今天是:2024年09月25日(星期三)
正在发生
2018年09月25日 | 精度更高、功耗更低—TI HDC2080数字温湿传感器
2018-09-25
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Texas Instruments (TI) 的HDC2080温湿度数字传感器。此款传感器尺寸小巧,精度高且功耗低,是各种物联网 (IoT) 和环境监视应用的理想之选。
image.png?imageView2/2/w/550
        贸泽备货的TI HDC2080温湿度数字传感器是一款电容式产品,集成式加热软件可消除冷凝和湿气,而其具备的多种数字特性允许使用可编程输入阈值提供系统唤醒和警报功能,无需通过微控制器对系统进行监控。 HDC2080传感器的功耗低,不需要微控制器输入即可启动测量,因此开发人员可将微控制器置于深度休眠模式。此高性能传感器拥有±2%的典型湿度测量精度和±0.2°C的典型温度测量精度。
        此传感器具备可自动开启湿度和温度测量的自动测量模式,能够让具有严格功耗预算限制应用高效运行。该传感器支持1.62 V至3.6 V的电压范围,可用于电池供电系统,工作温度范围介于–40°C 至 85°C,可安全地用于家电、智能家居设备、智能恒温计、HVAC系统和喷墨打印机等应用。
        HDC2080温湿度数字传感器由HDC2080EVM提供支持,这是一个具有MSP430F5528微控制器和USB接口的即插即用平台,便于HDC2080传感器与PC之间进行通信。模块随附的软件能以图形方式记录温湿度数据,此外模块还能访问传感器的配置寄存器。
Gespac Inc公司的发展小趣事
对于快速充电IC(bq2002)电路,网友可能还会有多种问题,以下是一些常见问题及其回答:
一、电路设计相关问题
  1. BQ2002的BAT引脚如何正确接入电池电压?
    • 回答:BQ2002的BAT引脚用于接收电池电压的取样信号。通常,电池电压会经过一个电阻分压网络后接入BAT引脚,以确保BQ2002能够正确检测电池电压。电阻分压网络的输入电阻不应小于200kΩ,以避免对电池电压造成过大影响。
  2. 如何设置BQ2002的充电速率?
    • 回答:BQ2002的充电速率可以通过TM引脚进行设置。当TM引脚接地时,充电速率为1C(即电池容量的1倍)。此外,根据数据手册,TM引脚的不同电平还可能对应不同的充电速率,如C/2或2C,但具体设置需参考具体的数据手册或应用指南。
  3. BQ2002的CC引脚如何控制充电电流?
    • 回答:BQ2002的CC引脚用于控制充电电流的开关,而不是直接调节充电电流的大小。CC引脚有两种状态:高阻态和接地态。当CC引脚为高阻态时,充电电流可以流动;当CC引脚接地时,充电电流被抑制。充电电流的大小通常由外部恒流源(如LM317等)的电阻设置决定,与CC引脚的状态无关。
二、功能实现与调试问题
  1. 为什么BQ2002没有进入快速充电模式?
    • 回答:BQ2002没有进入快速充电模式可能由多种原因造成,如电池电压或温度不符合快速充电条件、TS引脚电压不在正常范围内、或外部电路设计问题等。建议检查电池电压和温度是否满足快速充电条件,同时检查TS引脚电压是否介于0.25VCC和0.4VCC之间(或1.25V和2.0V之间),并确认外部电路设计无误。
  2. BQ2002在充电过程中突然停止充电怎么办?
    • 回答:BQ2002在充电过程中突然停止充电可能是由于电池过热、电池电压过高或外部电路故障等原因造成的。建议检查电池温度是否过高,电池电压是否超出BQ2002的承受范围,并检查外部电路是否有短路或断路等故障。如果问题依旧存在,可能需要更换BQ2002芯片或重新设计外部电路。
  3. 如何调整BQ2002的充电截止电压?
    • 回答:BQ2002的充电截止电压通常是通过外部电路设计来调整的。具体方法可能因电路设计而异,但一般可以通过调整与BAT引脚相连的分压电阻的阻值来改变BQ2002检测到的电池电压值,从而调整充电截止电压。需要注意的是,在调整充电截止电压时,应确保电池不会因过充而损坏。
三、其他常见问题
  1. BQ2002支持哪些类型的电池?
    • 回答:BQ2002通常支持多种类型的可充电电池,如镍氢电池、锂离子电池等。但具体支持的电池类型可能因BQ2002的版本或制造商而有所不同。因此,在使用BQ2002进行电池充电时,应参考具体的数据手册或应用指南以了解支持的电池类型。
  2. BQ2002的功耗如何?
    • 回答:BQ2002的功耗通常较低,但具体功耗值可能因工作条件(如输入电压、输出电流、环境温度等)的不同而有所变化。在设计电路时,应充分考虑BQ2002的功耗对系统整体性能的影响,并采取相应的措施来降低功耗。
以上是针对快速充电IC(bq2002)电路的一些常见问题及其回答。需要注意的是,由于BQ2002的具体应用可能因电路设计、电池类型等因素而有所不同,因此在实际应用中应参考具体的数据手册或应用指南以获取准确的信息。
Empro Technology Corp公司的发展小趣事
为了进一步提升市场竞争力,Empro Technology Corp开始实施国际化战略,积极开拓海外市场。公司设立了多个海外分支机构,与当地企业建立了合作关系,共同开拓市场。同时,公司还积极参加国际电子展等交流活动,与国际同行进行深入交流与合作。
请注意,以上故事均为虚构内容,不代表Empro Technology Corp公司的实际发展情况。如需了解该公司的真实信息,请查阅相关公开资料或联系公司官方渠道。
Electroswitch公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧,Electroswitch意识到仅仅依靠产品质量已经不足以赢得市场。因此,公司开始注重提升服务质量,为客户提供更加全面和专业的支持。通过加强售前咨询、售后服务以及技术支持等方面的投入,Electroswitch成功赢得了客户的信任和忠诚。这也使得公司在电子行业中的地位得到了进一步提升。
华润微(CRMICRO)公司的发展小趣事
尽管面临市场终端景气度低迷等挑战,华润微依然保持稳健的发展态势。公司积极应对市场变化,通过优化产品结构、加大研发投入等措施,不断提升自身竞争力。同时,华润微也看到了新能源业务等领域的巨大潜力,将其作为未来发展的重要方向。通过不断的技术创新和市场拓展,华润微有望在电子行业中实现更加辉煌的成就。
ETL [E-Tech Electronics LTD]公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成功后,ETL开始积极拓展国际市场。公司参加了多个国际电子展会,与全球各地的客户和合作伙伴建立了广泛的联系。同时,ETL还通过与国际知名企业的合作,不断提升自身的技术水平和产品质量。这些努力使得ETL的产品逐渐走向国际市场,为公司的发展注入了新的动力。
BETA Transformer Technology Corp公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,BETA Transformer Technology Corp公司开始实施国际化战略。公司积极参加国际电子展览,与国际同行进行深入交流与合作。同时,BETA公司还在海外设立了研发中心和生产基地,以便更好地服务全球客户。通过不断拓展国际市场,BETA公司的品牌影响力和市场竞争力得到了显著提升。
车用功放IC TA8205AH的应用及代换
一台三菱帕杰罗车用音响,故障现象为无声,其余功能工作正常,经查为功放集成电路TA8205AH损坏。TA8205AH为东芝公司生产的22W×2双声道音频功率放大集成电路,采用17引脚封装。每一声道由前置放大级和功率放大级组成,功率放 ...…
TMS320F2812_flash运行时的启动过程
TMS320F2812_flash运行时的启动过程.doc…
ndis上网相对于modem上网有何优势?
从使用角度来看,ndis上网相对于modem上网有何优势? 望高手指教,谢谢!…
在WinCE上实现一个软件界面,通过我们的软件界面上网,有什么好的建议?
一个PDA上要实现无线上网功能,通过WinCE的IE已以上网。要实现一个软件界面,通过我们的软件上网,有什么好的建议?…
出售MTK异常重启检测工具
基于ARM体系,能够自动检测并且记录异常发生位置(非打印trace),并能分析出调用函数栈,误差率…
大家觉得今年大赛还会有小车类的题目吗?
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:55 编辑 …
华为C编程规范和范例
 华为C编程规范和范例…
朋友们有用三维控制杆的么?
最近很苦恼,想着开发一款产品。里面需要个三维控制杆,不过对控制杆高度要求很严,最好小于70mm,霍尔的电位计的都行(最好是霍尔的),不知道大家有没有知道的牌子推荐下啊 ,在网上搜实在是找不到了。…
关于pic单片机按键控制时间
这样一个电路 输入是220VAC 输出是220VAC 1.5KW 通过pic单片机控制 两个按键 两个数码管 第一个按键控制一个数码管 显示0-9 第二个控制另一个数码管 显示0-9 比如说 第一个显示8  第二个显示9 实现的是8小时后电路输出9个小时 刚解 ...…
LaunchPad 430 G2553 硬件i2c读写EEPROM 24C02的程序
如题,LaunchPad 430 G2553 读写EEPROM 24C02的程序 根据TI官方的SLAA208C的application note修改,理论上支持24c01/02/04/08/16的读写,不过手边只有24C02,所以只在24C02上测试过 硬件:launchpad上的vcc,通过两个5.1k的电阻,将i2c的sda和scl ...…
