今天是:2024年09月23日(星期一)
正在发生
2018年09月23日 | ASR发布国内首款超低功耗LoRa SoC单芯片ASR6501,已对接数十家
2018-09-23 来源:爱集微
2018年9月20日,在2018·杭州云栖大会万物智联峰会上, 翱捷科技(以下简称ASR)正式发布国内首款、采用超低功耗LoRa集成的单芯片SoC - ASR6501。该芯片集成低功耗LoRa Transceiver和低功耗MCU,超小尺寸,超低功耗,集成LoRaWAN,LinkWAN及AliOS,适用于多种物联网应用场景,是目前LPWAN应用芯片最好的选择。
ASR发布超低功耗LoRa集成的单芯片SoC采用Semtech先进的低功耗LoRa Transceiver SX1262,并集成一颗Cypress 32-bit Cortex-M0+ 低功耗MCU, Flash 容量128kB, SRAM容量16kB,支持LoRaWAN,LinkWAN等多种协议标准。该芯片采用先进的叠层封装技术,芯片尺寸6mm * 6mm * 0.9mm超薄封装,客户可以把模组尺寸做到小于12mm*12mm,极大降低模组集成成本。
低功耗也是该芯片的一大亮点。接收模式功耗小于10mA,17dBm发射模式功耗小于52mA,Active功耗降低40%以上。Deep Sleep在内部低功耗RC模式功耗为2uA,外部低功耗XO模式下功耗为3uA,也是业界出色水平。
与ASR6501同步发布的软件SDK,集成LinkWAN和LoRaWAN协议栈,内嵌AliOS,轻松连接阿里云平台,同时客户也可以方便移植私有协议。
该芯片适合应用于表计类(智能燃气表、智能水表、智能电表),智能城市(智能井盖,智慧垃圾箱、智能路灯等),安防(智能门锁、烟感、有害气体监测)、智慧农业(农牧跟踪、智能灌溉),智能物流(货品跟踪、投递监测),智能楼宇(门禁管理、智慧停车库、智慧物业)等多个场景。在多个物联网应用领域有出色表现。
ASR的LoRa芯片已对接数十家合作伙伴,包括模组厂和系统方案商。慧联无限、瑞兴恒方、唯传科技、门思科技、光宝科技等十余家客户已采用ASR6501芯片设计出小尺寸模组。上海顺舟、杭州金卡智能等系统方案商也在使用ASR6501芯片做方案集成。
ASR6501芯片内部集成的高性能、低功耗MCU,支持透传,同时可以替代市场上大部分主控芯片,为客户节省一颗主控MCU的成本。
ASR6501 Demo模组
ASR同时提供完善的硬件和软件开发环境。开发板和Demo模组,集成I2C LCD方案和PWM灯控方案等;软件SDK开发包集成LoRaWAN和LinkWAN协议栈、 AliOS以及发射功率、接收灵敏度、功耗、点对点测距等测试程序,集成ICA标准AT指令集,客户可以方便的做芯片评估和联网测试。
目前ASR6501芯片已通过Alibaba LinkWAN认证和AliOS Things认证。
ASR物联网事业部总经理邓俊雄博士表示:ASR6501芯片出色的低功耗表现,可以延长产品使用周期,满足了物联网低功耗、低成本的需求,同时为广覆盖提供更多可能。
阿里云物联网事业部战略发展总监巍鹜先生表示:ASR的LoRa芯片为Alibaba物联网生态提供强有力的支撑,助力更多的物联网项目成功落地。
光宝科技采用ASR6501芯片设计的模组尺寸15mm * 15.5mm,尺寸小,射频性能表现出色。光宝科技物联网通讯模组事业部市场总监何俊德先生表示:该产品作为LoRa芯片的又一选择,加之小尺寸的设计,可以扩大产品应用领域,光宝千万量级的模组产量将会助力该芯片快速在市场上推广。
慧联无限CTO钟升先生表示:ASR6501芯片在产品定义和性能上都很棒,尺寸很小,功能全面,支持内嵌的LinkWAN协议栈和慧联的LinkWAN网关可以轻松互联,加快了模组量产的进度。
瑞兴恒方设计的LoRa模组,发射功率达到21.8dBm,片外匹配网络几乎无损耗。从而侧面证明了ASR6501芯片在小尺寸集成情况下,仍能保证良好性能的卓越特性。
知名物联网公众号“物联江湖”指出:LoRa已从事实上成为主流物联网制式。
2018年以来,Alibaba、腾讯、Google相继加入国际LoRa联盟,无疑为LoRa的发展提供了强大的推动力。
Alibaba的LoRa物联网生态,结合ASR的低功耗LoRa SoC芯片,可以实现从端到云再到端的便捷连接。
ASR推出的单芯片LoRa SoC,是芯片国产化的重要的一步,为客户提供LoRa芯片的第二种选择,有力的推进中国物联网产业的健康发展。
HEICO Corporation公司的发展小趣事
HEICO Corporation在电子技术领域的成功离不开其对技术创新的重视。公司不断推出新产品,如大功率电容器充电电源、行波管放大器、光电探测器等,这些产品以其卓越的性能和可靠性赢得了市场的广泛认可。同时,HEICO还致力于提升生产效率和产品质量,通过引入先进的生产设备和工艺,确保产品能够按时交付并满足客户的严格要求。这种技术创新和品质保证的策略,使得HEICO在电子行业中保持了领先地位。
GuangDong Province MengCo Semiconductor Co., Ltd公司的发展小趣事
制动参数设置不当或制动单元故障可能导致制动效果不理想。
Faraday Technology公司的发展小趣事
定期对电路进行维护和检查,及时发现并处理潜在问题,可以有效延长电路的使用寿命并提高其可靠性。
Euvis Inc公司的发展小趣事
随着公司实力的不断增强和市场需求的日益全球化,Euvis Inc公司开始实施国际化战略,积极拓展海外市场。公司在全球范围内设立研发中心和生产基地,与当地企业建立合作关系,共同开发适合当地市场的产品。通过国际化战略的实施,Euvis Inc公司成功实现了全球布局,为全球消费者提供了优质的产品和服务。
请注意,以上故事均为虚构内容,旨在为你提供一个关于电子行业公司发展起来的相关故事框架。如有需要,你可以根据这些框架进行进一步的创作和发挥。
HALO Electronics公司的发展小趣事
随着科技的不断进步和消费者需求的日益多样化,电子行业面临着巨大的变革压力。Euvis Inc公司敏锐地洞察到这一趋势,积极调整战略方向,将业务拓展至物联网、智能家居等新兴领域。通过不断的技术创新和市场拓展,公司成功应对了行业变革带来的挑战,保持了持续的发展势头。
Cypress(赛普拉斯)公司的发展小趣事
近年来,随着汽车电子、物联网等应用领域的快速发展,Cypress也制定了新的发展战略。公司将以MCU+存储+USB为核心产品,为汽车电子、物联网等应用领域提供完整的嵌入式系统解决方案。为了实现这一目标,Cypress将继续加大研发投入,推动技术创新和产品升级。同时,公司还将加强与国际合作伙伴的合作,共同开拓新的市场和应用领域。
数字后端流程
1.        数据准备。对于 CDN 的 Silicon Ensemble而言后端设计所需的数据主要有是Foundry厂提供的标准单元、宏单元和I/O Pad的库文件,它包括物理库、时序库及网表库,分别以.lef、.tlf和.v的形式给出。 ...…
第五届全国大学生电子设计竞赛获奖作品选编
第五届全国大学生电子设计竞赛获奖作品选编   …
红外遥感
遥控器编码分好几种,常见的32位编码码和42位编码码,目前我手中遥控器就是42位编码,如图1所示,当有按键时就会产一个9.12ms低电平和4.5ms高电平的起始码,紧接着是26位系统码,此系统码能区别不同的电器设备,防止不同机种遥控码互相干扰,接下来 ...…
单片机学习经验总汇
1、单片机编程技巧--功能强大的时钟中断 单片机程序设计中,设置一个好的时钟中断,将能使一个CPU发挥两个CPU的功效,大大方便和简化程序的编制,提高系统的效率与可操作性。我们可以把一些例行的及需要定时执行的程序放在时钟中断中,还可以 ...…
液晶显示器常见问题
1.显示器整机无电      这是一个应该说是非常简单的故障,一般的液晶显示器分机内电源和机外电源两种,机外的常见一些。      不论那种电源,它的结构比crt显示器的电源简单多了,易损的一般是一些小元件,象保险管、输 ...…
名企开发故事
序幕: 要做就做成业界标准 在夜幕降临的大船街道旁,三菱电机的研究大楼依然灯火通明。在密码研究小组彻夜工作的房间里,电话响了起来。拿起话筒,山岸的表情突然绷紧………
AMR语音播放,求助高人.看看.......
情况如下: 想在CPU主频200MHz的PocketPC上(操作系统Windows Mobile5.0)实现软电话功能,以AMR格式传输语音。 需要实时的将PCM数据转化为AMR格式。 尝试过如下几种解决方案: 一、采用3GPP提供的 Floatingpoint ANSI-C code(26104-510) ...…
CE下USB摄像头驱动程序的问题
请问: 1.以USB摄像头为例,在CE下开发和编写不同品牌不同型号的USB摄像头时,除了设备的vid及pid不同外,程序的不同之处究竟在哪里? 2.GetSetKeyValues函数,我在usbclient.h中找到了函数头声明,可是usbclient.c中并没有相应的实现啊...因 ...…
使用m3s811自带的adc模块测5v电压
使用m3s811自带的adc模块,如何测5v的外部电压呢?adc模块的参考电压是3v哦,最大才能测到3v呢,怎么办?求高手解答,…
富士通FM3官方RT-Thread操作系统下SPI驱动问题
我在富士通FM3官方板上移植了RT-Thread操作系统下。目前SPI驱动程序遇到一些问题。上来求教。 首先,SPI驱动程序中发送已经正常,用逻辑分析仪看,发送数据、片选、SCK都正常。但在接收程序中出现问题。接收程序如下 uint16_t SPI_ReceiveData(st ...…
