今天是:2024年10月09日(星期三)
2018年10月09日 | 单片机与ARM的区别和选择
2018-10-09 来源:eefocus
1 软件方面
这应该是最大的区别了。引入了操作系统。为什么引入操作系统?有什么好处?
1、方便。主要体现在后期的开发,即在操作系统上直接开发应用程序。不像单片机一样一切都要重新写。前期的操作系统移植工作,还是要专业人士来做。
2、安全。这是LINUX的一个特点。LINUX的内核与用户空间的内存管理分开,不会因为用户的单个程序错误而引起系统死掉。这在单片机的软件开发中没见到过。
3、高效。引入进程的管理调度系统,使系统运行更加高效。在传统的单片机开发中大多是基于中断的前后台技术,对多任务的管理有局限性。
2 硬件方面
现在的8位单片机技术硬件发展的也非常得快,也出现了许多功能非常强大的单片机。但是与32arm相比还是有些差距吧。
1、arm芯片大多把SDRAM、LCD等控制器集成到片子当中。在8位机,大多要进行外扩。
2、单片机是个微控制器,arm显然已经是个微处理器了。
3、引入嵌入式操作系统之后,可以实现许多单片机系统不能完成的功能。比如:嵌入式web服务器,java虚拟机等。也就是说,有很多免费的资源可以利用,上述两种服务就是例子。如果在单片机上开发这些功能可以想象其中的难度。
3 初学者如何选择ARM开发硬件?
1、 如果你有做硬件和单片机的经验,建议自己做个最小系统板:假如你从没有做过ARM的开发,建议你一开始不要贪大求全,把所有的应用都做好,因为ARM的启动方式和dsp或单片机有所不同,往往会碰到各种问题,所以建议先布一个仅有Flash、SRAM或SDRAM、CPU、JTAG、和复位信号的小系统板,留出扩展接口。使最小系统能够正常运行,你的任务就完成了一半,好在arm的外围接口基本都是标准接口,假如你已有这些硬件的布线经验,这对你来讲是一件很轻易的事情。
2、动手写启动代码,根据硬件地址先写一个能够启动的小代码,包括以下部分:
初始化端口,屏蔽中断,把程序拷贝到SRAM中
完成代码的重映射
配置中断句柄,连接到C语言入口。
也许你看到给你的一些示例程序当中,bootloader会有很多东西,但是不要被这些复杂的程序所困扰,因为你不是做开发板的,你的任务就是做段小程序,让你的应用程序能够运行下去。
3、假如你是作硬件,每个厂家基本上都有针对该芯片的DEMO板原理图。先将原理图消化。这样你以后做设计时,对资源的分配心中有数。器件的DATSHEET一定要好好消化。
4、 仔细研究你所用的芯片的资料,尽管arm在内核上兼容,但每家芯片都有自己的特色,编写程序时必须考虑这些问题。尤其是女孩子,在这儿千万别有依靠心理,总想拿别人的示例程序修改,却越改越乱。
5、多看一些操作系统程序,在arm的应用开放源代码的程序很多,要想提高自己,就要多看别人的程序,Linux、uCos-II等等这些都是很好的原码。
6、假如做软件最好对操作系统的机理要有所了解。当然这对软件工程师来说是小菜一碟。但假如是硬件出身的就有点费劲。
7、最好买一块现成的ARM板,学嵌入式系统的话,选择ARM9、Cortex-A8等板子,这样学习效率会大大提高,也会比自己做板子省成本。
下一篇:STM32与通常ARM的区别
GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIOB5=0; // 正常执行bit5被写为0 GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIOB8=0; //完全没反应 我写其它的地址也是一样的,写低8位没问题,高8位没反 ...… 查看全部问答> |
--------------------Configuration: VmWinCE - Win32 (WCE emulator) Debug-------------------- Compiling... async.c C:\\Documents and Settings\\hzj\\桌面\\j2me_cldc-1_1-fcs-src-winunix\\j2me_cldc\\kvm\\VmExtra\\src\\async.c(19) : ...… 查看全部问答> |
公司请其它公司代开发的,用于专门设备上的控制器,功能应该不是很复杂 从外部看来,功能类同于PLC,不过是平板插卡式,不象PLC一样模块化集成的,有数字I/O,模拟量I/O,通讯口,总线接口等等 我是想知道:如何衡量所开发出产品的优劣? 应该从哪些方面入 ...… 查看全部问答> |
我的情况是这样的: 先是把板卡插入计算机的时候,开不了机,后来多试了几次,终于打开了,PC机也发现了硬件,然后我安装了驱动程序,安装成功了。 后来,有卸载了自己的驱动,重新安装,安装完成后PC机要求重启设备才 ...… 查看全部问答> |
钥匙链的设计我们也介绍过很多款了,其中最具创意、最为实用的莫过于带“救生圈”的钥匙链 当钥匙不小心调到马桶里,你会怎么办?当你在水上观光的时候,钥匙突然落到水中你又会怎么办?无论你如何回答,这款产品一定会让你在上述的情况中不再尴尬 ...… 查看全部问答> |
const long g_lTouchParameters[NUM_TOUCH_PARAM_SETS][NUM_TOUCH_PARAMS] ={ // // Touchscreen calibration parameters for use when no LCD-controlling // daughter board is attached. ...… 查看全部问答> |
