今天是:2024年09月27日(星期五)
正在发生
2018年09月27日 | 工业传感器供电采用采用开关稳压器方案真的好吗?
2018-09-27
作者: 德州仪器 Stephen Ott
现代工厂都采用自动化系统,依靠整个工厂范围内的许多传感器提供的反馈信息来保持高生产率。这些公司采用数字现场总线来汇总传感器收集的大量数据。传感器收集的数据越多,系统的适应性和操作性就越好。
因此,采用现场总线连接的现代工业传感器必须以更快和更精确的速率来检测信号,并将该信息作为与传统模拟信号相对的数字信号输出。这一功能要求传感器使用功率更大的处理器。此外,由于工厂中此类传感器的数量更多,因此形状因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的线性稳压器方案,转而采用开关稳压器方案。
而采用开关稳压器又产生了新的挑战。由于电感器要求使用额外的区域,因此开关稳压器形状因数较大。必须考虑稳压器开关频率与测量信号频率之间的关系。
因此,转换器的布局更加关键。设计不良的开关稳压器会提高本底噪声,并产生不必要的电磁兼容性(EMC),将会干扰小型信号的检测。
幸运的是,我们目前提供了集成电感器DC/DC开关稳压器,可以最大限度地减少此类挑战。电感器的集成不仅减小了开关节点的面积,还可以更轻松地实现最佳布局。新型DC/DC转换器的开关频率显著提高,因此可以使用小型片式电感器和陶瓷电容器,使得DC/DC转换器成为外形最小的选择。
新型LMZM23601电源模块将DC/DC转换器、电感器、Vcc滤波电容器和升压电容器集成到一个3mm*3.8mm*1.6mm的封装中。这样可以处理最高36V的输入电压,并将电压从15V降至2.5V(固定5V和3.3V可选),同时输出电流高达1A。如图1所示,占用最小的板内空间实现完整的1A解决方案。
image.png?imageView2/2/w/550
图 1:LMZM23601解决方案适用于3.3V至5V输出,电流高达1A
LMZM23601与传统的线性稳压器方案相比较,来满足现场变送器应用的以下要求:
  • 输入电压:10V至30V,公称24V
  • 输出电压:3.3V
  • 输出电流:35mA
  • 温度范围:环境温度-40°C至85°C
  • 板面积:4mm*4.5mm
如表1所示,与微型小外形封装(MSOP)8相比,LMZM23601具有封装面积和热能方面的优势。注意:表1中规定的 RӨJA仅供比较参考,鉴于板空间和铜排有限,在实际传感器应用中,该值会更高。联合电子设备工程委员会(JEDEC)或评估模块(EVM)计算了数据表中的典型RӨJA值。例如,LMZM23601 45°C/W的RӨJA是基于一块30mm*30mm的双层电路板计算出来的。
设计选项
封装尺寸(mm)
封装面积(mm2)
封装热能
RӨJA(ᵒC/W)
LMZM23601
3 x 3.8
11.4
45
线性–MSOP-8
5 x 3
15.0
线性-散热器薄小外形封装(HTSSOP)
5.1 x 6.6
33.7
39.7
线性-晶体管外形(TO)-252
10.7 x 15.9
169.4
26.9
线性–TO-263
10.4 x 6.7
69.7
24.7
表1: LMZM23601与按照封装类型分类的线性稳压器设计选项
如表2所示,线性稳压器功耗为(24V-3.3V) x 35mA 约等于0.93W功率, 而LMZM23601功耗仅为0.116W。 MSOP-8封装线性稳压器的温度上升使得结温高于125℃的标准集成电路(IC)结温,而根据45°C/W RӨJA,LMZM23601的结温为90°C。即使将RӨJA乘以系数5,得到的Tj最大值仍然低于该结温。
设计选项
功耗(W)
温升
(°C)
结温
(°C)
LMZM23601
0.1155
5.2
90
线性–MSOP-8
0.9355
56.13
141
从这个例子可以看出,很明显从热能角度来看,线性稳压器并非可行的方案。采用开关方案进行权衡(即使是采用LMZM23601等模块)意味着必须要考虑输出纹波。如图2所示,标准LMZM23601设计3.3V输时的输出纹波峰峰值约为3mV。表2:35mA下24V至3.3V转换的热考量
图 2:3.3V输出下LMZM23601EVM的输出纹波
为了进一步降低输出纹波,可以采用一台二级滤波器,如图3所示。图4显示输出纹波的峰峰值已从3mV降至低于1mV。
图 3:带二级滤波器的LMZM23601
图 4:带二级滤波器的LMZM23601输出电压纹波
对于要满足紧凑板空间要求的工业传感器来说,开关稳压器是唯一可行的选择。LMZM23601集成电感器不仅具有高性能,解决方案尺寸小于线性稳压器,同时具有开关稳压器的效率。
绿宝石(BERYL)公司的发展小趣事
绿宝石公司始终坚持品质至上的原则,对每一道生产工序都进行严格把控。公司引进了先进的生产设备和检测仪器,确保产品质量的稳定性和可靠性。此外,公司还建立了完善的售后服务体系,及时解决客户在使用过程中遇到的问题。凭借卓越的产品品质和优质的服务,绿宝石公司赢得了客户的广泛信赖和好评。
台湾富晶(FORTUNE)公司的发展小趣事
确保电源供电稳定,无电压波动或断电现象。
欧密格光电(Amicc)公司的发展小趣事
使用滤波器或隔离器等设备隔离输入信号的干扰。
Echelon_Corporation公司的发展小趣事
为了更好地服务全球客户,Echelon实施了全球化战略。公司不仅在美国加州设立了总部,还在欧洲和亚洲的多个国家和地区设立了办事处,包括中国、法国、德国、意大利、香港、日本、韩国、荷兰及英国等。这些办事处的建立,使得Echelon能够更好地了解当地市场需求和客户需求,并提供更加及时和专业的服务。
Doodle Labs公司的发展小趣事
Doodle Labs公司成立于2010年代初,由一群热衷于无线通信和物联网技术的工程师创立。在成立之初,公司就明确了自己的定位:专注于开发高性能、智能化的无线电技术产品,以满足日益增长的无人机和物联网设备的需求。通过不断的技术研发和创新,Doodle Labs成功推出了其首款智能无线电产品,为无人机提供了稳定、高效的通信解决方案。
AMRI Enterprise Co Ltd公司的发展小趣事
AMRI Enterprise Co Ltd注重与高校和研究机构的产学研合作,通过引进先进技术和人才,推动公司的技术创新。公司与多所知名高校建立了紧密的合作关系,共同开展科研项目和技术攻关。这些合作不仅为AMRI带来了前沿的技术成果,还提升了公司的研发能力和创新能力。在产学研合作的推动下,AMRI不断推出具有创新性和竞争力的新产品,为公司的持续发展提供了强有力的支撑。
高手请进:proteus一仿真就卡死
proteus一仿真就卡死 我的电路在proteus一仿真就卡死,卡死时,最下面那个框里显示如下这段字母:SIMULATE:Running PROSPICE.DLL[C:\\DOCUME~1\\syb\\LOCALS~1\\Temp\\LISA1101.SDF] 请问这是为什么?如何解决,谢谢!…
【转】史上最全的AVR单片机学习笔记
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:20 编辑 史上最全的AVR单片机学习笔记,希望对于AVR的初学者有所帮助! 实验44:基于TC1的ICP频率计(ATmega16) 实验42:L298电机驱动程序(M16+12V直流电机) 实验41:TLC5615驱动程序(M16+MAX7219+8位数 ...…
转发我们的热招的职位(资深设计engineer/manager)-有兴趣的进来看下!!
公司信息 Headquartered in Sunnyvale, California, Silicon Storage Technology, Inc (SST) was founded in 1989 and got listed on the NASDAQ in 1995. SST designs, manufactures and markets a diversified range of memory and non-memory p ...…
施耐德ats46软启动器故障解决方法
问题:  施耐德ats46 110kw软启动器故障为:启动完成后,继电器R2不动作。{指启动10秒以后} 具体为:负载为110kw电机;软启动器的参数设置为:电机额定电流200A;电机限幅电流400A;加速力矩斜坡10秒其余参数全部为工厂设置。 &n ...…
快疯了,100分eVC测试
开发板上有几个跳线,我写了一个测试的程序,却出问题了,大家帮忙看看... 跳线驱动部分内容: BOOL Addr_Init() {    //地址映射 } BOOL WINAPI  DllEntry(HANDLE hInstDll,DWORD dwReason,LPVOID lpvReserved) ...…
几道计算机原理的选择题,请大虾帮忙做一下,特基础
希望大家能在给出正确答案的同时给出详细的解释,即解释出每个选项为什么对了后错了,辛苦啦 1.下列是有关计算机中指令和数据存放位置的叙述,其中正确的是()。 A. 指令存放在内存中,数据存放在外存中 B. 指令和数据任何时候都存放在内存中 ...…
请问有人测过AT91RF40008的功耗么
看它的DATASHEET上写的功耗是0.83mW/MHz,有用过的人测过这个功耗值可靠么?…
在evc4.0开发环境,多边形外环和内环填充的问题
我有1个问题请教,在evc4.0开发环境,那位做过多边形外环和内环填充的项目,我用polypolygon这个函数,可是他不支持evc,在vc下面好用。 我要达到的效果外环里面的内环不被填充,可是在evc4.0下内环也被填充了。请问是这个函数polypolygon不支持ev ...…
