今天是:2024年09月05日(星期四)
2018年09月05日 | 什么是实现完全自动驾驶的关键技术?
2018-09-05 来源:eefocus
当我们谈及3D捕捉时,总是先想到光学传感器。当我们讨论在第四维度(时间)讨论视觉数据时,倾向于考虑场景数据调度。这些是我们多年来关注激光雷达(LiDAR)和摄影测量,以及用户针对缓慢移动的大型项目,在时间尺度上将这些技术应用于静态物体所造成的偏见。时间来到2018年,当自动驾驶汽车细分市场已经成长为达到甚至超过这个市场规模时,我不得不开始重新审视3D。
对自动驾驶汽车不可思议的需求推动了多种传感器的发展,因为,我们不能随便将从某个应用中获取的传感技术,毫不改动地投入其它应用。就像4D成像雷达这样的新型传感器,该技术使用回声定位(如海豚、蝙蝠、或某些人可以确定物体位置的方法)和飞行时间(ToF)测量原理来捕捉3D空间信息。此外,它们还被用于在快速移动的汽车或快速飞行的无人机上,实现时间尺度的成像。
当前雷达与4D成像雷达测量距离对比图
雷达vs. 激光雷达
据麦姆斯咨询报道,最近Sensors Online的一篇文章提出了一个相当有说服力的论点:这些4D传感器对于实现Level 4和Level 5级自动驾驶来说至关重要。在这篇文章中,Arbe Robotics的首席执行官兼联合创始人Kobi Marenko解释了“如果没有4D成像雷达的帮助,光学传感器并不能达到Level 4和Level 5级自动驾驶”的原因。
在进一步讨论该问题之前,先简单介绍一下自动驾驶分级:
- Level 0意味着无自动化,就像现在的手动汽车一样:司机需要自己控制一切,而汽车本身不能做出任何判断和控制。
- Level 1~3即增加了不同程度的自动化,目前特斯拉的自动驾驶级别介于Level 2到Level 3之间,其自动驾驶系统可实现引导、加速、制动,有时还能控制驾驶本身(尽管这是不应该存在的)。
- Level 4意味着汽车可在没有驾驶员控制的情况下运行,但仅限于特定条件下使用。例如,大学校园里运行的自动驾驶汽车。
- Level 5意味着汽车可完全实现自动驾驶,你在车中休息或小睡,你的汽车就能将你安全送回家。
从以上汽车自动化级别可以看出雷达的重要性。与摄像头和激光雷达相比,4D成像雷达能在任何条件下工作,可提供“在包括雾、暴雨、漆黑及空气污染等各种恶劣天气和环境条件下最高可靠性的探测”。4D成像雷达的感知范围还可达到300米,并能捕捉可显示物体相对汽车是靠近还是远离的多普勒频移,这能够满足更高汽车自动化级别的要求。
如果Marenko宣称的产品性能属实,那么在白茫茫的暴风雪中,其4D成像雷达可以分辨出:相距900英尺,与你的车辆保持相同速度行驶的车辆。并且在对方车辆减速或突然停止时,也能感应到并采取相应行动。
Marenko还提出,4D成像雷达还擅长通过高度区分物体,这可以帮助汽车判断前方静止物体是树枝还是人。
自动驾驶汽车的激光雷达测量图
4D成像雷达:“压箱底”技术?!
值得注意的是,Marenko并不认为4D成像雷达能够独自处理自主任务。他认为4D成像雷达只是包括光学传感器在内的汽车自动驾驶传感器系统的一部分。这是自动驾驶汽车中关于3D捕捉的旧观念——即“每种技术都是工具箱中的一种单独工具”,目前这个概念仍然适用。
Marenko认为:“4D成像雷达是所有传感器中探测范围最远的,这使得它可能最先识别危险。然后,4D成像雷达可将摄像头和激光雷达传感器的探测引导到相关区域,这将大大提升自动驾驶的安全性。”但这种目的的远距离探测,传感器的精度可能相对较低。
Marenko最后最有说服力的论据就是成本。整套汽车自动驾驶传感器的成本需降到1000美元以下,才能实现商业化。以这种方式使用3D成像传感器可以帮助我们达到Level 3或是更高级别的自动驾驶,且无需考虑单个车辆激光雷达的冗余需求。
另外Marenko还有比较偏激的观点:4D成像雷达可让自动驾驶汽车完全摆脱对激光雷达的需要。但该论点的真实性,只能靠时间来证明了!
Avago Technologies(安华高科技)宣布已经完成面向逐渐扩展38GHz到42GHz无线基础设施和回程线路(backhaul)点对点无线市场所开发的Avago特有五颗芯片系列初期原型制造,基于市场需求和客户意见,Avago设计了采用表面贴装封装的高性能毫米波产品。Avag ...… 查看全部问答> |
学了一个学期接口技术,没学过汇编(哎!学校安排的),什么都不懂,和天书没什么区别,还请大家帮帮忙~ 题目:给一个1M时钟,做一个LED显示的电子钟(六个LED显示时、分、秒) PS:好像会用到8254和8255 高手给个原 ...… 查看全部问答> |
请大家推荐一款适用于航模的双线无线数传芯片或模块。 1.尽量适用于500米以上的距离 2.双向传输,在此基础上将来可做航模的功能扩展 3.外围电路少,易于开发 4.芯片价格尽量便宜 谢谢各位… 查看全部问答> |
如何集成第三方软件的帮助文档到 WinCE 本身的帮助里去呢 我们开发了一个软件在WinCE上, 运行很好。 老板要求把我们自己的帮助文档集成到WinCE的帮助文档里,也就是通过start->help 能访问。我用的是windows mobile 6,ce os 5.2. 那位高人能点拨一下呢, 先谢了。… 查看全部问答> |
您的软件中,偏置电压是否按一个常数算的? 因为真实的偏置电压,和你软件中所用的常数之间总是有误差的。只要您的PID中的I系数不是0,这个误差经过累积,自然就会越来越偏。 您的这个偏置电压不要做成常数。 做成一个变量,根据您的PID中的“积 ...… 查看全部问答> |
【C2000 LaunchPad】单相交流电压+电流表__均方根法测电压电流 电流信号检测 频率信号检测 电压信号检测 软件使用均方根法计算电压电流。视频中的功率是缓冲区中填充值(非计算得到)。频率采集软件暂时未作。标准源的输出为50hz的交流信号,故默认交流信号50hz。采用32点同步采样,采样间隔625us。 ...… 查看全部问答> |
最近需要用FPGA做个数字接收机,载波同步上遇到点困难,恰逢楼主通信方面知识相当欠缺..资料什么的看了几天还是有些问题,整理一下发上来跟大家讨论下: 1.同相-正交环(costas环)能不能同时做锁频锁相?现在发现对信号加高斯白噪之后鉴相器(PD)的输 ...… 查看全部问答> |
一个大学生的自述: 自从走出学校我这两年好烦,每天心情几乎是一样的,觉得每个人都好假,没有任何人可以相信!从高考错选专业开始,一朝填错,之后就步步错。本科念完,为了学位,\"身不由己\"又读了硕士。现在硕士读完了,发现做什么 ...… 查看全部问答> |
