今天是:2024年09月19日(星期四)
正在发生
2018年09月19日 | 如何提高电机电流采集电路抗干扰能力
2018-09-19
   电机相电流的采样对于FOC控制来说是不可或缺的,在设计电机控制电路时,为了能够准确的采样到电机绕组中的电流值,需要提高电流采集的抗干扰能力。那么如何保证我们的设计是合理的,小编带大家探讨下电机电流采集电路的三个基本要素。
一、引言
由于电机的宽范围调速以及高速特性,加上电机自身不能获得理想的正弦气隙磁场,导致在系统控制时采样的相电流含有不规则的高次谐波和随机干扰,再加上电流采样电路的不稳定性和A/D转换单元偏差的存在,更是加大了实际采样到的电流误差。
众所周知,电流的采样对电机矢量控制是非常重要的。电流采样方式主要有3种。
表1.1 电流采样方式
image.png?imageView2/2/w/550
对于大部分电机应用,采用双电阻相电流采样的方法具有一定的优势,所以小编这里重点和大家探讨下双电阻方式下,如何提高相电流采样的抗干扰能力。
二、抗干扰设计
1、采样电阻
采样电阻是基本的电阻元器件,同时其参数的选择对采样精确度也是重要的影响因素。
电机控制器对电机的其中两相电流通过采样电阻进行采样,如图1所示,从采样电阻上获取的电压信号经过电压偏置和放大,输入到微处理器的A/D单元,从而得到其中两相电流,再根据基尔霍夫定律,三相电流矢量和为0,推算出第三相的电流的值。
图1 双电阻采样
对于320V供电空调压缩机,电机内阻0.2Ω,如果采样电阻合适,则对回路没有什么影响。如果采样电阻的阻值过大,会引起电压的损耗,使能量效率变低,较大的阻值会使负载电压发生偏移,产生电磁干扰,产生系统对噪声敏感的问题。当确定好阻值后还需要考虑电阻的稳定性能和阻值误差。
2、      运放设计
   在电机的电路设计过程中需着重考虑运放电路的设计,下面为相电流采样电路的设计说明。本文中采用的是ON公司的NCV20034汽车级运放芯片,拥有高达7MHz的增益带宽,集成4路独立运放于一身。
   运放芯片本身对共模干扰有抵抗作用,而在差模干扰的抵抗作用稍弱,所以设计的时候要着重提高差分线上的差模抗干扰能力。如图2所示,C2电容就是为了提高抗差模干扰能力。差分线上的电阻(R34、R35)和反馈电阻(R39)应使用高精度的电阻,使得理论计算得到的参数是准确可靠的。然后与运放的输出连接的AD口引脚上并连一个RC电路滤掉高次谐波干扰和随机脉冲干扰,从而提升抗干扰能力。
2电流测量
3、PCB布置
为了能够准确的采样电流,应将运放芯片在PCB上的位置尽量靠近采样电阻,同时又要使运放芯片不能远离MCU,运放的地和MCU的地应该尽量靠拢。如图3所示,采样电阻(R98、R99、R100)两端走差分线到运放的同相和反相端口,差分线应等距并且尽量短,以避免其他的干扰产生。压缩机涉及到高压和低压部分,在布局电流地的时候,应使大电流地和小电流地能很好的单点隔离。
3运放差分走线
以上经过硬件滤波后,如图4所示,3相电流波形得到显著的优化。
图4三相电流波形
C&K Switches公司的发展小趣事
在Littelfuse的支持下,C&K Switches公司继续保持着稳健的发展态势。它不断推出新产品和技术,拓展新的应用领域和市场。同时,C&K还加强了与全球客户和合作伙伴的合作关系,共同推动电子行业的发展。展望未来,C&K将继续致力于技术创新和产品研发,不断提升产品质量和服务水平,为客户提供更优质、更可靠的产品和解决方案。
这些故事展示了C&K Switches公司在电子行业中的发展历程和成就。从创立之初的精湛技艺和创新理念,到全球布局和业务拓展,再到技术突破和创新以及与Littelfuse的收购与合作,C&K始终保持着对技术的追求和对市场的敏锐洞察。未来,C&K将继续在电子行业中发挥重要作用,推动行业的发展和进步。
远阳(FLYOUNG)公司的发展小趣事
为了提高生产效率与产品质量,国光新业积极引进并自主研发高效自动化生产线。公司投产了行业首条高效聚合物自动化生产线,并在此基础上不断进行技改迭代。这些生产线的建立,不仅大幅减少了人力成本,还显著提升了产品的生产效率与一致性。目前,公司正进行第三条全国产化技改技术攻关,旨在进一步提升生产线的智能化与自动化水平。
CHENMKO公司的发展小趣事
Davico Industrial Ltd公司的发展小趣事
国光新业在深耕国内市场的同时,也积极拓展海外市场。公司的电容器产品凭借其优异的性能与可靠的质量,赢得了国内外众多客户的信赖与好评。随着品牌影响力的不断提升,国光新业已成为电子元器件行业中的佼佼者。未来,公司将继续坚持创新驱动发展战略,不断提升产品与服务的品质与竞争力,致力于成为具有国际竞争力的电子元器件供应商。
ERP Power公司的发展小趣事
在2004年,电源行业资深人士MichaelArcher和AbdulSher-Jan共同创立了ERP Power的母公司EnergyRecoverySystems(ERS),致力于研发降低AC-DC电源能耗同时降低成本的技术。到了2006年,伟创力作为笔记本电脑和台式电脑电源产品的领先制造商,决定采用ERS的专有技术。这一决定标志着ERP Power技术开始进入电子制造领域的核心,为伟创力提供了更高效的电源解决方案,降低了生产成本,提高了产品竞争力。
随着伟创力对ERP Power技术的深入应用,其在电源管理方面的优势逐渐显现。ERP Power的技术不仅优化了伟创力的产品性能,还通过数据分析和智能决策支持系统,提升了伟创力的生产效率和供应链管理水平。这一成功案例为ERP Power在电子行业树立了良好的口碑,吸引了更多企业的关注与合作。
HBH-Microwave公司的发展小趣事
HBH-Microwave的故事始于对高性能微波组件的执着追求。在成立初期,公司便聚焦于设计并制造能够满足严苛应用需求的微波放大器。通过不断的技术研发,HBH成功推出了HA6013型号的高功率放大器,该产品在17.0至18.0 GHz频段内表现出色,迅速在通信和雷达领域获得认可。这一创新不仅巩固了HBH在微波技术领域的地位,也为后续产品的开发奠定了坚实的技术基础。
基于TNETV1700的高分辨率IP电话系统设计
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 引言   模拟电话的语音采集和传输一直是低信号分辨率方式,语音信号的采样频率为8 kHz,数据宽度为8位,只能满足基本的语音通信要求,而不能传输更高质量的语音,例如音乐信号、彩铃服务等。 ...…
几种常用的虚拟仪表仪表
http://66.249.89.132/translate_c?hl=zh-CN&sl=en&u=http://www.abacom-online.de/uk/html/demoversionen.html&prev=/search%3Fq%3DC51%2Bcompiler%26hl%3Dzh-CN%26client%3Daff-cs-360se%26hs%3Dbtg%26sa%3DN%26start%3D50%26newwindow%3D1&usg=A ...…
“喝”咖啡渣及茶渣的打印机
一台打印机,我们需要经常调换的就是墨盒了,然而用完了的墨盒还能用作什么用处?我想不出来。南韩设计师Jeon Hwan Ju为此设计了一款新的打印机墨水来源,就是利用我们经常喝过了的咖啡渣或茶渣來代替一般的墨水。 该款环保型打印机称为RITI, ...…
8*8的LED点阵如何区分共阴共阳?
8*8的LED点阵如何区分共阴共阳?…
IRP完成例程与KeWaitXxx配合出现的同步问题
我的代码是这样的: {    .......    KeInitializeEvent(&event, NotificationEvent, FALSE);    IoCopyCurrentIrpStackLocationToNext(Irp);    IoSetCompletionRoutine(Irp,PacketCompletion,&even ...…
谁能提供wince 6比5新的的详尽的特性对比?
1、谁能提供wince 6比5新的的详尽的特性对比?(google上搜到一个老外的页面的对比,不是很详细)最好是非常详细带解释的!高分求!!!!!!!! 2、谁能提供一份文字详细的wince6在2410或2440上运行的步骤包括编译连接烧写等加载! 3、以前的4 ...…
请教DSP f2812的串行通讯错误是什么原因
我最近搞f2812时又出现了一个问题,用DSP往PC机传数据时,通过观查寄存器看到的结果是正确的,但是PC机上用串口调试助手接收到的数据却错误。我传的是0~9的一个随机数,但接收到的全是F0 00 00(用16进制显示)。我在网上查了可能是晶振或波特率设 ...…
请教VC33和CPLD(EPM7128S)能否直接相连接?
VC33的输出引脚是不是3.3VTTL的电平? 它和CPLD(EPM7128S)能不能直接相连? 谢谢!…
低电平测量对测试夹具有何要求?
对用于低电平测量的测试夹具有几个重要的要求: * 绝缘电阻[1]:所有连接器、内部连线、端子和插座等的绝缘电阻都应当尽可能地高。一般地说,在高质量的测试夹具中,所有的连接器和插座都使用聚四氟乙烯绝缘材料。 * 屏蔽[2]和保护:测试夹具 ...…
