今天是:2024年09月04日(星期三)
2018年09月04日 | 谷歌下一代Android Q将限制6.0系统以下APP的运行
2018-09-04 来源:快科技2018
按照谷歌的命名习惯,下一代安卓系统会是Android Q(按照字母表排序),版本号或将为Android 10。
据XDA报道,AOSP中出现了面向第一代安卓系统的贡献代码,其中包括一项系统级的警告特性。在运行任何应用程序时,系统都会检查其API级别,如果低于或等于23(安卓5.0棒棒糖或更老),则会弹出警告,提示可能无法正常运行。
其实在安卓9.0 Pie中就添加进这种特性了,比如基于安卓1.6(API level 4)开发的ManifestViewer应用,调用前就有弹窗警告。
谷歌之所以这么做其实还是处于安全考虑,一些开发者之所以不愿使用安卓6.0以上的配套API,主要因为后者有着更严格的权限监控。
资料显示,从今年8月1日起,所有新向Play商店提交的应用都必须基于API Level 26(安卓8.0及以上)开发,同时,今年11月后,所有Play商店的存量应用也都要遵守这一规定,否则予以下架。谷歌此举首先是保证良好的兼容性,同时,API等级越高,也可以同步谷歌在安全性、隐私性、内存优化、电池优化的最新改善。
下一篇:小米处理器面临着巨大的挑战
认识误区: 1. 带宽不够 2. 硬盘占用太大 3. 价格太贵 4. 只是用来网络监控 5. 使用麻烦 发展阻力: 1. 摄像机系列更难以全面与系列化 2. 后端录像设备开发难造价高… 查看全部问答> |
CE下USB-WIFI模块必须启动CE以后拔插一下才能使用... WIFI是VT6656模块.USB接口的.重新编译NK.bin,添加注册表,烧写进目标,启动机器.插上USB网卡..一切OK...但是问题是如果已经插好USB.启动系统.就没反映了.必须要拔插一下才能识别硬件..CE系统是启动以后才会给USB分配中断么?..我试验了一下USB鼠标倒是 ...… 查看全部问答> |
C#做界使用的DevExpress插件中的chartcontrol控件绘制柱状图时出现一个问题 今天使用C#的DevExpress插件中的chartcontrol控件绘制柱状图时出现一个问题,就是在一个chartcontrol控件中绘制两个柱状图(如图所示 ),不同的图分别放在不同的pane当中,但是在分别设置两个图时,它们会相互影响(使用Wizard也是如此)。比 ...… 查看全部问答> |
刚开始学习飞思卡尔的控制器,对其中定时器TC值有疑问:比如说我循环产生5ms的中断,即从0-1875计数,为第一个5ms 当要产生第二个5ms时,TC值必须到1875+1875;还是我可以之前的TC值循环清零,到1875为5ms。 另外,假如配置为输入捕捉 ...… 查看全部问答> |
