDK),帮助客户快速开发符合行业标准的物联网应用。
芯联(CHIPLINK)公司的发展小趣事
芯联集成非常重视企业文化建设,致力于打造一个高效、协作、创新的团队。公司倡导“以人为本”的管理理念,关注员工成长和发展,为员工提供良好的工作环境和福利待遇。同时,公司还建立了完善的激励机制和培训体系,激发员工的工作热情和创造力。这些努力使芯联集成在行业内树立了良好的口碑和形象,吸引了众多优秀人才加入公司。
Diodes公司的发展小趣事
在竞争激烈的电子行业中,合作共赢是企业发展的重要途径。Diodes公司始终坚持合作共赢的理念,与众多上下游企业建立了紧密的合作关系。例如,在供应链方面,Diodes与多家原材料供应商建立了长期稳定的合作关系,确保原材料的稳定供应和质量保障;在销售方面,Diodes与多家分销商建立了战略合作伙伴关系,共同开拓市场、推广产品。这些合作关系不仅为Diodes带来了更多的商业机会和市场份额,也促进了整个产业链的健康发展。
Henkel公司的发展小趣事
Diodes公司自成立以来,一直致力于技术创新,以满足不同行业对高性能、高可靠性半导体解决方案的需求。在二极管、三极管、MOSFET等离散器件领域,Diodes不断投入研发资源,推出了一系列具有创新性的产品。例如,其SiC二极管和MOSFET产品,凭借其耐高温、耐高压等特性,在新能源汽车、智能电网等领域得到了广泛应用。这些技术创新不仅提升了Diodes的市场竞争力,也为公司带来了可观的收益。
Defense Logistics Agency公司的发展小趣事
Defense Logistics Agency(DLA)于1961年成立,是美国国防部(DOD)的一个独立作战支援机构。在成立初期,DLA就明确了其战略定位:为全球范围内的美军及国防部其他部门提供统一、高效的后勤保障服务。这一战略定位的确立,为DLA的后续发展指明了方向。
看见有人抱怨说没有学单片机C语言的东东,特上传一份,祝大家新年快乐
有需要的赶紧保存吧。 [ 本帖最后由 leang521 于 2010-2-22 12:36 编辑 ]…
wince SDK升级后,如何能降低对上层应用程序的影响?
开发初期,wince的SDK版本不稳定,需要升级多次,怎么样能使在原SDK上开发的应用程序不用进行修改,或只需要修改应用程序的配置就可以了? 就是说对于上层应用程序来说,只需要重新安装新的SDK,不需要重建工程?…
最近遇到一个很郁闷的问题(stc芯片)
我做一个AD转化的实验用c写的和用汇编写的结果不一样,,一直想不明白,,郁闷死 下面是程序:void Delay1ms(uint n) {     uint i,j;     for (j=0;j…
LM3S9b92里面ADC的初学例程,帮看下哪不对呢
#include \"inc/hw_types.h\"#include \"inc/hw_memmap.h\"#include \"driverlib/adc.h\"#include \"driverlib/gpio.h\"#include \"driverlib/sysctl.h\"int main(void){ unsigned long ulValue=1000;    SysCtlClockSet(SYSCT ...…
库文件rts2800.lib和rts2800_ml.lib有什么区别啊?
库文件rts2800.lib和rts2800_ml.lib有什么区别啊? 另请请版主讲一下FLASH烧写的准备工作好吗,一步步怎么做。…
STM8使用外设的时候
STM8使用外设的时候,比如UART时,怎么没有对那些复用的管脚说明切换什么的,直接就当做外设的引脚用了?…
rl78g14用户手册,软件资料
代坛友下的资料,顺便发上来,方便下次查找 rl78g14用户手册-硬件篇 样板工程文件 IECUBE  Upgrade tool for QB-78F1026 Rev.B CUBE SUITE+ [ 本帖最后由 柠檬酸钠 于 2013-9-3 14:07 编辑 ]…
职场同级之间更易成朋友
     职场交友需拿捏远近尺度   职场如战场,在竞争激烈的今天,交朋友难,交职场朋友更难,所以有人感叹“职场无朋友”,据智联招聘最新调查结果显示,近两成人认为职场上不会有真正的朋友,职场中的朋友更多是雪中送炭, ...…
带GUI的应用程序在板上运行报错,libQtGUI.so.4....
今天写了一个带GUI的HelloWorld, 编译后,通过超级终端 下载到 Helper2416,运行报错,好像提示是库找不到 error while loading shared libraries: libQtGui.so.4: cannot open shared object file: No such file or directory 估计可能是 库的 ...…
