今天是:2024年09月20日(星期五)
2018年09月20日 | MicroLED将应用到智能车灯领域
2018-09-20 来源:新电子
近年来许多厂商纷纷展出MicroLED显示器,在该显示技术量产之前,MiniLED做为LCD显示器的背光应用产品将会率先上市。然而,这波LED的微型化趋势掀起的不仅是显示技术的革命,也将为智能车头灯的应用带来更多可能性。
这几年发光二极管(Light Emitting Diode, LED)的微小化,掀起一阵显示器产品的革命。直下式微型LED背光模组能提供LCD TV更细腻的区域调光技术(Local Dimming),更能提升影像对比与高动态范围(HDR)。在索尼(Sony)推出8K×2K 10公尺宽的超大LED显示屏幕CLEDIS(Crystal LED Integrated Structure)之后,三星(Samsung)也不示弱地推出146英寸4K×2K The WALL LED显示屏幕。甚至今年首先在瑞士苏黎世推出Onyx品牌,也推出了10公尺宽5公尺高并具备4K×2K分辨率的Cinema LED Screen,企图逐步取代投影式的D-Cinema。
在中小尺寸方面,友达光电(AUO)推出了8英寸1280×480的MicroLED显示器,而和莲光电(Jasper Display)则推出0.7英寸的硅基背板供MicroLED单色可达1920×1080的超高分辨率,可应用在AR/VR、HUD、HMD与智能车头灯等领域,颠覆将LED做为传统照明光源的印象。
MicroLED/MiniLED应用大不同
在风起云涌的潮流中,这些新型态微型发光二极管都被冠以MicroLED之名而风行一时,但是LED大小将造成应用端极不一样的面貌,对技术的挑战也有截然不同的难度。尤其是将巨量的微型LED转移(Mass Transfer)至基板的技术,更是一大挑战。因此或许可以将微型LED从尺寸做进一步的分类,以利更深一层的探讨。目前业界常见的分法是:若LED尺寸在100μm以上归类为MiniLED,若是LED尺寸小于100μm则归类为MicroLED。
以100μm做为分界的原因多少与传统LED制程相关。传统LED制程以蓝宝石为基板,其微小化目前只能做到5mil×6mil,亦即127μm×152μm,当尺寸再往下缩,蓝宝石基板的良率就会变差。因此MicroLED大多以非蓝宝石的基板做开发,例如AUO以LTPS背板开发8英寸全彩的显示幕,和莲光电则以硅基背板开发出0.55英寸以及0.7英寸的MicroLED等开发套件。MicroLED与MiniLED的应用面截然不同,MiniLED大多应用在大尺寸的直下式背光模组或是直视型显示器,而MicroLED则大多在小尺寸的显示应用,各有各的技术复杂度与挑战。
高亮度优势助MicroLED对抗OLED
MicroLED因其高亮度、低功耗特色在近几年受到业界的瞩目。原本有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode, OLED)已在AR眼镜、手机面板与智能手表等小尺寸应用上,已有不错的成绩。但是在室外的强光环境,有时其颜色亮度表现不如预期。随着MicroLED的技术趋近成熟,由于MicroLED结构简单,加上无机材质、无残影与寿命长、低功耗与高亮度的优势,让该技术成为能与OLED竞争的技术,LEDinside更在2018年4月大胆宣称MicroLED即将变成AR显示器产业的新主流。
任何显示技术想要应用在AR眼镜,重点在于轻薄短小。过去的AR眼镜,结构上多以液晶屏幕(Liquid-Crystal Display, LCD)或LCoS(Liquid Crystal on Silicon)显示面板加上光源为主,体积与功耗往往成为限制,难以突破。OLED是一种自发光的材料,系统架构上比LCD或LCoS面板加背光源来的简单,让AR/VR眼镜可以更轻巧,但是在室外的环境使用-穿透式(See Through)应用上,亮度则仍略嫌不足。但是以VR全罩式、非穿透式应用上,OLED仍有其应用的优点。MicroLED跟OLED一样也是自发光源,因此系统架构上跟OLED都比传统LCD/LCoS搭配光源的设计来的简单许多,不仅体积缩小,光效率也提升很多。但是MicroLED比起OLED在亮度上更加明亮,加上功耗低的优点,在穿透式应用上,已呈现对OLED逼宫的效果。
建立完整生态圈 巨量转移良率提升
目前做为最微小型的MicroLED的驱动背板专注于1英寸以下的硅基背板,这是利用台湾多年的半导体技术为深厚的基底,以SRAM为基本的画素单位,数位式的调变控制(Pulse-Width Modulation, PWM),控制画素(Pixel)的on/off跟不同的功率输出阶层(有点像显示器的Gray Scale Level)。其中国内的Jasper Display以其LCoS对基板SRAM的开发经验,转而帮助配合厂商开发MicroLED专用驱动背板。但是过程其实突显了MicroLED产业必须是个宏大的生态体系,因为硅基背板如何去结合MicroLED在一个小于1英寸的硅基背板上,如何巨量转移两百万颗MicroLED而且还要有很高的良率,这都不是单一厂商可以完成的,至少目前还没有看到这样有野心的厂商。
因此做为提供硅基背板与控制器的公司,必须与有能力生产μm等级的LED芯片厂商配合,双方找出合作的基础,让MicroLED的晶粒大小与硅基背版画素的Pixel大小相当,好让彼此的结合能做到一对一的绝配。这样硅基背板若是1920×1080结合上同等大小的MicroLED就能达到单色1920×1080的MicroLED显示芯片,读者可以想像这好比一个小于1英寸的超高精细1920×1080的显示屏幕。光是如何巨量转移结合就是目前许多新创公司的研究题目,英国公司Plessey就是这样的MicroLED巨量转移公司,其实该公司的技术应该不叫巨量转移,因为它是利用过去长年在精细的Printer Head的控制,加上剑桥大学的技术转移,Plessey用磊晶成长GaN于硅晶圆的技术,在微小的空间制作出百万颗等级的MicroLED晶圆,然后将MicroLED晶圆与硅基背板做结合,即可瞬间将200万颗的MicroLED结合到小于一英寸的硅基控制背板。这样的技术一般称为Monolithic MicroLED,亦即单一成形的MicroLED晶圆贴合技术。这样就克服了巨量转移过程中的损耗产生的良率问题,也节省转移的时间跟成本。以小于一英寸的MicroLED显示芯片而言,似乎Monolithic MicroLED是唯一可行的量产技术,目前在德国及美加都有类似的公司开发这Monolithic MicroLED的技术。
如何让单色的MicroLED形成全彩又是另一个挑战。简单来说可以用量子点(QDs)或是荧光玻璃片(PG)来让MicroLED混色,以四个像素为一个全彩的基础,若是要追求亮度,就以RGBG作为这四个像素的组成。若要颜色好,就以RGRB当作这四个像素的组合。因此原本单色1920×1080的MicroLED就会变成960×540的全彩MicroLED,因为2×2的像素变成了全彩的单元。
MicroLED抢攻智能车头灯市场
超微小自发光的MicroLED已经带动产业的应用革命。首先对高发光效率、高亮度与低功耗对AR与HUD的应用生态带来新的冲击,改变过去未能达到的设计目标,进而取代OLED成为新宠儿。另外一个全新的应用变革则是一个比较无法联想的领域—智能车头灯。
智能矩阵车头灯Smart Matrix Headlights或许不是新闻,过去德州仪器(TI)也曾搭配激光光源推广其DMD技术。传统车头灯演进从卤素灯HID到发光效率更好的LED车灯,但是都还是基础发光效率的进步,投射出的光型没有变化。智能头灯指的是光源可以切割成许多单元,单元可独立控制,因此可以针对路况做出智能的判断与调控。所以DMD就提供了一个可以切割许多单元控制的反射介面。但是DMD还是需要激光光源与相对应的光学元件,不仅效率降低、系统也变得复杂。当自发光源MicroLED正逐步取代LCD/LCoS等需要额外光源跟光学元件的投影技术在AR应用之际,MicroLED也出现在智能头灯的竞争技术蓝图,企图取代需要较复杂光学设计与系统的DMD+光源的解决方案。
MicroLED在智能头灯的技术门槛,主要在于亮度够不够。由于MicroLED越小颗、发光效率越差,因此AR显示器所使用的MicroLED显然在亮度尚无法满足车灯所需,必须用更大的电流与适当的晶粒大小并且发光效率更好的MicroLED。所以在智能头灯应用的MicroLED就不需要超高分辨率,也不用全彩,而是要去找出发光效率与体积的最佳组合的大小。
2018年OSRAM公布其1,024颗MicroLED(从尺寸看应该是MiniLED)的Eviyos智能头灯,这相对应于传统的LED车头灯已经是数百倍的倍数数量。所以Eniyos的车灯能投影呈现简单的影像与文字示范。将来大电流的驱动、适当尺寸高效率的MicroLED,应该能提供兼顾亮度与分辨率的智能车头灯。
智能车头灯有趣的应用是车辆以相机(Camera)、光达(LiDAR)、红外线与雷达等等不同的侦测组合,全时侦测前方路况,若侦测到行人或对向车辆,车辆的智能处理器会根据专家系统的经验与智能,控制矩阵式头灯的每个MicroLED亮度,避免炫光直接照到其他驾驶的眼睛。另外,智能矩阵头灯还能将斑马线投射到前方道路,以表示礼让行人;或是投射提醒大货车的显示标志、路面状况等等。一旦能够大量制造生产,这个以MicroLED为核心的智能矩阵头灯将会为交通安全带来巨大的正面影响。
台厂LED技术领先 开创蓝海市场有望
台湾靠着半导体技术在IT产业建立了无可取代的重要地位,虽然IT代工的OEM/ODM利润不断被侵蚀,台积电在晶圆上下游产业仍然占据无法撼动的龙头地位。当台湾LED产业面临中国的低价竞争威胁,势必要走出不一样的蓝海策略。
最近透过MiniLED与MicroLED的研发与应用热潮,台湾产业再度领先在这个潮流的前端。其中在微小尺寸的MicroLED显示器,台湾Jasper Display与客户合力开发的MicroLED显示器屡屡出现在国际大展,并吸引其他国际大厂慕名前来开发智能车头灯等MicroLED应用。除了MicroLED的应用外,也将其硅基背板与控制器技术发展成X-on-Silicon的数位异质整合应用平台。若是在硅基背板上结合反射式液晶就成为传统熟知的LCoS面板,可应用于高阶显示器、高分辨率的3D打印机(3D Printer)或是做为SLM(Spatial Light Modulator)、应用在医学以及3D立体显示的应用。最近更有厂商以MEMS的Micro-Mirror微结构结合硅基背板平台,开发出类似德州仪器的DMD芯片。唯有不断的以创新精神去开发出蓝海的应用才是台湾厂商能灵活的在中国低价竞争的现实困境中脱颖而出,创造出台湾特有的附加价值与贡献。
安全、舒适、无污染、经济性一直是汽车工业和用户追求的目标。实现这些目标的关键在于汽车的电子化和智能化,先决条件则是各种信息的及时获取,这势必要求在汽车中大量采用各种传感器。传统的传感器往往体积和重量大,成本高,它们在汽车的应用受到 ...… 查看全部问答> |
我用mapi发送短信成功后,短信保存在“已发送信息” 这时候我选择“已发送信息”中某条信息,选择回复的时候, 显示的回复框变成邮件回复的形式了,包括(密件抄送,抄送,编辑发件人的邮件, 原始邮件等信息) 我不知道为什么原来的sms变成了em ...… 查看全部问答> |
一般智能手机里面的邮件客户端在设置账户时候,需要输入服务器地址,我自己架了个服务器,然后想做一个手机的登录程序,只需要输入邮件的用户名和密码,不需要配置服务器地址了,大家有什么好的思路啊?请给我点建议… 查看全部问答> |
大家好!我们一直在用pxa255在wince操作系统下接TFT lcd使用,但是想使用oled,不知是否好做改动?改动的难度大吗?望做过这方面工作的朋友给与指导。谢谢!… 查看全部问答> |
发现一个新的,能自动生成设备驱动的软件RapidDriver . 我已经用了,可以生成支持PDIUSBD12 USB芯片的驱动,这个软件自己介绍支持VISTA,但我没有试验,最要重要的是这个软件需要注册,否则有时间限制 http://www.entechtaiwan.net/dev/rapid/index.shtm 上面是介绍页… 查看全部问答> |
