今天是:2024年09月17日(星期二)
2018年09月17日 | iOS系统新bug出现 几行代码可能让设备重启
2018-09-17 来源:新浪数码
2018年09月17日08:02 新浪数码 我有话说(88人参与) 收藏本文
“白苹果”是iOS常见的重启标志
新浪数码讯 9月17日上午消息,一些软件安全研究人员发现了一个新的漏洞,可以使iPhone或Mac崩溃并重启。他们公布了一个只有15行代码的网页,访问这个页面就会让iPhone或iPad崩溃。
有人在开原网站github上发布了相关信息,包括bug的源代码,代码只有几行CSS和HTML代码。采用macOS和Windows 7测试了这个网页,苹果的浏览器Safari会死机崩溃,通过Firefox浏览器就不会有问题。
“任何在iOS上呈现HTML的页面都会受到影响。”——这意味着如果有人通过社交媒体或电子邮件向你发送这个链接,或者你访问了包含代码的网页,你的设备就有可能崩溃。
根据外媒9to5Mac的说法,“大量计算导致WebKit渲染器过载,系统只能重启内核,也就出现了‘白苹果’,然后导致重启。” 而WebKit正是Safari浏览器使用的HTML渲染引擎。
但好在这只是软件问题,不会导致硬件损坏,所以除了重启一下,倒没有其他大问题。
此前,iOS设备也遇到过类似问题,若干代码或几个特殊字符可能导致设备崩溃,但通常苹果会在下一个系统更新中修复。(晓光)
1、软件工程或计算机软件相关专业,本科以上学历,英语四级以上。 2、熟练掌握C++及MFC编程,有3年以上基于EVC系统的开发经验。 公司地址:北京市海淀区西三旗 如有意者,可将简历发送至:hj3850@163.com 亦可来电 ...… 查看全部问答> |
可以连上,必须把JTAG口RST脚上的电容拿掉,但又碰到了新问题:在线仿真5438时速度极慢,下载操作需1分钟左右,执行一个单步需十几秒,执行一次复位需半分钟,运算结果倒是正确的。iar是4.20.1版,操作系统是vista,仿真器是USB型的LSD-FET430UIF, ...… 查看全部问答> |
Lm3S811 PLL 设置倍频到 50Mhz 之后,为什么实际只有37.5Mhz 呢? Lm3S811 PLL 设置倍频到 50Mhz 之后,为什么实际只有37.5Mhz 呢? SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN |SYSCTL_XTAL_6MHZ);//UART 初始化SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0);SysCtlPeripheral ...… 查看全部问答> |
急求助:Linux无法从NFlash(K9F1208U0A)启动 自己开了一个ARM架构板, CPU: S5PC100, SDRAM: K4T1G164QQ(两颗),Nand flash: K9F1208U0A。现在系统能从SD卡启动,对FLASH擦除操作后返回OK,但将SD卡取后,从FLASH启动串口不出现任何信息。有没有人知道是哪里出了问题,急求大家的帮助,不甚 ...… 查看全部问答> |
求介绍一款支持G.711压缩标准的语音芯片,能将语音数字化! 最近做项目用到支持G.711标准的语音压缩芯片,并且要求录音时间不小于30S,我算了一下这个要求芯片的存储空间至少是64KB*30=1920KB,大于2M的就可以。因为小弟接触的比较少,在网上也没有搜到,故求大神帮助! … 查看全部问答> |
