今天是:2024年09月01日(星期日)
2018年09月01日 | STM32 F1配置外部晶振
2018-09-01 来源:eefocus
当外部晶振配置错误时,会导致串口乱码,这是描述从 默认的8M晶振改成12M
改晶振方法如下
1. 修改外部高速晶振值 stm32f10x.h
修改前 #define HSE_VALUE ((uint32_t)8000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */
修改后 #define HSE_VALUE ((uint32_t)12000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */
2.修改PLL配置 system_stm32f10x.c
修改前 RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL9);
修改后 RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL6);
该系统除巡更点外分成8个分区,每个分区包含了可以统一管理的楼层,用所属主机的液晶键盘进行布防撤防和消警,所有操作信息和报警信息都实时在警卫中心管理软件中反应出来,并可以自动显示出报警区域的电子地图。 在总线方 ...… 查看全部问答> |
求个 .NET Compact Framework 2.0 for CE5.0 的下载地址 求个 .NET Compact Framework 2.0 for CE5.0 的下载地址就是能放到 CE 系统里。然后能安装的那个。我只下到WM5版的。。下不到CE版的 … 查看全部问答> |
问题很简单,就是想在一个机柜中插入很多的单板计算机,机柜为所有单板机统一提供供电、网络交换、散热等服务,这样按照单板机的尺寸计算,一个机柜中可以插入几十几百甚至上千个单板机,构成一个计算机群。 可是关于单板计算机、嵌入计算等方面, ...… 查看全部问答> |
我现在用的GPRS模块是BenQ的M23,要实现的是利用单片机将数据通过GPRS传输到Internet网站上,M23是自带的通信协议,如果要连接Internet网络,那么有关ppp协议和TCP/IP协议的相互转换,要如何实现呢???? 另外,GPR ...… 查看全部问答> |
BSP 中有些驱动用不上的,可不知道该怎么去掉,在百度找了一篇删除不用驱动的方法,可讲得太深奥了,看不懂啊,希望高手能给我解释解释,详细一点点,感激不尽。 原文: WinCE中如何删除一个驱动(原创小经验) 在使用wince的过程中往往需要去掉 ...… 查看全部问答> |
在EVC中将位图读取至内存DC,用SHLoadDIBitmap函数,HBITMAP bitmap =SHLoadDIBitmap( szBitmap ); 发现调用速度特别慢,要好几秒才执行完,请问各位有没有速度快一点的方法?… 查看全部问答> |
