今天是:2024年09月08日(星期日)
2018年09月08日 | STM8汇编代码分析
2018-09-08 来源:eefocus
使用STVD建立完汇编工程项目之后(具本建立方法可以看我的另一篇博文http://blog.csdn.net/u010093140/article/details/49983397),可以看到这个目录结构(以STM8S105C6芯片为例)
这里写图片描述
其中.asm文件是汇编代码的源文件,.inc文件是包含文件,类似于C语言当在的.c文件和.h文件。接下来让我们来分析一下这三个文件。(分析汇编代码最好也要对STM8单片机的启动流程有所了解,可以看我的另一篇博文http://blog.csdn.net/u010093140/article/details/49982879)
首先是看mapping.inc文件:
    ; SEGMENT MAPPING FILE AUTOMATICALLY GENERATED BY STVD
    ; SHOULD NOT BE MANUALLY MODIFIED.
    ; CHANGES WILL BE LOST WHEN FILE IS REGENERATED.
    #define RAM0 1
    #define ram0_segment_start 0
    #define ram0_segment_end FF
    #define RAM1 1
    #define ram1_segment_start 100
    #define ram1_segment_end 5FF
    #define stack_segment_start 600
    #define stack_segment_end 7FF
这一段代码应该不难看懂,就是定义了一些常量。需要注意的是,分号”;”是汇编代码中用于写注释的符号。所以分号后面跟的是注释。
接下来就是看一下mapping.asm文件
stm8/
    #include "mapping.inc"
    BYTES           ; The following addresses are 8 bits long
    segment byte at ram0_segment_start-ram0_segment_end 'ram0'
    WORDS           ; The following addresses are 16 bits long
    segment byte at ram1_segment_start-ram1_segment_end 'ram1'
    segment byte at stack_segment_start-stack_segment_end 'stack'
    segment byte at 4000-43FF 'eeprom'
    segment byte at 8080-FFFF 'rom'
    segment byte at 8000-807F 'vectit'
        END
上面的代码第一行以stm8/开头,很多人不知道为什么要这样子。其实是因为我们所用的汇编连接器Assembler Linker不仅支持STM8汇编代码而且还支持ST公司的另一款芯片ST7的汇编代码,如果你用的是ST7芯片的话,就要以st7/开头了。结论就是使用stm8/开头是为了表明代码的目标芯片是stm8芯片。
分号后面的注释不算入代码里面,剩下来的代码就定义了芯片上的内存段,比如说segment byte at ram0_segment_start-ram0_segment_end ‘ram0’的意思就是,从ram0_segment_start到ram0_segment_end的这一段内存起个名字叫做“ram0”,segment byte at ram1_segment_start-ram1_segment_end ‘ram1’的意思就是,从ram1_segment_start到ram1_segment_end的这一段内存起个名字叫做“ram1”,其它的也是一样的道理。那么,你也会注意到,每一句这样的代码之前都有一句”Bytes”或者”Words”,这是什么意思呢?按代码注释里的意思就是,Bytes代表内存段里内存的地址是8位的,而Words代表内存段里内存的地址是16位的。通过查Assembler Linker PDF,发现Bytes和Words用于指定跟在它下面的的标号的默认长度,什么意思?可以看以下的例子:
   Bytes
label1
;下面这条语句是编译通过的。因为A是8位的,label1也是8位的。
   LD A,#label1
   Words
 label2
 ;下面这条语句是编译不通过的。因为A是8位的,而label2是16位的,通过赋值给A。
   LD A,#label2
   Words
 label3.b
 ;而下面这条语句是可以编译通过的,因为我显式地指定了label3为byte的长度(.b),是8位的。
我们再看回到mapping.asm那个文件,mapping文件里所有的指令都是伪指令,并不产生实际的可执行代码,那么使用了bytes,words是什么作用呢?从上面bytes和words的作用来看,我个人认为它们在mapping.asm里不起作用,只起到说明的作用,相当于注释。当然如有错误,欢迎大家指出^_^。所以mapping的作用就是给芯片的存储空间划分区域并命名。我们后面我们写的代码可以通过这个名字,指定存到该名字所代表的存储区域下。比如说ram0区,ram1区,rom区等。
接下来再来看main.asm,这个代码有一些长了,先贴出来吧。
stm8/
    segment 'rom'
main.l
    ; initialize SP
    ldw X,#stack_end
    ldw SP,X
    #ifdef RAM0
    ; clear RAM0
ram0_start.b EQU $ram0_segment_start
ram0_end.b EQU $ram0_segment_end
    ldw X,#ram0_start
clear_ram0.l
    clr (X)
    incw X
    cpw X,#ram0_end
    jrule clear_ram0
    #endif
    #ifdef RAM1
    ; clear RAM1
ram1_start.w EQU $ram1_segment_start
ram1_end.w EQU $ram1_segment_end
    ldw X,#ram1_start
clear_ram1.l
    clr (X)
    incw X
    cpw X,#ram1_end
    jrule clear_ram1
    #endif
    ; clear stack
stack_start.w EQU $stack_segment_start
stack_end.w EQU $stack_segment_end
    ldw X,#stack_start
clear_stack.l
    clr (X)
    incw X
    cpw X,#stack_end
    jrule clear_stack
infinite_loop.l
    jra infinite_loop
    interrupt NonHandledInterrupt
NonHandledInterrupt.l
    iret
    segment 'vectit'
    dc.l {$82000000+main}                                  ; reset
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; trap
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq0
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq1
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq2
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq3
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq4
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq5
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq6
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq7
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq8
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq9
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq10
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq11
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq12
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq13
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq14
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq15
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq16
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq17
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq18
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq19
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq20
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq21
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq22
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq23
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq24
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq25
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq26
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq27
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq28
    dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}   ; irq29
    end
上面的代码看得明白吗?哈哈。首先先给一个内存图,有用到内存的地方可以回来看这个图比较直观。
这里写图片描述
下面采用一行一行注释的方式给大家讲解(发表完之后发现注释跑到屏幕外面了,把代码栏下面的横条向右拉就可以看到了。)。
;就如之前所说的,stm8指明以下的代码是用于stm8芯片的,而不是st7芯片。
stm8/
;以下代码是把mapping.inc文件包含进来的意思,这样就可以直接用mapping.inc里面定义的常量了。
;以下代码是指明往后的代码都是放在rom存储区域的意思,就如mapping.asm里所表明的,rom的地址范围是8080-FFFF。
    segment 'rom'
;main.l是一个标号,写在最左边的一行,标号不产生实际的指令。标号的作用时给一个地址进行命名,然后其它指令就可以使用这个名字来使用这个地址了。比如说下面的main.l的地址就跟下面的ldw X,#stack_end所在的地址相等的。而.l的意思是该地址是3个字节24位的。
main.l
    ; initialize SP
    ;下面这一句的意思是把stack_end的值加载到X寄存器,#是立即数的意思。ldw的w是word的意思,表明是16位是加载指令。也有8位的加载指令,为ld.
    ldw X,#stack_end
    ;下面这一句的意思是把寄存器X的值赋给SP寄存器的意思,SP是栈指针,上下两句的作用是让SP指向栈顶。(STM8的栈结构是自顶向下的,栈顶的值就是stack_end,栈中地址值最大的那个数)。
    ldw SP,X
    ;伪指令,如果定义了RAM0就编译其后的代码,显然这个判断是为真的,因为在mapping.inc中已经定义了RAM0和RAM1.
    #ifdef RAM0
    ; clear RAM0
;伪指令,定义标号ram0_start.b的值为ram0_segment_start的值,$是16进制数的意思,ram0_end.b同理。这种直接赋值的方式跟前面的main.l标号有所不同,下面这种是赋绝对地址,而main.l是赋相对地址。
    ;加载ram0_start的值到X
    ldw X,#ram0_start
;定义标号clear_ram0.l
clear_ram0.l
        ;clr是清除的意思,()是间接寻址的意思,clr(X)就是以X的值为地址,清除该地址上的值的意思。
    clr (X)
    ;X加1,incw有个w是因为X是16位的。
    incw X
    ;cpw是compare的意思,比较X和ram0_end的值,w的意思跟上面讲的意思一样。
    cpw X,#ram0_end
    ;jrule(jump relative unsigned less than)这个意思明白了吧?就是如果小于就跳转到clear_ram0标号地址的意思。
    jrule clear_ram0
    ;跟前面的#ifdef RAM0相对应。
    #endif
    ;这个面RAM1的操作跟以上对RAM0的操作一样。整一段代码的作用就是清零存储区的作用。
    #ifdef RAM1
    ; clear RAM1
    ldw X,#ram1_start
clear_ram1.l
    clr (X)
    incw X
    cpw X,#ram1_end
    jrule clear_ram1
    #endif
    ;下面初始化栈区的操作也是跟前面对RAM0的操作一样的。
    ; clear stack
    ldw X,#stack_start
clear_stack.l
    clr (X)
    incw X
    cpw X,#stack_end
    jrule clear_stack
;下面定义了infinite_loop.l标号。
infinite_loop.l
    ;jra是相对跳转的意思,跳转到上面那个标号。所以这是一个无限循环,代码到这里就是不断地执行jra infinite_loop这条语句,相当于C语言中的while(1);
    jra infinite_loop
    ;interrupt是伪指令,把NoHandleInterrupt说明成是用于中断的标号。
;定义NonHandledInterrupt.l标号
    ;iret是中断返回的意思。而ret是函数返回的意思。
    iret
;segment 'vectic'指令其下面的代码是放在vectit存储区的,即8000-807F所在的区域。
    segment 'vectit'
    ;dc.l的意思是申请一段四个字节的空间,后面加的数字就是赋予这个空间的值。什么?前面的l的用法都是3个字节的,这里dc.l里的l就成4个字节了?没错,就是这样子的,有点乱,这也是有点费解的地方,我也不明白为啥不改另一个说法。{}的用法是在编译时运算里面的语句,而不是在代码里演算。比如说{1+1}会在编译后变成2.
    ;下面的所有dc.l其实就是定义了一个中断向量表,分别对应于不同的中断,比如第一个就是复位中断,芯片复位后会在这里找到main标号,然后程序跳转到main里去。当然如果你对main不爽,也可以改成其它的,比如说example.但是这个改了之后,最前面的main.l标号也要相应的改成example.l.就相当于这个程序里面“没有”main函数了。是不是很神奇呢?呃。下面有注释了trap,irq0,irq2等这些,其实就是对应了不同的中断,比如说I2C的中断就对应了其中的irq19,所以当你写好I2C的中断服务程序后,需要把它的标号填写到irq19那一句中,可以参考dc.l{$82000000+main}这句,如果你把I2C中断服务程序的标号定义I2C_Interrupt.l则irq19中那一句要改成dc.l{$82000000+I2C_Interrupt}.最后一个问题,中断后单片机会跳到中断标号里去执行这点没问题了,那下面$82000000中的82是什么意思呢?(现在想找之前看到的资料已经找不到了。。。。不过我还记得那个意思)82是STM8指令集中的一个操作码(汇编指令是由操作码和操作数组成的),我想用在中断这里的意思就是表面这个地址标号是中断服务程序地址标号的意思吧,芯片可以识别82这个操作码,从而区别对待。
    dc.l{$82000000+main}                                   ; reset
    end
好了,本文就讲完了,其实想尽量讲得明白一些,但发现涉及到的方面太多了,展开来讲的话,篇幅会很大,也会显得很啰嗦了。比如说汇编指令我就没有介绍过,汇编连接器所支持的伪指令有哪些我也没有讲到,想讲,但可能花的篇幅比本文还长。。后续有时间,觉得有必要再进行补充吧。最近也比较忙。当然最重要的一点是,没人看。没人看。没人看啊。
CINTERION公司的发展小趣事
近年来,CINTERION与泰雷兹达成战略合作,共同推出了创新型物联网无线通信模组Cinterion MV32。这款模组结合了泰雷兹在连接管理方面的灵活性和CINTERION在无线通信模组技术上的优势,为制造商提供了快速构建和维护高性能5G设备的解决方案。这一合作不仅加强了CINTERION在物联网领域的市场地位,也为其在未来的发展中注入了新的活力。
以上五个故事均基于CINTERION在电子行业中的发展历程和成就进行描述,旨在客观呈现其在不同领域的发展轨迹和技术实力。
CTS [CTS Corporation]公司的发展小趣事
在追求商业成功的同时,CTS也高度重视可持续发展和社会责任。公司致力于推动绿色生产和环保理念,采用环保材料和节能技术,减少对环境的影响。此外,CTS还积极参与社会公益活动,回馈社会,为社区的繁荣和发展贡献力量。
这些故事框架仅是对CTS Corporation公司可能的发展历程的一种推测和概述,具体的细节和内容需要根据实际情况进行补充和完善。希望这些框架能够为您撰写具体的发展故事提供一些灵感和帮助。
AZ Displays公司的发展小趣事
AZ Displays公司最初是一家专注于研发和生产TFT面板与LCD模块的初创企业。在电子行业激烈的竞争中,AZ Displays凭借其专业的技术团队和对市场的敏锐洞察,成功开发出一系列具有竞争力的产品。公司不断追求技术创新,持续优化生产工艺,逐渐在行业中树立起良好的口碑。
Cooper Tools(Eaton)公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大和市场份额的提升,AZ Displays开始实施全球化战略。公司在全球范围内建立销售网络和分支机构,积极开拓国际市场。通过与国际知名企业的合作,AZ Displays成功将产品打入国际市场,进一步提升了公司的品牌影响力和市场竞争力。
Gem Asia Enterprise Co Ltd公司的发展小趣事
Gem Asia Enterprise最初是一家专注于电子元件生产的小型制造商。面对激烈的市场竞争,公司决定加大研发投入,专注于开发新型半导体材料。经过数年努力,Gem Asia成功研发出一种高效能、低功耗的半导体材料,并成功应用于智能手机和可穿戴设备中。这一创新不仅显著提升了产品的市场竞争力,还吸引了多家国际知名电子品牌的合作,使Gem Asia迅速在电子行业中崭露头角。
DESOUTTER公司的发展小趣事
随着全球经济的不断发展,Desoutter公司开始实施国际化战略,积极开拓国际市场。公司通过与全球知名企业的合作,如大众集团、捷豹路虎集团等,成功进入了欧洲、北美等地区的市场。同时,Desoutter公司还在全球范围内建立了多个生产基地和研发中心,以更好地满足不同地区客户的需求。
给初学单片机的40个经典实验!
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:36 编辑 初学单片机准备电子设计大赛的时候,这个资料对我帮助很大,也拿出来跟大家分享一下,同时也希望大家把资料拿出来一起分享!~  …
步进电机总结
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:23 编辑 这是我找到的 分享下 可能有错哦  …
大家有在NI买产品的经验吗??
我们要买一款数据采集卡,经查NI的做的好像挺多的,不过不知道怎么买。比如说,有没有中国代理?买产品还要买正版软件吗??好像正版软件要很多钱的 呵呵 大家给指导一下吧…
求 Windows Driver Model 的源代码
Windows Driver Model 的源代码 站内有这个资源,但是我这边下不动,谁发一份到我的邮箱ch609@163.com,谢谢先 …
关于使用VS2005开发WINCE程序中,指针引用的问题
我把VC6下的程序向VS2005下转,使用自己编译的ARMV41 SDK,结果程序调试的时候发现走到一处需要指针引用传入的函数时,报错 函数如下:         _ADRS *_ADRS::find(_ADRS *&pHead)         {   ...…
sd驱动问题求解~
我的系统和平台是wince5.0 + 2416 问题:在进入wince的设备里面后,插入sd卡,系统下很快就会显示出sd的盘符,sd的访问也很正常,可是在拔除sd卡的时候,sd卡的盘符要5~6秒才能消失,不知道这个是什么原因。 希望有经验的xdjm们赐教!…
急!急!请各位大侠进来给点意见.
我之前做过USB方面驱动,最近要做PCI方面驱动,是实现这样两个功能 1.PCI转2串口+1并口 2.PCI转8串口 想请教的问题是: 1.这两个驱动是不是都属于多功能驱动? 2.多功能驱动的书写需要注意那些问题? 请务必给点意见,十分着急...…
107USB OTG硬件问题
我的107 USB OTG自己开发的,请问各位硬件电路需要什么特别注意的地方吗?板子已经开回来了,USB的V_Bus供电没问题,但是D+,D-,还有ID上面的电压依次是3.7V,1.7V,1.7V,理论上正确的电压好像不是这样的,我打了其他正常的电压,D+,D-,ID上的电 ...…
请教各位一个问题,关于放大电路的Q点
请看图片,我问的问题跟差分放大没什么关系了,我是看到这里才想到了这个问题。主要问题是关于戴维南定理等效出来的Vcc’和Rc’。1.红色箭头是我标注的电流方向。如果等效电阻是Rc和RL并联的话,那么电流只能这么流吧,可是这样不合理啊,RL上的电 ...…
