今天是:2024年09月20日(星期五)
正在发生
2018年09月20日 | stm32f407之DMA(操作寄存器)
2018-09-20 来源:eefocus
八、DMA
       直接内存访问(DMA)是用来以提供外设和内存、内存和内存之间的高速数据传输的。数据可以在没有任何CPU干预下通过的DMA进行传输。这使得CPU资源更倾重与其他操作。
       DMA控制器基于一个复杂的总线矩阵架构,结合了功能强大的双AHB主总线架构与独立的FIFO,以优化系统带宽。
        两个DMA控制器共有16个数据流(stream),每个数据流可以编程与规定的通道中的一个搭配。
DMA的工作模式
1.  单次传输
2. 多次传输(burst):把数据分成多次传输
DMA的工作模式
1. 循环模式:循环模式是可用来处理循环缓冲区和连续的数据流(如ADC扫描模式)。启此功能可以设置DMA_SxCR寄存器的CIRC位启用。
在循环模式,在burst方式下,它必须遵循下面的规则
DMA_SxNDTR 等于 ((Mburst beat) × (Msize)/(Psize))的整数倍。
2.     双缓冲模式:双缓冲模式通过设置在DMA_SxCR寄存器的DBM位启用。
双缓冲模式与单缓冲模式的区别在于它有两个地址,当栓缓冲模式被使能,循环模式会被自动使能,每次传输完成,内存地址将会被交换。当一个内存区域被DMA控制器使用时,另一个可供程序使用。
如果需要改变内存地址,需要遵循以下规则:
当DMA_SxCR 寄存器的CT 位为 0时,DMA_SxM1AR寄存器可以被改变
当DMA_SxCR 寄存器的CT 位为 1时,DMA_SxM0AR寄存器可以被改变
    设置步骤:
1.     使能相关时钟。
2.     如果数据流已启用,通过重置在DMA_SxCR寄存器的EN位禁用它,然后读取该位,以确认有没有持续的数据流操作。向该位写0不会立即生效,因为它实际上是在全部转移完成时才被清除的。当EN位读为0,这意味着数据流是准备好,可以进行配置了。因此,任何数据流配置之前,有必要等待EN位被清除。在数据流重新启动前,前一次DMA传输中的状态寄存器(DMA_LISR and DMA_HISR)所有数据流专用的位应该被清除。
3.      在DMA_SxPAR寄存器中设置外设端口寄存器的地址。
4.     在DMA_SxMA0R寄存器中设置内存的地址(在双缓冲模式的情况下,还需在DMA_SxMA1R寄存器中设置内存的地址)。
5.     在DMA_SxNDTR寄存器中设置传输的数据总数,每个外设的事件或每次burst传输之后,这个值是将会递减。
6.      在DMA_SxCR寄存器使用CHSEL[2:0] 选择DMA通道。
7.      如果外设为流量控制器,它支持此功能,设置DMA_SxCR寄存器中PFCTRL的位。
8.      在DMA_SxCR寄存器的PL[1:0]位配置数据流优先级。
9.     配置FIFO(启用或禁用,发送和接收的阀值)。
10.  在DMA_SxCR寄存器中配置数据传输的方向,外设和内存递增/固定的模式,单个或burst传输,外设和存储器的数据宽度,循环模式,双缓冲模式和完成几分之几后中断。
11.   激活设置数据流在DMA_SxCR寄存器的EN位。
12.  使能相关外设寄存器的DMA模式位,启动传输。
程序:
    标题:操作DMA的练习
    软件平台:IAR for ARM6.21
    硬件平台:stm32f4-discovery
    主频:168M
    描述:从其他设备接收数据,再把数据发送出去
          USART3接收中断,发射用DMA
    author:小船
    data:2012-02-03
#include
u8 USART_DMA_Completed;
u8 Rx_Completed;
u8 Rx_data_counter;
u8 usart3_buffer[100];
void USART3_DMA_config(void);
void USART3_config(void);
void main ()
  SCB->AIRCR = 0x05FA0000 | 0x400;  //中断优先级分组 抢占:响应=3:1
  RCC->AHB1ENR |= ( (1<<3) | (1<<21) ); //使能GPIOD时钟,使能DMA1时钟
  RCC->APB1ENR |= (1<<18);  //使能usart3时钟
  USART3_DMA_config();
  USART3_config();
  USART_DMA_Completed = 1;
  while(1)
    if(USART_DMA_Completed & Rx_Completed)  //之前数据已经发送完成,接收到新的数据
      DMA1_Stream3->CR &= 0xFFFFFFFE; //除能DMA1_Stream3
      while(DMA1_Stream3->CR & 0x00000001);//确保DMA可以被设置
      DMA1->LIFCR |= 0x0f800000;//传送前清空DMA1_Stream3所有中断标志
      DMA1_Stream3->NDTR = Rx_data_counter; //设置dma传输数据的数量
      if((USART3->SR & (1<<7))) //发送数据寄存器空
        USART3->CR3 &= ~(1<<7);//除能usartdma发送
        USART_DMA_Completed = 0;
        DMA1_Stream3->CR |= 1;//使能dma
        USART3->CR3 |= (1<<7);//使能usartdma发送
        Rx_Completed = 0;
        Rx_data_counter = 0;
  函数名:USART3_DMA_config
  参数:无
  返回值:无
  功能:DMA1数据流3与usart3关联的相关配置
  DMA1_Stream3->PAR = (uint32_t)&USART3->DR;//设置外设地址USART3->DR地址0x40004804
  DMA1_Stream3->M0AR = (uint32_t)usart3_buffer; //设置内存地址
  //DMA1_Stream3->FCR |= 0x00000007;//设置fifo
    设置dma通道4,即usart3tx
    优先级Medium
    传输方向内存到外设
    内存递增模式
    传输完成中断使能
  DMA1_Stream3->CR |= ( 0x08000000 |0x00010000 | (1<<6)
                        | (1<<10) | (1<<4) );
  USART3->CR3 &= ~(1<<7);//usart3 dma发送模式除能
  NVIC->IP[14] = 0xA0;
  NVIC->ISER[0] |= (1<<14);
  函数名:USART3_config
  参数:无
  返回值:无
  功能:配置usart3
  USART3->BRR = 0x0000016C;   //波特率115200
   使能usart3
  usart3发送使能
  usart3接收使能
  接收缓冲区非空中断使能
  8bit
  一位停止位
  无校验
  USART3->CR1 |= (( 1<<13 ) | ( 1<<3 ) | ( 1<<2 ) | ( 1<<5 ));
  GPIOD->AFR[1] |= 0x00000077;//选择PD8,9复用功能
  GPIOD->MODER &= 0xFFF0FFFF; //设置PD8,9,复用模式
  GPIOD->MODER |= 0x000A0000;
//  GPIOD->OTYPER &= 0xFFFFDFFF; //设置PD9推挽输出
  GPIOD->OSPEEDR &= 0xFFFCFFFF; //PD8速度50m
  GPIOD->OSPEEDR |= 0x00020000;
  GPIOD->PUPDR &= 0xFFFCFFFF; //PD8
  GPIOD->PUPDR |= 0x00010000;
  NVIC->IP[39] = 0xf0; //最低抢占优先级,最低响应优先级1111
  NVIC->ISER[1] |= (1<<(39-32)); //使能中断线39,也就是usart3中断
void USART3_IRQHandler(void)
  if(USART3->SR & (1<<5)) //接收数据寄存器非空
    usart3_buffer[Rx_data_counter] = USART3->DR;
    Rx_data_counter++;
    if(usart3_buffer[Rx_data_counter - 1] == '\r')
      USART3->CR1 &= ~(1<<5); //除能接收中断
      Rx_Completed = 1;
void DMA1_Stream3_IRQHandler(void)
  if(DMA1->LISR & 0x08000000)//DMA传输完成
    USART3->CR1 |= 1<<5;  //使能usart3接收中断
    DMA1->LIFCR |= 0x08000000;//清除中断标志
运行结果:
德国ACAM公司的发展小趣事
2023年,ACAM公司与上海科技大学智造系统工程中心(CASE)签署了增材制造联合研发、应用研究和教育培训协议。这次合作标志着ACAM公司在增材制造领域的布局进一步深化,双方将共同推动增材制造技术的创新和应用,为行业的发展贡献更多的力量。
这五个故事展示了德国ACAM公司在电子行业中的发展历程和取得的成就。从创立之初的技术突破,到被收购后的技术实力大增,再到超声波计量领域的革命性突破,以及与高校合作推动增材制造发展,ACAM公司始终保持着创新的精神和不断进取的态度,为电子行业的发展做出了重要贡献。
Dexter Research Center Inc公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,Dexter始终关注环境保护和可持续发展问题。公司积极采用环保材料和工艺,减少生产过程中的废弃物和污染物排放。同时,Dexter还积极参与社会公益事业,为当地社区和弱势群体提供帮助和支持。这些举措不仅有助于保护环境、推动社会进步,还提升了Dexter的企业形象和品牌价值。
Fischer Elektronik公司的发展小趣事
Fischer Elektronik深知每个客户的需求都是独特的,因此公司非常注重提供客户定制化的解决方案。公司拥有一支专业的研发团队和先进的生产设备,能够根据客户的具体需求,设计并生产出符合其要求的产品。这种高度定制化的服务模式,赢得了众多客户的信赖和好评,也为公司赢得了更多的市场份额。
Blaze Display Technology Co Ltd公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,Blaze公司开始积极拓展国际市场。通过与全球知名企业的合作,公司成功将产品打入国际市场,并赢得了良好的口碑。此外,公司还积极参加国际电子展会和交流活动,与全球同行建立了广泛的合作关系,为公司的进一步发展奠定了坚实的基础。
Grayhill公司的发展小趣事
如汽车音响、车载充电器等需要稳定电压和电流的电子设备。
西安航天民芯公司的发展小趣事
随着公司业务的不断拓展和市场规模的逐步扩大,西安航天民芯吸引了众多投资者的关注。多家知名投资机构纷纷入股公司,为公司的发展提供了强大的资本支持。这些资金的注入不仅加速了公司的技术研发和市场拓展步伐,也为公司的持续发展注入了新的活力。
这五个故事展示了西安航天民芯公司在电子行业中的发展历程和取得的成就。通过不断地技术创新和市场拓展,西安航天民芯已经逐渐成为了电子行业中的领军企业之一,为行业的发展做出了积极的贡献。
一种电除尘器用智能高压逆变直流电源的研制
摘要:介绍了一种电除尘器用高压逆变电源。就其电源的主体结构,主电路的工作原理,及控制电路的工作原理作了简要的论述。同时对系统的软件也进行了简要说明。 关键词:电除尘;高压逆变器;智能化 0    引言     ...…
静电的产生
物质都是由分子组成,分子是由原子组成,原子中有带负电的电子和带正电荷的质子组成。在正常状况下,一个原子的质子数与电子数量相同,正负平衡,所以对外表现出不带电的现象。但是电子环绕于原子核周围,一经外力即脱离轨道,离开原来的原子儿而侵 ...…
protel dxp注册机
希望对大家有用!!!!!!!!…
招聘研发工程师
方向一: DSP6000 开发工程师   职位要求 1.        本科以上学历,电子、自动化等相关专业 2.        熟练掌握 C 语言,熟悉汇编语言。 3.        熟练掌握 DSP 的 ...…
无线模块24L01资料及51程序
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 04:04 编辑 无线模块24L01资料  …
关于VHDL语言的逻辑运算
a=red4*(1/2)用VHDL语言怎么表示?…
【Modesim问题】modelsim se仿真带有altera ip核的工程文件遇到的问题
请教高手,我在仿真带有ip核的工程时,这个工程顶层文件下面有个一个带ip核的vhd文件,可以称为ip.vhd,还有两个用vhdl语言写的文件,可以称为a.vhd和b.vhd也就是说这个工程的顶层文件下有三个文件,ip.vhd,a.vhd和b.vhd,在仿真时,我吧该加的库都 ...…
一个外行的weti
我用一个电源,交流转换成直流 上面写着:+5V 3A 我有一个电子设备充电要求是 +5V 2.2A 请问,这个电源我来给这个充电可以吗? (我认为可以,就是不敢肯定) …
如何在windows ce.net 里播放rmvb格式的电影,有没有可以安装和播放的软件
如何在windows ce.net 里播放rmvb格式的电影,有没有可以安装和播放的软件…
