今天是:2024年09月05日(星期四)
正在发生
2018年09月05日 | STM32 AD DMA模式
2018-09-05 来源:eefocus
直接上代码:
//变量定义
__IO uint16_t ADCConvertedValue[10];
//ADC 外设的数据寄存器
#define ADC1_DR_Address    ((uint32_t)0x4001244C)
//ADC_DR(ADC规则数据寄存器),偏移量=0x4c  ADC1(0x40012400-0x400127ff)
//ADC1_GPIO配置
void ADC1_GPIO_Configuration(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  /* Configure PC.01 (ADC Channel11) as analog input -------------------------*/
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; //adc模式必须是模拟输入
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);//执行上面的操作
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//执行上面的操作
  //注意,内部温度对应 16通道,无引脚,只需开启adc时钟即可。
  //内部参考电压,对应17 通道。无引脚。只需开启时钟
//外设ADC,DMA时钟开启
 void ADC1_DMA_RCC_Configuration(void)
  /* Enable peripheral clocks ------------------------------------------------*/
  /* Enable DMA1 clock */
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
  /* Enable ADC1 and GPIOC clock */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_GPIOC| RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
//ADC1  DMA 配置
void ADC1_DMA_Init(void)
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
/* DMA1 channel1 configuration ----------------------------------------------*/
  DMA_DeInit(DMA1_Channel1); //选择DMA的通道1
  //设定从ADC外设的数据寄存器(ADC1_DR_Address)转移到内存(ADCConcertedValue)
  //每次传输大小16位,使用DMA循环传输模式
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)ADCConvertedValue;//数据缓冲区的地址
  //外设为数据源
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
  //数据缓冲区,大小2半字
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 10;
  // 外设地址固定
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  //内存地址增加,多组adc时,使能,数据传输时,内存增加
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  //半字
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
  //DMA循环传输
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
  //优先级高
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
  DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
  //执行
  DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
  /* Enable DMA1 channel1 */
  DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
  /* ADC1 configuration ------------------------------------------------------*/
  //ADC独立模式 相对于双重模式
  ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
  //扫描模式用于多通道采集
  ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
  //开启连续转换模式   当转换完本组(可能是一个)继续重新开始执行
  //相对于单次模式:转换一次后就结束
  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
  //不使用外部触发转换
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
  //采集数据右对齐
  ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
  //转换组的通道数目
  ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel =10;
  //执行
  ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
  //配置ADC时钟,为PCLK2的8分频,即9Hz
  RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
  /* ADC1 regular channel11 configuration */
  //配置ADC1的通道11为55.5个采样周期
  //默认组,adc1 ,通道11,排序为1,55.5周期
  //ADC1,ch17,序号1,55.5.。。
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_17,1, ADC_SampleTime_239Cycles5);
  //ADC1,ch16,序号1,55.5.。。
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_16,2, ADC_SampleTime_239Cycles5);
  //ADC1,ch4,序号1,55.5.。。
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_4,3, ADC_SampleTime_239Cycles5);
  //ADC1,ch5,序号1,55.5.。。
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_5,4, ADC_SampleTime_239Cycles5);
  //ADC1,ch6,序号1,55.5.。。
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_6,5, ADC_SampleTime_239Cycles5);
  //ADC1,ch7,序号1,55.5.。。
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_7,6, ADC_SampleTime_239Cycles5);
  //ADC1,ch10,序号1,55.5.。。
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10,7, ADC_SampleTime_239Cycles5);
  //ADC1,ch11,序号1,55.5.。。
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_11,8, ADC_SampleTime_239Cycles5);
  //ADC1,ch12,序号1,55.5.。。
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_12,9, ADC_SampleTime_239Cycles5);
  //ADC1,ch13,序号1,55.5.。。
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_13,10, ADC_SampleTime_239Cycles5);
  //----------------------使能温度传感器----------------------------
  ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE);
  /* Enable ADC1 DMA */
  //使能ADC_DMA
  ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
  /* Enable ADC1 */
  //使能ADC
  ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
  /* Enable ADC1 reset calibration register */
  //使能ADC1的复位校准寄存器
  ADC_ResetCalibration(ADC1);
  /* Check the end of ADC1 reset calibration register */
  //等待校准完成
  while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
  /* Start ADC1 calibration */
  //使能ADC1的开始校准寄存器
  ADC_StartCalibration(ADC1);
  /* Check the end of ADC1 calibration */
  //等待完成
  while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
  /* Start ADC1 Software Conversion */
  //使用软件触发,由于没有采用外部触发
  ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
FCI connector [富加宜连接器]公司的发展小趣事
FCI Connector的前身可以追溯到1937年成立的费城绝缘体公司(Philadelphia Insulation Company)。这家公司最初专注于电子零件的制造和销售。随着时间的推移,公司在1976年被德州仪器(Texas Instruments)收购,并更名为TI Electronic Components(TIEC)。然而,TIEC在1981年做出了一个重大的战略决策:将连接器业务剥离出来,成立了FCI Connector公司。这一决策让FCI能够更专注于电子连接器的研发、生产和销售,为其后续的快速发展奠定了基础。
台湾三礼(3L)公司的发展小趣事
在技术创新方面,三礼公司一直保持着领先地位。2009年,公司成功完成了UPI、DPI压模型电感量产布线及自制粉料能力,并获得了Texas Instrument认证。同时,公司重新发布了愿景并重新定义了3L,将持续改善、精益生产、以客为尊作为公司的三个核心L。随后,公司成立了精实中心,进一步推进精益生产的自动化配置,实现了生产效率的大幅提升和不良品及库存的减少。
GardTec Inc公司的发展小趣事
背景:在电子产品行业,产品品质和安全合规性至关重要。GardTec深知这一点,始终将产品品质放在首位。
发展:公司建立了严格的质量控制体系,确保每一件产品都符合最高的品质标准。同时,GardTec还积极遵循国际安全标准和法规要求,如REACH/RoHS等,确保产品的合规性。
影响:高品质的产品和严格的合规性要求,使得GardTec在电子行业中赢得了客户的信赖和好评,进一步提升了公司的品牌形象和市场竞争力。
General Instrument Optoelectronics公司的发展小趣事
根据故障情况准备相应的替代元件(如电阻、电容、三极管等)。
广芯电子(BROADCHIP)公司的发展小趣事
ETTINGER公司的发展小趣事
作为英国翘楚皮具品牌,Ettinger有幸获得了H.R.H威尔士王的皇家保证。这一荣誉不仅是对Ettinger产品质量的认可,也为品牌的发展带来了更多的机遇。随着品牌知名度的提升,Ettinger逐渐成为了英国人最喜爱的皮具品牌之一,并在全球范围内拥有了广泛的粉丝群。
我过去收藏的一些运放资料
这几天为了寻找一些资料,把过去刻录的光盘找了出来。其中有些资料是关于运放的,想到也许能对大家有些参考价值,拿出来共享吧。也算是我响应号召吧。 这些是比较器资料。…
mobile 6,一个最前端显示的程序隐藏了OK和×按钮,但是 × 按钮经常还是会出现,恳请大家帮忙看看
mobile 6,一个最前端显示的程序隐藏了OK和×按钮,但是 × 按钮经常还是会出现,点击开始中其他程序之后有消失了,怀疑是被我关闭的“信息”收件箱留下,点击之后我的程序就再也启动不起来了。 点击自己添加的返回按钮之后,屏幕最上面还显示我的 ...…
帮忙找个语法错误
  下面有标注的地方有错误,提示信息是“syntax error near \'else\'”,出错的地方在下文中标出,请大家帮忙找一下,谢谢了 #include unsigned char keyboard[]={0x7E,0xBE,0xDE,0xEE,  //0,1,2,3      &nb ...…
!!销售/收购/维修agilent 8714et hp8714et,agilent 8714et509239856
!!销售/收购/维修agilent 8714et hp8714et,agilent 8714et09239856 银通仪器有限公司 手机:13509239856 TEL:0769-87912629 FAX:0769-87912842 QQ:350534337 E-MAIL:yonglin__2007@126.com(下划线两横) 地址:广东省东莞市塘厦镇东方花 ...…
请教:摄像头为什么在光线比较暗时帧率会下降?
手边的摄像头都是这个德性,光线稍微暗一点帧率就降到12左右了,还拖影,比较烦 请问为什么为出现这样的情况呢 会不会是在摄像头的芯片上在做白平衡,运算量比较大,才导致了帧率下降? 我在一些应用中不想让图像被处理过,只是想获得比较高的帧率,并且 ...…
利用1121仿波特率为9600串口遇到的怪现象
我根据TI代码改写的程序:下面是TI的例子 ;****************************************************************************** ; MSP430x11x1 Demo - Timer_A, Ultra-Low Pwr UART 9600 Echo, 32kHz ACLK ; ; Description: Use Timer_A CC ...…
用pwm控制电热丝功率,用可控硅好还是固态继电器好
大家好,求问 我用pwm波控制电热丝的功率,pwm波的周期大概为33ms,那么是用可控硅好还是用固态继电器好啊,开关频率太频繁是不是会影响固态继电器的使用寿命啊 谢谢帮忙啊~…
求AD转换芯片推荐
现在想用一个AD芯片作为外设,与DSP2812相连。要求:四路模拟信号输入,12位并行数字信号输出至DSP。求推荐一个满足这个要求的AD芯片。感激不尽! [ 本帖最后由 zjufiber 于 2012-3-15 14:17 编辑 ]…
TPS54531输出干扰问题
电路图: 输入电压:7.4V,输出6V ,1A 。用示波器测得输出端波形如下: 这么大的干扰,做出来的电源根本没办法用。大家帮我看看应该怎样解决。 …
Cadence设计中的问题
我在用Cadence做电路板时,在原理图中二极管器件是2个引脚的,但是给它添加了一个3脚的封装,然后我就不可以将这个封装拉倒Allegro PCB中,怎样设置才可以将这个三角封装拉倒Allegro PCB中呢?希望大家赐教。…
