今天是:2024年09月26日(星期四)
2018年09月26日 | 两大阵营机皇再对决:iPhone XS Max VS 三星Note9
2018-09-26 来源:新浪手机
9月26日上午消息,每一年,国外网站PhoneBuff都会对比iOS和Android两大手机阵营最好的手机。九月发布会之后,这个机会又来了,这次对比的是iPhone XS Max和三星Galaxy Note 9。
他们对比的是两款手机的打开App速度,测试方法是,用机械手臂不断打开一系列App,仿佛一场“接力赛”去对比两款手机的硬件——他们相信机械手臂比大多数其他方式都更科学,至少消除了人为错误。
用机械手臂不断打开一系列App
这场“接力赛”测试包括依次在iPhone和Android手机上启动一系列相同应用程序,之后二次打开。这其中涵盖游戏,办公软件,也有星巴克或Spotify这种常用工具或音乐App。
在去年的一次类似测试中,Galaxy Note 8击败了iPhone 8 Plus(或者说配置一样的iPhone X),后者败了的主要原因是RAM比较少,这意味着它在第二次打开应用时候要重新加载。这一代,苹果将iPhone XS的RAM提升到4GB,但对手也不弱——三星Note 9提高到了8GB。
两款测试机硬件参数对比
先说结果,这次是iPhone赢了,它的完成速度比Note 9快15秒,大约相差10%。
4GB RAM足以让iPhone XS系列在第二轮把16个应用程序都保存在内存中,这样二次启动就能快很多。三星Galaxy Note 9同样在RAM中保留了所有应用程序,但第一次加载每个应用程序花了更长的时间,所以整体比iPhone差了一点。
下面是一张时间对比图表(黑色是iPhone XS Max,蓝色是Note 9)。除了Facebook和Spotify之外,iPhone在加载每个应用程序方面都更快。这归功于iPhone XS系列中A12仿生芯片的运算能力,也有iOS 12系统优化的功劳,虽然仅仅多了1GB RAM,但iOS系统显然调配更好。
两者打开每个App时间对比,黑色为iPhone XS Max,蓝色为三星Note9
接力赛的测试方法与普通人使用设备的方式不完全一样,它模拟的只是普通人的使用环境,在日常,用户可能会在游戏,拍照,音乐等等App之间来回切换,这也是设置二次打开环节的原因。
为了提升切换速度,现在手机厂商的普遍做法都是将App进程挂在后台,也就是暂时存在RAM中而不是存储芯片(相当于硬盘中),这样就能提升二次打开的速度,不必每次都重启App。
所以说,这种App接力赛是一场手机整体实力的较量,它跟手机跑分不一样,测试环境更接近真实场景,并且需要考虑整个生态系统,即便手机硬件很厉害,但如果系统优化的不行也是白搭。
如何将SMDK2440变成多个版本?例如我的产品210,对应的BSP是smdk2440210,产品220对应的是smdk2440220 本人菜鸟,现在碰到一个问题,希望向大家求助一下. 现在我的wince目录中的PLATFORM只有smdk2440一个bsp,这样产生了很多不方便的地方. 第一,目前有3个系列的产品,虽然都是基于2440的,但是在BSP上,还是有些地方是不同的,要维护这三个系列的产品.虽然 ...… 查看全部问答> |
DDK可以编译成两种版本。一个Free另外一个好象是Checked版本 有什么不同。 有时候我用Checked编译通过 Free不能通过编译 晕。 还有 VC里面不能 _asm mov ebp,esp 不能修改ebp的值吗?… 查看全部问答> |
ARM D/A转换程序设计 1.编程实现多种波形(正弦波信号、三角波信号、方波信号)的输出,在 DA接口利用示波器观测实验输出。 2.在 LCD上显示信号… 查看全部问答> |
我用的是神州stm32103系列的芯片,用开发板提供的程序i2c读写的读写函数放在液晶显示初始化ili9320的初始化程序下面就不能运行,我跟踪了程序,是在i2c读写函数的checkevent这里出现死循环, 导致程序没有办法继续往下执行,求指点,很急。 ...… 查看全部问答> |
请假,利用AVR实现与液晶屏的访问,如果采用直接访问(给液晶屏分配一个地址空间),直接接到对应的地址和数据线上,对应的RD和WR信号分别接到AVR的RD和WR上。但是如果采用间接访问的话,液晶屏幕的RD和WR信号是不是一般不能接在对应AVR的RD和WR信 ...… 查看全部问答> |
