今天是:2024年09月27日(星期五)
正在发生
2018年09月27日 | ADI推出新款两相异步升压控制器
2018-09-27
Analog Devices, Inc (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ LTC7840,这是一款两相异步升压控制器,可驱动两级外部 N 沟道功率 MOSFET 。该器件可以配置为单路或双路输出升压稳压器,或者如需提供较高的电压,则第一个通道的输出可以馈入第二个通道的输入,从而产生一个超过几百伏的输出电压。LTC7840 的一种典型应用是利用第一个通道将 12V 输入电压提升到 48V,第二个通道将 48V 升压至 240V 并提供高达 700mA 的输出电流,因而使其非常适合汽车、工业和医疗应用。
LTC7840 在 5.5V 至 60V 的输入电压范围内工作,并根据外部组件的选择来调节输出电压。可对多达 4 个功率级采用异相时钟,以最大限度降低输入和输出滤波要求。外部 MOSFET 以一个固定的频率 (设置范围为 50kH 至 425kHz) 执行开关操作,并可同步至一个外部时钟。LTC7840 的每个通道还可以配置为 SEPIC 或反激式拓扑,从而使其拥有高度灵活性。其他特点包括可调最大占空比、可调最短导通时间,以及峰值电流模式控制下的过载和过压保护。
image.png?imageView2/2/w/550
LTC7840 有现货供应,可提供两种耐热性能增强型 28 引脚封装:扁平 4mm x 5mm QFN 和 TSSOP 封装。E 和 I 级器件规格在 –40°C 至 125°C 的工作结温范围,而 H 级器件的工作温度范围为 –40°C 至 150°C。
特性概要:LTC7840
  • 宽 VIN 范围:5.5V 至 60V
  • 单路或双路输出两相操作
  • 用于满足高 VOUT 应用的多相级联
  • 可调最大占空比
  • 可调最短导通时间
  • 通过打嗝模式实现过流保护
  • 输出过压保护
  • 可设置和可锁相工作频率:50kHz 至 425kHz
  • 可调电流限制
  • 用于栅极驱动器的内部 10V LDO 稳压器
  • 两个 RUN 引脚和双通道电源良好监视器
  • 异步拓扑 / VOUT 仅受限于外部组件的选择
  • 适合于升压、SEPIC 和反激式的灵活拓扑
价格与供货
产品
量产供货
千片批量的
起始价
封装
LTC7840
现已供货
每片   3.20 美元
耐热性能增强型
28 引脚 QFN 和 TSSOP
EMLSI公司的发展小趣事
随着环保意识的不断提高,电子行业也开始面临环保压力。EMLSI公司积极响应环保号召,致力于开发绿色环保产品。公司投入大量资源进行环保技术研发,成功推出了一系列低能耗、低排放的电子产品。这些产品不仅满足了客户的需求,也为公司赢得了良好的社会声誉。
Advanced Technology Corp公司的发展小趣事
随着科技的飞速发展,ATC公司始终保持着对技术创新的热情与追求。公司不断投入研发资源,引进先进设备和技术人才,致力于开发更具创新性和实用性的电子产品。经过多年的努力,ATC公司在多个技术领域取得了重要突破,推出了一系列具有行业影响力的创新产品,赢得了市场的广泛认可。
Alpha & Omega Semiconductor(万国半导体)公司的发展小趣事
ATC公司的初创时期充满了挑战与艰辛。公司由几位电子工程领域的专家创立,他们凭借对技术的深刻理解和敏锐的市场洞察,决定投身于电子产品的研发与生产。在资金匮乏、市场竞争激烈的环境下,他们夜以继日地工作,不断试验、改进,最终成功研发出了一款具有竞争力的电子产品,为公司的发展奠定了坚实基础。
宁波晨翔电子(CONNFLY)公司的发展小趣事
随着技术的不断积累和创新,晨翔电子在智能仪表、LED照明、无线网络等领域取得了显著的技术突破。公司不仅成功研发出多款具有竞争力的产品,还积极拓展国内外市场,与多家知名企业建立了长期稳定的合作关系。这一时期的成功,为晨翔电子的后续发展奠定了坚实的基础。
Davico Industrial Ltd公司的发展小趣事
ELPIDA公司的发展小趣事
在被美光收购后,ELPIDA的技术和人才得到了保留和传承。美光利用ELPIDA的技术优势和市场经验,继续推出了一系列高性能的DRAM产品。同时,ELPIDA也在新的领域进行探索和尝试,如生物生产等。这些努力不仅为美光公司带来了新的增长点,也为ELPIDA品牌注入了新的活力。
以上五个故事概述了ELPIDA公司在电子行业中的重要发展历程。这些故事反映了公司在市场竞争中的起伏和挑战,以及公司在技术和市场上的不断探索和创新。
IT行业人才前景无可限量
随着市场经济的高速发展,中国IT业步入了一个人才稀缺的时代。作为最被看好的热门专业,其迅猛发展有目共睹,从而导致IT人才的培养速度无法跟上IT行业的发展,每年的人才缺口就达数百万人。为了在激烈的就业竞争中占领一席之地,减小就业压力, ...…
wince串口问题。系统忙数据就出错
wince下串口问题,平时数据传输正常,但鼠标反复点击移动有时就会使串口数据错误,或者是界面切换时。我感觉是系统忙了有时会影响串口读取。波特率的57600,不算很高吧?缓冲区我也设置的很大了。数据没有丢失,只是出现错误。例如我发送端发的全是 ...…
usb驱动,应用程序能够打开设备,但是发送数据的时候堵在了SubmitUrb
        是什么原因使得发送数据阻塞啊? PURB pUrb = m_Endpoint2OUT.BuildBulkTransfer(                                   &nbs ...…
简谈 TI Stellaris M3为啥不"火"?
前些天有朋友和我讨论,\"感觉TI的M3在网上讨论的不多\",下面是我的一些看法: 原来luminary平台比较小,所以当年zlg想把它推广起来,难度肯定是相当大的,这里面不只是技术问题,还涉及到渠道、产能、服务、信任、品牌等诸多因素,而在这方面lum ...…
这个程序哪错了?
我承认我很菜,但很无奈 void Send(char val) { U1TXBUF=val;//写数据 while(!(IFG2&UTXIFG1));//等待发送完毕 P1OUT^=0x03; } char Get_Char() { while(!(IFG2&URXIFG1));//等待数据接收 return U1RXBUF; } void Init_Sys ...…
求助
用Basic Timer 定时器让P2.0口上的LED每秒闪烁一次,其中中断程序中写道“P2OUT^=BIT0;  //P2.0取反”,这样写的话,执行完中断后,LED是闪烁一次还是一直亮着呢?(我怎么觉得会一直亮着,因为P2.0一直置高呀,还是说P2.0只是在中断时间内置 ...…
请问STM32F10X_MD和STM32F10X_MD_VL区别
请问STM32F10X_MD_VL和STM32F10X_MD有什么区别啊,网上查了查,有如下说明   cl:互联型产品,stm32f105/107系列vl:超值型产品,stm32f100系列xl:超高密度产品,stm32f101/103系列ld:低密度产品,FLASH小于64Kmd:中等密度产品,FLASH=64 ...…
请问有哪些性能比较好的集成运放呢?
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 04:04 编辑 本人是新手,将要参加比赛,请问各位好友有哪些性能比较好的集成运放啊,我之前用过LM324  …
在DM8168中通过live555实现rtsp的直播
1、源码     http://live555.com/liveMedia/public/ 2、实现交叉编译     vim config.armlinux     修改: CROSS_COMPILE?=         arm-none-linux-gnueabi-     ./g ...…
