今天是:2024年09月16日(星期一)
2018年09月16日 | MSP430 SD卡SPI读写操作(4) —— FatFs文件系统实现
2018-09-16 来源:eefocus
本节介绍MSP430F5438A FatFs文件系统的移植。
FatFs是一个通用的文件系统模块,用于在小型嵌入式系统中实现FAT文件系统。FatFs模块与IO是分开的,因此移植时需要实现下面几个底层函数:
DSTATUS disk_initialize (BYTE drv); //初始化存储器
DSTATUS disk_status (BYTE drv); //获取存储器状态
DRESULT disk_read (BYTE drv, BYTE* buff, DWORD sector, UINT count); //读存储器
DRESULT disk_write (BYTE drv, const BYTE* buff, DWORD sector, UINT count); //写存储器
DRESULT disk_ioctl (BYTE drv, BYTE ctrl, void* buff); //额外功能
DWORD get_fattime (void); //获取时间(此函数可以没有,和FatFs模块配置有关)
根据不同的处理器平台,需要修改 integer.h 相应的数据类型定义。
修改 ffconf.h 可以配置FatFs的功能。
下面是本人实现的MSP430F5438A平台的移植,使用官方函数库msp430_driverlib_2_60_00_02,使用IAR for msp430 6.3通过编译。
本节代码对SD卡进行了区分,程序在金士顿 8GB SDHC microSD卡经过验证可以正常运行。
diskio.h
/ Low level disk interface modlue include file (C)ChaN, 2014 /
#ifndef _DISKIO_DEFINED
#define _DISKIO_DEFINED
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#include "integer.h"
/* Status of Disk Functions */
typedef BYTE DSTATUS;
/* Results of Disk Functions */
typedef enum {
RES_OK = 0, /* 0: Successful */
RES_ERROR, /* 1: R/W Error */
RES_WRPRT, /* 2: Write Protected */
RES_NOTRDY, /* 3: Not Ready */
RES_PARERR /* 4: Invalid Parameter */
} DRESULT;
#define SD_INIT_CLK 125000
#define SD_HIGH_CLK 3125000
#define SD_CS_PORT GPIO_PORT_P9
#define SD_CS_PIN GPIO_PIN0
/* MMC/SD command (SPI mode) */
#define CMD0 (0) /* GO_IDLE_STATE */
#define CMD1 (1) /* SEND_OP_COND */
#define ACMD41 (0x80+41) /* SEND_OP_COND (SDC) */
#define CMD8 (8) /* SEND_IF_COND */
#define CMD9 (9) /* SEND_CSD */
#define CMD10 (10) /* SEND_CID */
#define CMD12 (12) /* STOP_TRANSMISSION */
#define CMD13 (13) /* SEND_STATUS */
#define ACMD13 (0x80+13) /* SD_STATUS (SDC) */
#define CMD16 (16) /* SET_BLOCKLEN */
#define CMD17 (17) /* READ_SINGLE_BLOCK */
#define CMD18 (18) /* READ_MULTIPLE_BLOCK */
#define CMD23 (23) /* SET_BLOCK_COUNT */
#define ACMD23 (0x80+23) /* SET_WR_BLK_ERASE_COUNT (SDC) */
#define CMD24 (24) /* WRITE_BLOCK */
#define CMD25 (25) /* WRITE_MULTIPLE_BLOCK */
#define CMD32 (32) /* ERASE_ER_BLK_START */
#define CMD33 (33) /* ERASE_ER_BLK_END */
#define CMD38 (38) /* ERASE */
#define CMD55 (55) /* APP_CMD */
#define CMD58 (58) /* READ_OCR */
/* Prototypes for disk control functions */
/* Disk Status Bits (DSTATUS) */
#define STA_NOINIT 0x01 /* Drive not initialized */
#define STA_NODISK 0x02 /* No medium in the drive */
#define STA_PROTECT 0x04 /* Write protected */
/* Command code for disk_ioctrl fucntion */
/* Generic command (Used by FatFs) */
#define CTRL_SYNC 0 /* Complete pending write process (needed at _FS_READONLY == 0) */
#define GET_SECTOR_COUNT 1 /* Get media size (needed at _USE_MKFS == 1) */
#define GET_SECTOR_SIZE 2 /* Get sector size (needed at _MAX_SS != _MIN_SS) */
#define GET_BLOCK_SIZE 3 /* Get erase block size (needed at _USE_MKFS == 1) */
#define CTRL_TRIM 4 /* Inform device that the data on the block of sectors is no longer used (needed at _USE_TRIM == 1) */
/* Generic command (Not used by FatFs) */
#define CTRL_POWER 5 /* Get/Set power status */
#define CTRL_LOCK 6 /* Lock/Unlock media removal */
#define CTRL_EJECT 7 /* Eject media */
#define CTRL_FORMAT 8 /* Create physical format on the media */
/* MMC/SDC specific ioctl command */
#define MMC_GET_TYPE 10 /* Get card type */
#define MMC_GET_CSD 11 /* Get CSD */
#define MMC_GET_CID 12 /* Get CID */
#define MMC_GET_OCR 13 /* Get OCR */
#define MMC_GET_SDSTAT 14 /* Get SD status */
#define ISDIO_READ 55 /* Read data form SD iSDIO register */
#define ISDIO_WRITE 56 /* Write data to SD iSDIO register */
#define ISDIO_MRITE 57 /* Masked write data to SD iSDIO register */
/* ATA/CF specific ioctl command */
#define ATA_GET_REV 20 /* Get F/W revision */
#define ATA_GET_MODEL 21 /* Get model name */
#define ATA_GET_SN 22 /* Get serial number */
/* MMC card type flags (MMC_GET_TYPE) */
#define CT_MMC 0x01 /* MMC ver 3 */
#define CT_SD1 0x02 /* SD ver 1 */
#define CT_SD2 0x04 /* SD ver 2 */
#define CT_SDC (CT_SD1|CT_SD2) /* SD */
#define CT_BLOCK 0x08 /* Block addressing */
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif
diskio.c
/* Low level disk I/O module skeleton for FatFs (C)ChaN, 2016 */
#include "driverlib.h"
#include "../gateway_clk.h"
#include "diskio.h"
DSTATUS Stat = STA_NOINIT;
BYTE CardType;
static
void SD_csInit(void)
GPIO_setAsOutputPin(SD_CS_PORT,SD_CS_PIN);
static
uint8_t SD_writeByte(BYTE data)
USCI_B_SPI_transmitData(USCI_B2_BASE,data);
while(USCI_B_SPI_isBusy(USCI_B2_BASE));
data = USCI_B_SPI_receiveData(USCI_B2_BASE);
return data;
static
BYTE SD_waitReady(void)
WORD tmr;
for(tmr = 5000; tmr; tmr--)
if(SD_writeByte(0xFF) == 0xFF) break;
delay_us(100);
return tmr ? 1 : 0;
static
void SD_csDisable(void)
GPIO_setOutputHighOnPin(SD_CS_PORT,SD_CS_PIN);
SD_writeByte(0xFF);
static
int SD_csEnable(void)
GPIO_setOutputLowOnPin(SD_CS_PORT,SD_CS_PIN);
SD_writeByte(0xFF);
if(SD_waitReady()) return 1;
SD_csDisable();
return 0;
static
void SD_spiInit(void)
GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionInputPin(
GPIO_PORT_P9,
GPIO_PIN1 + GPIO_PIN2 + GPIO_PIN3
//Initialize Master
USCI_B_SPI_initMasterParam param = {0};
param.selectClockSource = USCI_B_SPI_CLOCKSOURCE_SMCLK;
param.clockSourceFrequency = UCS_getSMCLK();
param.desiredSpiClock = SD_INIT_CLK;
param.msbFirst = USCI_B_SPI_MSB_FIRST;
param.clockPhase = USCI_B_SPI_PHASE_DATA_CHANGED_ONFIRST_CAPTURED_ON_NEXT;
param.clockPolarity = USCI_B_SPI_CLOCKPOLARITY_INACTIVITY_HIGH;
USCI_B_SPI_initMaster(USCI_B2_BASE, ¶m);
static
void SD_spiEnable(void)
USCI_B_SPI_enable(USCI_B2_BASE);
static
void SD_spiDisable(void)
USCI_B_SPI_disable(USCI_B2_BASE);
static
void SD_spiSetSpeed(DWORD speed)
USCI_B_SPI_changeMasterClockParam clockparam = {0};
clockparam.clockSourceFrequency = UCS_getSMCLK();
clockparam.desiredSpiClock = speed;
USCI_B_SPI_changeMasterClock(USCI_B2_BASE, &clockparam);
static
BYTE SD_getResponse(void)
BYTE retrytime = 0;
BYTE response;
while(retrytime <= 240)
response = SD_writeByte(0xFF);
if(response == 0x00) break;
if(response == 0x01) break;
if(response == 0xFE) break;
retrytime++;
return response;
static
BYTE SD_sendCmd(BYTE cmd,DWORD arg,const BYTE crc)
BYTE rec;
if(cmd & 0x80)
cmd &= 0x7F;
rec = SD_sendCmd(CMD55,0,0xFF);
if(rec > 1) return rec;
if(cmd != CMD12)
SD_csDisable();
if(!SD_csEnable()) return 0xFF;
SD_writeByte((cmd & 0x3F) | 0x40);
SD_writeByte(arg >> 24);
SD_writeByte(arg >> 16);
SD_writeByte(arg >> 8);
SD_writeByte(arg);
SD_writeByte(crc);
rec = SD_getResponse();
return rec;
/* Receive a data packet from the card */
static
int SD_readBlock (BYTE *buff, UINT btr)
BYTE d[2];
UINT tmr;
for (tmr = 1000; tmr; tmr--)
if ((d[0] = SD_writeByte(0xFF)) != 0xFF) break;
delay_us(100);
if (d[0] != 0xFE) return 0;
do
*buff++ = SD_writeByte(0xFF);
} while(-- btr);
SD_writeByte(0xFF);
SD_writeByte(0xFF);
return 1;
/* Send a data packet to the card */
static
int SD_writeBlock (const BYTE *buff, BYTE token)
BYTE d;
UINT tmr;
if (!SD_waitReady()) return 0;
SD_writeByte(token);
if (token != 0xFD)
tmr = 512;
do
SD_writeByte(*buff ++);
} while(-- tmr);
SD_writeByte(0xFF);
SD_writeByte(0xFF);
d = SD_writeByte(0xFF);
if ((d & 0x1F) != 0x05)
return 0;
return 1;
/* Get Drive Status */
if(drv) return STA_NOINIT;
return Stat;
/* Inidialize a Drive */
BYTE n,ty,cmd,buf[4];
UINT tmr;
DSTATUS s;
if(drv) return RES_NOTRDY;
SD_spiInit();
SD_spiEnable();
SD_csInit();
SD_csDisable();
for(n = 0;n < 16;n++)
SD_writeByte(0xFF);
} //send 128 clocks for normal voltage and sync
ty = 0;
if(SD_sendCmd(CMD0,0,0x95) == 1) //enter idle state
if(SD_sendCmd(CMD8,0x1AA,0x87) == 1) //SDV2
buf[0] = SD_writeByte(0xFF);
buf[1] = SD_writeByte(0xFF);
buf[2] = SD_writeByte(0xFF);
buf[3] = SD_writeByte(0xFF);
if(buf[2] == 0x01 && buf[3] == 0xAA)
for(tmr = 1000;tmr;tmr--)
if(SD_sendCmd(ACMD41,0x40000000,0xFF) == 0) break;
delay_ms(1);
if(tmr && SD_sendCmd(CMD58,0,0xFF) == 0)
ty = (buf[0] & 0x40) ? CT_SD2 | CT_BLOCK : CT_SD2; /* SDv2 */
else
if(SD_sendCmd(ACMD41,0,0xFF) <= 1) //SDV1
ty = CT_SD1;
cmd = ACMD41;
else //MMCv3
ty = CT_MMC;
cmd = CMD1;
for(tmr = 1000; tmr; tmr--)
if(SD_sendCmd(cmd,0,0xFF) == 0) break;
delay_ms(1);
if(!tmr || SD_sendCmd(CMD16,512,0xFF) != 0)
ty = 0;
CardType = ty;
s = ty ? 0 : STA_NOINIT;
Stat = s;
SD_csDisable();
//SPI HIGH SPEED
SD_spiSetSpeed(SD_HIGH_CLK);
return s;
/* Read Sector(s) */
DRESULT disk_read (BYTE drv,BYTE *buff,DWORD sector,UINT count)
BYTE cmd;
if (disk_status(drv) & STA_NOINIT) return RES_NOTRDY;
if (!(CardType & CT_BLOCK)) sector *= 512;
cmd = count > 1 ? CMD18 : CMD17;
if (SD_sendCmd(cmd, sector, 0xFF) == 0)
do
if (!SD_readBlock(buff, 512)) break;
buff += 512;
} while (--count);
if (cmd == CMD18) SD_sendCmd(CMD12, 0, 0xFF);
SD_csDisable();
return count ? RES_ERROR : RES_OK;
/* Write Sector(s) */
DRESULT disk_write (BYTE drv,const BYTE *buff,DWORD sector,UINT count)
if (count == 1)
if ((SD_sendCmd(CMD24, sector, 0xFF) == 0) && SD_writeBlock(buff, 0xFE))
count = 0;
else
if (CardType & CT_SDC) SD_sendCmd(ACMD23, count, 0xFF);
if (SD_sendCmd(CMD25, sector, 0xFF) == 0)
do
if (!SD_writeBlock(buff, 0xFC)) break;
buff += 512;
} while (--count);
if (!SD_writeBlock(0, 0xFD))
count = 1;
SD_csDisable();
/* Miscellaneous Functions */
DRESULT disk_ioctl (BYTE drv,BYTE ctrl,void *buff)
DRESULT res;
BYTE n, csd[16];
DWORD cs;
res = RES_ERROR;
switch (ctrl)
case CTRL_SYNC :
if (SD_csEnable()) res = RES_OK;
break;
case GET_SECTOR_COUNT :
if ((SD_sendCmd(CMD9, 0, 0xFF) == 0) && SD_readBlock(csd, 16))
if ((csd[0] >> 6) == 1) //SDV2
cs = csd[9] + ((WORD)csd[8] << 8) + ((DWORD)(csd[7] & 63) << 16) + 1;
*(DWORD*)buff = cs << 10;
else //SDV1 or MMC
n = (csd[5] & 15) + ((csd[10] & 128) >> 7) + ((csd[9] & 3) << 1) + 2;
cs = (csd[8] >> 6) + ((WORD)csd[7] << 2) + ((WORD)(csd[6] & 3) << 10) + 1;
*(DWORD*)buff = cs << (n - 9);
res = RES_OK;
break;
case GET_BLOCK_SIZE :
*(DWORD*)buff = 128;
res = RES_OK;
break;
default:
res = RES_PARERR;
break;
SD_csDisable();
return res;
本文介绍目前性价比最高的先进锂电池充电管理芯片CN3052/CN3056 1 引言 CN305X系列是美国硅谷留学回来创办的半导体公司生产的先进锂电池充电管理芯片,CN305X系列芯片适合单节(4.1V或4.2V)和锂聚合物(Li-Pol)电池的充电需要,同时根据不同的应用提供了SOP和MSOP的可选封装形式,利用该芯片设计的充电器外围电路 ...… 查看全部问答> |
http://qbs.hznet.com.cn/bbs/ 1.杭州IP的直接进就可以了; 2.非杭州IP的用户请搜索一个可用的杭州代理IP,然后进去下载。… 查看全部问答> |
自己编写了一个软键盘,在模拟器上可以输入,可拿到2440板子上就不行了,不知是什么原因,下面是源代码,请高手帮我看看: HWND m_hFocus; CKeyboardDlg *pCharKeyboardDlg; CNumKeyboardDlg *pNumKeyboardDlg; //////////////////////////// ...… 查看全部问答> |
我的设备有两个网卡驱动,一个是物理网口驱动,另一个是虚拟网口的驱动,物理网口的ip是192.168.110.4 ,虚拟网口的ip是192.168.11.6.我写了个udp广播的程序,发送广播,但是每次都是从物理网口发出去的,我怎样才能让他从虚拟网口发出去呢?是不是我的程序 ...… 查看全部问答> |
节能灯及日光灯整流器用振荡磁环的选择 背影子 时间:2010-08-23 转载 现节能灯和电子日光灯的应用已普及,但真正节能和质量好的却不是那么好做,关健是磁性材料的选择和使用上存在问题,这里主要谈一下脉冲变压器磁环,这是 ...… 查看全部问答> |
2008年的时候曾经制作过16*64点阵屏幕,同时也制作出一个电子钟 一直没有找到合适的外壳,目前终于发现了合适的外壳,把我的16*64电子钟完善了一下 这个铝外壳成本不底哦, 传图片 [ 本帖最后由 飞雪008 于 20 ...… 查看全部问答> |
