今天是:2024年10月10日(星期四)
正在发生
2018年10月10日 | 高手教你如何编写高效率稳定的单片机代码
2018-10-10 来源:eefocus
由于单片机的性能同电脑的性能是天渊之别的,无论从空间资源上、内存资源、工作频率,都是无法与之比较的。PC 机编程基本上不用考虑空间的占用、内存的占用的问题,最终目的就是实现功能就可以了。对于单片机来说就截然不同了,一般的单片机的Flash 和Ram 的资源是以KB 来衡量的,可想而知,单片机的资源是少得可怜,为此我们必须想法设法榨尽其所有资源,将它的性能发挥到最佳,程序设计时必须
遵循以下几点进行优化:
使用尽量小的数据类型
能用unsiged就不用signed;
能用char就不用int;
能不用floating就不用。
能用位操作不用算数。
使用自加、自减指令
通常使用自加、自减指令和复合赋值表达式(如a-=1 及a =1 等)都能够生成高质量的
程序代码,编译器通常都能够生成inc 和dec 之类的指令,而使用a=a 1 或a=a-1 之类
的指令,有很多C 编译器都会生成二到三个字节的指令。
减少运算的强度
可以使用运算量小但功能相同的表达式替换原来复杂的的表达式。
(1) 求余运算
N= N %8 可以改为N = N &7
说明:位操作只需一个指令周期即可完成,而大部分的C 编译器的“%”运算均是调用子程序来
完成,代码长、执行速度慢。通常,只要求是求2n 方的余数,均可使用位操作的方法来代替。
(2) 平方运算
N=Pow(3,2) 可以改为N=3*3
说明:在有内置硬件乘法器的单片机中(如51 系列),乘法运算比求平方运算快得多, 因为浮点数
的求平方是通过调用子程序来实现的,乘法运算的子程序比平方运算的子程序代码短,执行速度快。
(3) 用位移代替乘法除法
N=M*8 可以改为N=M<<3
N=M/8 可以改为N=M>>3
说明:通常如果需要乘以或除以2n,都可以用移位的方法代替。如果乘以2n,都可以生成左移
的代码,而乘以其它的整数或除以任何数,均调用乘除法子程序。用移位的方法得到代码比调用乘除法子
程序生成的代码效率高。实际上,只要是乘以或除以一个整数,均可以用移位的方法得到结果。
如N=M*9可以改为N=(M<<3) M;
(4) 自加自减的区别
例如我们平时使用的延时函数都是通过采用自加的方式来实现。
void DelayNms(UINT16 t)
UINT16 i,j;
for(i=0;i
define MAX(A,B) {(A)>(B)?(A):(B)}
说明:函数和宏函数的区别就在于,宏函数占用了大量的空间,而函数占用了时间。大家要知道的是,函
数调用是要使用系统的栈来保存数据的,如果编译器里有栈检查选项,一般在函数的头会嵌入一些汇编语
句对当前栈进行检查;同时,cpu 也要在函数调用时保存和恢复当前的现场,进行压栈和弹栈操作,所以,
函数调用需要一些cpu 时间。而宏函数不存在这个问题。宏函数仅仅作为预先写好的代码嵌入到当前程序,
不会产生函数调用,所以仅仅是占用了空间,在频繁调用同一个宏函数的时候,该现象尤其突出。
适当地使用算法
假如有一道算术题,求1~100 的和。
作为程序员的我们会毫不犹豫地点击键盘写出以下的计算方法:
UINT16 Sum(void)
UINT8 i,s;
for(i=1;i<=100;i )
s =i;
return s;
很明显大家都会想到这种方法,但是效率方面并不如意,我们需要动脑筋,就是采用数学算法解决问题,
使计算效率提升一个级别。
UINT16 Sum(void)
UINT16 s;
s=(100 *(100 1))>>1;
return s;
结果很明显,同样的结果不同的计算方法,运行效率会有大大不同,所以我们需要最大限度地通过数
学的方法提高程序的执行效率。
用指针代替数组
在许多种情况下,可以用指针运算代替数组索引,这样做常常能产生又快又短的代码。与数组索引相
比,指针一般能使代码速度更快,占用空间更少。使用多维数组时差异更明显。下面的代码作用是相同的,
但是效率不一样。
UINT8 szArrayA[64];
UINT8 szArrayB[64];
UINT8 i;
UINT8 *p=szArray;
for(i=0;i<64;i )szArrayB[i]=szArrayA[i];
for(i=0;i<64;i )szArrayB[i]=*p ;
指针方法的优点是,szArrayA 的地址装入指针p 后,在每次循环中只需对p 增量操作。在数组索引
方法中,每次循环中都必须进行基于i 值求数组下标的复杂运算。
强制转换
C 语言精髓第一精髓就是指针的使用,第二精髓就是强制转换的使用,恰当地利用指针和强制转换不但
可以提供程序效率,而且使程序更加之简洁,由于强制转换在C 语言编程中占有重要的地位,下面将已五
个比较典型的例子作为讲解。
例子1:将带符号字节整型转换为无符号字节整型
UINT8 a=0;
INT8 b=-3;
a=(UINT8)b;
例子2:在大端模式下(8051 系列单片机是大端模式),将数组a[2]转化为无符号16 位整型值。
方法1:采用位移方法。
UINT8 a[2]={0x12,0x34};
UINT16 b=0;
b=(a[0]<<8)|a[1];
结果:b=0x1234
方法2:强制类型转换。
UINT16 b=0;
b= (UINT16 )a; //强制转换
结果:b=0x1234
例子3:保存结构体数据内容。
方法1:逐个保存。
typedef struct _ST
UINT8 a;
UINT8 b;
UINT8 c;
UINT8 d;
UINT8 e;
}ST;
ST s;
UINT8 a[5]={0};
s.a=1;
s.b=2;
s.c=3;
s.d=4;
s.e=5;
a[0]=s.a;
a[1]=s.b;
a[2]=s.c;
a[3]=s.d;
a[4]=s.e;
结果:数组a 存储的内容是1、2、3、4、5。
方法2:强制类型转换。
typedef struct _ST
UINT8 a;
UINT8 b;
UINT8 c;
UINT8 d;
UINT8 e;
}ST;
ST s;
UINT8 a[5]={0};
UINT8 p=(UINT8 )&s;//强制转换
UINT8 i=0;
s.a=1;
s.b=2;
s.c=3;
s.d=4;
s.e=5;
for(i=0;i
define Perror(FUN) printf(“Err:%s %s %d: %s\n”, FILE, func,LINE,FUN) 类linux的perror函数实现,这里加了出错的文件位置,所在函数,引发出错调用的函数FUN。
宏中#和##的用法
define STR(s) #s
define CONS(a, b) int(a##e##b)
printf(STR(vck));//输出vck
printf(“%d\n”, CONS(2,3));//2e3 输出2000
s3c6410+wince6.0+mt9d131摄像头
在三星原驱动的基础上修改摄像头驱动(应用程序几乎没改,应用BSP原来所带的demo),修改了相应的设置后,图像出来后结果是花屏,好像是把屏幕分成4块(从左往右),颜色也对。 将摄像头设置为斑马线测试格式输出时,出现的也不对,相差很多。 有 ...…
EBOOT下载到SDRAM DNW可以正常输出调试信息 用STEPLDR引导就出现乱码 麻烦帮忙看看
EBOOT下载到SDRAM DNW可以正常输出调试信息 用STEPLDR引导就出现乱码 附STEPLDR。NB1引导时DNW信息 Step ldr run to here   //加的DEBUG 22222222      //加的DEBUG Microsoft Windows CE Bootloader Common ...…
在用华恒6410做开发来传授点经验呗
我还是个学生,超级菜鸟,因为老师的项目,刚接触到这个开发板,现在遇到这样问题:我在VS2005里面做WIN CE6.0的一个模拟器,我从论坛里下了个WINCE6.0_CHS_SDK.msi,我单独做一个模拟器的时候就能能够运行,可是在华恒给的BSP上面调用的时候就一直 ...…
使用evc4.2开发的程序,原来是x86在,现在想直接使用在arm下如何移植?
Creating library emulatorRel/Draw2DGraph.lib and object emulatorRel/Draw2DGraph.exp…
altium designer PCB设计中的全局编辑功能
网上很多网友都反映altium designer在某些方面还是优于10年经典版protel99se ,所以在空闲之余也下载了一个免安装绿化版的altium designer折腾了下。希望altium designer不要追究我使用了盗版的altium designer,只因个人财力有限。折腾不起正版。 ...…
大家看看下面的代码有问题吗??
module decoder_74LS138(G1,            G2A,            G2B,          &n ...…
2012年8月TI 微控制器研习班正式招募中
时间与地点 日期地点课程地址8月9日北京MSP430 LaunchPad北京市中关村科学院南路2号融科资讯中心A座518室8月16日深圳C2000 LaunchPad深圳市南山区华侨城兴隆街汉唐大厦19楼上海C2000 Concerto上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦32楼北京C2000 L ...…
调试仿真
各位好: 本人遇到如下问题: Hardware; TI High vol Motor kit+pfc 调好程序仿真运行OK。 掉电,拔掉仿真器USB线,上电,程序不动。 插上USB线,OK。 个人怀疑是启动问题,看了TSRT 引脚,确实上电后一直为高电平,插上USB 瞬间变成了低电平,然后 ...…
编译时出现了一些问题,想请教各位大虾一下
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQChannel;           //设置为EXTI0 但是编译的时候却说“EXTI0_IRQChannel”没有定义,之后我吧其他的在固件库使用手册中给的中断的定义试了一下,都不行 ...…
用雕刻机做的小工艺品,把女朋友照片刻到覆铜板上
熬了一个做出来的作品,把女朋友的照片刻到覆铜板上 先用PS把照片处理成黑白的,存成bmp格式,在用protel dxp的插件把bmp图像转成Pcb文件,输出CAM文件,再用雕刻机刻到覆铜板上 正面刻上照片,背面的铜全部刻掉,用灯一照,光线就能透过来 不加 ...…
