今天是:2024年10月07日(星期一)
2018年10月07日 | 省钱不用上拼多多 10种方法让你苹果线再战一年
2018-10-07 来源:新浪手机
很多苹果用户都经历过这样烦恼,苹果手机的数据线用一段时间就会出现开裂,然后逐渐就会坏掉。现在,我的苹果手机线也如期的开裂了,看了看刚出的花呗账单,又看了看苹果官网近150元的原装数据线,我决定要自己动手修补一下,顺便帮大家整理一份苹果线的保护和修补方法,让你的苹果线再战一年。
亡羊补牢:让苹果线再战一年
亡羊补牢,为时不晚。由于我的苹果数据线已经开裂了,所以我选择的方法是用热缩管进行修补了,热缩管的性能就和它的名字一样,受热便会收缩,用来修补裂开的苹果数据线也很简单,买来一段热缩管,套住苹果数据线开裂处,然后用蜡烛缓慢加热,慢慢收缩后就可以修补好数据线的裂开处。
破损的苹果线(图片来自kocpc.com)
而且热缩管的外层材料具有绝缘、耐磨等特点,内层具有高粘性,防水密封良好,这样修补用来充电的苹果线,安全性也能够得到保证。主要热缩管还便宜,某宝只要几块钱就可以买一段,还能包邮,或者去附近的五金店里,也很容易就能买到。
热缩管(图片来自百度百科)
而且热缩管的外层材料具有绝缘、耐磨等特点,内层具有高粘性,防水密封良好,这样修补用来充电的苹果线,安全性也能够得到保证。主要热缩管还便宜,某宝只要几块钱就可以买一段,还能包邮,或者去附近的五金店里,应该也可以买到。
电工胶带修补苹果线(图片来自smzdm.com)
说到五金店,又想到一种修补苹果线的材料,那就是电工胶带,电工胶带有它独特的优势,不仅方便购买,而且在修补的时候很容易,只用一把剪刀,剪出合适长度的电工胶带,然后在苹果线的破损处缠绕几圈即可。
如果觉得缠绕不够结实,可以再剪一段覆盖缠绕几圈,切记,一定要用电工胶带来修补开裂破损的苹果数据线,不要用普通的透明胶带。
热熔胶棒(图片来自qqma.com)
热熔胶棒修补苹果线也是一种选择,用蜡烛加热后,固体热熔胶棒就会变成粘稠状,然后在均匀覆盖在苹果数据线的开裂处,稍等两分钟后,便会变成固体状态,而且仍能保持原有的韧性,不过对于修补苹果线后,覆盖不均匀可能会影响美观。
万能硅胶修补后可弯曲(图片来自imore.com)
对于修补后还能美观的覆盖,一种叫做修复万能硅胶的东西是个不错的选择,使用它修补破损的苹果线就像捏橡皮泥一样,很方便就能覆盖住破损处,不过要等30分钟后才能初步定型,要想等它和苹果线牢固的固定在一起需要24个小时,长时间等待还是值得的,修补后的苹果线仍具有可弯曲性。
未雨绸缪:让苹果线避免破损
所谓预防胜于治疗,如果你的苹果线没有破损,或刚出现破损前兆,那使用的时候一定要注意了,苹果线虽然内部质量很好,但是外面的保护橡胶真的很脆弱。
弯折导致苹果线破损(图片来自tronsmart.com )
苹果的数据线容易坏,和苹果设备也有很大的关系,尤其是iPhone手机,电池容量小,每次玩游戏都避免插着充电线充电,这样苹果数据线和数据线接头很容易折成90°,甚至折的更大(我的苹果数据线就是这样坏的……),所以充电玩手机的时候尽量避免苹果充电线弯折,能让你的苹果线用得很久。
魔术贴理线带(图片来自hc360.com)
每次随便缠绕一下就放进书包里,然后再暴力的拿出来,对苹果线的伤害也很大,很容易就被扯坏掉。所以要携带苹果线的时候,一定要缠起来,然后再用魔术贴理线带扎好,没有理线带的也可以使用橡皮筋,这样不仅方便下次使用,也很很好保护苹果线。
苹果数据线保护套(图片来自tmall.com)
对于避免不了折充电线的人,还有一个神奇的小物件,叫做苹果数据线保护套,买回来,先用中间部件夹住线,再用外侧的固定即可,然后便可以卡住在苹果线的顶端,在弯折的时候分散苹果线上的受到的力,可避免经常弯折的时候接头出现破损,缺点就是这个小物件需要购买。
保护套分散苹果线受到的力(图片来自dhgate.com)
不购买苹果数据线保护套也能达到同样的效果,只要一支按动的圆珠笔即可,取出按动圆珠笔里面的弹簧,然后小心缠绕在苹果数据线的接头处,效果和数据线保护套一样,在弯折的时候同样可以分散破坏线的力度,只是要牺牲一支按动圆珠笔。
圆珠笔弹簧保护苹果线(图片来自appledaily.com)
类似上面两种分散力度的方法,还有一种只有手巧的人才能做到,就是在苹果线上编出一层保护套,不仅可以避免苹果线在弯折的时候损坏,还能提高苹果线保护后的格调,真是一举两得,不过这种做法我是只能欣赏了。
编织保护套(图片来自reddit.com)
如果以上办法这些方法,还不能让你的苹果线再战一年的话,那我还有最后一个办法,就是去买一条苹果官方的数据线,毕竟官方有MFi认证的线才能更安全。当然你也可以买一条第三方的线,但跑车都买了,不加98号汽油,很影响体验。
整理了这么多,总结起来就是,以保护为主,以修为辅,这样才能让容易坏的苹果线陪你再战一年。看了这篇文章,不知大家有没有学到技能,学到技能的不要忘了点赞哈,当然也不要忘了分享给你的朋友们。
广东未来屋数码科技有限公司在广州召开的招商会上推出了“买房就送数码屋,1999元享受智能家居”的销售口号。这样的价格对于目前智能家居市场来说的确算得上是“平民普及风暴”。因为大家都知道智能家居市场特点就是产品价格相对较高。他是不是开辟 ...… 查看全部问答> |
开发平台是mx27 wince5.0系统 有bootloader的系统,加电后从START.S启动,经过一系列的硬件初始化,到eboot的main(实际是blcommon),经过全局变量重定位,OEMdebugInit(),OEMPlatformInit(),OEMPredownload(),OEMlaunch(),跳转到一个地址,我想 ...… 查看全部问答> |
有关PPC 2003模拟器环境下html中的JS调用COM组件的问题 哎,很头痛。对WinCE不熟悉,对COM不熟悉,对JS也不熟悉,纯粹是看教程看例子参考出来的一段代码,折腾了两天都没有出来,不知道是什么原因,在X86的平台上可以运行,就是WinCE下不行。代码大家看看,极其简单: alert(\"hello world ...… 查看全部问答> |
The Over-Power Phenomenon In DCM/CCM-Operated Flyback Converters (Part 1) The Over-Power Phenomenon In DCM/CCM-Operated Flyback Converters (Part 1)by Christophe Basso, ON Semiconductor, Toulouse, France… 查看全部问答> |
