今天是:2024年10月08日(星期二)
2018年10月08日 | STM32F4更换不同频率的晶振后,代码需要做的更改
2018-10-08 来源:eefocus
晶振由25Mhz更换为50Mhz,代码需要做两个更改,如下:
1.“stm32f4xx.h”
修改
#if !defined (HSE_VALUE)
#define HSE_VALUE ((uint32_t)25000000)
#endif
为
#define HSE_VALUE ((uint32_t)50000000)
#endif
2.“system_stm32f4xx.c”
修改
#if defined (STM32F40_41xxx) || defined (STM32F427_437xx) || defined (STM32F429_439xx) || defined (STM32F401xx)
#define PLL_M 25
#else
#if defined (USE_HSE_BYPASS)
为
#define PLL_M 50
#else
我用的是三菱FX128MR的PLC,输入点是光电和行程开关,设备架起来用了一年以后输入点经常坏,最近我们检查是PLC的外部输入电源的正极接到PLC的COM端上面,请问这种接法对吗?不应该是外部电源的负极接到PLC的COM点上面吗?… 查看全部问答> |
公司想在开发板的基础上对嵌入式主板做些改动,主要是裁剪掉一些不必要的东西,然后换个LCD显示屏,有没有谁认识成都做嵌入式主板的团队或个人给推荐一下。顺便问问。这种项目一般收费是多少?… 查看全部问答> |
哪位高人可以帮帮我解决一下M68HC08软件定时的问题。 要用汇编写一个小程序:每隔1s钟使得led灯亮一下,led灯与ptd0连接。关键是定时模块的部分(应该要用到中断的),请详细解答一下 多谢了… 查看全部问答> |
以NSCF51AC-R1开发板为例,以MCF51AC128/256为MCU讲解了MSCAN的用法,这部分内容同样适用与coldfire v1系统型号mcu,也适用于S08DZ60之类的HCS08单片机.… 查看全部问答> |
506的屏,与三菱PLC通讯不上,屏上没有显示PLC no response,图形显示正常,显示数据的地方是空白的, 把与PLC的连接线拨掉也是一样的情况,没有显示PLC no response,程序在另一台506屏上试是可以的,二台 屏的型号一样,是不是屏坏了?… 查看全部问答> |
最近开发一个新项目,关注到TI Stellaris M3 系列不错,性能不能,集成的开发库也非常的方便。从IAR中得知TI出了DK—LM3s这套评估板,特来申请。… 查看全部问答> |
