今天是:2024年09月05日(星期四)
正在发生
2018年09月05日 | 小科普:创新型智能数字LED驱动电源
2018-09-05
      英飞凌科技(中国)有限公司  李纪明   陈杰
摘要:
LED照明已经在整个照明应用中得到普及,伴随着智慧城市,智能路灯的发展,LED驱动电源也朝着智能化,数字化方向发展。英飞凌作为引领智能LED照明的领先供应商,从系统级角度看待问题,为客户提供卓越的数字产品和解决方案,在提供高性能表现的产品和系统解决方案的同时,极大的减轻了客户库存的压力和新产品推出的周期,扩展了研发设计的灵活性。英飞凌照明驱动IC以其丰富的产品类型,广泛的拓扑组合,搭配业界领先功率晶体管CoolMOS技术,充分满足了LED驱动电源设计的半导体器件选型需求。
英飞凌的数字控制方案基于自有的数字核CPU,结合强大的功率半导体制造技术,将两者有机的集成在一起,创新了业界领先的数字LED驱动IC技术,此前已经量产3款产品, XDPL8105, XDPL8220, ILD2111。XDPL8221 是英飞凌系列数字智能LED驱动IC中新成员,集成PFC和反激控制器于一体,SO16窄体封装,具有恒流,恒压,限功率三种输出工作状态,独立的调光接口和通讯接口,极低的THD和待机功耗,使其具有强大的竞争力。
1.英飞凌数字控制器概述
英飞凌数字控制器概念如图1示, 内核嵌入式CPU是英飞凌自有数字核,功率变换控制减轻了CPU的负载,提高了系统效率。外围集成ADC转换器和功率高压启动单元及驱动。完善的保护功能也一并集成在内。
image.png?imageView2/2/w/550
图1    英飞凌数字控制器
2.XDPL8221 系统概述
典型的XDPL8221系统原理如图2所示,XDPL8221高度集成临界模式PFC和原边控制准谐振反激控制器,大大减少了系统元器件数量。两级方案减小了输出纹波,降低了单独一级对设计余量的要求,进一步降低了成本。
XDPL8221集成THD优化算法,使得系统具有很高的PF值和很低的THD值。独特的恒压,恒流,限功率控制模式自由切换,提供了极高的带载灵活性,系统设计研发者可以最大限度的利用系统硬件能力。
芯片内的OTP单元存储系统的参数,例如输出电流,输出电压,最大输出功率,保护模式等等。参数可以在研发阶段或者量产产线上进行重新配置,这使得用户在不更改硬件参数的情况下,生成不同的机种,达到真正的一个平台多机种的目的。
低待机功耗的需求在照明应用中越来越多,待机要求越来越低,XDPL8221低至100mW的待机功耗树立了行业的新标杆。
此外,内部和外部的自适应过温度保护功能以及其他的保护功能一起守护着系统的安全可靠。
图2 XDPL8221典型系统
      下面的章节将主要介绍XDPL8221精准原边控制的原理,PF/THD优化的算法,调光性能,保护功能,以及独特的实时通讯功能。
2.1 XDPL8221原边控制原理及精度
XDPL8221原边控制的典型波形图如图3,系统通过检测反激变压器原边峰值电流来计算次级电流及过流保护。通过检测辅助绕组的反射电压来计算次级电压,在退磁时间结束时,通过侦测ZCD脚位的电压值即可算出此时输出电压值。在已知输出电压和电流的基础上,通过软件的算法实现限功率控制。
图3 XDPL8221 原边控制原理
如图4所示为XDPL8221输出特性曲线, 在恒压段,此时电源工作在恒压区,输出电流根据负载状态需低于一定值。在恒流段,此时电源工作在恒流点上,输出电压需低于一定值,用来保证整个系统的输出功率在控制范围内。 在限功率段,电压和电流之乘积需小于或等于设定的最大输出功率。在限功率模式下,其限功率的精度在2%以内。限功率模式应用比较适合驱动COB灯珠。
图4 XDPL8221 输出特性曲线
2.2 XDPL8221 系统输入PF值和THD 值
XDPL8221内部集成了THD优化功能,使得THD在整个输入电压范围内和很宽的输出功率情况下都保持优秀的THD性能。
图5 THD优化算法及50W demoboard THD 测试结果
图5右所示为实测的THD曲线。从曲线可以看出,全电压输入状态下,在30%负载到100%负载范围内,THD都能够做到低于12%,同时也能够满足EN61000-3-2标准要求。
2.3.XDPL8221 调光性能
XDPL8221 内部集成了四种调光曲线,分别如图6示,主要分为线性调光和曲线调光模式,每种模式还可支持正向调光或者反向调光。最小调光电流对应的最小PWM DUTY可以在软件界面里设置,同时最大调光电流对应最大的PWM DUTY同样可以在软件里设置。XDPL8221支持调光深度小于1%,支持调灭功能,调灭设置的迟滞是可以在软件里设置的。
图6 XDPL8221 调光曲线
图7为实测的调光曲线,调光深度<1%。而且带不同负载时,其调光曲线趋于一致。
图7 XDPL8221 调光曲线测试
2.4 保护功能
XDPL8221具备完善的保护功能,能够实现AC输入电压过压欠压保护,输出电压过欠压保护,输出电流的平均电流及峰值电流的过流保护;且具备外部温度保护的专用脚位,用来做系统性的过温保护。并且IC本体内部也有过温保护机制,用来保护IC本身。
                       图8 自适应温度保护
图8所示为XDPL8221智能温度保护曲线,在过温保护时,会逐渐降低系统输出电流直到设定的最小电流,此时若温度保护解除,输出电流会逐渐上升至最大工作电流;若此时温度保护一直存在但是又不超过最大过温点,系统会一直工作在最小输出电流状态。这种模式的过温保护,极大的保证了灯的点亮时间。
2.5 实时通讯功能
XDPL8221具备实时通讯功能,通过IC的UART脚位,可实现实时控制输出电流或者调光的亮度及整灯的开关控制,并且也可实时读取系统的工作状态,输出状态以及异常保护状态。该通讯是采用半双工的UART协议,用8个比特的数据来实现通讯功能。这种实时通讯功能,可用于智能路灯或者智能室内外照明应用,方便集中控制,智能汇报每盏灯的工作状态或者曾经出现的异常保护,方便后期的维护。
                         图9 实时通讯软件界面
      从图9的实时通讯软件可以看出,可实时了解IC的工作状态,输入电压,输出电压电流以及调光状态,并且也可通过软件来实施开关机动作或者设置调光水平。
3. 通讯及参数配置工具
英飞凌数字控制IC具有通讯接口,可以使用提供的接口板(interface board)将目标板和PC连接起来,用户可以根据实际需要随时自行修改参数,大大提高了系统设计的灵活性,缩短了系统开发时间。
典型参数配置系统及界面如图10示。
图10 参数配置系统典型设置及配置界面
在参数配置的软件里,无需客户研发工程师懂得软件编程,只需要懂得硬件设计就可以很好的使用这个配置软件。在配置软件里,需要工程师输入IC周边硬件参数信息以及系统输入输出规格参数,然后把配置好的参数写入IC,就可以开机测试。
4 结论
本文描述了英飞凌数字控制IC的概况,及其针对照明应用要求开发的驱动芯片XDPL8221的大概情况。目前来说,XDPL8221能够满足绝大多数智能照明对控制芯片的要求。
长运通(CYT)公司的发展小趣事
在市场竞争日益激烈的背景下,长运通积极拓展市场,加强品牌建设。公司不仅在国内市场取得了良好的销售业绩,还积极开拓国际市场,与多家国际知名企业建立了合作关系。同时,长运通也注重品牌形象的塑造和传播,通过参加各种展会、论坛等活动,提升公司的知名度和影响力。这些努力使得长运通在电子行业中树立了良好的品牌形象。
Doodle Labs公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Doodle Labs开始寻求国际合作和业务拓展。公司与多家国际知名的无人机制造商和物联网企业建立了合作关系,共同开发新的解决方案和产品。同时,Doodle Labs还积极开拓国际市场,将产品出口到欧洲、北美等地区。这些努力不仅为公司带来了更多的商业机会,也提升了Doodle Labs在国际市场的知名度。
GTE Microcircuits公司的发展小趣事
减少噪声的方法包括选用低噪声系数的放大器、优化电路布局以减少电磁干扰(EMI)、以及在关键信号路径上使用屏蔽和滤波技术。同时,合理设计电源去耦网络,避免电源噪声对电路的影响也是关键。
Don Connex Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
近年来,随着环保意识的提高,Don Connex Electronics积极响应绿色发展的号召,将环保理念融入产品设计和生产过程中。公司采用环保材料、节能减排的生产工艺,确保产品在使用过程中对环境的影响降到最低。同时,公司还积极参与环保公益活动,推动电子行业的绿色发展。
ZTE高新兴(Gosuncn)公司的发展小趣事
随着国内市场的逐渐饱和,Don Connex Electronics开始寻求海外市场的拓展。公司组建了一支专业的国际市场团队,积极参加国际电子展会,与国际客户建立联系。通过不断努力,公司成功打入欧洲和北美市场,并与多家国际知名企业建立了长期合作关系。这一举措不仅提升了公司的品牌影响力,也极大地促进了公司的销售业绩。
Amerace Electronic Components公司的发展小趣事
Amerace Electronic Components公司自成立以来,一直致力于电子元件的技术创新。在早期的发展阶段,公司投入大量资源进行研发,成功推出了一系列具有创新性的电子元件产品,如高精度电阻器和电容器。这些产品在市场上获得了广泛的认可,为公司赢得了良好的声誉。随着技术的不断进步,Amerace持续引领行业创新,为电子行业带来了更多高性能、高可靠性的元件产品。
DSP与单片机各自优势与比较
DSP与单片机各自优势与比较 1, DSP是单片机的一个分支。它有专门的FFT算法需要的特殊指令,流水线指令处理。能以较高的速度进行运算。我们可以根据需要选用他。如果你作一个遥控器,选用他就没优势了。因为很多其他的用于遥控的单片机比他更适合用 ...…
给中年工程师的忠告<转>
几年前写了《给年轻工程师的十大忠告》系列文章,不知不觉自己已经步入中年。做了十几年工程师,酸甜苦辣、百感交集,感觉中中年工程师命运更为令人忧虑。因此想写篇《给中年工程师的忠告》,算是姊妹篇,希望对中年工程师能有所启发,同时也给年轻 ...…
变废为宝——报废的汽车轮胎新用处
报废的汽车轮胎还能这样用!报废的汽车轮胎大都会被送回加工厂,重新融化、处理、塑形,作为新品出炉。不过,韩国设计师却给它们开创了另一种回收模式——他将这些废弃物品加工成为雕塑类艺术品,打造出不少活灵活现的静态雕塑作品,让废旧轮胎多了 ...…
LED分类
replyreload += \',\' + 378444;Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复…
m430f1121time_a 作uart应用怎么设置?
m430f1121time_a 作uart应用怎么设置?…
求rtl8187的datasheet
那位有rtl8187B的datasheet传一下,不胜感激 谢了 li.wencheng2004@gmail.com 谢了…
关于WINCE EVC 添加 处理器后 编辑出错的问题
报错为: .\\ARMV4IRel\\FileList.obj   :   fatal   error   LNK1112:   module   machine   type   \'ARM \'   conflicts   with  ...…
PLC与51单片机之间串行通信的问题(急求救...)
我用的PLC是OMRON的CPM2A。51单片机发,通过按键控制单片机串口发送的数据,使用的是外部中断INT1。当与p27口相连的按键按下时,单片机通过串口向PLC发送串“@00WD0000002859* ”,最后是一个回车符。因为有回车符,我不知道程序到底怎么编,我编的 ...…
无线调制解调器低成本供电方案设计
  周敏捷   随着移动上网需求的不断增加和3G无线网络时代的来临, 越来越多的最终用户开始选择基于无线手机网络的数据接入业务,这些业务主要是通过GPRS, CDMA 以及即将启用的WCDMA, TD-SCDMA及EVDO等3G通信标准接入互联网络。无线网 ...…
跟我学上位机系列1--仿串口调试小助手
一直说搞一个上位机编程方面的教程,一直没有空,明天去合肥出差,今天准备休息一下,突然想到还有答应大家的上位机教程没有编写,下午抽时间根据大家的反馈写了一个仿串口调试小助手,功能基本完善了,大家在实际工作中也可以用,只是功能还不完善 ...…
