今天是:2024年09月27日(星期五)
正在发生
2018年09月27日 | 东芝推出一款集成式双H桥有刷直流电机驱动器IC
2018-09-27
TB67H401FTG
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布推出一款集成式双H桥有刷直流电机驱动器IC,其配有额定值为50V/3.0A的输出限流器元件。该款新型TB67H401FTG器件可用于办公室设备、ATM、家用电器、扫地机器人等需要监控和反馈电机状态的应用场合——这些设备常采用有刷直流电机并且近年来越来越受到欢迎。
截至目前,有刷直流电机一直是通过限制电机电流上限值,即通过恒流限制来实现安全控制。过电流过电流由通常由于电机堵转产生,其通过外部电路、运算放大器和比较器从外部电阻器读取,因此增加了元件数量和电路复杂度。
高度集成的TB67H401FTG采用东芝BiCD工艺制造,配备内置标记输出电路,用于检测电流状态,并在达到上阈限时提供指示。因此,无需外部电路,并可实现更加小巧、高效的电机解决方案,同时降低物料清单成本。
TB67H401FTG共支持四种驱动模式:正转(CW)、反转(CCW)、制动(短路刹车)、停止(OFF)。它还包括一个模式切换功能,因此有效扩展了应用范围。单电桥模式支持高达6.0A的单通道电流,而双电桥模式可使用两台电机,每个IC各驱动一个高达3.0A的电机。
H桥(高边和低边之和=0.49Ω典型值)中集成了低导通电阻MOSFET,实现低损耗和高效运行。内部稳压器支持该器件由单个电源驱动。
这一微小器件采用7mm x 7mm x 0.9mm QFN48封装,支持过热保护、过流保护和欠压锁定。通用错误检测信号可向主系统控制器提供警告,因此提高了系统的安全性。
TB67H401FTG目前已批量生产。
应用场合
需要监测电机驱动状态和反馈结果的应用场合——办公设备和ATM等工业设备、家用电器和扫地机器人。
主要特点
  1. 标记输出功能
    标记输出功能将限流检测结果输出到外部设备。其有助于减少外部放大器和比较器的数量。
  2. 模式切换功能(单电桥和双电桥模式)
    单电桥模式支持高负载驱动(6.0A大电流驱动)。双电桥模式支持单个IC(3.0A/ 2通道)驱动两台电机。实现更广泛的应用范围。
  3. 其他错误检测功能
    过热保护检测、过流保护检测和欠压锁定检测。错误检测信号可输出至外部设备,有效提高安全性。
主要规格
产品型号TB67H401FTG
控制接口并行输入
绝对最大额定值50V,6.0A(单电桥模式) ,50 V, 3.0 A(双电桥模式)
封装QFN48(尺寸:7 mm×7 mm×0.9 mm,引脚间距:0.5 mm)
驱动模式正转(CW)、反转(CCW)、制动(短路刹车)、停止(OFF)
其他功能
  • 显示限流器检测值的内置标记输出功能。
  • 单电桥模式和双电桥模式切换功能
  • 内置限流器功能(恒流PWM控制)
  • 错误检测信号输出功能(过热保护、过流保护和欠压锁定)
  • 单电源驱动器,支持上电时序。
Eink公司的发展小趣事
1996年4月,麻省理工学院(MIT)的贝尔实验室成功制造出了电子纸的原型,这一技术吸引了众多科技公司的注意。其中,E-Ink公司就是基于MIT的这项技术于1997年成立,开始全力研究将电子纸商品化的可能性。经过两年的努力,E-Ink在1999年推出了名为Immedia的用于户外广告的电子纸,标志着电子纸技术的初步商业化应用。
Calmos Systems Inc公司的发展小趣事
Calmos Systems Inc公司创立之初,面临着资金短缺、市场竞争激烈的挑战。公司创始人凭借对电子技术的深厚理解和对市场需求的敏锐洞察,带领团队研发出了一款具有创新性的电子产品。然而,由于品牌知名度低,市场推广困难,产品销量一度不佳。为了打开市场,创始人亲自拜访潜在客户,了解他们的需求,不断优化产品功能。经过不懈的努力,产品逐渐赢得了客户的认可,为公司的发展奠定了基础。
Condor公司的发展小趣事
Calmos Systems Inc公司注重企业文化建设和团队建设。公司倡导创新、协作、务实的企业文化,鼓励员工敢于尝试、勇于创新。同时,公司还注重员工的培训和发展,为员工提供广阔的职业发展空间和晋升机会。在团队建设方面,公司定期组织各类团建活动,增强员工之间的凝聚力和向心力。这些举措使得公司拥有一支高效、团结、富有创造力的团队,为公司的发展提供了有力保障。
以上便是关于Calmos Systems Inc公司在电子行业里发展起来的5个相关故事。这些故事展示了公司在创立初期、技术创新、市场拓展、国际化战略以及企业文化与团队建设等方面的努力和成果,为公司的发展奠定了坚实的基础。
极海半导体(Geehy)公司的发展小趣事
Abbatron公司的发展小趣事
Abbatron公司深知合作的重要性,积极寻求与业内其他企业的合作机会。通过与某知名电子制造商的合作,Abbatron公司成功将其创新技术应用于实际产品中,进一步扩大了市场份额。这种合作模式不仅促进了双方的发展,也为整个电子行业带来了更多的可能性。
方向电子公司的发展小趣事
在电子行业的发展过程中,Abbatron公司也面临着各种挑战和危机。某年,由于原材料价格的大幅上涨和市场竞争的加剧,公司面临着巨大的经营压力。然而,Abbatron公司凭借其强大的研发实力和敏锐的市场洞察力,及时调整战略,通过优化生产流程和降低成本等措施,成功度过了危机。
50M长度0.35-----0.5mm合金铜线
需要多少大的电流在末端可以达到12V1.5a,讨论下,那么安全情况下,最少使用多少直径的单股铜线呢?有计算公式的贴下噢,现在脑子很晕,谢谢…
一个简单的单片机程序,各位帮忙
我在PC机上用串口调试助手发送 1 到单片机,但显示出来的却是 0xF4,发送2显示出来的是 0xF5,发送3显示出来的还是0xF5,发送4显示出来的又变成了0xF4,而我认为发出1应该显示的是0x01 ,2 就是0x02 (我是把收到的数据赋到P2口用发光二极管显示) 相关程序 ...…
wince 如何获得 TreeView控件的第一项?
wince 如何获得 TreeView控件的第一项? 用HTREEITEM TreeView_GetRoot(   hwnd ); 这个不行! 请问哪位高手知道了,帮忙一下!…
TI的8962开发板能移植Linux嘛?
开发板只有内部flash,够不够移植一个嵌入式Linux系统上去?…
温度传感器保护套管选材型号的说明
这是一些内容的说明,以图片方式下载便知道了…
TI Stellaris给力资料分享
自己收集的TI Stellaris 资料:…
关于LM3S开发板的时钟分频问题
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_32 | SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_MAIN |SYSCTL_XTAL_16MHZ); 这个函数里时钟频率的选择,可以随便写的吗,还是板子上带的晶振是多少兆就得写多少兆 经过这样分频之后,是不是每50000个系统时钟节拍是1s? SysCtl ...…
用MSP430的串口发数据好慢是怎么回事
我用两块MSP430F168做全双工异步通信 用ACLK波特率设置成了19200还是非常慢,这边发了过了十几秒那边才显示, 用8M的TX2,波特率设置成115200,传的是很快,目测同步但数据都是错的,,用示波器看了TX2发现时钟不稳定, 按说19200的波特率已经非 ...…
毕业季,卖书了
其他不说了,直接上图,大家先看看有么有需要的书,如果有,请跟帖回复一下(加上需要哪一本)。这里是第一波,统计需求量。先谢谢大家。 价格来了 [ 本帖最后由 zw357234798 于 2013-6-3 23:07 编辑 ]…
C2000 ePWM模块中死区模式问题
Dead-Band Operating Modes中Active High Complementary,Active Low Complementary,Active High (AH),Active Low (AL)是什么意思,不大理解啊。。。 求高手指点!…
