今天是:2024年10月06日(星期日)
2018年10月06日 | STM32之FSMC用法详解
2018-10-06 来源:eefocus
LCD有如下控制线:
CS:Chip Select 片选,低电平有效
RS:Register Select 寄存器选择
WR:Write 写信号,低电平有效
RD:Read 读信号,低电平有效
RESET:重启信号,低电平有效
DB0-DB15:数据线
假如这些线,全部用普通IO口控制。根据LCD控制芯片手册(大部分控制芯片时序差不多):
如果情况如下:
DB0-DB15的IO全部为1(表示数据0xff),也可以为其他任意值,这里以0xff为例。
CS为0(表示选上芯片,CS拉低时,芯片对传入的数据才会有效)
(:RS = 0时,表示读写寄存器;RS = 1表示读写数据RAM。)
WR为0,RD为1(表示是写动作),反过来就是读动作。
RESET一直为高,如果RESET为低,会导致芯片重启。
这种情况,会导致一个值0xff被传入芯片,被LCD控制芯片当作写寄存器值去解析。LCD控制芯片收到DB0-15上的值之后,根据其他控制线的情况,它得出结论,这个0xff是用来设置寄存器的。一般情况下,LCD控制芯片会把传入的寄存器值的高8位当做寄存器地址(因为芯片内部肯定不止一个寄存器),低8位当做真正的要赋给对应寄存器值。这样,就完成了一个写LCD控制芯片内部寄存器的时序。
如果上述情况不变,只将RS置低,那么得到的情况如下:LCD控制芯片会把DB0-15上的数据当做单纯的数据值来处理。那么假如LCD处在画图状态,这个传入的值0xff,就会被显示到对应的点上,0xffff就表示白色,那么对应的点就是白色。在这个数据值传递过来之前,程序肯定会通过设置寄存器值,告诉LCD控制芯片要写的点的位置在哪里。
如果上述两种情况都不变,分别把WR和RD的信号反过来(WR=1,RD=0),那么写信号就会被变成读信号。读信号下,主控芯片需要去读DB0-15的值,而LCD控制芯片就会去设置DB0-15的值,从而完成读数据的时序。
读寄存器的时序麻烦一点。第一步,先要将WR和RD都置低,主控芯片通过DB0-15传入寄存器地址。第二步就和前面读数据一样,将WR置高,RD置低,读出DB0-15的值即可。在这整个的过程中,RS一直为低。
好了,上面就是IO直接控制LCD的方法。假如放到STM32里面,用IO直接控制显得效率很低。STM32有FSMC(其实其他芯片基本都有类似的总线功能),FSMC的好处就是你一旦设置好之后,WR、RD、DB0-DB15这些控制线和数据线,都是FSMC自动控制的。打个比方,当你在程序中写到:
*(volatile unsigned short int *)(0x60000000)=val;
那么FSMC就会自动执行一个写的操作,其对应的主控芯片的WE、RD这些脚,就会呈现出写的时序出来(即WE=0,RD=1),数据val的值也会通过DB0-15自动呈现出来(即FSMC-D0:FSMC-D15=val)。地址0x60000000会被呈现在数据线上(即A0-A25=0,地址线的对应最麻烦,要根据具体情况来,好好看看FSMC手册)。
那么在硬件上面,我们需要做的,仅仅是MCU和LCD控制芯片的连接关系:
WE-WR,均为低电平有效
RD-RD,均为低电平有效
FSMC-D0-15接LCD DB0-15
连接好之后,读写时序都会被FSMC自动完成。但是还有一个很关键的问题,就是RS没有接,CS没有接。因为在FSMC里面,根本就没有对应RS和CS的脚。怎么办呢?这个时候,有一个好方法,就是用某一根地址线来接RS。比如我们选择了A16这根地址线来接,那么当我们要写寄存器的时候,我们需要RS,也就是A16置高。软件中怎么做呢?也就是将FSMC要写的地址改成0x60020000,如下:
*(volatile unsigned short int *)(0x60020000)=val;
这个时候,A16在执行其他FSMC的同时会被拉高,因为A0-A18要呈现出地址0x60020000。0x60020000里面的Bit17=1,就会导致A16为1。
当要读数据时,地址由0x60020000改为了0x60000000,这个时候A16就为0了。
那么有朋友就会有疑问,第一,为什么地址是0x6xxxxxxx而不是0x0xxxxxxx;第二,CS怎么接;第三,为什么Bit17对应A16?
先来看前两个问题,大家找到STM32的FSMC手册,在FSMC手册里面,我们很容易找到,FSMC将0x60000000-0x6fffffff的地址用作NOR/PRAM(共256M地址范围)。而这个存储块,又被分成了四部分,每部分64M地址范围。当对其中某个存储块进行读写时,对应的NEx就会置低。这里,就解决了我们两个问题,第一,LCD的操作时序,和NOR/PRAM是一样的(为什么一样自己找找NOR/PRAM的时序看看),所以我们选择0x6xxxxxxx这个地址范围(选择这个地址范围,操作这个地址时,FSMC就会呈现出NOR/PRAM的时序)。第二,我们可以将NEx连接到LCD的CS,只要我们操作的地址是第一个存储块内即可(即0-0x3ffffff地址范围)。
第三个问题再来看一看FSMC手册关于存储器字宽的描述,我们发现,当外部存储器是16位时,硬件管脚A0-A24表示的是地址线A1-A25的值,所以我们要位移一下,Bit17的值,实际会被反应到A16这根IO来。关于数据宽度及位移的问题,初学的朋友可能会比较疑惑,当你接触了多NOR/PRAM这样的器件后,你会发现,很多芯片的总线,都是这样设计的,为的是节省地址线。
PS:看到这里还是不明白,于是查了下手册,有这么一个图,大意是若外部设备的地址宽度是8位的,则HADDR[25:0]与STM32的CPU引脚FSMC_A[25:0]一一对应,最大可以访问64M字节的空间。若外部设备的地址宽度是16位的,则是HADDR[25:1]与STM32的CPU引脚FSMC_A[24:0]一一对应。
HADDR
FSMC_A
就是上图这个意思,这里的HADDR是需要转换到外部设备的内部AHB地址线,每个地址对应一个字节单元。所以我的理解是:上面出现的地址0x60020000,是工作于CPU内部的地址,体现在HADDR上面是17脚,但是转换到硬件引脚上就是FSMC_A16脚了(因为从上图看来,地址正好是差1,虽然HADDR的地址0并没有,但是可以虚构一下,就当它有了,呵呵),与液晶屏的RS脚相连。
                                                  ——纯粹个人瞎理解,老是感觉再看的时候跟新的一样,还是用自己的话记录一下吧
那么上面就完全解决了LCD驱动如何接FSMC的问题,如果读者没懂,建议将上述文字抄上一遍,FSMC手册对应NOR/PRAM的章节抄一遍。还没懂,就继续抄一遍,抄到懂为止。
虽然上述只是针对LCD讲解了FSMC,但是其实对NOR和外部RAM的操作也是类似的,只不过多了些地址线来寻址而已。
CT [ Central Technologies ]公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,CT公司开始将目光投向国际市场。公司制定了一系列国际化发展战略,包括在海外设立研发中心、拓展销售渠道以及与国际知名企业建立战略合作关系等。通过这些举措,CT公司的产品和服务逐渐渗透到全球范围内,公司的国际影响力不断增强。
骅讯(Cmedia)公司的发展小趣事
随着技术的不断发展,骅讯公司进一步扩大了其业务范围,成功开发了PC主板AC97。这一成果是英特尔高清晰度音频应用的重要发展,标志着骅讯在音频技术领域的进一步突破。通过AC97的开发,骅讯进一步巩固了其在音频芯片设计领域的领先地位。
Greenliant公司的发展小趣事
在光伏产业快速发展的背景下,GPS于2020年进军光伏逆变器市场。公司凭借其深厚的技术积累和创新能力,开发出了一系列高效、可靠的光伏逆变器产品。这些产品不仅转换效率高,而且具备智能监控和远程控制功能,大大提升了光伏电站的运行效率和安全性。GPS的光伏逆变器产品迅速获得市场认可,成为众多光伏项目的首选设备。
Bias Power公司的发展小趣事
在电子行业的早期,Bias Power公司凭借其创新的基于开关技术的低功率隔离式AC/DC电源设计,迅速在市场中脱颖而出。当时,传统的电源设计方案效率低下,成本高昂,难以满足市场的迫切需求。Bias Power公司凭借其专有设计,实现了电源的高效率、高密度和成本效益,赢得了众多客户的青睐。
随着技术的不断进步,Bias Power公司不断推出新产品,满足市场的多样化需求。其偏置电源产品线日益丰富,包括提供低于5W功率的AC/DC电源模块,这些模块成为分立电源设计的理想替代方案,帮助设计工程师节省时间和金钱。
BUSSMANN公司的发展小趣事
1992年,Bussmann开始了第一款芯片保险丝的开发工作。这款保险丝将可熔性材料沉降到陶瓷基底上,大小只有3mm*1.5mm,可以通过自动装配机安装到印刷电路板上。这一创新不仅大大提高了熔断器的性能和可靠性,还降低了生产成本,为电子行业的发展注入了新的活力。
CYMBET公司的发展小趣事
在电子行业中,技术的更新换代速度极快。为了保持竞争力,CYMBET公司始终将创新作为核心驱动力。公司不断投入研发资金,引进先进设备和技术人才,对EnerChip技术进行持续的优化和升级。例如,公司成功研发出了更高能量密度、更长寿命的EnerChip电池芯片,进一步提升了产品的性能和市场竞争力。同时,CYMBET还积极探索新的应用领域,将EnerChip技术应用于可穿戴设备、物联网等新兴领域,为公司带来了新的增长点。
国赛常见IC芯片价格,资料!
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:24 编辑 国赛常见IC芯片价格,资料!在网上找了个905的IC,找了半天,楞是找不全!!价格方面,资料方面.........一个一个找,麻烦啊........:\'( 小弟突发奇想,我们是不是可以在这个论坛里建立个板块,主 ...…
基于Bootsplash嵌入式Linux启动画面定制
在基于linux的嵌入式仿真平台开发中,终端的美观和可定制是一个重要的问题。开机时滚动在屏幕上的字符串和单调的penguin图标,使嵌入式设备仍然脱离不了pc的痕迹,linux控制台上单调的“白纸黑字”型表现方式可谓大煞风景。改造linux控制台使之美观 ...…
有谁知道哪里能定制电机呢
有谁知道哪里能定制电机呢??需要BLDC,24V,3A电流,功率72W,额定转速8000~1WRPM,最大转矩0.07Nm。电机伸出轴长需要80mm。轴直径不小于5mm。带霍尔,1.5m导线。…
wince 6.0 比 5.0的优越之处
相信有高手已经在做wince6.0了,想请问下,它比5.0有啥明显的好处? 增加了啥功能?有没有增加D3DM驱动? 开发效率驱动调试方面有啥提高?…
KEIL汇编中单步调试中如何看一个ram的值(求救)
比如 data_led equ 60h .... loop: mov data_led,a inc a jmp loop ... 如何看data_led的变化?在那个窗口可以观察到? 是用那个memeny window吗 那个好像是看rom的窗口 不知道是不是 因为我用那个窗口试过,在0x60h单元中的值总是不会变 ...…
Symbol MC1000 win4.2系统 怎么发出Beep声
Symbol MC1000 win4.2系统 怎么发出Beep声。 我看了symbol的例子 CS_ScanSample2 老半天都看不懂他是怎么发声的。 请各位指点一下。…
请教ADS调试ARM的问题,不知道如何入门。。
如题。 正在学习ARM的开发,采用的是ARM920T的内核。为了进一步熟悉其架构,现想先进行一些简单的开发,比如用汇编调试一下MOV等指令,看看内部寄存器的变化情况,选用JTAG仿真器和AXD进行调试。这个应该算是最简单的入门吧? 现在的问题是,我用 ...…
万利的199的板子到哪儿买?直接找万利吗?
听说stm32每一个芯片只有一个全球唯一的ID
                                 上次在研讨会上,ST公司的专家说的,有没有人知道怎么读出这个ID。…
coreislocked-up
具体情况为: 1、我的ICF文件如下: define symbol __ICFEDIT_intvec_start__ = 0x08000000; define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__ = 0x08000000 ; define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__   = 0x0807FFFF; def ...…
