今天是:2024年09月20日(星期五)
2018年09月20日 | STM32F4xx 取得摄像头数据并进行处理
2018-09-20 来源:eefocus
最近做的一个项目需要对摄像头采集到的数据进行简单的处理,我们用的MCU是Cortex-M4 F407系列的。关于STM32F4xx的视频处理,ST的官方给的例程是在显示屏上直接显示摄像头采集到的数据。经过了一番探索……根据官方的英文手册、网友们的无私分享和对各个例程的研究。今天终于搞定了将数据采集下来。
官方给的例程中,是通过DMA将数据直接输入到屏幕中的。DMA简单地说就是各个设备间自动倒腾内存的东西,转移数据的时候并不需要CPU干涉,减少了CPU的负担。由于所有的数据都不经过CPU进行干涉,如何获取其中的数据也是倒腾了一阵子。下面讲讲主要代码的配置:
在摄像头DCMI的配置中首先根据摄像头将各个管脚设置成需要的,这个例程里都有,不贴了。
要一帧一帧处理数据完了再获取数据,摄像头配置中DCMI_CaptureMode要配置成快照模式:DCMI_InitStructure.DCMI_CaptureMode = DCMI_CaptureMode_SnapShot,这样每完成一帧图像的获取,摄像头就停止捕获数据了,要想它再次捕获数据只需要执行DCMI_CaptureCmd(ENABLE)就可以了。
然后是摄像头的中断配置(DCMI_ITConfig),在中断配置中,官方的例程是配置的垂直同步DCMI_ITConfig(DCMI_IT_VSYNC, ENABLE),通过垂直同步进行的中断中,获得的数据是整帧画面的数据,我们的板子的RAM就只有192k,呵呵,一帧图像放不进去,所以没有使用垂直同步中断,用的是列数据中断DCMI_ITConfig(DCMI_IT_LINE, ENABLE)。列数据中断,也就是说摄像头每采集到一列数据,就在它的列中断位(DCMI_IT_LINE位)上置1。我们这个摄像头采集的数据是240*320像素的16位色图像。也就是说每次摄像头产生列中断的时候都会采集到320个16位的数据。在每次列中断发生时都在列中断的中断服务中对数据进行处理就ok啦。
在官方给的例程文件中stm32f4xx_it.c是用来放各个中断服务的文件。摄像头的中断服务在void DCMI_IRQHandler(void)函数里面,我们这用到的列中断,所以对其中的if (DCMI_GetITStatus(DCMI_IT_LINE) != RESET) 进行添加代码即可,最后不要忘了清除摄像头的列中断标志DCMI_ClearITPendingBit(DCMI_IT_LINE)。
为了能够更有效的利用CPU的资源,当然不要丢了DMA这神器。下面进行DMA的配置。官方例程中需要改的的地方是DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = FSMC_LCD_ADDRESS这个地方,FSMC_LCD_ADDRESS是LCD屏幕的地址,我们这里要把数据取下来,得弄个数组存放数据。这里我弄了个全局的数组变量uint16_t fps[320],每个像素16位数据RGB--5:6:5,每列320个数据。所以DMA_Memory0BaseAddr参数就是这么配置DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)fps。DMA_MemoryInc要设置成DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable。这是目的地址写入后自增指针的配置。这样数据才能往fps数组里排着写入。
设置的理论基本说完了。下面上代码
DCMI_InitStructure.DCMI_CaptureMode = DCMI_CaptureMode_SnapShot;//快照模式
DCMI_InitStructure.DCMI_SynchroMode = DCMI_SynchroMode_Hardware;//硬件时钟
DCMI_InitStructure.DCMI_PCKPolarity = DCMI_PCKPolarity_Falling;//下降沿
DCMI_InitStructure.DCMI_VSPolarity = DCMI_VSPolarity_High;//垂直极性
DCMI_InitStructure.DCMI_HSPolarity = DCMI_HSPolarity_High;//水平极性
DCMI_InitStructure.DCMI_CaptureRate = DCMI_CaptureRate_All_Frame;//捕获率
DCMI_InitStructure.DCMI_ExtendedDataMode = DCMI_ExtendedDataMode_8b;//8位数据模式
DCMI_Init(&DCMI_InitStructure);//初始化上面的摄像头配置
DCMI_ITConfig(DCMI_IT_LINE, ENABLE);//列中断
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);//中断抢占组1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DCMI_IRQn;//摄像头中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;//先占优先级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;//从优先级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//开启中断控制通道
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//初始化上面的中断配置
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2, ENABLE);//使能DMA2时钟
DMA_DeInit(DMA2_Stream1);//复位DMA2_Stream1数据流的配置
DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_1;//DMA流通道
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = DCMI_DR_ADDRESS;//外设内存地址
DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)fps;//内存地址
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;//数据方向从外设到内存
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 320;//每次转移320数据,每个数据的位数根据目的地设置定
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//外设地址不改变
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;//内存地址在每次写入后自增
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word;//外设每单位长度_Word是32位
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;//内存每单位长度_HalfWord是16位
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;//运行模式,循环
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;//优先模式,高
DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Enable;//开启先入先出模式
DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full;//FIFO水平阈值
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;//内存单通道
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;//外设单通道
DMA_Init(DMA2_Stream1, &DMA_InitStructure);//初始化上面的DMA配置
void DCMI_IRQHandler(void)//摄像头的中断服务
if (DCMI_GetITStatus(DCMI_IT_VSYNC) != RESET)//垂直中断的配置 需要DCMI_ITConfig(DCMI_IT_VSYNC, ENABLE);
DCMI_ClearITPendingBit(DCMI_IT_VSYNC);
if (DCMI_GetITStatus(DCMI_IT_LINE) != RESET)//列中断的配置 需要DCMI_ITConfig(DCMI_IT_LINE, ENABLE);
DCMI_ClearITPendingBit(DCMI_IT_LINE);
if (DCMI_GetITStatus(DCMI_IT_FRAME) != RESET)//帧中断的配置 需要DCMI_ITConfig(DCMI_IT_FRAME, ENABLE);
DCMI_ClearITPendingBit(DCMI_IT_FRAME);
if (DCMI_GetITStatus(DCMI_IT_ERR) != RESET)//错误中断的配置 需要DCMI_ITConfig(DCMI_IT_ERR, ENABLE);
DCMI_ClearITPendingBit(DCMI_IT_ERR);
请教一个boa的问题 cgi串口程序在arm上单独运行可以,但是用boa服务器调用该串口程序时,程序报错:不能打开串口。 还有一个问题就是我怎么不能使用post传递数据,user已经改为root 谢谢 … 查看全部问答> |
keil MDK启动文件分析---基于LPC2100系列(其实都是相通的) 转用MDK有一段时间了,越来越觉得MDK的强大,因为我之前都是用ADS1.2开发产品,所以更能体会到MDK的强大与易用性。MDK编译出来的代码与ADS1.2相比,代码量减少了很多,我的一个工程用ADS1.2编译为25.4KB(都是bin格式),但用MDK编译出来仅有19.5KB( ...… 查看全部问答> |
关于MC9S12XS128 单片机之间 SPI通信的一些问题 最近在做一个东西,上面用到了两篇XS128之间的主从机通信一片主机一片从机。下面用A(主机) B(从机)代替单功形式,A通过直接写数据寄存器吧数据发送到B,B生成中断响应 接收数据。完全好用在尝试A接收B的数据时。首先B写数据寄存器,进入死 ...… 查看全部问答> |
我在CCS4中创建了一个“swi_example”的项目(其实是CCS4自带的示例)。再将NewTargetConfiguration.ccxml文件添加,以及 .cmd 文件(复制以前在非dsp/bios项目用过的cmd文件)。 这样,编译时,CCS显示: .......... --preproc_with_co ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:40 编辑 我在一个电路上看到一个芯片,应该是TI的,贴片封装,10个引脚,上面第一行写着72 TI,第二行写着JAAQ,大家是否知道啊,还有就是我不太明白这个贴片上写的JAAQ代表什么意思,72是不是就是人们常说的器 ...… 查看全部问答> |
