今天是:2024年10月08日(星期二)
2018年10月08日 | stm32PWM输入模式测量脉冲速度和占空比
2018-10-08 来源:eefocus
一、概念理解
PWM输入捕获模式是输入捕获模式的特例。
1. 每个定时器有四个输入捕获通道IC1、IC2、IC3、IC4。且IC1 IC2一组,IC3 IC4一组。并且可是设置管脚和寄存器的对应关系。
2. 同一个TIx输入映射了两个ICx信号。
3. 这两个ICx信号分别在相反的极性边沿有效。
4. 两个边沿信号中的一个被选为触发信号,并且从模式控制器被设置成复位模式。
5. 当触发信号来临时,被设置成触发输入信号的捕获寄存器,捕获“一个PWM周期(即连续的两个上升沿或下降沿)”,它等于包含TIM
时钟周期的个数(即捕获寄存器中捕获的为TIM的计数个数n)。
6. 同样另一个捕获通道捕获触发信号和下一个相反极性的边沿信号的计数个数m,即(即高电平的周期或低电平的周期)
7. 由此可以计算出PWM的时钟周期和占空比了
frequency=f(TIM时钟频率)/n。
duty cycle=(高电平计数个数/n),
若m为高电平计数个数,则duty cycle=m/n
若m为高电平计数个数,则duty cycle=(n-m)/n
注:因为计数器为16位,所以一个周期最多技术65535个,所以测得的 最小频率= TIM时钟频率/65535。
二,TIM配置
脉冲信号接入到TIM3_CH1上,定时器内部将TI1映射到IC1,IC2上,当上升沿到来时,将TIM3_CNT清零,等待下降沿到来时,将此时CNT值存入CCR1中(即为占空比),
当下一个上升沿到来时,将此时CNT存入CCR2中(脉冲周期),同时复位CNT。
static void tim3Ch1CapInit()
TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure;
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
TIM_DeInit(TIM3);
TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=65535;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=35999;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_ICStructInit(&TIM_ICInitStructure);
TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x04;
TIM_PWMIConfig(TIM3, &TIM_ICInitStructure);
TIM_SelectInputTrigger(TIM3, TIM_TS_TI1FP1);
TIM_SelectSlaveMode(TIM3,TIM_SlaveMode_Reset);
TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM3, TIM_MasterSlaveMode_Enable);
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
三,获取脉冲频率
从TIM3_CCR1中获取占空比,TIM3_CCR2获取周期,此过程由CPU硬件完成
uint16_t DcMotorSpeedGet()
uint32_t temp;
if(!(TIM3->SR & 0x0004)){
TIM3->SR &= 0xf9f9;
return 0;
else
if(TIM3->CCR2 == 0)
return 0;
temp = (uint32_t)2826/(TIM3->CCR2);
return (uint16_t)temp;
哥们今天刚画的16口以太网交换机的原理图(改进过)哥们今天刚画的16口以太网交换机的原理图(PROTEL99SE格式),改进过的,朋友们辛苦啦! [ 本帖最后由 西门 于 2009-5-12 18:50 编辑 ]… 查看全部问答> |
LM3S系列单片机采用的是结构简单、性能出众的ARM Cortex-M3处理器内核。Luminary官方(已被TI收购)免费公开地提供了基于C语言(符合ANSI C标准)的驱动库软件包,并且源代码是公开的。因此用户完全可以摒弃晦涩难懂的汇编语言,也不需要掌握底层寄 ...… 查看全部问答> |
这是一本关于Intel 80C51 以及广大的51 系列单片机的书 这本书介绍给读者一些新的技术使你的8051 工程和开发过程变得简单 请注意这本书的目的可不是教你各种8051 嵌入式系统的解决方法。 周立功… 查看全部问答> |
想用2262,2272做遥控小车,怎样才能使小车前进的同时转弯? 想用2262,2272做个遥控小车,可这个芯片在同一时段只能有一个端口输出,前进时就不能转弯了,不知道该怎样解决,请大家想想,给点思路,用单片机控制也行。… 查看全部问答> |
请教如何在Win CE 下开发Driver【或寻北京兼职人员】 想请教一下如何开发Win CE 下的Dirver。 开发流程,用到的技术,是怎么样子的。 希望能帮忙找点例子和相关的文档。 我这边有个嵌入式的项目,目前准备自学后再做。 也希望能得到嵌入式工程师的帮助,大家一起接下这个单子。 如果有兴趣的可以 ...… 查看全部问答> |
我把nboot烧写到FLASH的BL0块中,然后把EBOOT烧写到BL2块中,然后通过EBOOT把NK.BIN再下载到FLASH中, 问题一: 那么这个NK.BIN是被EBOOT下载到FLASH哪个地方的呢?是不是代码在EBOOT哪个地方?还是在别的地方?能否告诉下小弟! 问题二: 为什么EBOOT非 ...… 查看全部问答> |
