今天是:2024年09月20日(星期五)
2018年09月20日 | STM32F4-DISCO 学习之DMA双缓冲机制
2018-09-20 来源:eefocus
DMA具备双缓冲机制,可以让数据在传输时候不断流,也就是我们所谓的PING-PONG-BUFFER,也就是说有AB两个BUFFER,DMA访问A时候,CPU访问B,DMA访问B时候,CPU访问A.这种实现导致总线矩阵相对复杂,所以,一般低端MCU也不会有这个机制.但是在做这个机制的试验时候,虽然可以做到PING-PONG BUFFER的传输,但是..却有点小意外.其实双缓冲,在配置过程并不难,比如提供一个配置参考:
DMA_DeInit(DMA1_Stream4);
DMA_StructInit(&DMA_InitStructure);
DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_7;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&USART3->DR; //数据传输的外设首地址
DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)Buffer0; //自己定义待发送数组的首地址,要强制转换为32位
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral; //数据传输方向选择为内存->外设
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 4; //传输数据大小为8,大小要配合定义的数组类型和外设数据类型,否则会丢失或补充数据
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //外设地址寄存器自动增加禁止,因为这里只用到了 DR 数据寄存器
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //内存地址自增允许,因为要读取一个数组
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; //外设的数据大小,因为 USART3_DR 数据寄存器为8位,故选Byte
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; //这里也选 Byte
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; //DMA 传输模式为 DMA_Mode_Normal,如果为 DMA_Mode_Circular,将会循环传输
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Low; //优先级为 High
DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_1QuarterFull;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
DMA_DoubleBufferModeConfig(DMA1_Stream4, (uint32_t)Buffer1, DMA_Memory_0);
DMA_DoubleBufferModeCmd(DMA1_Stream4, ENABLE);
我们用了DMA1中STREAM4的CH7,所以这么初始化,并填入双Buffer,每个Buffer长度是4.因为用到的是Stream4,所以查询DMA_IT_TCIF4,然后再通过DMA_GetCurrentMemoryTarget,就可以知道该换那个Buffer,查到是在用1的Buffer,我们就填0号数组,否则填1号数组,就这么简单.
void DMA1_Stream4_IRQHandler(void)
uint16_t i = 0;
GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12);
if(DMA_GetITStatus(DMA1_Stream4, DMA_IT_TCIF4) == SET)
DMA_ClearITPendingBit(DMA1_Stream4, DMA_IT_TCIF4);
if(DMA_GetCurrentMemoryTarget(DMA1_Stream4))
//现在访问是Buufer1,所以写Buffer0.
for(i = 0; i < 4; i++)
Buffer0[i]++;
else
Buffer1[i]--;
来源:http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=1398508&bbs_page_no=1&bbs_id=9999 前言 想了很久,要不要写这篇文章?最后觉得对操作系统感兴趣的人还是很多,写吧.我不一定能造出玉,但我可以抛出砖. 包括我在内的很多人都对51使用 ...… 查看全部问答> |
遥控是TC9012,它采用的38kHz的载波(一个载波周期35us),载波占空比1/3,经过调制后发送波形是9ms的引导码(前4.5ms由载波构成,后4.5ms是载波关断)和33bit的数据构成。比特1是0.56ms的载波和1.69ms的载波关断构成,比特0是0.56ms的载波和0.565ms的 ...… 查看全部问答> |
短信猫在低压配电监控应用 随着电网改造的逐步深入,电力配网技术的高速发展,科学、经济、有效的控制电网运行,必须逐步实现、提高配网自动化水平。城市配电网自动化系统是电力部门改善供电质量,合理配置供电设备,有效实现电力需求侧管理的重要 ...… 查看全部问答> |
有了解嵌入式eXtremeDB内存数据库的吗,有兴趣者,可以加入QQ群:51347012 可以访问:http://www.leadingtek.com.cn/ 邮箱:niexuebin@163.com… 查看全部问答> |
继TI Stellaris Cortex-M3 的Sandstorm(沙暴)、Fury Class(狂暴)、Dustdevil Class(旋风)之后,Tempest Class(飓风)系列已开始全球批量供应。Stellaris基于实现了革命性突破的ARM Cortex-M3技术之上,是业界领先的高可靠性实时微处理 ...… 查看全部问答> |
全新3.5寸tft 触摸液晶屏51,avr,pic,stm,430可以直接驱动接口:16,18位接口可选39pinic: r61505u ili9320 26万色提供51测试代码,初始化代码,接口资料,ic资料 如果有人需要的 我可以负责联系商家,估计价格会在3 ...… 查看全部问答> |
