今天是:2024年09月17日(星期二)
2018年09月17日 | 新创公司耐能 (Kneron)发布新一代终端人工智能处理器
2018-09-17 来源:eefocus
专注于终端人工智能解决方案的新创公司耐能 (Kneron) 参与在上海举行的 Arm 人工智能开发者全球峰会,以“可重构算法在AI芯片中的应用”为主题发表演说,会中同时发布 Kneron 新一代终端人工智能处理器系列 NPU IP - KDP Series。Kneron 第二代 NPU IP 包括三大产品,分别为超低功耗版 KDP 320、标准版 KDP 520、以及高效能版 KDP 720。全系列产品的功耗低于0.5瓦(W),采用新的架构设计让运算更具弹性,整体效能相较于上一代产品大幅提升达3倍,运算能力 (peak throughput) 最高可达5.8 TOPS(每秒万亿次运算)(註一)。
Kneron 创始人兼 CEO 刘峻诚表示:“Kneron 推出为终端装置所设计的人工智能处理器 NPU IP 后,其超低功耗的优势受到市场高度关注。Kneron 新一代 NPU 产品在诸多方面取得显著的突破,基于第一代产品的优势,我们改善数据运算流程、提升整体运算效能与储存资源使用率,同时针对不同的神经网络模型进行优化,让 NPU 可以更广泛地应用在各种终端装置,并满足更复杂的运算需求。”
Kneron NPU IP 可应用在智能手机、智能家居、智能安防、以及各种物联网设备上,让终端装置在离线环境下就能运行各种神经网络。Kneron 第二代 NPU IP 采用新的交错式运算架构 (Interleaving computation architecture) 设计,缩短运算流程和提升效率。深度压缩 (Deep compression) 技术让压缩功能从模型层级深入至数据和参数层级,使压缩率再提升。动态储存资源分配功能提升储存资源利用率,却不影响运算效能。此外,支持更广泛的卷积神经网络 (Convolutional Neural Networks, CNN) 模型,并针对各种 CNN 模型分别进行优化,在不同神经网络模型下,可提升约1.5倍至3倍不等的效能。
第二代 NPU IP-KDP Series 重点技术说明:
交错式运算架构设计:透过交错式架构,让神经网络架构中主要的卷积 (convolution) 与池化 (pooling) 运算可平行进行,以提升整体运算效率。在新的卷积层中,还可同时支持 8bits 与 16bits 的定点运算 (fixed point),让运算更有弹性。
深度压缩技术:不仅能执行模型压缩,还能对运行中的数据和参数 (coefficient) 进行压缩,减少内存使用。模型大小可压缩至50分之一以下,准确度的影响率小于1%。
动态储存资源分配:让共享内存 (shared memory) 和运作内存 (operating memory) 之间可以进行更有效的资源分配,提升储存资源利用率的同时却不影响运算效能。
CNN模型支持优化:支持更广泛的 CNN 模型,包括 Vgg16、Resnet、GoogleNet、YOLO、Tiny YOLO、Lenet、MobileNet、Densenet 等,而且针对不同 CNN 模型分别进行优化,在不同神经网络模型下,相較上一代產品提升约1.5倍至3倍效能。
注一:运算效能会因纳米制程不同而异。5.8 TOPS 为 KDP720 在 28 纳米制程、600 MHz、8bit fixed points 下的效能表现,预测运行功耗在 300-500mW(估计每瓦效能为13.17 TOPS/W) 。
上一篇:“人工智能”好 “自律”不可少
下一篇:很蠢萌的机器人里面有着不少的东西
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:41 编辑 在面试结束前,大多数的主考官都会丢问题给求职者,最常见的就是:你有没有什么问题或疑问,想要提出来的?无论求职者是否有提出问题,其实,这个问题背后的真正含意,通常是主考官用来测试你对这份 ...… 查看全部问答> |
选择比努力更重要 一个人一生当中最大的幸福在于选择对两件事,一是找对单位、找对老板、找对上司;第二件事就是找对妻子或丈夫。为什么这么说呢?当太阳升起时我们与上司共事,当日落西下,我们与自己的爱人相拥。你永远可以更主动地去影响你的上 ...… 查看全部问答> |
收音部分采用CXA1238M集成电路,灵敏度高,性能稳定,立体收音,功放采用TDA2822M集成电路。 电子制作是综合能力的体现,从中可学到不少技术和经验,欢迎选购制作。一板两用,既可当FM收音机用,又可以当立体声功放用。本板体积小巧玲珑,给用户 ...… 查看全部问答> |
如题,因为8155只需要低八位地址,P2想留做他用,故想采用普通IO模拟地址总线、ALE、WR等端口方式实现。按照时序图写出程序,但实验失败,在此求助,先谢过啦。代码如下: #include #include sbit AL = P2^0; //ALE sbit W = P2^2 ...… 查看全部问答> |
直接用如下代码获取,返回值为TRUE,得不到数据: memset(&m_nicdata, 0, sizeof(m_nicdata)); m_nicdata.Size = sizeof(NIC_STATISTICS); m_nicdata.ptc ...… 查看全部问答> |
求购在WINCE6.0下,A4平台上运行的TCPMP源码,价钱面议 在下求购能在WINCE6.0下,A4平台上运行的TCPMP源码. 本人在深圳 南山,西丽. QQ 50580776 EMAIL: gmb_669@163.com… 查看全部问答> |
是这样的,我最近在ARM上移植了UCOSII,下载了TCP/IP包,目的是利用以太网口实现两个目标板的通信。应用层上用SOCKET编程实现,基于TCP协议。但是问题是server和client怎么也建立不起链接。client方connect函数一直调用失败。server方listen调用成 ...… 查看全部问答> |
