今天是:2024年09月04日(星期三)
2018年09月04日 | 大陆开发出电控自动调整和耐热型空气弹簧
2018-09-04 来源:商车邦
目前,大陆集团开发了一种传感器,能够使用超声波测量商用车空气弹簧的高度和压力。利用超声波高度和压力传感器(UHPS),可以通过电子方式调整车辆高度,从而提高城市公交车的效率。由于采用了极其耐热的材料,采用该传感器技术的空气弹簧可与当前和未来的发动机配合使用。大陆将于9月举行的IAA上首次展示这项新的技术。
新的传感器技术可最大限度地减少能量损失并提高效率,尤其适用于城市公交车。由于减速带、不平坦的表面和公共汽车站的高度差异,驾驶员需要在一天的工作中不断调整车辆的底盘高度。截至目前,这种调整通常是由机械控制完成的,并且对于大多数车辆而言,在统一的底盘高度下仅具有一个可能调整的目标值。为了降低公交车站一侧的高度,空气必须从弹簧中完全排出。使用UHP传感器之后,空气弹簧现在可以通过电子方式自动控制。
通过超声波传感器测量空气弹簧中的当前高度和压力,并将值发送到电子控制单元,电子控制单元自动打开或关闭空气弹簧阀。目标值在电控单元中预先设定,驾驶员可以在驾驶之前预先选择这些值,具体取决于他们是在城市还是在高速公路上行驶。
通过控制单元和弹簧之间的持续监控,让车辆保持适当的底盘高度,这意味着电动机械式控制阀不必对每个触发器进行响应。这样做的好处是可以精确地确定高度和压力,当降低或升高车辆时,该功能可防止能量不必要地损失。凭借这种空气弹簧解决方案,大陆集团将成为市场的技术领先者。
与此同时,大陆公司的开发人员已经在考虑未来。下一步是空气弹簧在发生过载或故障时通过传感器发送信号,实现预防性维护,这将减少不可预见的缺陷,从而减少车辆停机时间以及发生事故的风险,从而改善道路安全。
在材料成分方面,大陆集团也是行业先锋。由于更低排放的欧6发动机排气系统较大,城市公交车的空气弹簧比以前更接近发动机或其他热源,因此会暴露在极端温度下。大陆公司的专家开发出了一种新的耐热材料,即使在上述条件下也能实现耐热的目的。由于这种耐热特性,空气弹簧即使在高温下也能承受超过200万次的负载循环。
采用传感器技术的空气弹簧只是大陆在IAA上展示的应对城市交通挑战的产品之一。在交通量迅速增加的城市地区,减少排放和噪音以及事故变得越来越重要。大陆集团开发的技术使运输业能够战胜这些挑战。观众可以通过参观城市交通信息区的大陆展台,了解更多有关大陆集团实现可持续城市交通以及如何实现“零伤亡愿景”目标的其他解决方案。
http://job.eeworld.net/Jobs/ViewJob/C_dc84d8596c334cd683c646206b657cdb.aspx QQ:13910830 … 查看全部问答> |
各位大神,我在使用CC2430进行测试的时候,组网成功,然后通过串口相网关设备发送(读取终端数据)的命令的时候,发现需要很长一段时间(4s左右)网关才能响应我的命令,然后再过1s左右的时间读取终端设备的数据。然后在回传。 请问一下,有没有什 ...… 查看全部问答> |
先贴完整的源程序 #include \"ioCC2430.h\"#define uchar unsigned charuchar dat1[]=\"Hello,ZigBee!\";void initclk(void){ CLKCON&=~0x40;//选择晶振 while(!(SLEEP & 0x40));//等待晶振稳定 SLEEP|=0x04;}v ...… 查看全部问答> |
小弟正在学习ucosii,现在需要利用ucosII中内存管理来实现动态分配内存,我看到邵贝贝书中讲到一个内存分配的例子: OS_MEM *CommTxBuf; INT8U CommTxPart[100][32]; CommTxBuf=OSMemCreate(CommTxPart,100,32,&err); 我有些疑问:假设CommTxPa ...… 查看全部问答> |
好消息! 混动汽车系统业者的福音,机会失不再得. 朋友从香港弄到了两台通用Delphi的HEV控制器,美国原装,九成新。 20KW,用在弱混车型上的,逆变、变频、控制器三合一,硬件设计非常出色,可以直接上机,如图,感兴趣尽快联系: QQ:306420454 / ...… 查看全部问答> |
