今天是:2024年09月13日(星期五)
正在发生
2018年09月13日 | 优劣几何?三角法和TOF 激光雷达大解析
2018-09-13 来源:ofweek
激光雷达作为众多智能设备的核心传感器,其应用已经非常广泛。如今我们能够在无人驾驶小车、服务机器人、AGV 叉车、智能路政交通以及自动化生产线上频频看到激光雷达的身影,也足以说明它在人工智能产业链上不可或缺的地位。
就目前市面上的主流激光雷达产品而言,用于环境探测和地图构建的雷达,按技术路线大体可以分为两类,一类是TOF(Time of Flight,时间飞行法)雷达,另一类是三角测距法雷达。这两个名词相信很多人并不陌生,但是要说这两种方案从原理、性能到成本、应用上到底孰优孰劣,以及背后的原因是什么,也许每个人都还或多或少有所疑惑。今天小编就抛砖引玉,就这些问题做一次解析。
一、原理
三角法的原理如下图所示,激光器发射激光,在照射到物体后,反射光由线性CCD 接收,由于激光器和探测器间隔了一段距离,所以依照光学路径,不同距离的物体将会成像在CCD 上不同的位置。按照三角公式进行计算,就能推导出被测物体的距离。
光看原理,是不是觉得挺简单。
图1、三角法测距原理
然而TOF 的原理更加简单。如图2 所示,激光器发射一个激光脉冲,并由计时器记录下出射的时间,回返光经接收器接收,并由计时器记录下回返的时间。两个时间相减即得到了光的“飞行时间”,而光速是一定的,因此在已知速度和时间后很容易就可以计算出距离。
图2、TOF 测距原理
可惜的是,要是所有事情做起来都如同想起来一样简单,那世界就太美好了。这两种方案在具体实现时都会有各自的挑战,但是相比起来,TOF 要攻克的难关显然要多得多。
TOF 雷达的实现难点主要在于:
1. 首先是计时问题。在TOF 方案中,距离测量依赖于时间的测量。但是光速太快了,因此要获得精确的距离,对计时系统的要求也就变得很高。一个数据是,激光雷达要测量1cm 的距离,对应的时间跨度约为65ps。稍微熟悉电气特性的同学应该就知道这背后对电路系统意味着什么。
2. 其次是脉冲信号的处理。这里面又分两个部分:
a) 一个是激光的:三角雷达里对激光器驱动几乎没什么要求,因为测量依赖的激光回波的位置,所以只需要一个连续光出射就可以了。但是TOF 却不行,不光要脉冲激光,而且质量还不能太差,目前TOF 雷达的出射光脉宽都在几纳秒左右,上升沿更是要求越快越好,因此每家产品的激光驱动方案也是有高低之分的。
b) 另一个是接收器的。一般来说回波时刻鉴别其实是对上升沿的时间鉴别,因此在对回波信号处理时,必须保证信号尽量不要失真。另外,即便信号没有失真,由于回波信号不可能是一个理想的方波,因此在同一距离下对不同物体的测量也会导致前沿的变动。比如对同一位置的白纸和黑纸的测量,可能得到如下图的两个回波信号,而时间测量系统必须测出这两个前沿是同一时刻的(因为距离是同一距离),这就需要特别的处理。
图3、不同反射率的回波信号差异
除此以外,接收端还面临着信号饱和、底噪处理等等问题,可以说困难重重。
二、性能PK,知其然可知其所以然?
说了这么多,其实从下游用户的角度,并不关心你实现起来简单还是难。用户最关心的不外乎两点:性能和价格。先说性能,如果了解这个行业的人大多知道,TOF 雷达从性能上是优于三角雷达的。但是具体体现在哪些方面,背后的原因又是什么呢?
1. 测量距离
从原理上来说,TOF 雷达可以测量的距离更远。实际上,在一些要求测量距离的场合,比如无人驾驶汽车应用,几乎都是TOF 雷达。三角雷达测不远,主要有几个方面的原因:一是原理上的限制,其实仔细观察图1 不难发现,三角雷达测量的物体距离越远,在CCD 上的位置差别就越小,以致于在超过某个距离后,CCD 几乎无法分辨。二是三角雷达没办法像TOF 雷达那样获得较高的信噪比。TOF 采用脉冲激光采样,并且还能严格控制视场以减少环境光的影响。这些都是长距离测量的前提条件。
当然,距离长短并不代表绝对的好坏,这取决于具体的使用场景。
2. 采样率
激光雷达描绘环境时,输出的是点云图像。每秒能够完成的点云测量次数,
就是采样率。在转速一定的情况下,采样率决定了每一帧图像的点云数目以及点云的角分辨率。角分辨率越高,点云数量越多,则图像对周围环境的描绘就越细致。
就市面上的产品而言,三角法雷达的采样率一般都在20k 以下,TOF 雷达则能做到更高(例如星秒的TOF 雷达PAVO 最高可以达到100k 的采样率)。究其原因,TOF 完成一次测量只需要一个光脉冲,实时时间分析也能很快响应。但是三角雷达需要的运算过程耗时则更长。
图4、对同一位置物体,不同采样率的成像效果
(A):低采样率点云图样;(B):高采样率点云图样(PAVO)
3. 精度
激光雷达本质上是个测距设备,因此距离的测量精度是毫无疑问的核心指标。在这一点上,三角法在近距离下的精度很高,但是随着距离越来越远,其测量的精度会越来越差,这是因为三角法的测量和角度有关,而随着距离增加,角度差异会越来越小。所以三角雷达在标注精度时往往都是采用百分比的标注(常见的如1%),那么在20m 的距离时最大误差就在20cm。而TOF 雷达是依赖飞行时间,时间测量精度并不随着长度增加有明显变化,因此大多数TOF 雷达在几十米的测量范围内都能保持几个厘米的精度。
4. 转速(帧率)
在机械式雷达中,图像帧率就是由电机的转速决定的。就目前市面上的二维激光雷达而言,三角雷达的最高转速通常在20Hz 以下,TOF 雷达则可以做到30Hz-50Hz 左右。通常三角雷达通常采用采用上下分体的结构,即上面转的部分负责激光发射、接收和采集,下部分负责电机驱动和供电等,过重的运动组件限制了更高的转速。而TOF 雷达通常采用一体化的半固态结构,电机仅需带动反射镜,因此电机的功耗很小,并且可以支持的转速也更高。
当然,这里提到的转速的区别只是对现有产品的一个客观分析。其实转速和雷达采用TOF 还是三角法没有本质的联系,主流的多线TOF 雷达也都是采用的上下分体的结构,毕竟同轴结构的光学设计受到许多限制。多线TOF 雷达的转速一般也都在20Hz 以下。
不过,高转速(或者说高帧率)对点云成像效果是很有意义的。高帧率更利于捕捉高速运动的物体,比如高速公路上行驶的车辆。此外,在自身建图时,运动中的雷达建图会发生畸变(举个例子,如果一个静止的雷达扫描一圈是一个圆,那么当雷达直线运动时,扫描出的图像就变成一个椭圆)。显然,高转速可以更好的减少这种畸变的影响。
三、成本
如果只看性能比较,似乎TOF 雷达的性能完全压过三角雷达。不过产品的竞争并不仅仅是性能参数的比拼,用户在乎的还有价格、稳定性和服务等等。
至少在成本方面,目前三角雷达的成本是低于TOF 雷达的,近距离的三角雷达成本已经在百元级别。而目前进口TOF 雷达的售价动辄就要万元以上。可以说,高昂的价格是限制TOF 激光雷达应用进一步拓展的重要因素。
不过,随着近年来国内TOF 雷达厂商的崛起,TOF 雷达的成本已经得到大幅的降低,国产TOF 雷达产品的价格相比于进口品牌,已经有相当大的竞争力。未来,随着生产工艺的完善和出货量的进一步提升,相信TOF 雷达的成本还会进一步压缩,降到和三角雷达相近的水平也不是没有可能。
四、应用场景
三角雷达的场景主要是在室内短距离的应用,最典型的场景就是扫地机器人。而在探测范围较大场景(比如商场、机场或者车站),以及室外场景,TOF 的应用则更为广泛。另外值得一提的是,三角雷达这种裸露在外转动的方案,使其产品在防尘防水方面非常脆弱,在一些特殊场景的应用,比如AVG 小车工作的车间经常会有很多灰尘,在这种环境下,三角雷达的电机非常容易损坏。相比之下,TOF 雷达采用的半固态设计,可以有更优秀的防护效果,工作寿命也更长。
图5、星秒TOF 激光雷达PAVO
目前,国内TOF 雷达正在迅速发展,星秒(SIMINICS)推出的2D TOF 激光雷达PAVO,可以达到20m 的测量距离,100kHz 的点云速率,0.036°的最高角度分辨率,以及IP65 的防护等级,其应用已经涉及到无人驾驶、机器人、AGV、安防、路政等诸多领域,是国产TOF雷达的优秀代表。
Chauvin Arnoux公司的发展小趣事
在1905年,Chauvin Arnoux公司推出了带有曲柄电感的欧姆表,这一创新为电气测量领域带来了突破性的进展。随后,在1923年,公司进一步发展了这一技术,使得欧姆表的测量不再受到曲柄速度的影响,大大提高了测量的准确性和稳定性。这一系列的创新使得Chauvin Arnoux在电气测量领域确立了领先地位,为后续的发展奠定了坚实的基础。
Hi-Tech Resistors Pvt Ltd公司的发展小趣事
Crocus Technology公司的发展小趣事
经过多年的发展,Crocus Technology已经在电子行业树立了良好的口碑和品牌形象。公司的产品在汽车、工业等多个领域得到了广泛应用,并帮助客户实现了产品性能的提升和成本的降低。展望未来,Crocus Technology将继续致力于技术创新和市场拓展,为电子行业的发展贡献更多的力量。
请注意,以上故事是基于现有信息和常识构建的,可能并不完全反映Crocus Technology公司发展的全部细节和真实情况。如需了解更多关于Crocus Technology的故事和发展历程,建议查阅公司官方发布的资料或相关新闻报道。
中微股份(Cmsemicon)公司的发展小趣事
2019年,中微股份(Cmsemicon)迎来了又一个重要时刻——成为科创板首批上市公司之一。这一荣誉不仅是对公司过去成绩的肯定,也为公司的未来发展提供了更多的资金支持。上市以来,公司充分利用资本市场的优势,加大研发投入,推动技术创新和产品升级。同时,公司还积极拓展国际市场,提升品牌影响力。
Excel-Display Corporation公司的发展小趣事
EDC一直将产品质量视为企业的生命线。为了确保产品质量,公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到生产过程中的每一个环节都进行严格的质量控制。
此外,EDC还注重售后服务,为客户提供全方位的技术支持和解决方案。这些举措让EDC赢得了客户的信赖和好评,也为公司赢得了更多的市场份额。
Caliber公司的发展小趣事
人才是企业发展的根本。Caliber公司深知这一点,始终将人才培养作为企业发展的重中之重。公司建立了完善的人才培养机制,通过内部培训、外部引进等多种方式,不断提升员工的技能水平和综合素质。同时,Caliber还注重营造积极向上的企业文化氛围,激发员工的创新精神和团队合作精神。这些举措为公司的长远发展提供了有力的人才保障。
以上便是关于Caliber公司在电子行业中发展起来的五个故事。这些故事虽然基于虚构,但所描述的内容都是基于电子行业的一般发展规律和趋势进行合理推测和构建的。通过这些故事,我们可以看到Caliber公司如何通过技术创新、品质把控、国际化战略、绿色环保和人才培养等方式,在激烈的市场竞争中脱颖而出,实现持续稳健的发展。
买开发板的经验教训
买开发板的经验教训(转发) 我先来谈谈我自己的经验教训吧! 我最早买的ARM开发板是**公司的4510-R2,是基于4510b和uClinux的开发板,当初选择**公司的想法是——大公司,应该比较有实力,技术支持比较好(事实上证明我这个想法是完全错误的 ...…
选择Stellaris系列微控制器的理由
虽然是周立功很早以前的文章,但是很清晰地论证了他的一些优势 …
bitblt加载大位图图片显示时间问题?
我分别用VC和EVC写了相同的代码,发现在调用bitblt函数的时候调用的时间不一样,分别是15ms和180ms 其中IDB_BITMAP1为800*480的位图 代码如下:   static DWORD time,oldtime,temp;   time = ::GetTickCount();    ...…
MSP430-C编程-疑问求教---表达式
P5DIR |= 0x02; 请问这个表达式是什么意思呢, 0x02是00000010吧,那P5DIR|=0X02是不是等于P5DIR=P5DIR|00000010呢; 怎么看它定义的是哪个端口呢;又怎么知道P5DIR指向输入还是输出呢; 各位大哥,请帮帮我这个菜鸟吧..拜托了…
迷茫疑惑 啊
各位大侠:              你好!              我是一个从事了3年vxworks应用层软件开发的小工人,做电力通讯的,现在我的职业规划是一边学习电力通讯的业务,一 ...…
RealView Development Suite 4.0 Professional 软件
RealView Development Suite 4.0 Professional 软件http://www.mcu123.com/news/Soft/embsof/arm/200811/486.html…
Hanker_M4学习笔记(一)
      可能看到我帖子的人,会有些失望,这么久了才提交个led循闪烁的程序,是不太应该,其实这几天都是在看M4的驱动编程,一直在归纳总结自己在M4学习中Keil软件方面的问题,大家也许看看我的文档,就能不这么责怪我了呵 ...…
嵌入式学习的点点滴滴(我的学习笔记-《鸟哥的linux私房菜》3)
大家好,抽出一点时间写一下今天的学习笔记,这几天感觉自己挺认真的,晚上决定奖励自己去看场电影 (本想把自己的linux安装方法上传的,想想还是算了,网上有太多太多这样的教程啦,在这里提一个小的建议,就是像我一样的新手,在虚拟机中安装lin ...…
DE0-Nano开发板求购
谁有闲置的DE0-Nano开发板,求购…
Helper2416-03——Ubuntu下vim的安装
Ubuntu下vim的安装 参与Helper2416开发板助学计划心得 对于linux的学习,想必不能不对vi的学习,对于新手来说,一般都不习惯vi的应用,特别是系统自带的vi,进入不能按照我们平时的习惯去删除、移动等操作。ubuntu中vi在编辑状态下方向键不能用, ...…
