今天是:2024年09月27日(星期五)
2018年09月27日 | 苹果回应高通指控其泄密英特尔:无稽之谈
2018-09-27 来源:IT之家
苹果刚发布的iPhone XS及iPhone XS Max被用户反映信号差,原因可能是由于英特尔基带造成的;接着,高通又一纸诉讼将苹果告上法庭。
高通公司指控苹果公司窃取其调制解调器芯片设计并将其交给英特尔,以帮助英特尔制造可用于iPhone的,售价低于高通基带芯片的英特尔基带芯片。
高通在拟议的修正投诉中表示:“苹果已经进行了长达数年的虚假承诺与不光彩的行为,旨在窃取高通公司的机密信息和商业机密,目的是提高性能,加快低质量调制解调器芯片的上市,包括那些高通公司的竞争对手英特尔公司(Intel Corporation)。然后将此类芯片用于iPhone和其他设备,其最终目标是将高通公司现有基于苹果公司的业务转移到英特尔公司”
高通还表示,“迄今为止此行动中的发现表明,苹果公司盗窃高通公司的受保护信息远远超出了导致该诉讼提交的违规行为,已经发现苹果的芯片供应商通信,以及苹果拥有的源代码和相关信息”。
对此,苹果发言人在接受Ars联系时表示,高通公司一再提出没有证据的指控。
“在8月下旬,苹果公司在同一案件中向Compel提出意见,要求高通公司为其指控提供证据,因为该公司只是提出索赔,却并没有相应的证据,”苹果发言人表示。
苹果公司还表示,高通公司在周二提交的文件中“并未包含任何(其)索赔的证据”。
OALPAtoVA转换出来的虚拟地址与oemaddrtab_cfg.inc中的地址不一样 #define BSP_BASE_REG_PA_AM29LV800 0x00000000 #define AMD_FLASH_START (UINT32)OALPAtoVA(BSP_BASE_REG_PA_AM29LV800, ...… 查看全部问答> |
请问各位高手,小弟最近在做一个视频采集,压缩的东东,由于在这方面没有经验,请教各位高手几个问题! 我使用的是S3C2440开发板,采用中星微 ZC0301PLH 的 USB 摄像头,摄像头输出格式为:YUV422P, YUV420P, JPEG。 请问: 将YUV422P, YUV420P, ...… 查看全部问答> |
是不因为 我计算的时候时间安排得不对,部分程序:AD初使化:ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;//ADC1和ADC3工作在独立模式ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;   ...… 查看全部问答> |
因为有特殊应用需要,要窃_听PC机通过并口或USB口传送到打印机的数据。 窃_听并口的数据已经有了初步的方法,待进一步实验验证, 但窃_听USB数据还没有什么好的思路。 我的应用只需通过某种转换电路直接获取USB上的数据,获取后的数据再通过USB口传 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:00 编辑 超低温压力传感器,超低温压力变送器采用不锈钢一体化封装结构,感压膜片采用优良的特殊设计,使传感器在超低温-196℃环境下安全稳定工作,体积小巧,测量精度高,动态响应频率高,抗腐蚀能力 ...… 查看全部问答> |
