今天是:2024年09月25日(星期三)
2018年09月25日 | macOS Mojave上手评测:手机和电脑的关系更紧密了
2018-09-25 来源:爱集微
9月25日上午消息,苹果公司用于mac系列电脑的新版系统macOS Mojave今日正式上线,目前用户已经能够下载。
新浪数码在经过一段时间上手体验后,为您说说新系统的带来了哪些新特性。
0)有关下载:
在今天发布正式版之前,macOS Mojave已经经过了11轮公测。它依旧是免费的,可以通过Mac版App Store下载。
至于支持机型方面,根据苹果官方描述,可以支持到最早2012年、也就是6年前的机型,覆盖MacBook/MacBook Pro/MacBook Air和Mac mini/iMac/iMac Pro等几乎所有产品线,具体支持如下:
2015 款 MacBook 及之后机型;
2012 款 MacBook Air 及之后机型;
2012 款 MacBook Pro 及之后机型;
2012 款 Mac mini 及之后机型;
2012 款 iMac 及之后机型;
iMac Pro系列所有机型;
搭载 Metal 兼容图形处理器的 Mac Pro(2013 年末、2010 年中或 2012 年)机型,包括 MSI Gaming Radeon RX 560 和 Sapphire Radeon PULSE RX 580。
在升级之前,我们强烈建议您先点击系统偏好设置——“时间机器(Time Machine)”对电脑线进行进行完整备份,以防万一。
具体变化:
1)深色主题
macOS Mojave是一次重要更新,在视觉方面它引入了一种“黑暗模式”,Mojave用户可以在浅色主题和新的深色主题之间进行选择,这会改变dock栏、菜单栏、应用程序和其他元素的颜色。
壁纸会随时间变化
黑暗模式也有一些动态壁纸与之匹配,例如起名字的由来“Mojave”,那张壁纸可以在一天之中随着时间而变化。
在中午,你看到的是烈日当空,而在晚上,则是一片月光下的黑色沙漠。所以每次你看Mac的显示器时,你都会看到细微的变化。这是一个很有趣的新特性,可以在桌面&屏幕保护程序选项中启用。这种黑色主题能让夜间工作的的人视觉刺激少一点。
此前,有一些操作可以让菜单栏或Dock变色,但这次的深色主题更彻底,包括通知,Finder背景色,日历底色等等,都会变黑,一些第三方软件也会跟着变化,当然这前提是开发者也做了相应的更新适配。
2) 叠放功能
当然,视觉仅仅是最初级的变化。macOS Mojave还加入了新的“叠放”功能。相当于一个半自动的桌面整理工具,可以按照文件种类、添加/修改/创建日期对文件进行整理,有需求时再点开文件扩展。
叠放功能
3)Finder效率提升
文件管理器Finder加入了新的图片库视图,可以预览更大版本的照片和文档,以及一个更便于浏览的导航侧栏,一个改进的快速查看选项,用于快速文档编辑和快速操作等。你的文件不用打开就可以预览;Finder右侧会显示文件的详细信息,比如照片的原生数据,或文件大小、创建时间等信息。
新的浏览视图
适应了这些之后,在同一个窗口能做比以往更多的事,Finder的效率也会有所提升。
4)截图工具
Mojave系统自带的截图工具模仿了iOS,在截图之后,可以对图片进行一些简单编辑加工;它还能对屏幕进行录制或局部视频录制,截取之后将出现在屏幕的右下方暂时预览,可以在截图中直接标记也能存到桌面中。至于保存选项也有多种方式,可以保存至桌面、文稿、信息或剪贴板中。
新版截图工具有五种方式
新版截图工具的编辑界面
5)Mac App Store界面大改
苹果的iOS应用商店非常出名,但此前Mac版的App Store却表现让人失望。这次苹果终于想起了它,做而一次大改版。
新版Mac App Store界面参考了iOS版,将分类导航放在了左侧,右侧主界面用更多图片显示,下面则是圆角矩形的App图标们。
Mac App Store终于改版
除了“探索”之外,Mac版的App Store也像iOS一样,对App进行了清晰的归类。“创造”、“工作”、“娱乐”、“开发”、“类别”等5大分类中,你可以通过这些泛归类中找到寻找适合自己的App,也可以在左上方“搜索”中精准查找。
对比旧版,新版本当然是更漂亮,一改过去的老旧风格。苹果也提升了它的流动性,每周更新让用户提升来这里找软件的频次,介绍方式也从以往的硬推荐,到通过软件背后的开发故事来让用户了解。
右侧推荐更多新的App,不再是以往一成不变的感觉。
但更根源的改进还是需要苹果来引导开发者们将自己的App上传到Mac App Store,这样才能保持用户长久的新鲜感。
6)iOS和Mac融合趋势
苹果公司的产品互相影响改进已经进行多年,不仅是硬件方面,还有软件。
虽然在六月的发布会上,苹果说不会给iOS和macOS做融合,但我们更相信这事是时间未到,他们在进行尝试,前提是不影响这两种硬件和使用方向完全不同的设备。
在Mojave上,新加入的系统是“家庭”,用于苹果HomeKit智能家居的控制工具,使用方式未变,只是界面更适配大屏幕界面了。
智能家居控制来到Mac上
苹果在这种不同硬件功能方向改进上还是很谨慎,对Mac来说,控制家居是说得通的功能,但“健身记录”这种,他们似乎就认为是手表手机上的东西,没有硬往电脑上放。
6)跨设备连接性加强
“连续互通”功能是很多年期那苹果就开始筹划的功能,它让不同设备之间有跨平台的能力;在手机上浏览的一个网页,当你拿着手机走近电脑,Dock会弹出一个相应页面,提醒用户可以在更大的屏幕上继续浏览。
macOS Mojave在以往基础上进一步加强了连续互通能力,例如在备忘录或pages文档中需要添加一张发票,以往操作是手机拍完——AirDrop给电脑——添加到备忘录,现在只要在电脑这边点一下用手机拍照,它会启动机主的iPhone,拍照后直接出现在电脑这边。
连续互通相机功能
跨设备联通还有一个非常体贴的功能:密码自动填充。
体验过iOS 12大的用户应该都感受到了,以前登录个App通过短信收验证码的复杂步骤现在已经不是问题,苹果将它进一步拓展到电脑上:在电脑上登录网页需要验证码时,你手机收到后,电脑端safari浏览器填充至网页(同一Apple ID下设备),省去了看手机再填写的麻烦。
这两个细节拓展了Mac电脑的功能,让它的功能更丰富了,而且方便多了,也是Mojave让我印象最深的功能。
7)你看不到升级
macOS Mojave另一个较为重大的改变是对用户隐私数据升级。
在之前的macOS中,打开App时如果需要调取用户定位、照片、日历等操作时都会进行提示,而现在这种提升更多了,调用摄像头、麦克风、信息记录时也会出现授权提示,让用户明白哪些App会接触到自己的隐私数据。
调用设备控制更明显了
上个版本的防追踪功能也得到了升级,以前在社交网站中你会看到“点赞”、“评论”按钮,如果你的账户登陆了网站并评论或点赞过,这些按钮就可以追踪你的网?浏览痕迹,从而分析用户喜好。
Mojave可以阻?这些按钮和控件对你在不同网站的浏览进?追踪,如果第三方想要使?“点赞”或“评论”,Safari浏览器会要求你的授权后才能允许。这样一来,使?Safari浏览?时,社交?站提供的重定向广告可以更少。
总结:
对比以往速度优化或是人工智能元素的加入,macOS Mojave算是一次大改动,因为有更多界面和UI的设计改进,用户也能感受得更明显。
而跨设备连接拍照,自动填充密码这些,则是实打实的便捷性提升,会让用户感受得更明显。
当然,这一切的前提是你要生活在苹果的生态圈子里,手机电脑都需要苹果产品,浏览器、邮件、备忘录等等也都需要是官方制造——这既是限于技术的考虑,也是苹果生态优势的体现,所谓“生态”的意义,也正在于此。
出来作研发也一年了,很有些体会。在这里想与大家分享下! 1. 不要把自己搞成“实验机器”,要多在课题开展前进行详细的课题论证,信息搜集和筛选。 企业一般做课题都很着急,课题进度要求很快,作为研发人员,要做大量的实验,筛选路线,打通 ...… 查看全部问答> |
人们可能会对电子产品的开发与设计方法坚持某种不变的观念,甚至对解决不同问题所采用的器件这样的小事都有某种思维定势,这是可以理解的。 我认识到,对于电子设计人员来说,“熟悉招致轻视”这样的说法并不适用于他们。甚至那些我所认识的最有创 ...… 查看全部问答> |
程序如下;怎么ADC0809一直处于忙状态 (P[0..7]接D[0..7]P0接数码管) #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//数码管显示码0-9 ...… 查看全部问答> |
我的嵌入式产品用的DM9000a, 用一台电脑能ping 通(偶尔丢包),不断电情况下,切换成另一台电脑,有时能ping通,有时ping 不通,并且10M/100M以及LINK灯灭,怎么回事啊?谢谢 … 查看全部问答> |
如何把 51 单片机中的 .c 文件和 .h 文件 和 VC写的工程文件做成库 问题一: 在 51单片机 中用 C 写的 .c 和.h 文件,如何做成库呢?51的编译器是 IAR 问题二: 如何把VC写的一个 C 工程文件做成库呢? 问题三: 老大只说让我把上面这两种 C 语言写的函数和文件做成库,应该是做成 lib 库呢,还是做成 dll 库呢 ...… 查看全部问答> |
高科技大型上市公司招聘: 嵌入式系统设计工程师 /通信产品设计工程师 / 系统软件设计工程师 工作地点 深圳 本公司是深圳一家高科技大型上市公司,主要经营电力系统产品生产研发,微电子产品生产研发,光磁设备,公司内有员工高层公寓,食堂,文体活动中心,员工家属楼多处,座落于美丽的深圳市福田区笔架山与莲花山之间,公司目前有员工6000多人,工程师及 ...… 查看全部问答> |
参考了一些桌面上的方案,发现在CE4.2下面都用不了,要么是mutex函数不支持多个参数,要么就是用不了Process类,大家能不能帮忙想想办法啊,看怎么实现判断程序是否运行的效果,如果已经运行了就不要再运行。… 查看全部问答> |
正在开发wince下的驱动,能否通过应用程序来动态调整TFT的分辨率?比如说从640x480调整到320x240,调整过程中WINCE不能重新启动? 我发现可以通过应用程序来进行屏幕旋转,有没有调整分辨率的函数? 谢谢… 查看全部问答> |
使用的芯片是413 采用TA1的捕获模式从P1.2口测量频率周期,在测试板上使用按键模拟待测脉冲信号,结果发现按一次键会发生很多次捕获中断,为查明中断源有查TAIV,结果令人差异。代码如下: #include "msp430x41x.h" unsigned int m=1,l=1,o=1 ...… 查看全部问答> |
