今天是:2024年09月22日(星期日)
2018年09月22日 | 解读汽车上最有用的安全配置,其实只有这几项
2018-09-22
说到买一辆高安全性的汽车,你第一次怎么想?多少个气囊?碰撞明星?电子系统?还是钢板?事实上,汽车的安全性确实有点虚拟,它不像空间、电源、配置真的可以尝试使用,估计真的没有多少人坐车触摸它。
事实上,汽车安全不是单方面的决定性因素。让我们今天与您讨论最有用的安全配置。
1.安全框架
在发生碰撞时,保护车内乘员最重要的是高强度车架。只有当驾驶舱没有变形时,才能最大限度地减轻乘员的压力,从而更好地保护驾驶舱。今天的车架设计通常关注驾驶舱过程和吸能区的功能。目前驾驶舱工艺中使用的最先进技术是热成型钢,其重量更轻,强度更高。 吸能区主要设计在汽车的前部和后部。当遇到前后碰撞时,这些区域内的动能吸收也可以减轻对驾驶舱的影响,并且这些区域中的发动机等部件发生碰撞。时间的转变是否会侵入乘客舱也是一项重要措施。
2.安全带、安全气囊
在确保乘客舱安全的同时,安全气囊是另一种重要的安全设备。安全气囊的数量和设计位置对于在撞击期间保护驾驶员和乘客起着重要作用。通常,前后驾驶员座椅的安全气囊、侧配备。安全气囊、膝盖安全气囊等另外,保护安全气囊的前提是系好安全带,因为安全气囊的速度一般为320km / h。如果正面碰撞中没有安全带约束,则乘员的身体将向前倾斜很大。安全气囊改为"杀手"!
3.ESP系统
ESP系统实际上是牵引力控制系统,是目前汽车防滑装置中最先进的形式。 ESP对过度转向或转向不足特别敏感。例如,当车辆向左转弯时转得太远(转得太快),尾部会产生向右的尾部。当传感器感觉到滑动时,它会快速制动右前轮以恢复它。专注于产生相反的扭矩以使汽车保持在原始车道上。配备ESP系统的车辆在遇到紧急避让时可以更好地抑制车身滑动,从而降低车辆在高速高速行驶时失控的可能性。当然,ESP也是有限的。如果速度太快,速度太快。它也很难保存,并且所有安全设备都是相同的。
4.胎压检测
虽然并非所有型号都配备轮胎压力检测,特别是对于具有更广泛受众的低端型号,茶哥认为此配置是最实用的安全配置。该配置可以实时检测轮胎的状态,尤其是驾驶的实时状态。众所周知,当没有这样的设备时,驾驶员只能根据转向状态、的道路感觉来判断轮胎状态,但对于新手来说。更难以说明,并且可以看到轮胎压力检测的实际方面。另外,在停车条件下检查轮胎时难以检测到小程度的漏气,并且轮胎压力监测可以实时检测四个轮胎(甚至备用轮胎)的轮胎压力状况,这可以防止轮胎。
5.操控性能
事实上,像ESP系统一样,良好的车辆控制可以帮助驾驶员避免在危机情况下发生事故。就像我们经常用来模拟道路上的特殊情况的S型桩一样,车辆避让的动力学是、。稳定性以测试车辆的操纵性能。这种坚固的底盘规格和调整、精确转向不仅避免了危险。因此,国际市场上的新车越来越强调运动,除了消费者的需求外,还要考虑安全性能。
当然,最基本的安全设备实际上是驾驶员的安全意识。毕竟,所有安全设备都有限制。当车辆速度太快时,任何安全设备都可能成为显示器,因此我们不能过度使用它。应放置所有安全设备。它被认为是最后的救生方法,有必要遵守规定并安全驾驶。
免费提供一对一技术培训,让你清清楚楚以太网多功能监控仪的特点,结构,故障排查 MD9950 CROSS系列机房安全防护系统 当前小型机房的发展趋势是逐步服务器机架化,刀片式服务器的数量日益增多。机架化UPS系统已经越来越多。 空间节省了,但是功率密度越来越高。机房整体温度和机柜温度都迅速升高,机架内部环境威胁着IT系统的 ...… 查看全部问答> |
请问各位大侠 电力舵DAC的速度和什么有关?一般来说电流舵DAC针对于现在的应用着重提高SFDR为什么不是SNDR ENOB等参数呢?谢谢大家提供解答和建议… 查看全部问答> |
基于LabVIEW图形界面的TI LM3S8962的开发--开发日志步骤 第零步--------------------------------------开发所用软件破解以及基本资料 第一步--------------------------------------前言 第二步--------------------------------------第一部分:软件开发平台的搭建(包括各种软件和驱动的安装) &nbs ...… 查看全部问答> |
刚刚下了3.3.0版本的标准外设库,启动文件中这样写的 Select the corresponding startup file depending of the used device: - startup_stm32f10x_ld_vl.s: for STM32 Low density Value line devices - startup_stm32f10x_l ...… 查看全部问答> |
1 概述早期,计算机曾经很简单。它的各种组件,比如CPU、内存、大容量存储和网络接口,都是一起开发的,所以性能差不多。举个例子来说,内存和网络接口提供数据的速度不会比CPU快多少。这种情况随着计算机构造的固化和各子系统的优化慢慢地发生了改 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 霹雳之火 于 2014-7-24 12:13 编辑 目前只有上册 嵌入式Linux系统开发完全手册全手册_基于4412_上册 是基于三星Exynos 4412,采用Cortex-A9架构 因为不能上传大于15M的附件,给大家一个百度网盘的链接,请下载,里面有书中的源码与 ...… 查看全部问答> |
