今天是:2024年10月11日(星期五)
正在发生
2018年10月11日 | OK6410裸机之串口发送中断
2018-10-11 来源:eefocus
start.S源码:
.globl _start
_start:
    // 0 地址
    b reset                                                 // 复位时,cpu跳到0地址
    ldr pc, =undefined_instruction         // cpu遇到不能识别的指令时
    ldr pc, _vector_swi                              // 当执行swi指令时, 进入swi模 式
    b halt     @ldr    pc, _prefetch_abort // 预取中止异常
    b halt     @ldr    pc, _data_abort       // 数据访问异常
    b halt     @ldr    pc, _not_used          // 没用到
    ldr    pc, _irq                                       // 0x18 中断异常
    b halt     @ldr    pc, _fiq                     // 快中断异常
_irq :
    .word vector_irq
_vector_swi:
    .word vector_swi
vector_swi:
    // 1. 保存现场
    ldr sp, =0x56000000
    stmdb sp!, {r0-r12, lr}  // lr就是swi的下一条指令地址
    // 2. 处理异常
    mrs r0, cpsr
    ldr r1, =swi_str
    bl print_cpsr
    // 3. 恢复现场
    ldmia sp!, {r0-r12, pc}^ // ^表示把spsr恢复到cpsr
swi_str:
    .word 0x00697773        // swi
undefined_instruction:
    // 1. 保存现场
    ldr sp, =0x55000000
    // 2. 处理异常
    mrs r0, cpsr
    ldr r1, =und_str
    bl print_cpsr
    // 3. 恢复现场
und_str:
    .word 0x00646e75          // und
usr_str:
    .word 0x00727375          // usr
vector_irq:
    // 1. 保存现场
    ldr sp, =0x54000000
    sub lr, lr, #4
    // 2. 处理异常
    bl do_irq
    // 3. 恢复现场
reset:
// 硬件相关的设置
    // Peri port setup
    ldr r0, =0x70000000
    orr r0, r0, #0x13
    mcr p15,0,r0,c15,c2,4       @ 256M(0x70000000-0x7fffffff)
// 关看门狗
// 往WTCON(0x7E004000)写0
    ldr r0, =0x7E004000
    mov r1, #0
    str r1, [r0]
    // 设置栈
    ldr sp, =8*1024
    // 设置时钟
    bl clock_init
    bl ddr_init
    bl init_uart
    //把片内内存中程序的代码段、数据段复制到它的链接地址去
    adr r0, _start            // 获得_start指令当前所在的地址 : 0
    ldr r1, =_start           // _start的链接地址 0x51000000
    ldr r2, =bss_start      // bss段的起始链接地址
    sub r2, r2, r1
    cmp r0,r1
    beq clean_bss
    bl copy2ddr
    cmp r0, #0
    bne halt
// 清BSS
// 把BSS段对应的内存清零
clean_bss:
    ldr r0, =bss_start
    ldr r1, =bss_end
    mov r3, #0
    cmp r0, r1
    ldreq pc, =on_ddr
clean_loop:
    str r3, [r0], #4
    cmp r0, r1
    bne clean_loop
    ldr pc, =on_ddr
on_ddr:
    bl irq_init
    mrs r0, cpsr
    bic    r0,r0,#0x9f  // 清cpsr的I位,M4~M0
    orr    r0,r0,#0x10
    msr    cpsr,r0       // 进入user mode
    ldr sp, =0x57000000
    ldr r1, =usr_str
    bl print_cpsr
    swi 0
    // cpu进入svc模式
    // 把之前的cpsr保存到spsr_svc
    // 切换到r13_svc, r14_svc
    // 把swi的下一条指令存到r14(lr)_svc
    // 跳到地址8
    bl hello
undef:
    .word 0xff000000
    // cpu进入Undefined模式
    // 把之前的cpsr保存到spsr_und
    // 切换到r13_und, r14_und
    // 把下一条指令存到r14(lr)_und
    // 跳到地址4
swi_ret:
    bl main
halt:
    b halt
irq.c源码:
#define GPNCON     (*((volatile unsigned long *)0x7F008830))
#define GPNDAT     (*((volatile unsigned long *)0x7F008834))
#define EINT0CON0  (*((volatile unsigned long *)0x7F008900))
#define EINT0MASK  (*((volatile unsigned long *)0x7F008920))
#define EINT0PEND  (*((volatile unsigned long *)0x7F008924))
#define PRIORITY    (*((volatile unsigned long *)0x7F008280))
#define SERVICE     (*((volatile unsigned long *)0x7F008284))
#define SERVICEPEND (*((volatile unsigned long *)0x7F008288))
#define VIC0IRQSTATUS  (*((volatile unsigned long *)0x71200000))
#define VIC0FIQSTATUS  (*((volatile unsigned long *)0x71200004))
#define VIC0RAWINTR    (*((volatile unsigned long *)0x71200008))
#define VIC0INTSELECT  (*((volatile unsigned long *)0x7120000c))
#define VIC0INTENABLE  (*((volatile unsigned long *)0x71200010))
#define VIC0INTENCLEAR (*((volatile unsigned long *)0x71200014))
#define VIC0PROTECTION (*((volatile unsigned long *)0x71200020))
#define VIC0SWPRIORITYMASK (*((volatile unsigned long *)0x71200024))
#define VIC0PRIORITYDAISY  (*((volatile unsigned long *)0x71200028))
#define VIC0VECTADDR0      (*((volatile unsigned long *)0x71200100))
#define VIC0VECTADDR1      (*((volatile unsigned long *)0x71200104))
#define VIC0ADDRESS        (*((volatile unsigned long *)0x71200f00))
#define VIC1IRQSTATUS      (*((volatile unsigned long *)0x71300000))
#define VIC1VECTADDR5      (*((volatile unsigned long *)0x71300114))
#define VIC1INTENABLE      (*((volatile unsigned long *)0x71300010))
#define VIC1ADDRESS        (*((volatile unsigned long *)0x71300f00))
void eint0_3_irq(void)
    int i;
    printf("eint0_3_irq\n\r");  // K1~K4
    for (i = 0; i < 4; i ++)
        if (EINT0PEND & (1<
            if (GPNDAT & (1<
                printf("K%d released\n\r", i+1);
            else
                printf("K%d pressed\n\r", i+1);
void eint4_11_irq(void)
    int i;
    printf("eint4_11_irq\n\r"); // K5~K6
    for (i = 4; i < 6; i ++)
        if (EINT0PEND & (1<
            if (GPNDAT & (1<
            else
void irq_init(void)
    key_irq_init();
    uart_irq_init();
void uart_irq(void)
    // 调用具体的中断处理函数
    do_uart_irq();
    // 清中断
    VIC1ADDRESS = 0;
void uart_irq_init(void)
    VIC1INTENABLE |= (1<<5); // bit5: int_uart0
    VIC1VECTADDR5 = uart_irq;
void key_irq_init(void)
    // 配置GPIO引脚为中断引脚
    // GPN0~5 设为中断引脚
    GPNCON &= ~(0xfff);
    GPNCON |= 0xaaa;
    // 设置中断触发方式为: 双边沿触发
    EINT0CON0 &= ~(0xfff);
    EINT0CON0 |= 0x777;
    // 使能中断
    EINT0MASK &= ~(0x3f);
    // 在中断控制器里使能这些中断
    VIC0INTENABLE |= (0x3); // bit0: eint0~3, bit1: eint4~11
    VIC0VECTADDR0 = eint0_3_irq;
    VIC0VECTADDR1 = eint4_11_irq;
    // 设置优先级
void do_irq(void)
    int i = 0;
    void (*the_isr)(void);
    if (VIC0IRQSTATUS)
        the_isr = VIC0ADDRESS;
        // 2.1 分辨是哪个中断
        // 2.2 调用它的处理函数
        // 2.3 清中断
        the_isr();
        EINT0PEND   = 0x3f;  // 清中断
        VIC0ADDRESS = 0;
    else if (VIC1IRQSTATUS)
        the_isr = VIC1ADDRESS;
        // 2.1 分辨是哪个中断
        // 2.2 调用它的处理函数
        // 2.3 清中断
        the_isr();
uart.c源码:
#define ULCON0     (*((volatile unsigned long *)0x7F005000))
#define UCON0      (*((volatile unsigned long *)0x7F005004))
#define UFCON0     (*((volatile unsigned long *)0x7F005008))
#define UMCON0     (*((volatile unsigned long *)0x7F00500C))
#define UTRSTAT0   (*((volatile unsigned long *)0x7F005010))
#define UFSTAT0    (*((volatile unsigned long *)0x7F005018))
#define UTXH0      (*((volatile unsigned char *)0x7F005020))
#define URXH0      (*((volatile unsigned char *)0x7F005024))
#define UBRDIV0    (*((volatile unsigned short *)0x7F005028))
#define UDIVSLOT0  (*((volatile unsigned short *)0x7F00502C))
#define UINTP0     (*((volatile unsigned long *)0x7F005030))
#define UINTM0     (*((volatile unsigned long *)0x7F005038))
#define GPACON     (*((volatile unsigned long *)0x7F008000))
#define ENABLE_FIFO 1
static delay(void)
    volatile int i = 10;
    while (i--);
void uart_tx_int_enable(void)
    UINTM0 &= ~(1<<2);
void uart_tx_int_disable(void)
    UINTM0 |= (1<<2);
void init_uart(void)
    GPACON &= ~0xff;
    GPACON |= 0x22;
    // ULCON0
    ULCON0 = 0x3;                 // 数据位:8, 无较验, 停止位: 1, 8n1
    UCON0  = 0x5 | (1<<9);   // 使能UART发送、接收, tx interrupt request type = level
#ifdef ENABLE_FIFO
    UFCON0 = 0x07 | (1<<6); // FIFO enable, tx fifo trigger level = 16 bytes
#else
    UFCON0 = 0x00;               // FIFO disable
#endif
    UMCON0 = 0;
    // 波特率
    // DIV_VAL = (PCLK / (bps x 16 ) ) - 1
    // bps = 57600
    // DIV_VAL = (66500000 / (115200 x 16 ) ) - 1
    //         = 35.08
    UBRDIV0   = 35;
    // x/16 = 0.08
    // x = 1
    UDIVSLOT0 = 0x1;
unsigned char getc(void)
#ifdef ENABLE_FIFO
    while ((UFSTAT0 & 0x7f) == 0)delay();
#else
    while ((UTRSTAT0 & (1<<0)) == 0);
#endif
    return URXH0;
int getc_nowait(unsigned char *pChar)
#ifdef ENABLE_FIFO
    if ((UFSTAT0 & 0x7f) == 0)
#else
    if ((UTRSTAT0 & (1<<0)) == 0)
#endif
        return -1;
    else
        *pChar = URXH0;
        return 0;
#define TX_BUF_LEN   2048
static unsigned char txbuf[2047];
static unsigned int r_idx = 0;
static unsigned int w_idx = 0;
static int isFull(void)
    if ((w_idx + 1) % TX_BUF_LEN == r_idx)
        return 1;
    else
        return 0;
static int isEmpty(void)
    return (w_idx == r_idx);
static int putData(unsigned char data)
    if (isFull())
        return -1;
    else
        txbuf[w_idx] = data;
        w_idx = (w_idx + 1) % TX_BUF_LEN;
        return 0;
static int getData(unsigned char *pdata)
    if (isEmpty())
        return -1;
    else
        *pdata = txbuf[r_idx];
        r_idx = (r_idx + 1) % TX_BUF_LEN;
        return 0;
void putc(char c)
    putData(c);    // 把数据放到缓冲区里去
    // 如果"uart 发送中断"未使能的话,使能"uart 发送中断"
    uart_tx_int_enable();
void do_uart_irq(void)
    int i;
    int cnt;
    unsigned char c;
    if (UINTP0 & (1<<2))
        // 对于发送中断
         if (isEmpty())
             // 禁止中断
            uart_tx_int_disable();
         else
             // 从环型缓冲区里取出数据, 放到TX FIFO里去
            cnt = (UFSTAT0 >> 8) & 0x3f;
            cnt = 64 - cnt;
            for (i = 0; i < cnt; i++)
                if (getData(&c) == 0)
                    UTXH0 = c;
                else
                    break;
    else if (UINTP0 & (1<<0))
        // 对于接收中断, 从RX FIFO里取出数据
    // 清中断
    UINTP0 = 0xf;
Makefile文件:
CC      = arm-linux-gcc
LD      = arm-linux-ld
AR      = arm-linux-ar
OBJCOPY = arm-linux-objcopy
OBJDUMP = arm-linux-objdump
INCLUDEDIR     := $(shell pwd)/include
CFLAGS             := -Wall -Os -fno-builtin-printf  -fno-builtin-putc   //避免putc函数名冲突
CPPFLAGS        := -nostdinc -I$(INCLUDEDIR)
export     CC AR LD OBJCOPY OBJDUMP INCLUDEDIR CFLAGS CPPFLAGS
objs := start.o sdram.o nand.o clock.o uart.o irq.o  main.o lib/libc.a
uart.bin: $(objs)
    ${LD} -Tuart.lds -o uart.elf $^
    ${OBJCOPY} -O binary -S uart.elf $@
    ${OBJDUMP} -D uart.elf > uart.dis
.PHONY : lib/libc.a
lib/libc.a:
    cd lib; make; cd ..
%.o:%.c
    ${CC} $(CPPFLAGS) $(CFLAGS) -c -o $@ $<
%.o:%.S
clean:
    make  clean -C lib
    rm -f uart.bin uart.elf uart.dis *.o
uart.lds链接文件:
SECTIONS {
    . = 0x50000000;
    .text : {
            start.o
            clock.o
            sdram.o
            nand.o
            * (.text)
    . = ALIGN(4);
    .rodata : {
            * (.rodata)
    . = ALIGN(4);
    .data : {
            * (.data)
    . = ALIGN(4);
    bss_start = .;
    .bss  : { *(.bss)  *(COMMON) }
    bss_end = .;
正泰公司的发展小趣事
随着工业4.0时代的到来,正泰公司积极推进智能制造转型。以海宁工厂为例,正泰通过引入自动化生产线和信息化管理系统,提高了生产效率和产品质量。同时,公司还加大了对智能制造技术的研发和应用力度,推动生产过程的数字化、网络化、智能化。这一转型不仅提升了公司的生产效率和市场竞争力,也为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
以上五个故事只是正泰公司发展过程中的冰山一角,但它们充分展示了正泰公司在电子行业中不断创新、追求卓越的精神风貌和坚定决心。
ABLIC公司的发展小趣事
2020年4月,ABLIC成为MinebeaMitsumi集团的一员。这一合作对于ABLIC来说具有重要意义。MinebeaMitsumi集团作为一家在电子元器件领域具有强大实力的企业,为ABLIC提供了更广阔的发展空间和资源支持。通过融入MinebeaMitsumi集团的“八矛战略”,ABLIC的模拟半导体业务得到了进一步提升,其在集团内部的地位也愈发重要。
BVLED公司的发展小趣事
随着市场的不断变化和竞争的加剧,BVLED公司意识到只有不断创新才能在行业中立足。于是,公司加大了对研发的投入,引进了一批高素质的研发人才,并与多家高校和研究机构建立了合作关系。通过不断的实验和改进,公司成功推出了一系列具有创新性的LED产品,如智能调光LED灯、高显色指数LED灯等,这些产品在市场上获得了广泛的认可。
Digital公司的发展小趣事
DIALIGHT公司的故事始于1938年的纽约布鲁克林,当时该公司专注于为飞机生产仪表板灯。随着技术的不断进步和市场的变化,公司在1971年,即LED推出仅一年后,推出了他们的第一个LED产品。这一举措标志着DIALIGHT正式从传统的飞机仪表板灯制造转向LED照明技术的研发和应用。从此,DIALIGHT彻底改变了LED的用途,将其广泛应用于世界各地的交通控制、指示灯、结构塔和工业场所,为全球提供了优质的照明解决方案。
Block USA Inc.公司的发展小趣事
在支付与金融服务领域取得成功后,Block USA Inc.还尝试了跨界合作,推出了音乐软件TIDAL。这一举措旨在通过提供高品质的音乐体验,吸引更多年轻用户群体,并进一步扩大Block的品牌影响力。虽然音乐市场竞争激烈,但TIDAL凭借其独特的音乐资源和用户体验,逐渐在市场中占据了一席之地。
Circuit Technology Inc公司的发展小趣事
Circuit Technology Inc(以下简称CTI)自创立之初,便致力于电路技术的研发与创新。在成立初期,公司凭借其独特的电路设计技术,成功开发出一款高效能、低成本的电路板,迅速在行业内崭露头角。随着技术的不断完善和市场的逐步认可,CTI的产品逐渐占据了市场份额,公司规模也逐渐扩大。为了进一步拓展市场,CTI积极与国内外知名企业合作,共同开发新产品,不断提升自身的技术水平和市场竞争力。
IQMath中文手册.rar
IQMath中文手册.rar…
WINCE 中断处理的迷惑
我用的是sangsun2440,号称是WINCE5.0 BSP的开发板.现因处理一按键(对应EINT19)中断.陷入迷惑. BSP里面的OEMinit函数如下: void OEMInit()   {         volatile IOPreg *s2440IOP = (IOPreg *)IOP_BASE;   ...…
版主主120MHz的STM32出来没有?
                                 如题…
Writing outside flash memory at address 0x0
不能下载程序, 在flash地址0X00处出错, Debug log win 提示错误: Writing outside flash memory at address 0x0,    什么原因呢 ?…
在wince上开发程序用ppb 超简单
在wince上开发程序用ppb 超简单   ppb     即  pocketbuilder........................., 可以满足 第一:本地存放数据 第二:上传数据到服务器 并进行同步.....   [ 本帖最后由 nsjnc 于 2012-2-25 23:11 编 ...…
求解
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:10 编辑 介绍一下模拟电路吧 …
怎么控制一般电容的充电电流
请教大家一个问题,怎么控制一般电容的充电电流,可不可以快充呢?…
led点阵程序求教 万分感谢 请赐教
#include unsigned char code tab[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe}; unsigned char code digittab[10][8]={{0x00,0x00,0x3e,0x41,0x41,0x41,0x3e,0x00}, //0 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x21,0x7f,0x01,0x00}, //1 {0x00,0x00,0x27,0x ...…
征求 sqlite + fatfs + raw-os 在VC环境上的移植。
目前raw-os + fatfs 的vc环境已经搭建也能正常运行。sqlite 的vc环境也能运行,但是是基于windows的文件系统的。现在需要把sqlite剥离windows的文件系统,采用开源的fatfs文件系统运行。 现征求开源志士,完成这一个利民项目。有意向的请联系本人 ...…
