今天是:2024年09月06日(星期五)
2018年09月06日 | ADI推出 Power by Linear™ LTC2962-LTC2964 系列
2018-09-06
Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ LTC2962-LTC2964 系列,该 4 通道电压监控器系列异常精确,可提高系统电压裕量和可靠性。采用低至 1V 电源工作的 ASIC、FPGA、DSP、MCU 和 MPU 架构不能使用精度为 1%~2% 的传统电压监控器,否则会减小宝贵的系统电压裕量和缩减剩余的负载工作电压范围。LTC2962 系列具有领先的 ±0.5% 复位阈值精度,这可放宽对电源的要求,增加系统对瞬变的容限,并支持较低的标称电源,从而大幅降低功耗。LTC2962 系列凭借其高准确度、灵活的 1V 至 5V (或可调) 复位阈值和宽工作温度范围满足了许多网络、电信和汽车应用要求。
独特的特性组合使 LTC2962 系列在低功耗电压监控器市场上别具一格,从而成为许多多电源轨应用的绝佳选择。每个通道都可在精度为 ±0.5% 的 16 个预设或可调电压阈值中轻松选择,以监控欠压、过压或负压状况。监控电路负责监控输入,并根据配置阈值驱动输出。或者,也可使用手动复位输入,以选用一个按钮开关强制执行系统复位。订购选项包括一个带可调定时器的看门狗 (LTC2963-1) 和用于每个通道的单独比较器开漏输出 (LTC2964)。该系列的所有器件均提供一个可调超时周期。
LTC2962 系列现可提供多种温度等级:0°C 至 70°C (C 级)、–40°C 至 85°C (I 级)、和 –40°C 至 125°C (H 级)。LTC2962 采用 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装,而 LTC2963-1 和 LTC2964 则采用 20 引脚 3mm x 4mm QFN 封装。
特性概要:LTC2962-64
可同时监控四个电源
在整个温度范围内的阈值精度为 ±0.5%
可为每个电源选择 –4% 和 –6% 阈值:5V、3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V、1V 和 ±ADJ
可调复位超时
推挽或开漏 / 复位输出
用于复位禁用的裕量引脚 /RDIS
宽温度范围 (–40°C 至 125°C)
看门狗 (LTC2963-1) 和单独输出 (LTC2964) 选项
16 引脚 3mm x 3mm QFN (LTC2962) 和 20 引脚 3mm x 4mm QFN 封装 (LTC2963-1、LTC2964)
价格与供货
产品 | 量产供货 | 千片批量的 起始价 | 封装 | |||
LTC2962 | 现已供货 | 每片 1.98 美元 | 16 引脚 3mm x 3mm QFN | |||
LTC2963-1 | 现已供货 | 每片 2.23 美元 | 20 引脚 3mm x 4mm QFN | |||
LTC2964 | 现已供货 | 每片 2.23 美元 | 20 引脚 3mm x 4mm QFN | |||
今天晚上在qq上和一位久违的朋友聊了会儿,聊了聊他的近况和未来打算,私企工薪族,有一套贷款的房在还着,经济压力倒也不大,就是对未来有些感慨和迷茫,请我给指点迷津。我先让他描述下他对自己15年后状态的设想(不考虑任何外界因素和现实束缚, ...… 查看全部问答> |
我用socket实现与服务器的文件下载工作(分包下载) 分包协议是 第一步从服务器分送请求文件下载的命令,然后获取要下载文件的总包数 第二步循环从服务器下载每个包,如果该包下载出错,则重传该包,每个包大小5K 但是问题来了大多数recv的包是 ...… 查看全部问答> |
完全脚本解析的,可谓一劳永逸GROUPBOX 98, 14, 96, 90, "看门狗相关"CHECKBOX 104, 33, 60, 11, LSI_EN, "允许使用LSI"CHECKBOX ...… 查看全部问答> |
谁有cadence allegro 16.3的安装文件。或者网站也行。发个链接什么给我一个。16.2的也可以。。万分感激 [ 本帖最后由 votex威 于 2011-10-11 21:34 编辑 ]… 查看全部问答> |
消息来自《先进能源材料》原文研究报告手机电池带电超过一周,每次充电只需15分钟。美国西北大学的研究人员让我们离这个梦想又 进了一步。据美国物理学家组织网11月15日(北京时间)报道,该校的工程师研制出一种针对锂离子电池的电极,允许电池保 ...… 查看全部问答> |
如题,某段代码需要用汇编读取一个局部变量的值,应该怎么写?例如有一个char c,怎么把c的值度到A寄存器里面?有一个uint16_t wd,怎么把wd的值读到X寄存器里面?… 查看全部问答> |
