今天是:2024年09月28日(星期六)
2018年09月28日 | 东风自主研发国内首款量产电驱动总成
2018-09-28 来源:长江日报
东风公司科技创新产品得到参观者的关注
工作人员操作AX7智能座舱   长江日报记者郭良朔 摄
科技创新展现场,工作人员正在进行油泥秀模型制作展示
9月17日,在科技周现场轻量化展区,东风公司技术中心展出的一款塑料前端框架展品,吸引了参观者的目光。
塑料前端框架是汽车车身前端冷却系统、机罩锁、前大灯、喇叭、保险杠等搭载件的安装和固定载体。过去,塑料前端框架由32块钢板零件组装而成,每套产品重量达6.24公斤,成本费用为292元。
现场工作人员介绍,经过研发人员轻量化改造后,塑料前端框架采用PP+LGF材料或PA+钣金复合材料,实现一体注塑成型工艺,零件数量减少为3个,重量减至4.8公斤,下降23%,成本降至270元,下降7.3%。目前,塑料前端框架的产品已经应用在刚刚上市的东风风神X37车型上。
据测算,若汽车整车重量降低10%,燃油效率可提高6%~8%,汽车装备质量每减少100公斤,百公里油耗可降低0.3~0.6升,汽车重量降低1%,油耗可降低0.7%。
汽车轻量化,在保证汽车的强度和安全性能的前提下,尽可能降低汽车的整备质量,从而提高汽车的动力性,减少燃料消耗,降低排气污染,主要体现在汽车的车身设计、合金材料及非金属材料应用上。如今,巨大汽车保有量带来的能源、环保、交通等问题日益凸显,对各个车企来说,更环保的轻量化设计研发、应用在未来发展中举足轻重。
在轻量化展区现场,这样的轻量化产品还有很多。如,由东风完全自主研发的新能源汽车HP3.2a电驱动总成系统,是国内首次量产的五合一产品,搭载在东风风神E70上。该电驱动总成首次将驱动电机、电机控制器、减速器、整车控制器、转换器五个新能源汽车核心零部件集成起来,减轻了重量,减少了体积,降低了成本。该产品是东风历时7年打造,已通过98项产品认可实验,超过一万小时可靠试运行。
台湾富晶(FORTUNE)公司的发展小趣事
确保电源供电稳定,无电压波动或断电现象。
Broyce Control公司的发展小趣事
进入70年代,Broyce Control开始将目光投向更广阔的市场。公司投入大量资源进行技术研发,成功开发出了一系列具有创新性的电气和电子产品,如继电器、漏电继电器和接地故障检测器等。这些产品不仅提高了工业生产的效率和安全性,也使得Broyce Control在行业内逐渐崭露头角。同时,公司还积极拓展产品线,将业务范围延伸到监控和保护设备领域,为大型工业应用提供了更全面的解决方案。
Cadeka公司的发展小趣事
Cadeka公司始终将品质和创新作为企业发展的核心。公司建立了严格的质量管理体系,确保每一件产品都符合高标准的质量要求。同时,公司还不断投入研发资金,推动技术创新和产品升级。通过品质和创新并重的发展战略,Cadeka公司赢得了客户的信赖和市场的认可。
Bourns公司的发展小趣事
Bourns公司一直以来都注重技术研发与创新。不论是自行研发的产品,还是通过并购或特许所取得的技术,Bourns都持续投入于开发新产品。例如,Bourns推出的最新型旋转式电位器,具备绝缘塑料轴、高额定旋转周期以及宽泛的工作温度范围等特性,这些创新产品在市场上取得了良好的反响。
动运科技(DONGWOON)公司的发展小趣事
在电子行业中,技术创新是企业持续发展的关键。动运科技始终将技术创新作为公司的核心竞争力,不断投入研发资源,推动产品升级和技术创新。近年来,公司在自动对焦和光学防抖技术方面取得了重大突破,成功应用于音圈马达驱动芯片中,为智能手机等设备的摄像头模组提供了更加稳定、清晰的成像效果。这一技术的成功应用,不仅提升了动运科技在业界的地位,也为公司带来了广阔的市场前景。
Asia Electronics Ind Co Ltd公司的发展小趣事
Asia Electronics Ind Co Ltd自成立以来,一直致力于电子技术的研发与创新。公司投入大量资源用于研发,不断推出具有市场竞争力的新产品。其中,公司成功开发的一款高效能、低功耗的电子产品,在市场上获得了广泛的认可。这款产品不仅满足了消费者对性能的需求,还顺应了绿色环保的发展趋势,为公司赢得了良好的口碑。
FPGA工程师面试题集锦-3
FPGA面试宝典 这段时间去面试了几家公司,发现比较大的公司相对于重视基础问题。这里边又有几个问题特别的突出。他们是:同步时钟设计、亚稳态、异步FIFO。可以说,这些个问题要是弄清楚了,就至少满足了技术方面1/3的要求,另外的2/3是什么,我就 ...…
用quartus设置ROM的问题
最近的EDA实训在做波形发生器     想问下写正弦波程序时怎样用quartus设置一个ROM存储那二百多个采样数据, 然后再用一个读ROM的程序大数据读出来    类似单片机C51程序从数组取里数据的操作   verilog里 ...…
能量回馈问题
1、异步电机工频运行时,与电网直接连接,发电制动时,产生的能量自动回馈电网,没有任何障碍,不需要任何中间设备; 2、异步电机变频调速时,电机与电网通过变频器间接连接,切断了发电制动时,能量自动回馈电网的通路; 3、由于变频器的存在 ...…
这个功能用何用VC实现?
这个VC代码如何实现?    有一文本文件内容如下: 1,张小明,校长 2,李小红,主任 .... 如何从文件读取每行文本并把相应数据存入三个变量中如 1到A,张小明到B,校长到C,请给出相应代码,最好简单些,谢谢。 …
问一个关于指针的菜鸟问题
以下代码是串口发送一个数据包到模块的实例,当年我用数组实现的,使用指针是不是有优势啊?由于对指针的不了解,我一直用数组代替指针的,最近在学指针,回归问题,红色注释: //向模块发送命令,然后接收回应 //输入参数:命令码地址  &nbs ...…
[求教]关于Tornado的使用问题
我使用Tornado时间不长 请教大虾 版本是Tornado2.2 1. 编译器似乎不怎么好用 我发现使用/**/注释的时候中文似乎输入不进去 2. 编写代码的时候 修改换行缩进的地方在哪呢? 3. 由于初用VxWorks 请教一下 如果在main中使用 while(1)调用一个子程 ...…
关于PIC单片机并口通讯问题
PIC单片机只有一个并口接针式打印机,如何将单片机里面的数据通过此并口传到电脑里面啊?…
高手帮我看看程序
接受发送程序都正确,我试过了,我想在 pc机上发送一个 a 在430中为接受赋予mm ,然后通过if判断是否为 a 我先给nn赋值为 \'a\' 可是就是没结果,为啥呢?谢谢 void main() { char mm; char nn; nn=\'a\'; Init_System(); while ...…
