今天是:2024年09月29日(星期日)
2018年09月29日 | STM32f4---PWM输出实验代码
2018-09-29 来源:eefocus
pwm.c源文件代码如下:
//TIM14 PWM部分初始化
//PWM输出初始化
//arr:自动重装值 psc:时钟预分频数
void TIM14_PWM_Init(u32 arr,u32 psc)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM14,ENABLE); //TIM14时钟使能
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF, ENABLE); //使能PORTF时钟
GPIO_PinAFConfig(GPIOF,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_TIM14); //GF9复用为 TIM14
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //GPIOF9
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; //复用功能
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; //速度 50MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽复用输出
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉
GPIO_Init(GPIOF,&GPIO_InitStructure); //初始化PF9
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=psc; //定时器分频
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=arr; //自动重装载值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
TIM_TimeBaseInit(TIM14,&TIM_TimeBaseStructure);//初始化定时器14
//初始化TIM14 Channel1 PWM模式
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //PWM调制模式1
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //输出极性低
TIM_OC1Init(TIM14, &TIM_OCInitStructure); //初始化外设TIM1 4OC1
TIM_OC1PreloadConfig(TIM14, TIM_OCPreload_Enable); //使能预装载寄存器
TIM_ARRPreloadConfig(TIM14,ENABLE);//ARPE 使能
TIM_Cmd(TIM14, ENABLE); //使能TIM14
此部分代码包含了上面介绍的PWM输出设置的前5 个步骤。这里我们关于TIM14 的设置就不再说了。
接下来,我们看看主程序里面的main函数如下:
int main(void)
u16 led0pwmval=0;
u8 dir=1;
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2
delay_init(168); //初始化延时函数
uart_init(115200);//初始化串口波特率为115200
TIM14_PWM_Init(500-1,84-1); //定时器时钟为84M,分频系数为84,所以计数频率
//为84M/84=1Mhz,重装载值500,所 以PWM频率为 1M/500=2Khz.
while(1)
delay_ms(10);
if(dir)led0pwmval++;//dir==1 led0pwmval递增
else led0pwmval--; //dir==0 led0pwmval递减
if(led0pwmval>300)dir=0;//led0pwmval到达 300后,方向为递减
if(led0pwmval==0)dir=1; //led0pwmval递减到 0后,方向改为递增
TIM_SetCompare1(TIM14,led0pwmval); //修改比较值,修改占空比
这里,我们从死循环函数可以看出,我们将led0pwmval这个值设置为PWM比较值,也就是通过led0pwmval 来控制 PWM 的占空比,然后控制 led0pwmval 的值从 0 变到 300,然后又从 300变到0,如此循环,因此DS0 的亮度也会跟着信号的占空比变化从暗变到亮,然后又从亮变到暗。至于这里的值,我们为什么取 300,是因为PWM的输出占空比达到这个值的时候,我们的 LED 亮度变化就不大了(虽然最大值可以设置到 499),因此设计过大的值在这里是没必要的。至此,我们的软件设计就完成了。
2000年到2009年十年间,中国的IC设计公司的命运跌宕起伏。十年来,始终没有一家IC公司能够在中国市场扛起旗帜,可谓是各领风骚一二年。天天谈芯 成立于1999年10月的中星微电子,除了CMOS数码图像处理芯片“星光N号”取得成功,公司依靠“星光中国 ...… 查看全部问答> |
lock_kernel(); mixer.busy = 0; module_put(dmasound.mach.owner); unlock_kernel(); --------------lock_kernel(); unlock_kernel();----- ...… 查看全部问答> |
想问一下,我打通ZigBee串口,每次只可读写一次,不知道是那里的毛病,并且用linux下的串口也是这样,希望大家指导一下,谢谢 想问一下,我打通ZigBee串口,每次只可读写一次,不知道是那里的毛病,并且用linux下的串口也是这样,希望大家指导一下,谢谢… 查看全部问答> |
在网上搜了很多EVC4.0用ADO访问数据的,大多数都说是使用ADOCE3.1,就是那一堆注册什么Dll的,并有一个例子。我在WM5.0的机子上试过了,有一个DLL无法注册,程序可以正常运行(至少那个例子是正常运行了),有人说在Wince 4.2和WM5.0上没有实验过。 ...… 查看全部问答> |
学校做课程设计,题目如下: 1 计时器设计 设计内容:编程控制8253接口芯片,使8253工作在定时方式,定时一定的时间,定时时间到后,输出的OUT1信号,通过扩展输入接口输入到CPU,经软件控制将秒计时准确显示在7段LED上. 2 BCD码电子计数器的设计 设计内 ...… 查看全部问答> |
