今天是:2024年10月10日(星期四)
2018年10月10日 | 适用于恶劣环境中使用的TPMS 传感器,为安全保驾护航
2018-10-10
普及一下何谓TPMS传感器?
tpms传感器是指采用轮胎压力监测系统(tpms=tire pressure monitoring system)实现了对轮胎压力的实时监控的一种传感器。传感器中包括感应气压的电桥式电子气压感应装置,它将气压信号转换为电信号,通过无线发射装置将信号发射出来,以确保行车安全。
全球微电子工程公司 Melexis 宣布推出第三代具有扩展压力范围的胎压监测系统 (TPMS) 传感器 --- MLX91804-007/008,该系列产品通过完善商用车的胎压监测,显著提升道路安全性。
Melexis 的 MLX91804 是一款基于 MEMS 的压力传感器,其将精密的微控制器与 16 kB 闪存以及节约能耗的无线发送器和接收器完美融合,适用于汽车基础设施的通信。这款器件采用 4mm x 5 mm 的 14 引脚无铅 DFN 封装,小巧的外型世界领先(比最接近的竞品器件小 60%)。除此之外,该器件具备一个 g 值范围较大(高达 700 g)的双轴加速度计,可检测车轮移动情况并支持车轮传感器自动定位功能。
在 TPMS 传感器模块中,电池几乎始终是最大的组件,必须具备充足的电量,预期寿命不得低于 10 年。商用车的使用率高达 80%,乘用车使用率仅为 10%。因此,轮胎传感器模块在使用过程中的平均温度相当高。MLX91804 的功耗极低,在休眠模式下尤其明显(室温下的电流为 90 nA,+70°C 时仅为 230 nA),其可显著减小电池的体积和重量,整个 TPMS 传感器模块的体积随之减小。
Melexis 负责 TPMS 的营销经理 Ivan Zagan 表示:“TPMS 对于商用车的重要价值越来越受到 OEM 和车队负责人的认可。我们的解决方案将小巧的尺寸、优异的性能与低功耗和坚固耐用等不可或缺的属性相结合,必将在这一新兴市场中取得成功。车辆配备 Melexis 的 MLX91804 后,整支车队的轮胎性能将在云端获得远程监测,效率优势明显,最终达到节省成本的目的。”
问你们的WINCE5。0系统中控制面板都有“存储器管理”这个东西吗,我在网上看到,大家似乎都有,我的中文内核和英文内核都看不到这个啊。什么原因呢? … 查看全部问答> |
市面上的蓝牙适配器BTH v2.0 + EDR 宣称最大数据率可达到3Mbps 在我们项目中使用了一块CSR芯片的某小公司的蓝牙模块,下位机与之相接的UART波特率选921600bps (约92KB/s)。但在实际的数据传输中,下位机最快只能是50微秒发送一个字节(20KB/s) ...… 查看全部问答> |
各位大侠我都要抓狂了。用socket在Arm7开发板与PC进行通信。 Arm7端的接收PC机发来的字符串 iRecv=recvfrom(ClientSock_in, (char *)RecvData, 8, 0, (struct sockaddr*)&cliaddr_in, (int*)&fromlen); PC机端发送数据: RecvData=\" ...… 查看全部问答> |
在网上看到这样一句话:RS-485通信双方的地电位差要求小于1V。 我量了自己的主机和从机之间的地电位差为1.9V,是不是因为这个原因才导致无**常通信的呢?… 查看全部问答> |
