今天是:2024年09月05日(星期四)
2018年09月05日 | 如何使用Stm32CubeMX和LL库实现窗口看门狗
2018-09-05 来源:eefocus
窗口看门狗对时间的要求比独立看门狗更加严格。必须在设定的上限时间和下限时间之间喂狗,如果喂狗时间高于上限时间或者低于下限时间,都会导致看门狗触发重启机制。其中下限时间是系统固定的,为0X40。上限时间是用户可以定义的,大于0X40同时小于0X7F即可。
在Stm32CubeMX里面,WWDG的上限时间为:WWDG window value,WWDG不断减少的Couner名为:WWDG free-running downcounter value .
戏肉来了,在Stm32CubeMX里面,要求WWDG free-running downcounter value 必须大于等于WWDG window value,也就是counter必须大于window上限时间。然后因此生成的代码自然只有一个结果,上电配置完就不断触发看门狗,不断重启。这处必须吐槽。
解决方式:在生成的工程里面,手动把代码改成counter必须小于window上限时间
下一篇:STM32上电不复位 问题
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.pngfile:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.png… 查看全部问答> |
WINCE 5.0从SD卡拷贝文件到同SD卡另一个目录出现文件丢失现象 如题把SD卡中的文件从一个目录拷贝到另一个的时候发生文件丢失现象,总会少一两个文件,而且很多时候几乎都是缺少相同文件。请问下有没有遇到这种情况的,或者帮忙解释下哪些情况会导致此类问题发生。谢谢!… 查看全部问答> |
由于设计需要我要在内电层VCC的中,割除一块区域。使得这个区域不要有铜片。在protel dxp中使用什么方法呢。我找个一个polygon pour cutout。我理解这个是割除覆铜的。在这里使用可以吗。达人指点!… 查看全部问答> |
请问有没有办法将PC上的两个COM PORT口互相连接? - -! 请问有没有办法将PC上的两个COM PORT口互相连接? - -! 比如 我有2个COM PORT口 一个是COM PORT 1 一个是COM PORT 2 我想讲他们两个连在一起 并且可以互相收发MESSAGE 请问可以实现吗? 或者是不是需要一些额 ...… 查看全部问答> |
s3c2410 移植内核 无法点亮LCD屏幕 。。。。。。。 我用的是2.6.18的内核,vivi和内核已经加载进去了,但是启动的时候,LCD没有显示,vivi下的启动信息好像是对的,内核已经启动了。分区那些应该没问题! 大家帮我看看吧 endmenu Creating 4 MTD partitions on \"NAND 64MiB 3,3V 8-bit\ ...… 查看全部问答> |
我现在利用的F020发送地址和数据,出现了问题,地址从地址线上没有发出,数据从数据线上没有发出,读写信号也没有,我的操作是这样的: 控制字: EMI0CF=0X3F; //选择地址数据是在P4到P7口,采用非复用方式,从0X0000-0XFFF,共64K; ...… 查看全部问答> |
