今天是:2024年09月05日(星期四)
正在发生
2018年09月05日 | 荣耀8X评测:加加减减之后 荣耀做起了性价比的生意
2018-09-05 来源:新浪手机
仔细算算,今年荣耀推出了不少新机,其中大多采用了旗舰手机的芯片,包括主打游戏性能的荣耀Play,针对大屏用户的荣耀Note 10以及正统旗舰系列荣耀10。这一系列手机让今年的荣耀产品线看上去有些复杂,不再是过去双旗舰的套路。
如今,荣耀又推出了新机8X。在去除“畅玩”的标签之后,荣耀有意拔高这个系列手机的定位,让它的功能和价格再上一层楼。
要提高定位的荣耀8X
那么今天我们就来看看这款想要“突破原有产品界限”的荣耀8X究竟有什么样的表现。
外观全靠细节和大屏取胜
荣耀8X拿到手里后有两点最先引起我的注意,第一,手机有点厚;第二,背面的拼接条纹很特别。
先说有点厚,这是荣耀8X给我的第一印象。它是标准的双面玻璃加金属中框设计,并且上下玻璃和中框衔接处都有减震结构,让这款手机看上去、摸上去都感觉要厚一些。好在这两层减震结构都衔接得十分自然,并不影响手感。
荣耀8X看上去有点厚
再说说背面的拼接设计,这是拿到手机后翻过来最吸引人的部分。事实上,荣耀8X采用了和HUAWEI P20相似的布局——竖置摄像头以及摄像头标志、品牌Logo在一条直线上。这种布局也曾用在荣耀Note 10、荣耀Play上,算得上是今年华为手机的经典布局。作为华为旗下的互联网品牌,荣耀在这种布局设计的基础上又加入了新的元素——双纹理拼接设计。
纹理拼接设计增加识别度
很显然这种若隐若现的纹理拼接最主要的作用是增加手机的识别度,除此以外就是让手机更好看。从“好不好看”这个角度说,荣耀8X细节上的这种设计确实能给外观加加分。
正面的“刘海屏”设计
相比背面,手机正面就显得平常一些。官方在宣传的时候打出了“霸屏”的标语,屏占比达到91%,6.5英寸19.5:9屏幕也确实够大,只不过对于如今“刘海屏”横行的手机市场来说,大家都长得差不多。手机底部屏幕的宽度做到了4.25毫米,看上去比早期“全面屏”时代的“下巴”窄了不少。
手机底部使用的是Micro USB接口
值得注意的是,这次荣耀8X底部接口采用的是Micro USB插口,而不是Type-C插口,并且官方提供的充电头是5V-2A,也就是10W的充电器,充电速度在“一个半小时70%”的水准。
荣耀8X“下巴”比全面屏时代小了不少
首发麒麟710 中端芯片还在追赶
这次我们拿到的荣耀8X搭载了麒麟970处理器,注意是麒麟710,不是骁龙710。这颗芯片定位中端,采用12纳米工艺,A73大核心设计,具体细节荣耀并未公布,只是强调和麒麟659相比单核性能提升75%,多核性能提升68%,GPU性能提升130%,能效比提升100%。
这些数据看上去很吓人,我们还是先来跑个分。荣耀8X在安兔兔上最终得分为138831分,如果用得分来衡量,这个成绩和骁龙710的16万还有些差距,基本处于骁龙660的水准。
荣耀8X安兔兔跑分
不过荣耀为该机配备了GPU Turbo技术,至于管不管用我们实际体验了一下:
经过实际游戏测试,《王者荣耀》高画质、多线程全开的情况下,经过一段时间游戏帧率稳定在59帧左右,团战时偶尔会出现小波动,整体游戏体验很顺滑的,发热量也控制在一个合理的范围内,只感觉手机背后温温的。
游戏过程中手机背面温度得到良好的控制
据官方介绍,目前荣耀8X的GPU Turbo技术已完成6款游戏的兼容性测试,包括《王者荣耀》、《QQ飞车》、《穿越火线》、《荒野行动》、《绝地求生 刺激战场》、《绝地求生 全军出击》。
讲道理,麒麟芯片主要以旗舰型为主,而上一代中端芯片麒麟659的主要对手是骁龙625,到了麒麟710这代终于跳过骁龙636性能直追骁龙710。可以说在麒麟710之前,华为芯片在中高端水平上是缺失的。华为甚至曾考虑用上代旗舰处理器弥补中高端的空位,这或许能解释为什么在麒麟980发布之际会出现多款搭载麒麟970处理器的荣耀手机。
在“看不见”的地方做了优化
除了基本的游戏性能,荣耀在这次的新机中做了许多优化,不过这些优化和改进很难给出一个测试标准,我们简单说说体验层面上的感受。
首先是基础通信上的优化,荣耀在8X的通信技术上融入了AI技术,一方面用来拦截伪基站,另一方面用来识别电梯、高铁等使用场景以优化网络信号。拦截伪基站一直是华为手机的标配,并且将它做到了芯片级别,这次增加了AI的噱头。至于AI电梯模式和AI高铁模式总结下来就是“快速恢复4G网络”。
荣耀8X在基础通讯上有所改进
据官方介绍,AI技术在这两个功能中主要用于识别用户所处的环境和网络条件,而后系统根据识别情况做出信道优化。比如在电梯里没信号,出电梯后迅速回复4G信号;比如飞行模式过后也能快速恢复4G信号;再比如在高铁上提高网页打开的成功率,提升通话语音质量,甚至可以正常进行《王者荣耀》等等。
以上这些都属于通讯网络上的优化,它并不能完全解决没信号的问题(真没信号的时候不放个基站是没有办法的),只能从一定程度上尽量保证信号质量。这是手机上最基础的体验优化,也很难说明它是否真的管用。不过我们试了一下飞行模式后4G信号恢复的速度,和P20 Pro相比,荣耀8X平均快上1秒左右。
另外,荣耀在手机护眼方面下了点功夫,获得了德国莱茵低蓝光认证以及光生物安全认证,其中后者是照明灯具产品依据国际EN 62471进行的眼睛安全认证。开启护眼模式的荣耀8X,屏幕色温会明显偏暖偏黄,属于正常现象。
AI拍照还是那个熟悉的味道
荣耀手机一直把AI拍照作为最大的“杀手锏”,如今各个系列手机几乎都用上了这套方案,并且荣耀总裁赵明在此前的采访中也提到在AI拍照方面荣耀会比华为更激进一点。这样就导致荣耀手机拍出的照片“AI效果”明显。
2000万+200万像素双摄微微凸起
所谓“AI效果”,就是自动识别拍照场景,而后根据场景进行优化,最经典的例子就是蓝天更蓝。最后照片出来的时候,色彩、锐度、对比度会更讨好眼球,而不需要后期再次处理。
非AI模式,照片本身饱和度已经很高了
AI模式下,草地的颜色更鲜艳,玻璃上映射的天空颜色也更蓝
不过一些情况下,AI模式会让照片显得有些失真
北京这几天本身天空就蓝,再加上AI优化变得更蓝了
另外,荣耀8X具备超级夜景模式,曝光最长达到6秒,能让夜间拍出的照片更加明亮。不过由于荣耀8X在夜间成像会出现涂抹的情况,开启超级夜景模式仅仅是让一团黑的部分变得能看清,而不会提升画质。
超级夜景(左)让暗处的细节变得可见,甚至是汽车的车牌号(原样张放大后可见,此图有压缩)
在光线非常糟糕的情况下,超级夜景能明显提升画面亮度
室内样张
暗光条件下一般模式画面亮度足够,细节会出现噪点和涂抹情况
在光线充足的条件下,荣耀8X表现力不错,色彩和饱和度都比较讨好眼球;而在弱光条件下,照片放大后细节在一定程上会出现缺失,涂抹痕迹和噪点也会略微明显一些。
总结:有加有减的中端机
在去掉“畅玩”的标签之后,这个系列手机从外观到配置再到功能确实提高了一个档次,拿在手里不再是以前千元机的感觉。不过在一些细节上荣耀也做了适当的修减,比如不支持NFC功能,充电接口选择Micro USB,充电速度也并不理想。考虑到荣耀8X的价格(1399元到1899元之间)和最终定位,我想也不必对这款手机过于苛求。
最后给一些购机建议:如果你觉得这手机长得还可以,对拍照、游戏性能和屏幕大小有一定要求,并且不介意上述那些缺失的细节,那么你就可以把荣耀8X放到候选名单中了。(苏航)
最后附上荣耀8X的配置信息:
荣耀8X采用6.5英寸19.5:9比例屏幕,首发搭载麒麟710处理器,运行内存有4GB/6GB可选,机身存储分为64GB和128GB两种规格,内置3750毫安时容量电池,后置2000万像素+200万像素双摄,前置1600万像素摄像头,支持AI场景识别,AI逆光人像等功能。
FOX [Fox Electronics]公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额和增强技术实力,Fox Electronics在近年来进行了多起战略并购和合作。公司通过收购具有核心竞争力的中小型企业,快速获取了新技术、新产品和客户资源。同时,Fox Electronics还与行业内的知名企业和研究机构建立了长期合作关系,共同开展技术研发和市场推广。这些并购与合作不仅加速了公司的业务扩张,还提升了其在全球电子行业的影响力。
Foxconn_Optical_Interconnect_Technologies__Inc.公司的发展小趣事
随着全球对环保和可持续发展的重视,Fox Electronics积极响应行业趋势,将绿色生产理念融入企业运营中。公司投资引进先进的环保设备和生产工艺,减少生产过程中的废弃物排放和能源消耗。同时,Fox Electronics还推出了一系列符合RoHS(限制有害物质)指令的产品,满足市场对环保产品的需求。这些举措不仅提升了公司的社会责任感,也为其在绿色电子市场赢得了良好的声誉。
Aavid Thermalloy公司的发展小趣事
FCT electronic公司的发展小趣事
在电子行业的初期,FCT electronic公司由一群富有远见和激情的工程师创立。他们看到了挠性电路板在未来电子产品中的巨大潜力,并致力于研发出更高效、更可靠的挠性电路板解决方案。经过数年的不懈努力,FCT electronic公司终于研发出了具有革命性意义的挠性电路板技术,这一技术为公司在行业中树立了良好的口碑,也为公司的后续发展奠定了坚实的基础。
Brite-Led Optoelectronics Inc公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,Brite-Led开始将目光投向海外市场。公司制定了一系列市场拓展策略,包括参加国际展会、建立海外销售网络、与当地企业合作等。经过几年的努力,Brite-Led的产品逐渐打入国际市场,赢得了众多海外客户的青睐。同时,公司也在全球范围内建立了多个研发中心和生产基地,以更好地服务全球客户。
广州基安彼(GMB)公司的发展小趣事
关于TI 6000系列DSP优化经验(转帖)
看到网上很多网友对TI 6000系列DSP优化工作感到苦恼,在此我总结下我的优化经验,希望对大家有帮助。 一、首先考虑从系统结构上优化,比如尽量减少待处理数据的无谓搬移,考虑你DSP片内存储量和每次处理数据量对系统结构优化,这部分的优化应该最 ...…
【ATMEL技术问题】关于KEIL下AT91R40008启动代码问题
用KEIL 软件建立一个工程,自动生成一个启动代码STartup.S ; 但是问题来了,这个代码有点不知所云,编译出错哦啊,请大侠指点!下面是代码 /*****************************************************************************/;/* STARTUP.S: Start ...…
菜鸟提问:SHBrowseForForlder()不能用,怎么代替
我是个初学者,我这个平台不能使用SHBrowseForForlder()这个方法,想找另外一个方法来代替SHBrowseForFolder,达到相同的效果, 或者可以不用打开浏览文件夹着个对话框,直接可以保存文件到指定目录也可以。劳驾各位帮忙啊…
求助:蓝牙和WIFI共存的问题
关于BT与WIFI共存时的设计,小弟有些问题,实在是不太明白,请教各位高手。 1. 我在网上看到有人说如果蓝牙和WIFI的物理隔离达到30dB以上,则两者之间的相互影响可以基本忽略。请问如果才能做到物理隔离达到30dB以上呢?是否天线距离远一些就可以 ...…
关于pc104总线驱动的制作
小弟刚刚做了一块基于pc104总线的DA板卡,但是现在要与基于pc104总线的3350主板进行交互,主要是对pc104总线的数据进行读取,需要制作驱动,小弟第一次开发,有那位大侠能够给一个例子或其他的资料,多谢…
螺纹的检测技术
各位大虾,有什么方法可以检测孔内的螺纹?只要检测孔内是否有螺纹就可以了。…
向大家请教一下uc/os-II多任务的运行机制?
有一个如下的uc/os-II源代码,就是采用信号量机制使两个任务共享一个串口com1,去打印一条字符串。 [code] #include \"config.h\" #define        Task0StkLengh        64       ...…
【课后练习】LaunchPad课后练习七之定时器
课后练习七之定时器   (定时器看起来简单,却搞了好久,和之前的430定时器不太一样,看了很多次,还有很多没弄出来的地方,有几个地方还是没懂) 1.TIMER_A由以下部分组成 [1] 计数器部分 输入的时钟源具有4种选择,所选择的时钟源又可 ...…
4位半的AD达到5位半分辨率的讨论,欢迎跟进一起探讨。
5位半的数字万用表没有一千块RMB是拿不下来的,本帖想讨论能否设计一种廉价的方案实施一个5位半表呢? ICL7135是4位半AD转换器,价格低廉,才4块钱多些,如果采用过采样编程技术,是否可以做出一个5位半分辨率的万用表呢? 欢迎讨论。 如果经研 ...…
