今天是:2024年09月05日(星期四)
2018年09月05日 | BrewerBOND® 临时键合材料系列又添新成员
2018-09-05
Brewer Science, Inc. 今天在 2018 年台湾国际半导体展 (SEMICON Taiwan 2018) 中推出其业界领先的 BrewerBOND® 临时键合材料系列的最新成员,以及其新的 BrewerBUILD™ 薄式旋装封装材料产品线的首款产品。BrewerBUILD 提供业界首创的解决方案,以解决制造商不断出现的晶圆级封装挑战。
BrewerBOND® T1100 和 BrewerBOND® C1300 系列相结合,创造了 Brewer Science 首个完整的双层系统,用于晶圆产品的临时键合和解键合。新系统是为电源、储存器和芯片优先的扇出设备开发的——所有这些设备都对温度、功率和性能有严格的要求。该系统可与机械或激光解键合方法一起使用。
BrewerBUILD™ 材料是专门为重布线层 (RDL) 优先的扇出型晶圆级封装 (FOWLP) 而研发。该单层材料的开发旨在满足芯片制造商希望从芯片优先的 FOWLP 转变为 2.5D/3D 封装技术(目前尚未准备好)的需求,它也与晶圆和面板层级的临时键合/解键合工艺兼容。
“随着行业需求的发展,Brewer Science 继续推进我们材料产品的最新技术水准,”Brewer Science先进封装业务部执行长 Kim Arnold 表示,“通过与客户的密切合作,我们正在向前推动技术的研发,利用我们信赖的研发智慧,创造这样的独特解决方案,旨在满足客户的需求——不管是现在还是未来。”
商品详情
BrewerBOND® T1100/C1300
BrewerBOND® T1100 材料是一种热塑性薄式保护膜涂层,作为密封剂应用到装置上。可溶性层具有高软化点,几乎没有熔体流动。BrewerBOND® C1300 材料是一种可固化层,适用于载体本身,提供了高熔流,在低压下容易键合,无熔体流后固化。这两层一起不会混合或发生化学反应,可实现机械稳定性,不产生键合材料移动,并可提供高达 400ºC 的热稳定性。
双层系统的其他优点包括提高产量和附着力,减少烘烤和清洁时间,以及低温接合键合 (25ºC 至 ≤100ºC)。最终用途包括需要高性能的内存和电源等,如数据中心、固态硬盘和汽车应用等。客户已经开始采用新的 BrewerBOND 产品,并已获得良好正面的结果。
BrewerBUILD™
在客户对临时封装解决方案的需求上,BrewerBUILD™ 材料有明显的市场机会,这将使他们能够继续使用扇出技术,同时提升良率并减少良好裸晶 (KGD) 的损失。RDL 优先的 FOWLP 比芯片优先的 FOWLP 更具有优势。它实现了高密度 RDL,具有更小间距的线性空间模式,提供更高的性能,更大的芯片尺寸,并可用于多芯片集成。
BrewerBUILD™ 材料的机械、热能和热稳定性旨在承受 RDL 优先的工艺流程。一旦载体解键合,建构层就会被移除,并且该材料与波长为 308、343 和 355 纳米 (nm) 的解键合紫外 (UV) 激光兼容。该材料已引起潜在客户的兴趣,寻求适用于各种应用的过渡期封装解决方案。
欲了解有关 BrewerBOND® 和 BrewerBUILD™ 材料的更多信息,请前往 Brewer Science 在台湾国际半导体展的 N282 展位,展期为 2018 年 9 月 5 日至 7 日,地点在台北市的台北世界贸易中心南港展览馆 (TWTC Nangang Exhibition Hall)。
秀偶的STM32-3.2寸TFT-ADS830-IDT7205示波器完工!完全开源!60M采样速率!! 最近一直在玩STM32和LCD屏,从字符到TFT,从1.8到3.5寸,挨个都摸了个摸,公司产品出来了,可一直想用这些东东来作点什么. 示波器上班用公司的,虽说也是便携的,但也不好带回家去用呵,看看市场上动辙千元以上,唉,还是自己动手来DIY方便自己,也造福网友 ...… 查看全部问答> |
看完这个之后觉得作者对P521的这种用法很新颖,特地转来和大家分享! 经我们实验发现,P521这种电流型光耦原边的控制电流和副边的被控电流在1~2mA之间是成线性关系的。 Iin = (0.8~1)Iout.利用这个特性我们就可以用P521做1~2mA直流电流隔离测量 ...… 查看全部问答> |
比如我的电脑接了一个光电开关,希望用PC 程序知道根据光电开关电路电压的高低(或通断)。请教怎么个连接实现法? 看了许多书,都是讲关于串口通信,所有演示的都是如何实现两台PC之间互相发送字符的。可是,我并不是要采集字符,我只想采集电压 ...… 查看全部问答> |
数控机床的数控部分和机械部分通信的串行口有问题,数控不稳定,运行一会儿就死机了,重启好几次才行. 串行口处理的电路板很难换掉,接的数据线控制线关联太多,都不知道干啥用的,也找不到这种型号的电路板. 还好这个数控机床数控部分用的就是Dos操作 ...… 查看全部问答> |
在工程simpleapp工程文件中有个sapi.c文件中有个API专门指定某个设备是否可以入网/****************************************************************************** * @fn zb_PermitJoiningRequest ...… 查看全部问答> |
这是我测温度的程序,可是测出来的温度是yy.0,请大家帮我看一下 void ADC12(void) { ADC12CTL0 &= ~ENC; ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 xiangyu20080803 于 2014-7-8 07:22 编辑 昨天收到开发板,怀着无比激动的心情来论坛发个开装贴,只可惜被别人抢先了,在这里不在重复。说说验货的心(吐个槽) 一、开机,我擦,怎么就一个灯亮?屏幕神马的完全没反应啊!点这么背? ...… 查看全部问答> |
【Altera SoC体验之旅】对ADC采样数据进行FFT处理 本帖最后由 coyoo 于 2015-4-17 11:06 编辑 前面看了柱斑的3篇有关ADC采样的帖子,我的板子没有ADC,所以我也只能从同事的DAQ采集得到的数据进行FFT处理,当然只是进行仿真。学校学习的FFT的原理老早就丢给了老师,最近一段时间花了点时间复习了F ...… 查看全部问答> |
