今天是:2024年10月08日(星期二)
2018年10月08日 | 先进封装技术越来越复杂,将是OSAT厂面对的一大难题
2018-10-08 来源:新电子
半导体制程微缩的难度日增,成本也越来越高昂,导致半导体业者必须走向超越摩尔定律(More than Moore)的道路。在这个背景下,先进封装与异质整合成为Semicon Taiwan 2018年的热门话题。然而,对封装业者(OSAT)而言,RDL First这道技术天险仍是眼前最大的障碍,必须跟设备、材料业者携手合作,才有机会早日突破。
台湾半导体业界的年度盛事--Semicon Taiwan 2018于日前圆满落幕,本届展会规模再创历届之最,展出摊位逾2,000个,吸引超过45,000位专业人士参观,聚集680家全球领导厂商,举办22场国际论坛,超过200位重量级讲师莅临演说。这也使得Semicon Taiwan正式超越Semicon Korea,成为全球第二大半导体专业展。
不过,在展览规模破纪录的同时,参展厂商跟专业研讨会主力探讨的议题,已经不再是制程微缩,而是如何用先进封装技术实现异质整合。在联电、格芯(GLOBALFOUNDRIES)先后宣布停止先进制程研发后,先进封装料将成为未来带动半导体产业发展的新引擎。
这不是说先进制程已经不重要,而是在只剩下台积电、三星(Samsung)跟英特尔(Intel)能提供更先进制程,用得起的IC设计、系统厂客户也越来越少的情况下,先进制程未来将会变成小众议题。未能留在先进制程竞技场的半导体业者,则必然要寻求其它成长动能。
扇出封装将是基本功RDL First考验OSAT
自从台积电在2016年成功将InFO推向量产以来,晶圆级扇出封装(FOWLP)就一直是封装业内最热门的技术话题之一。由于手机应用处理器是封装业者获利空间较大的产品,台积电的InFO封装技术一直让封装业者深感威胁,并试图发展出自己的FOWLP技术。
不过,即便排除掉台积电分食高阶产品订单的威胁,对封装业者来说,FOWLP也是一条必然要走的路。由于芯片的I/O数量越来越多,裸晶尺寸却没有明显成长,使得凸块(Bumping)封装技术的密度将逼近物理极限。因此,未来封装业者必然要设法把过度密集的I/O散布开来,才能把芯片整合到载板上,而这也是这种技术被命名为扇出封装的原因。
然而,对晶圆制造跟封装业者来说,一样是扇出封装,技术难度却是天差地远。晶圆制造业者要做扇出封装,可以采用芯片优先(Chip First)制程,但如果是封装业者,却只能采用RDL优先(RDL First)制程。
Chip First制程的步骤如下:首先,在晶圆上挑选出已知合格裸晶(KGD),然后将KGD放到基板上,再以模压树脂包覆成重构晶圆;接着将重构晶圆以暂时接合材料黏贴到载板,使其平坦化。最后才是在晶圆上制造出线路重布层(Redistribution Layer, RDL)。
RDL First制程(图1)则是先在载具晶圆上制造出RDL,并涂上暂时接合材料,然后再将KGD放置在合格的RDL上,随后进行压模与模具研磨制程。在压模跟模具研磨制程中,裸晶还要再经过金属化(Metalization)、微影、介电质沉积、电镀等制程,这意味着相关材料不仅要通过更多道制程,而且会接触到更多化学品。
图1 RDL First制程流程
当然,RDL Last也有其挑战,因为要在晶圆上制造RDL,相关材料还是得暴露在高温环境跟各种化学品中,只是在材料跟制程技术上,其困难度比RDL First来得低。
布鲁尔科技(Brewer Science)研发执行总监Rama Puligadda表示,使用在RDL First制程上的材料,必须具备更稳定的机械、化学跟热特性,才能在后续多道制程步骤中存活下来。这也意味着暂时接合材料必须有更强大的性能,方可发挥保护元件的效果。事实上,暂时接合材料不只是用来把晶圆或RDL暂时黏贴在载具上而已,该材料本身也是晶圆或RDL的防护罩,使用具有适当特性的暂时接合材料,对提升制程良率有很大的帮助。
在本届Semicon Taiwan期间,布鲁尔特别发表一款专为RDL优先制程而设计的BrewerBUILD材料,该材料就具有比一般暂时接合材料更强的机械、化学与热性能,可以协助封装业者克服RDL First制程的挑战。此外,该材料一旦与载具体剥离,建构层就会被移除,且可用紫外(UV)雷射剥离。
值得一提的是,该材料不仅可以用在晶圆封装,同时也适用于面板封装,这项特性也是为封装业者的需求而开发的。封装业者通常倾向于采用面板封装,因为面板封装的生产效率优于晶圆封装。
RDL线宽或成新摩尔定律
无独有偶,检测设备与制程控制方案业者KLA-Tencor在本次展会也主打两款为封装应用设计的缺陷检测产品。Kronos 1080系统为先进封装提供适合量产的、高灵敏度的晶圆检测,为制程控制和材料处置提供关键资讯。ICOS F160系统在晶圆切割后对封装进行检查,根据关键缺陷的类型进行准确快速的芯片分类,其中包括对侧壁裂缝这一新缺陷类型的检测。
KLA-Tencor资深副总裁暨行销长Oreste Donzella(图2)表示,随着制程线宽微缩的速度逐渐放缓,芯片封装技术的进步,已成为提升半导体元件性能的重要因素。先进封装技术不仅可以缩小元件尺寸,也能藉由异质整合在有限空间内整合更多功能,是推动半导体产业继续往前迈进的重要动能。
图2 KLA-Tencor资深副总裁暨行销长Oreste Donzella指出,先进封装技术内部结构日益复杂,使得缺陷检测必须具备更高的解析度与更全面的检测范围。
然而,这也意味着先进封装将越来越复杂。未来的先进封装将具有不同的2D和3D结构,并且每一代都会越做越小。与此同时,封装芯片的价值在大幅增长,电子制造商对于产品品质和可靠性的期望也在不断地提升。为了满足这些期望,无论是芯片制造厂的后端还是在封装业者的工厂,都需要灵敏度和成本效益更高的检测、量测和资料分析,同时需要更准确地识别不良品。
以目前最受关注的扇出封装为例,虽然目前已经量产的RDL线间距(L/S)为10/10微米,但做为检测设备供应商,KLA-Tencor发现许多客户的技术蓝图上,已经存在5/5微米、甚至2/2微米节点。因此,该公司推出的缺陷检测方案,必然要跑在客户之前,支援更高的解析度。以Kronos 1080为例,该机台对RDL L/S的解析度已经有把握可以达到1/1微米,甚至进一步挑战0.5/0.5微米。
除了更高的解析度之外,未来封装业者需要的缺陷检测方案,还必须更面面俱到。特别是在芯片普遍导入低K介电材料后,在晶圆切割的过程中,很容易出现侧壁裂缝。但传统的红外线检测设备通常只会从固定角度对裸晶进行检测,不容易侦测到侧壁裂缝这种缺陷。
此外,雷射切割在切割面所留下来的Laser Groove缺陷,也是现有检测设备比较不容易侦测到的小瑕疵,而这些都是ICOS F160在功能上特别强化之处。
毫米波带动AiP需求封/测各有挑战
除了扇出封装外,将天线整合在芯片封装内的AiP(Antenna in Package, AiP),也是先进封装中的一大热点。由于毫米波讯号的线路损失非常大,因此对通讯设备而言,如果要支援毫米波通讯,必须要把天线跟射频前端间的线路缩到最短,也就是直接把天线整合到射频前端模组的封装内。
力成科技处长范文正指出,AiP是5G毫米波通讯不可或缺的封装技术。
5G使用的通讯频段可分成6GHz以下与28GHz以上两大区块,6GHz以下所采用的设计架构跟目前的4G通讯类似,收发器跟射频前端仍会独立存在,但28GHz以上的毫米波频段由于讯号损失太大,必须使用收发器、射频前端与天线完全整合在单一封装内的超高整合度设计,而天线的整合则是一大重点。
可以整合在封装内的天线选择有二,分别是平面阵列(Patch Array)与Yagi-Uda。这两种天线各有所长,为了提高讯号收发品质,业界未来应该会采用在单一封装内整合两种天线的设计。
在基板材料选择方面,由于Dk跟Df值越低越好,使用玻璃基板会得到更好的材料特性。但由于玻璃基板成本较高,而且会为制程带来新挑战,故采用传统导线载板会是比较合理的选择。
至于在测试方面,毫米波通讯对测试端所带来的挑战,丝毫不下于封装。从探针卡起家,近年来成功开发出自有探针的中华精测就认为,针对5G通讯芯片测试,测试厂必然要发展两套不同的测试方法。
中华精测总经理黄水可(图3)指出,由于6GHz以下的5G,在射频端的特性很接近现有的4G,因此可以沿用现有的测试方法,但如果是28GHz以上的毫米波通讯,由于讯号的线路损失太大,因此一定要采用OTA测试手法。目前该公司正在发展相关测试方案,但由于许多关键仪器都受到美国政府高度管制,因此在采购方面还要等上一段时间。
图3 中华精测总经理黄水可表示,5G通讯将为半导体测试带来OTA、高速讯号测试等新的考验。
但黄水可也提醒,由于通讯走向高速化的趋势非常明显,因此很多测试技术跟架构,都必须与时俱进。传统半导体测试设备是以Pogo Tower作为探针卡与待测芯片间的介面,但这种架构很难测试高速讯号。
因此,在需要测量高速讯号时,必须改用Direct Docking测试架构,方能解决讯号衰减的问题。另一方面,传统的探针片设计不太讲究电气特性,只注重机械特性,这点也不利于高速讯号测试。这也使得中华精测决定自行发展自有的探针技术。
经过多年努力,中华精测已经发展出自有的MEMS探针,比传统探针具有更优异的热、电气与机械特性,并已经有应用在量产测试上的实绩。
Mini/MicroLED封装商机诱人
除了一般的半导体先进封装外,近来话题不断的Mini/MicroLED显示、照明,最大的技术挑战--巨量转移(Massive Transfer)其实也跟封装有关,因此在本届Semicon Taiwan中,就有封装设备业者推出专为MiniLED设计的解决方案。
看好MiniLED背光未来为商机,半导体封装设备厂商库力索法(Kulicke&Soffa, K&S)于近日与Rohinni携手推出MiniLED转移设备PIXALUX。该MiniLED解决方案相较于传统的单颗取放(Pick&Place)转移方法相比,速度可以提升3~5倍。
Kulicke&Soffa(K&S)集团高级副总裁张赞彬说明,目前传统的LED背光电视大约使用50颗LED,然而随着MIniLED于背光应用的普及,LED背光数量将提升至2万颗以上。因此,将需要更有效率的转移方式。PIXALUX解决方案一秒能够转移50颗LED晶粒,转移速度是Pick&Place方法的3~5倍,更重要的是,该解决方案能够在转移过程同时完成目拣(Sorting)程序,为转移节省更多作业时间,进而降低生产成本。
Rohinni副总裁Brad Telin(图4)则指出,目前该解决方案可以做到100×100微米(Micrometer, μm)尺寸晶粒的转移工作,并且良率可以达到99.9999%。在未来,也将随着MicroLED的发展持续推进该转移技术,期望能在缩小晶粒尺寸的同时维持其转移良率。
图4 Rohinni副总裁Brad Teli则指出,在MicroLED的技术发展中,主要的技术局限依然在于晶粒制程的技术能力,而非转移设备。
Telin进一步提到,事实上目前PIXALUX设备已能够做到50微米MicroLED晶粒的转移,在MicroLED的技术发展中,主要的技术局限依然在于晶粒制程的技术能力,而非转移设备。因此,只要晶粒厂商能够量产MicroLED等级的晶粒,PIXALUX就有能力转移。在未来3年将会是MiniLED的技术开发关键时期,并将由大型显示器优先开始导入MiniLED应用,该市场也将是PIXALUX最初实现的应用范畴。
先进制程考验新材料开发
为满足在产量、可靠度及性能方面等要求,先进制程对特用化学及新材料需求大增,对此,英特格(Entegris)副技术长Montray(图5)表示,像是在薄膜沉积(Deposition)、过滤器(Filter)和运送晶圆的晶圆传送盒(Front Opening Unified Pod, FOUP)设计、要求都有所改变,促使半导体材料商的开发挑战也日渐增加。
图5 英特格(Entegris)副技术长aMontray表示,先进制程到来使得半导体材料商的开发挑战也日渐增加,像是薄膜沉积、过滤器和晶圆传送盒设计都有所改变。
Montray指出,过往28纳米以上的制程,在进行薄膜沉积时,多使用液体化学材料;然而,随着制程走到10纳米以下(如7、5、3纳米),不仅所使用的材料越来越稀有,也从原本的液体化学材料转变成固体化学材料。也因此,对于材料商而言,要如何将固体化学材料气化,并且在芯片上呈现均匀的薄膜层,而不是厚薄不平均导致晶圆良率降低,是一大挑战。
另一方面,10纳米以下的先进制程对于杂质过滤的要求也越来越高,晶圆厂必须导入效能更强的过滤、净化产品,才能确保半导体晶圆不受污染,提升生产良率,也因此,过滤器的纯净度势必得再度提升。
Montray说明,从28纳米走到7纳米,产品的金属杂质要求须下降100倍,污染粒子的体积也必须要缩小4倍,而随着制程走到10纳米以下,对于洁净度要求只会愈来愈严格,例如28纳米晶圆可能可以有10个污染粒子,但7纳米晶圆上只能有1个。也就是说,为因应先进制程,过滤器必须更干净,这也意味着材料商必须花费更多的时间设计产品,确保更高的洁净度。
除此之外,晶圆运送盒也因先进制程而产生新的需求。Montray解释,当晶圆摆放至晶圆运送盒当中时,不代表马上就会运送,可能会经过一段时间待所有准备就绪后才开始运送(约2~3小时)。也因此,在这段期间内,要如何确保盒内环境对晶圆不会有所影响,便是研发晶圆运送盒时须考量的关键。
Montray指出,特别是采用先进制程的晶圆,其薄膜层非常薄,对氧气十分敏感,很容易被氧化,也因此,晶圆运送盒的设计重点便在于如何实现更严格的「污染控制」,也就是要有更紧密的密合度、更高的排气、充气效果,使晶圆在运送过程中不至于产生损坏。
总而言之,半导体持续朝向先进制程发展,连带使得新材料开发的挑战逐渐增加,也因此,英特格不断提升其技术能力与业务版图,像是在台湾技术中心引进KLA SP3晶圆检测系统,让该公司在台湾的晶圆检测能力扩展至19纳米,得以自行产出晶圆缺陷的数据,以引导新产品开发及改善产品性能。
电子特殊气体成就先进半导体制程
半导体制程越来越复杂,未来的3、5纳米已经进入原子等级的尺度,制程的精细与复杂不言而喻,再加上许多新兴技术如3D堆叠、异质整合系统级封装(SiP)等,制程中有更多细节必须兼顾,电子特殊气体(Electronic Special Gases, ESGs)将在半导体制程中协助平坦化、清洁、间隔不同Layer等,联华林德看好台湾半导体产业发展,积极投资研发与生产活动。
专长电子气体与化学品技术的联华林德,在Semicon Taiwan推出SPECTRA EM系列的电子材料,强调纯度、包装和分析技术,该公司电子材料副总裁Anshul Sarda(图6)表示,其ESGs产品包括全氟丙烷(C3F8)、四氟甲烷(CF4)、一氧化碳(CO)、氟氮混合气体、溴化氢(HBr)、六氯乙矽烷(HCDS)、三氟化氮(NF3)、六氟化硫(SF6)等。
图6 林德集团电子材料副总裁Anshul Sarda(左)、林德电子技术及创新研发总监Carl Jackson(左二)、联亚科技总经理周祖庵(右二)、林德电子行销经理Francesca Brava(右)。
一般半导体制程包括:沉积、蚀刻(Etch)/清洗(Cleaning)、掺杂(Doping)、光刻(Lithography)等阶段都需要使用电子特殊气体,联亚科技总经理周祖庵形容,若将半导体制造过程以做菜来形容,特殊气体扮演的就是调味料的角色,SPECTRA-N氮气产生器为半导体和面板产业提供弹性、高效能的氮气供应;SPECTRA光刻气体推出可靠、精确的氖气与卤素气体混合物,使得深紫外线(Deep UV, DUV)光刻能够应用于高性能、高效率制造。
联华林德近期投入两种SPECTRA EM新产品的生产,氟气混合气体及溴化氢。氟气是一种高活性气体,与20%的氮气混合后会产生可用于安全压缩、包装和运输的混合气体,可用于清洁半导体制造设备。此外,也在中国投资建厂,提供电子级溴化氢(HBr)产品,用于选择性蚀刻剂的压缩气体,将其用于去除一种材料物质的同时能保留所需的材料物质不受影响,特别会应用在3D构装制程中。
另外,芯片制程精细因此在气体应用时也不容差错,林德电子技术及创新研发总监Carl Jackson解释,电子特殊气体纯度不够会使电路产生误差,尤其在先进制程,因此该公司也非常重视气体的纯化程度,希望提供半导体厂纯度最高的电子特殊气体。未来,联华林德也将持续投资台湾,提供品质、可靠度、一致性兼具的电子特殊气体,并加强安全控管,除了训练客户使用安全性之外,也透过驻厂人员在严谨的标准化步骤下,直接操作具危险性的气体,确保使用的安全性。
遥控器用的红外LED,因为红外LED发出的光不完全是红外光,也包含部分的可见光(红色)成分,所以肉眼能看到少许光。遥控器使用的LED,一般发射角度是30度左右,用户即使没有完全对准目标,也能有效操作。在没有外界红外线干扰的时候,遥控距离可以 ...… 查看全部问答> |
最近我刚买一块2440的开发板,跑wince5.0,按照PC机设置wince,连上网线后不能上网!不知道是什么原因。PC机可以通过网线与ARM板通信。ftp和fttp都正常。那我应该怎么样设置或还需要哪些工作才能实现我这块开发板与网络的连接呢。… 查看全部问答> |
在wince 6.0中我有一个客户端程序,先后两次调用InitializeSecurityContext用于和google服务器端进行安全认证,第一次调用返回的是SEC_I_CONTINUE_NEEDED,第二次返回的是SEC_E_WRONG_PRINCIPAL,请问怎么解决啊?是不是和证书有关系?相同程序在wi ...… 查看全部问答> |
【招聘】汇编语言入门图书兼职作者 本公司是业内知名IT图书策划出版公司,正在运作一本汇编语言入门相关图书。想征求关于汇编语言的设计高手参与编写。有意者请将个人介绍和联系方式(QQ或MSN)发到本人邮箱macuilhy@sina.cn。… 查看全部问答> |
u8 sd_raw_get_info(struct sd_raw_info* info)中struct怎么理解 u8 sd_raw_get_info(struct sd_raw_info* info) { …… } 这个子程序怎么用啊,像u8 mmcWrite(u32 sector, u8* buffer)这种,我在主程序中只要定义unsigned char SD_Write1[]={\"0123456789\"}; 就可以用了mmcWrite(SD_Write1); 但是这个定义 ...… 查看全部问答> |
欢迎来到电源设计小贴士!随着现在对更高效、更低成本电源解决方案需求的强调,我们创建了该专栏,就各种电源管理课题提出一些对您有帮助的小技巧。该专栏面向各级设计工程师。无论您是从事电源业务多年还是刚刚步入电源领域,您都可以在这里找到一 ...… 查看全部问答> |
