今天是:2024年10月06日(星期日)
2018年10月06日 | STM32单片机按键消抖和FPGA按键消抖大全
2018-10-06 来源:eefocus
写在前面:
按键去抖:由上图可以看出理想波形与实际波形之间是有区别的,实际波形在按下和释放的瞬间都有抖动的现象,抖动时间的长短和按键的机械特性有关,一般为5~10ms。通常我们手动按键然后释放,这个动作中稳定闭合的时间超过了20ms。因此单片机在检测键盘是否按下时都要加上去抖动操作,有专用的去抖动电路,也有专门的去抖动芯片,但通常我们采用软件延时的方法就可以解决抖动问题。
1. 单片机中按键消抖程序
1.1  单片机中,比如STM32中,一般的方法(最简单的方法)
软件消抖程序:
   if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_14)==1)
                               delay_ms(20);//延时20ms再去检测按键值
                  if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_14)==0) // 相当于下降沿
KEY1 = 1;  //表示KEY1被按下
1.2 比较全面的按键消抖程序及按键状态检测程序
第一步:初始化全局时间戳的定时器,一般采用SysTick定时器来产生,每ms一次tick即可。
第二步:初始化按键对应的IO,复用为边沿触发的外部中断。
第三步:在外部中断函数中添加按键事件处理函数。
代码部分:
typedef struct _Key_t
    u32 last_time;
    enum
        May_Press,
        Release,
    }private_state;
    enum
        No_Press,
        Short_Press,
        Long_Press,
    }state;
}Key_t;
#define Is_ShortPress_Threshold   1500
简单定义一个按键状态的结构体,用于管理每个按键的状态。顺便再定义一个长短按的识别阈值,用于区分按键的长短按。
if(key_state.private_state==Release)
    if(KEY==0)
        key_state.private_state=May_Press;
        key_state.last_time=course_ms();
else if(key_state.private_state==May_Press)
    if(KEY==1)
        if((course_ms()-key_state.last_time>10)&&(course_ms()-key_state.last_time
            key_state.state=Short_Press;
            key_state.private_state=Release;
        else if(course_ms()-key_state.last_time>Is_ShortPress_Threshold)
            key_state.state=Long_Press;
        else
以上为需要添加到中断处理函数的按键事件处理函数,算法的核心是一个状态机。在本例中,按键被默认上拉,按下接地。course_ms()为获取全局时间戳的函数。
思路解释如下:按键状态结构体有一个用于识别的状态位,默认处于Release,也就是释放的状态。一旦按键被按下,中断触发,此时检查是否是Relase状态,如果是就检查按键是否被拉低,如果是,此时进入May_Press状态,也就是可能是按下的,并且记录此时的时间戳,这一步是消抖的关键。当按键被释放,由于是边沿触发,会再次进行处理,此时检查和上一次触发之间的时间戳之差,如果小于10ms我们就认为是抖动,此时不会对按键输出状态进行修改,而是直接将按键状态置回Relase状态,反之检查差值和长短按阈值之间的关系,将state置位为对应的状态。消抖的核心在于记录时间戳,而这只是一个简单的赋值操作,并不耗费时间。
效率上来说,延时消抖花费时间在无意义延时上,而相对较好的定时轮询还是不可避免的在轮询,而现在这种方式完全是中断性质的。唯一多出的开销(全局时间戳)并不是只可以用于按键消抖,另外在HAL库中存在直接获取tick的函数,这样实现就更方便了。经实际测试,消抖效果可以达到其他两种消抖算法的水平。
2. FPGA按键消抖程序
首先,做两个假定,以方便后面的描述
假定按键的默认状态为0,被按下后为1
假定按键抖动时长小于20ms,也即使用20ms的消抖时间
核心:方案
最容易想到的方案
    在按键电平稳定的情况下,当第一次检测到键位电平变化,开始20ms计时,计时时间到后将按键电平更新为当前电平
或许这才是最容易想的方案
    在20ms计时的过程中,有任何的电平变化都立即复位计时
消除按键反应延时抖方案
    在有电平变化时立即改变按键输出电平,并开始20ms计时,忽略这其中抖动
测试平台设计(修改代码以仿真的1us代替实际1ms)
无抖动 上升沿抖动5毫秒
下降沿抖动15毫秒
上升和下降沿均抖动19毫秒
  附加测试(可以不通过)
抖动25毫秒
代码
方案1
module debounce(
    input wire clk, nrst,
    input wire key_in,
    output reg key_out
    // 20ms parameter
//    localparam TIME_20MS = 1_000_000;
    localparam TIME_20MS = 1_000;       // just for test
    // variable
    reg [20:0] cnt;
    reg key_cnt;
    // debounce time passed, refresh key state
    always @(posedge clk or negedge nrst) begin
        if(nrst == 0)
            key_out <= 0;
        else if(cnt == TIME_20MS - 1)
            key_out <= key_in;
    end
    // while in debounce state, count, otherwise 0
        if(nrst == 0)
            cnt <= 0;
        else if(key_cnt)
            cnt <= cnt + 1'b1;
        else
            cnt <= 0;
    end
            if(nrst == 0)
                key_cnt <= 0;
            else if(key_cnt == 0 && key_in != key_out)
                key_cnt <= 1;
                key_cnt <= 0;
     end
方案2
module debounce(
    input wire key_in,
    output reg key_out
    reg key_cnt;
    reg [20:0] cnt;
        if(nrst == 0)
            key_cnt <= 0;
            key_cnt <= 0;
        else if(key_cnt == 0 && key_out != key_in)
            key_cnt <= 1;
    end
        if(nrst == 0)
            cnt <= 0;
        else if(key_cnt) begin
            if(key_out == key_in)
                cnt <= 0;
            else
                cnt <= cnt + 1'b1;
        end
        else
            cnt <= 0;
    end
            if(nrst == 0)
                key_out <= 0;
                key_out <= key_in;
     end
方案3
module debounce(
    input wire key_in,
    output reg key_out
    reg key_cnt;
    reg [20:0] cnt;
        if(nrst == 0)
            key_cnt <= 0;
            key_cnt <= 1;
            key_cnt <= 0;
    end
        if(nrst == 0)
            cnt <= 0;
        else if(key_cnt)
            cnt <= cnt + 1'b1;
        else
            cnt <= 0;
    end
        if(nrst == 0)
            key_out <= 0;
            key_out <= key_in;
    end
测试代码
// 按键消抖测试电路
// 时间单位
`timescale 1ns/10ps
// module
module  debounce_tb;
    // time period parameter
    localparam T = 20;
    // variable
    reg clk, nrst;
    reg key_in;
    wire key_out;
    // instantiate
    debounce uut(
        .clk    (clk    ),
        .nrst   (nrst   ),
        .key_in (key_in ),
        .key_out(key_out)
    // clock
    initial begin
        clk = 1;
        forever #(T/2) clk = ~clk;
    end
    // reset
    initial begin
        nrst = 1;
        @(negedge clk) nrst = 0;
        @(negedge clk) nrst = 1;
    end
    // key_in
    initial begin
        // initial value
        key_in = 0;
        // wait reset
        repeat(3) @(negedge clk);
        // no bounce
        // key down
        key_in = 1;
        // last 60ms
        repeat(3000) @(negedge clk);
        // key up
        key_in = 0;
        // wait 50ms
        repeat(2500) @(negedge clk);
        // down 5ms, up 15ms
        // key down, bounce 5ms
        repeat(251) @(negedge clk) key_in = ~key_in;
        // last 60ms
        // key up, bounce 15ms
        repeat(751) @(negedge clk) key_in = ~key_in;
        // wait 50ms
        // down 19ms, up 19ms
        // key down, bounce 19ms
        repeat(951) @(negedge clk) key_in = ~key_in;
        // last 60ms
        // key up, bounce 19ms
        // wait 50ms
        // additional, this situation shoud not ever happen
        // down 25ms, up 25ms
        // key down, bounce 25ms
        repeat(1251) @(negedge clk) key_in = ~key_in;
        // last 60ms
        // key up, bounce 25ms
        // wait 50ms
        // stop
        $stop;
    end
放在最后的,并不一定是最不重要的
  对于上面的三种方案,我比较喜欢第三种方案,它更贴合实际的按键状态,以上的代码我都做过modelsim仿真,但还没有在实际的项目中验证。在整理准备这个博客的时候,我又想到了一个感觉是更巧妙的方案,具体是这样的:在第三个方案的基础上,因为按键输入有变化的第一时刻,输出就已经改变了,在这种情况下,我可以把计时的时长改为一个很小的值,该值只要比抖动中的最长高低电平变化时间长即可。但想想也没这个必要,且这个抖动的高低电平变化时长我也很难去给它界定一个值。
利用 Xilinx FPGA 简化硬件和软件开发白皮书
Simplifying Embedded Hardware and Software Development with Targeted Reference Designs FPGAs are becoming the platform of choice for a growing number of hardware and software designers developing embedded processing applications ...…
evc下webserver的问题
要在evc环境下(目前是evc4.0)开发一个webserver,在网上找了一些资料.目前有2个问题. 1.方案1,使用go ahead,由于我需要动态的去更新网页上的数据,所以需要和数据库相连,但是目前我看goahead源代码,没有看明白它是如何与数据库相连接,在哪里连接,用 ...…
触摸屏驱动 修改注册表值是哪一项?
我的触摸屏驱动,装了后。一点屏幕,鼠标就不见了。我只好用usb鼠标来校正。校正完,就可以了。但是我到注册表CalibrationData这项里找到的值和我编译时的值一样,那是为什么呢?…
关于PIC18F系列单片机学习问题
请教版主及各位前辈:     关于学习PIC18F2580这款单片机有没有啥好书?或是好的网络教材,能否给我发一下!谢谢!!!邮箱cgx7388@qq.com          先自我介绍一下,在这之前边上班边自学PIC单片机已有 ...…
F28035一个奇怪的问题
在做SPI实验时,又是一直没有搞定!! 所以又专门另建了个项目(工程),把SPI调试得可以正常工作, 然而,将这样的程序段,用在原来的工程中时,却无法工作。 没办法时就逐个检查语句的执行情况,发现,对SPI的几个控制寄存器初始化,竟然无法 ...…
这个调理电路怎么搭?
我想把外界输入的 -3.3V - 3.3V的正弦电压信号调理成相位相同 0V - 3,.3V的正弦信号,请问有没有好的解决方案 ,我之前在一个地方看到别人用运放做的 我忘记了在哪儿了 。…
求助,,,大家帮我看看我的28027 i2c模块程序哪里出错了
本帖最后由 jetlin1992 于 2014-7-8 15:20 编辑 程序的功能是给24c02   第0x00个字节写入0x20,然后再读回到变量b中 #include \"DSP28x_Project.h\" #define I2C_SLAVE_ADDR        0x50 #define I2C_ ...…
