今天是:2024年10月10日(星期四)
正在发生
2018年10月10日 | 技术文章:如何做好通信总线的隔离防护
2018-10-10
CAN与485都是工业通信中常用的现场总线,做好通信总线的隔离防护是产品可靠、稳定的重要前提。如何做好通信总线的隔离防护呢?
一、为什么要隔离?
目前大多数产品对外通讯部分可总结为:MCU+收发器+外部总线,其中大多数常用的MCU   都集成有CAN或UART链路层控制器。从MCU发出的电平信号一般为5V或3.3V,为达到与总线连接和远传的目的,往往需要在MCU与总线间加收发器,它起到电平转换的作用。
image.png?imageView2/2/w/550
图1  常规通信
采用总线通信方式必然涉及到外部通信走线,CAN和458总线往往需要做数百米的布线。总线越长、经过的环境越复杂越容易出现通信问题。外部环境中复杂多变的电磁场会间接抬高总线的电势,静电、浪涌、短路等会直接作用到通信线上。以上情况的出现,轻则导致收发器损坏,重则造成主板故障。因此,与总线连接前加入隔离是十分必要的。
二、如何隔离?
   隔离的方法及原理与I/O隔离相似,不同的是通信隔离需要考虑到隔离器件对通信信号的影响,不当的隔离往往导致通信中断或通信不畅。对收发器来说,隔离可以从两方面入手,通信隔离和供电隔离。
目前主流的通信隔离方案为光耦、容耦及礠耦,隔离特点上光耦采用光的形式进行信号传递,容耦通过电场的形式进行传输,磁偶采用磁场形式进行传输。供电隔离采用微功率DC-DC隔离电源,使输入与输出之间没有电气连接,避免供电端对收发器的影响。
图2 电源与通信双隔离
具体来讲,隔离可以从两个渠道实现:采用分立元器件搭建或采用集成模块。采用分立模块搭建往往涉及到很多器件的选型及采购,实现起来较为麻烦且难保证该部分在产品上的一致性。基于此,集供电隔离、通信隔离一体的隔离收发器模块应运而生,紧凑的体积使他在应用便捷的同时占用更少的PCB面积。
图3  高度集成的隔离收发器
三、增加防护等级
隔离收发器能为后级主板提供绝对的隔离防护,但同时自身也需要防护,因为隔离收发器被损坏通讯也将中断。以CTM8251K(A)T为例,它的浪涌等级可以达到IEC/EN 61000-4-5 共模/差模±2kV,足以应对绝大部分工业场合。从可靠性上考虑,即使在恶劣环境中选用隔离收发器,我们仍建议您在外围添加保护电路。
其中GDT置于最前端,提供一级防护,当雷击、浪涌产生时,GDT瞬间达到低阻状态,为瞬时大电流提供泄放通道,将CAN_H、CAN_L间电压钳制在二十几伏范围内。实际取值可根据防护等级及器件成本综合考虑进行调整,R3 与 R4 建议选用 PTC,D1~D6 建议选用快恢复二极管。
图4  增加防护等级
图5  选用器件参数(仅供参考)
上图所示的接口电路虽然能够提供有效的防护,但是需要引入较多的电子器件,这也就意味着接口电路将占用更多的PCB空间,若器件参数选择不合适易造成EMC问题。有没有更好的办法呢?致远电子已经为小伙伴们设计了专业的信号浪涌抑制器SP00S12,该模块直接将总线浪涌等级提高到IEC61000-4-5±4KV。
图6  浪涌抑制实测
SP00S12可用于各种信号传输系统,抑制雷击、浪涌、过压等有害信号,对设备信号端口进行保护,尤为适合 CAN、RS-485 等通信领域的浪涌防护。SP00S12损耗小、反应快,通流容量:≤ 500A(8/20μS 模拟雷电波形),满足 IEC/EN61000-4-5 ±4KV 浪涌等级要求。
图7  SP00S12应用
四、ZLG致远电子隔离模块
ZLG致远电子推出的模块有隔离电源模块、隔离收发器模块、信号调理模块及协议转换模块。其中电源模块为微功率隔离/非隔离DC-DC模块;隔离收发器模块包括CAN、465、232模块,CAN与485更是全新上线表贴式小体积型号;总线保护器就是上文提到的SP00S12。多协议模块是专为MCU外设资源不足时提供的,包括UART/SPI转CAN、SPI转485等等。
图8  协议转换模块
ZLG致远电子隔离模块目前已通过国际权威认证,包括美国UL认证、欧盟CE认证以及CB认证。测试项目主要分为两部分,EMC及安规测试。EMC测试主要包括辐射(EMI)与抗扰(EMS),辐射测试项目具体如下所示:
多媒体设备的电磁兼容性发射要求(EN 55032-2015);
电磁兼容性(EMC).第3部分:极限值.第2节:谐波电流辐射的极限值(EN 61000-3-2:2014);
电磁兼容性(EMC).第3-3部分:限值.每相额定电流小于等于16 A、不受条件限制的连接设备用公共低压供电系统电压变化、电压波动和闪烁的限制(IEC 61000-3-3-2013)。
EiKO Global LLC公司的发展小趣事
作为一家致力于环保和可持续发展的企业,EiKO始终关注照明产品对环境的影响。公司积极推广LED等高效、节能、环保的照明产品,并不断优化产品设计和生产过程,降低能耗和排放。
此外,EiKO还积极参与各种环保活动和公益事业,如支持绿色照明项目、参与节能减排宣传等。通过这些举措,EiKO不仅为客户提供了更加优质、环保的照明产品,也为推动整个照明行业的可持续发展做出了积极贡献。
Cellergy公司的发展小趣事
Cellergy公司一直注重创新研发,不断推出新产品以满足市场需求。在一次重要的科技展览会上,Cellergy公司展示了一款全新的超级电容器。这款电容器采用了先进的材料和工艺,具有更高的能量密度和更长的使用寿命。这一创新产品引起了广泛关注,为Cellergy公司赢得了众多客户的青睐。
广州基安彼(GMB)公司的发展小趣事
在电子行业的快速发展中,Cellergy公司以一项创新技术打破了行业内的常规。该公司成功研发出了一种新型电容器,其性能远超市场上同类产品。这一技术突破不仅为Cellergy公司赢得了大量订单,还使其在电子行业中的地位得到了显著提升。随着技术的不断完善和市场的不断拓展,Cellergy公司逐渐成为了电容器领域的佼佼者。
DFRobot公司的发展小趣事
为了进一步提升品牌影响力和市场竞争力,DFRobot积极寻求国际合作机会。他们与国际知名的开源硬件品牌建立了合作关系,共同推广开源硬件和机器人技术。同时,DFRobot还积极参加各类国际展览和论坛活动,展示公司的最新产品和技术成果。这些国际合作和交流活动不仅提升了DFRobot的品牌知名度,也促进了公司与国际同行的交流与合作。
EOREX公司的发展小趣事
为了进一步提升公司的综合实力和市场竞争力,EOREX公司积极开展跨界合作。他们与汽车制造商、通信设备商等多个行业的领军企业建立了紧密的合作关系,共同研发和推广具有创新性和前瞻性的电子产品。这些跨界合作不仅为EOREX带来了更多的商业机会和市场份额,还推动了整个电子行业的创新和发展。
爱浦电子(AIPULNION)公司的发展小趣事
为了更好地服务客户,爱浦电子不断完善服务体系,提升服务水平。公司建立了全国性的服务网点,覆盖30多个城市,能够为客户提供及时、专业的技术支持和售后服务。此外,爱浦电子还根据客户需求,提供个性化定制服务,满足不同行业对模块电源的多样化需求。这些举措赢得了客户的广泛赞誉和信任,进一步巩固了公司在市场上的地位。
好用的基准电压源
好用的基准电压源…
加性噪声
调制信道对信号的影响除乘性干扰外,还有加性干扰(即加性噪声)。加性噪声虽然独立于有用信号,但它却始终存在,干扰有用信号,因而不可避免地对通信造成危害。本节讨论信道中的加性噪声,内容包括信道内各种噪声的分类及性质,以及定性地说明它们 ...…
一个讲电源测试的PPT(very good)
一个讲电源测试的PPT(very good)…
求VxWorks教程
想进入VxWorks领域,各位谁有点入门的资料,能否赐予?感激不尽! 邮箱:siuhuali@163.com 没有多少分了,抱歉!…
memory-mapped registers 的具体含义?
RT TI DSP中memory-mapped registers是指实际在DSP中存在的寄存器还是仅在存储器中存在的呢? 小弟很菜,望各位大哥多多指教!…
请问EVC下开发的应用程序如何下载到目标平台上?
我用PB编译好了winCE内核后,已经把镜像下载到了目标平台上,跑起来了。现在下一步是开发应用程序,就是把evc下的应用程序也下载到目标平台上。我不想使用把应用程序编译到内核然后一起下载到目标板上的的方法,觉得那样不够灵活。请问内核下载到目 ...…
可原地旋转的汽车
如果没有过硬的驾驶技巧,是很难让汽车实现360度的原地旋转的。然而有了我们今天为大家介绍的这款概念车,这种“特技”就变成了家常便饭。         这款概念车的四个轮子与车体的连接处都被设计成了弧形的,因此四个轮子 ...…
请教关于stm32与电脑的485通讯
当波特率为19200,38400或者57600时,电脑接收到的数据正常,当用9600时,电脑接收到的数据有时候被分成两部分。       这会是什么原因,请指点。 图片.pdf (36.88 KB) 下载次数:63 2009-12-7 17: ...…
TI阅读:电压基准如何影响 ADC 性能,第 3 部分
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:40 编辑 电压基准如何影响 ADC 性能,第 3 部分 …
申请LM3S8962开发板
实施开始项目,下位机采用单片机采集温度,电压等,通过无线传输到主板LM3S8962.再通过网口传到上位机LABVIEW上,实现采集。…
