今天是:2024年09月02日(星期一)
2018年09月02日 | 数控机床加工完成后的注意事项有哪些?
2018-09-02 来源:eefocus
数控加工,是指在数控机床上进行零件加工,用数字信息控制零件和刀具位移的一种机械加工方法,是解决零件品种多变、批量小、形状复杂、精度高等问题和实现高效化和自动化加工的有效途径。
数控机床加工与传统机床加工的工艺规程从总体上说是一致的,但由于数控是一次装夹,连续自动加工完成所有车削工序,所以在进行数控机床加工完成后需要注意一些事项。
加工完成后的注意事项:
1、清除切屑、擦拭机床,使用机床与环境保持清洁状态。
2、注意检查或更换磨损坏了的机床导轨上的油擦板。
3、检查润滑油、冷却液的状态,及时添加或更换。
4、依次关掉机床操作面板上的电源和总电源。
5、机床开机时应遵循先回零(有特殊要求除外)、手动、点动、自动的原则。机床运行应遵循先低速、中速、再高速的原则,其中低速、中速运行时间不得少于2-3分钟。当确定无异常情况后,方可开始工作。
6、严禁在卡盘上、顶尖间敲打、矫正和修正工件,必须确认工件和刀具夹紧后方可进行下一步工作。
7、操作者在工作时更换刀具、工件、调整工件或离开机床时必须停机。
8、机床上的保险和安全防护装置,操作者不得任意拆卸和移动。
9、机床开始加工之前必须采用程序校验方式检查所用程序是否与被加工零件相仿,待确认无误后,方可管好安全防护罩,开动机床进行零件加工。
10、机床附件和量具、刀具应妥善保管,保持完整与良好,丢失或损坏招架赔偿。
11、实训完毕后应清扫机床,保持清洁,将尾座和拖板移至床尾位置,并切断机床电源。
12、机床在工作中发生故障或不正常现象时应立即停机,保护现场,同时立即报告现场负责。
13、操作者严禁修改机床参数。必要时必须通知设备管理员,请设备管理员修改。
14、了解零件图的技术要求,检查毛坯尺寸、形状有无缺陷。选择合理的安装零件方法。
15、正确地选用数控车削工具,安装零件和刀具要保证准确牢固。
16、了解和掌握数控机床控制和操作面板及其操作要领,将程序准确地输入系统,并模拟检查、室切,做好加工前的各项准备工作。
17、加工过程中如发现车床运转声音不正常或出现故障时,要立即停车检查并报告指导教师,以免出现危险。
上一篇:物流科技落地,科技如何赋能?
◎ 丹佛斯变频器能带同步电机吗? 可以。VLT5000,VLT2800的参数101应设为"特殊电机特性",通过设置参数422到432的电压/频率曲线来满足电机调速性能。电机电压 / 频率特性可从电动机生产商处获得或通过经验调整。 ◎ 一台变频器可带多台电 ...… 查看全部问答> |
本书从程序设计角度出发,以C/C++为描述语言,以Visual C++为形式工具,将隐藏在代码背后的关于计算机组成原理、计算机操作系统等方面的机制和知识娓娓道来,不仅让读者知其然,更要让读者知其所以然。并让这些知识再反作用于编程实践,从而帮助读 ...… 查看全部问答> |
-------------------------------------------------------------------------------- 我用的收音机芯片是CL6017S,它的01h制度寄存器的低10位显示的是频率,它的值和04h低10位的值相等,频率单元是10KHz,初始化后的电台频道是0x15E;我的家台程 ...… 查看全部问答> |
最近在弄一个简易的计算器,进行一些简单的和科学计算;但是遇到的一个问题就是函数sin()里面的参数是double型的而且是弧度值,返回值也是double型的,我自己做了一个角度转换为弧度的函数,是正常的,一些角度相对比较小的话还是可以的,但是数 ...… 查看全部问答> |
1、节能:LED汽车(车险报价)灯是冷光源,总体来说耗电量低,消耗的功率不超过-W,比传统光源节能70%以上。 2、环保:光谱中没有紫外线和红外线,既没有热量,也没有辐射,眩光小,而且废弃物可回收,没有污染不含汞元素,可以安全触摸,属 ...… 查看全部问答> |
CAN设置离线自动恢复,如果短路CANH和CANL,CAN控制器会进入离线状态, 但是好像CAN不能自动恢复,变成能收不能发,程序反应在3个发送mailbox都是满的 不能在进入发送驱动函数,个人认为,是否应该在离线变正常后的自动恢复应该自动 启动发 ...… 查看全部问答> |
