今天是:2024年10月05日(星期六)
2018年10月05日 | STM32之_keil编译内存大小解析
2018-10-05 来源:eefocus
Program Size: Code=28784 RO-data=6480 RW-data=60 ZI-data=3900 的含义
1. Code: 程序所占用的FLASH大小,存储在FLASH.
2. RO-data: Read-only-data,程序定义的常量,存储在FLASH中。
3. RW-data:Read-write-data,已经被初始化的变量,存储在SRAM中。
4. ZI-data:Zero-Init-data,未被初始化的变量,存储在SRAM中。
简单的说就是在烧写的时候是FLASH中的被占用的空间为:
ROM(Flash) size = Code+RO-data+RW-data;
上面代码大小 = 28784 + 6480 + 60 = 35324
= 35324/1024 = 34.5K
程序运行的时候,芯片内部RAM使用的空间为:
RAM size = RW-data+ZI-data
上面代码RAM = 60 + 3900 = 3960
= 3960/1024 = 3.9K
从上面的分析之后我们得到了此程序占用的内存
ROM = 34.5K
RAM = 3.9K
然后我们从百度百科搜索得STM32C8T6的
ROM容量:64KB (64K x 8)
RAM容量:20K x 8
以下是STM32系列大中小型容量的大小和地址范围,假如我们使用内部flash的话就必须要查看地址的大小了,在下一篇中我们将说明如何使用STM32内部flash
下一篇:ARM学习_六大类指令集
在用SYNPLIFY综合时出现以下错误:internal error in m_proasic.exe我用的ACTEL的开发软件,但是相同的代码如果用QUARTUS综合的话,就不会出现这种错误,并且QUARTUS的综合工具我也是选用的SYNPLIFY。哪位大虾知道原因的,请告诉!,不胜感激。谢谢 ...… 查看全部问答> |
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\Comm\\CS8900\\Linkage] \"Route\"=multi_sz:\"CS89001\" [HKEY_LOCAL_MACHINE\\Comm\\Tcpip\\Linkage] \"Bind\"=\"CS89001\" 我的网卡的配置信息有上面这些,我 ...… 查看全部问答> |
哪位大哥帮帮忙!关于信号量的问题!如果一个信号量仅声明不初始化直接Take,会造成调用这个信号量的任务出现不可预期的长期PEND吗? 哪位大哥帮帮忙!关于信号量的问题!如果一个信号量仅声明不初始化直接Take,会造成调用这个信号量的任务出现不可预期的长期PEND吗?… 查看全部问答> |
各位前辈,我是一个大四的学生,毕业设计中需要外扩单片机 RAM 来存储最近几秒的数据。我想用硬件来实现FIFO的功能,不知各位前辈可不可以推荐几种芯片?容量不必太大。在此先行谢过大家。… 查看全部问答> |
工程名为J1049 在编译过程中出现这个错误J1049.axf: error: L6031U: Could not open scatter description file J1049.sct: No such file or directory ,而在将options里的linker下的use memory layout...复选框选中后,编译通过了,请问这个sct ...… 查看全部问答> |
我这有一些安防资料,愿意与大家分享,希望能够帮助到各位。 [推荐]《防雷与接地装置》图集 [推荐]完整弱电产品标准图集 《防雷与接地装置》92DQ13图集 02D501-2 等电位联结安装图集 [ 本帖最后由 fi ...… 查看全部问答> |
打算做一套红外报警装置:通过红外线来判断是否遮挡,如果挡住了就发出声音警报。分成2部分:发射机每10ms发射一个红外脉冲,接受端如果超过几次没有收到脉冲就报警。发射端很简单,用launchpad做pwm输出,mcu进入LPM3睡觉去,很快做好。用1节电池 ...… 查看全部问答> |
请教各位大虾,本人在用ATmega644 时,用AD口作为输出控制MOS管,输出高电平本应该是5v。因为在输出口接了1k电阻并串接LED作为输出高电平的指示,在实际测量输出高电平时,发现输出电压被拉低到2v之内了,以致没法驱动mos管了。把LED断掉,输出高电 ...… 查看全部问答> |
