今天是:2024年09月06日(星期五)
2018年09月06日 | stm32 GPIO原理: 输入和输出控制
2018-09-06 来源:eefocus
#include "stm32f10x.h"int main(void)
//1.PA.0 工作在推揽输出,50MHZ; PA.8输入 浮空输入
GPIOA->CRL=0X03;
GPIOA->CRH=0X04;
//2. PA.0 输出 = PA.8输入
while(1){
if((GPIOA->IDR&0X0100)==0X0100)
GPIOA->ODR=0X01;
else
GPIOA->ODR=0x00;
return 0;
采用自绝缘垂直CMOS工艺的6A单片H桥控制器设计用在汽车电子.控制器集成了系统级接口电路和控制策略.此外,它还提供保护特性包括通过超温和过流检测的短路保护,以及由集成有源箝位电路所提供的过压保护.H桥控制器IC和少数几个外接元件组成了成本效益 ...… 查看全部问答> |
crosslink 定义为两个上行端口或者两个下行端口的链接。那么crosslink 是否允许两个switch间存在多个crosslink?… 查看全部问答> |
IS61LPS51236A DATASHEET 如下: 上图为SSRAM 模块图,清晰表示了SSRAM各个管脚的关系,一目了然,下面这张图说明管脚功能: 看看SSRAM 读写时序图: 从上面分析,FPGA 怎样读SSRAM, 1。 首先保证时钟 ...… 查看全部问答> |
问题:为什么上面会说“由于T0的管压降UCE0与其b-e间电压UBE0相等,从而保证T0工作在放大状态”? 共射极放大电路三极管要工作在放大区不是应该满足Ue<Ub<Uc ,即UCE>UBE吗?他让集电极和基极短接,不就UCE=UBE,这样三极管还 ...… 查看全部问答> |
首先想说一句别把麻烦管理员我的帖子转到其他地方,因为这里的人群旺!!高手多!! 进来发现keil自带的实时操作系统RTX(由于ARM,RTX-51是针对51的)的资源非常丰富,集成了TCP/IP ...… 查看全部问答> |
最近需要自己焊一个MSP430最小系统板,所以研究了一下晶振问题。2553只能使用32K的低频晶振,看大家说晶振可以不用接电容,但看launchpad的原理图时发现板在晶振上接了12pf的电容,所以想问一下,这两个电容是否必要?0R的电阻起什么作用?还有就是 ...… 查看全部问答> |
AM335X使用securecrt超级终端烧写uboot,在使用kermit传输MLO文件的时候,总是出现传输错误,如图 这是什么问题?该怎样解决呢?谢谢! … 查看全部问答> |
